查看: 12279|回复: 17
[经验总结] 灯开关不是越多越好
发表于 2014-12-21 23:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ W8 X  m0 P. p  Y9 h8 r
+ W6 T! i2 @9 @- E上回去某同学家做客,看见他家进户门附近一排的开关,我反正是看晕了,, K( k$ o2 z. Y9 q2 ]6 d
问了业主东西懂不懂这些开关哪个是控制哪盏灯,业主说,客厅餐厅里灯开关都在这边,我到现在就记住几个常用的,其他开关都不碰也不记。
! {+ T! Y  u& o/ I2 O4 i: ]1 \; |/ R& @. g* t! Z2 {( d
其实,合理的做法应该是:7 l* d/ I! w7 f+ j, o5 [
1、家中的灯路数量安排合理,不是灯装越多就越好看。
& z8 H  Y$ d4 P2、不同区域开关不要装在相邻墙面。5 I  r4 k' i5 y4 ^& S* M
3、一个面板上,开关数量不要超过3个,超过了3个,人记不住,而且开关翘板太小,容易误按到旁边的翘板。
: P: D3 C# c4 J/ f- Q* |
! P5 g- C* c9 I! D& k, w上图中的开关有4个翘板,属于四开开关,关于开关插座的一些基本知识,可以看下面的链接,5 N1 t1 m. I; i/ [5 H% ^
《【材料课堂】开关插座大家族》4 s! T4 R2 f+ Q2 e0 X6 ~$ r
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=270044 l: m9 n1 T- o  [) C$ c) \  `
(出处: 0513装饰网)
( o3 ^7 L( l0 k0 l, W) U% u* l
. I! p0 T4 h1 E如果不幸家中做了这样的开关,那该咋办呢,不妨看看下图,
4 v/ ~5 T0 F! X0 I3 T; E模仿医院的做法,给开关贴上标记,绝对不会搞混,* ]/ o7 l: V0 `: G
但谁会在家里这么做呢。
+ N% p9 B: Y; |% v+ l6 h7 p) R& m! d  M, T8 b% V
发表于 2014-12-22 08:15:42 | 只看该作者
有个疑问,这种开关放多个单开还是一个多开是不是水电工定的?
9 t, V9 `9 L* j6 h$ R/ V8 y
 楼主| 发表于 2014-12-22 08:34:18 | 只看该作者
ntyy 发表于 2014-12-22 08:15
2 ^! A, X$ d* n0 m$ P1 _有个疑问,这种开关放多个单开还是一个多开是不是水电工定的?
* K9 B1 I! R+ S  g开关位置是设计师定的,
& N7 ]3 _# D- ?9 t& \" K3 L& x每个面板上放几开,以及放几个面板,是水电工定的,这时候就要考验水电工经验值了。! e4 S) o- h. p1 ~
: D- Q% a) S8 O
我认为不要用超过三开的面板,每处不要超过两个面板,否则容易搞。- h1 z- M$ B( m9 V5 I( ]
比如某处有4路灯的控制,那我会选择两个两开。
发表于 2014-12-22 09:02:05 | 只看该作者
那看来如果有要求放线的时候得和电工说一下,不然电工也不一定和你商量每个开关怎么整!0 p7 F; S- X5 O
发表于 2014-12-22 09:08:10 | 只看该作者
我之前对开关一点都不懂,画图喜欢画很多灯和很多开关,不过现在对灯光的设计了解了,知道不懂灯越多越好,而是要根据图纸和家里的需要设计灯光和开关。
 楼主| 发表于 2014-12-22 09:09:02 | 只看该作者
ntyy 发表于 2014-12-22 09:02  O) K% w  D) ^6 t+ F
" Z4 n$ D' m, C$ B& y2 u开关多的地方重点复核一下就可以了,一套房子里开关集中的地方就在进户门和客厅里。
发表于 2014-12-22 09:11:16 | 只看该作者
医院贴那个标记还是蛮人性化的,家里一般不贴,嫌丑。
发表于 2014-12-22 09:15:28 | 只看该作者
唉。早点来论坛就好了,都说家里开关越多越好,现在在回看多了反而不自在了。
发表于 2014-12-22 09:50:36 | 只看该作者
一下子八个开关,是需要好长一段时间才记得住!
发表于 2014-12-22 09:51:22 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-12-22 08:34/ j4 a: |. `3 |6 X  {. w: _: U
开关位置是设计师定的,7 B. g7 S/ n9 ]) Y8 T6 V) `
每个面板上放几开,以及放几个面板,是水电工定的,这时候就要考验水电工经验值 ...
* Q: h% n, v3 ~0 D: L. Y# z* Y记下了,将来装修要跟电工说开关不要太多!
发表于 2014-12-22 10:26:53 | 只看该作者
随便 发表于 2014-12-22 09:158 @2 ]" N6 ?0 Y! i, K. H
5 W- y' i5 f! x, G5 a; N; l
你家到哪个阶段了呢?
发表于 2014-12-22 10:32:31 | 只看该作者
一般两个盒子相临就够也,不要太长,而且,如果有两个盒子,最好是双开+双开或双开加三开,太多就乱.
发表于 2014-12-22 11:33:54 | 只看该作者
木工吊顶了
 楼主| 发表于 2014-12-22 15:05:37 | 只看该作者
随便 发表于 2014-12-22 09:152 G3 ^7 {' s8 j9 b+ `
3 A  j4 d( b! b* i/ S/ [插座多了是好事,手机可以随时换地方充电,2 A# g7 ^& t+ H; U
开关多也可以的,就是不能扎堆布置。
发表于 2015-1-15 15:37:48 | 只看该作者
我家也是这个问题,现在入住2年了,还有N个开关不知道是控制那个的。每天晚上睡觉前要噼啪按N个开关才能把灯都关掉
发表于 2015-12-2 22:27:41 | 只看该作者
确实三开以上的要少用。
 楼主| 发表于 2015-12-4 10:51:35 | 只看该作者
孜然小土豆 发表于 2015-12-2 22:27
# O' z. W$ W( V! |( z4 P确实三开以上的要少用。
: y% B# V$ s7 _% ?  t) p3 p& K; W开工前在0513zs多学些知识,能让你在装修中少走不少弯路,5 Y1 v  n4 U# Q4 c9 i
还能让同时期装修的同学对你刮目相看。
发表于 2015-12-4 22:35:55 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-12-4 10:51
) l' |% M0 h# O. I! R3 b开工前在0513zs多学些知识,能让你在装修中少走不少弯路,
+ {& c# A8 G; s- K; _9 a. ~$ m7 o还能让同时期装修的同学对你刮目相看。
! e1 G9 o% ?8 j' i8 J8 U4 S确实看了网大的帖子感觉学到不少。
