查看: 7874|回复: 9
[其他版块转来] 【富骊堂装饰】装修后是需要保养的
发表于 2014-12-22 16:05:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装修工程完毕后,业主入住就接触装修的设施和物品,这时就进入一个试用、使用阶段,期间,可能产生一系列的问题。
业主还要在以后的长期使用中对装修进行必要的养护,这就要求业主了解装修后的使用、养护方面的知识。
【给水】
            给水管道初次使用放水,可能流出有颜色的水,一段时间后,水会逐渐变清。
清洁龙头时不能用酸性或碱性液体,也不能用粗糙的抹布或钢丝球,否则会将龙头表面拉毛。
如果装修后暂时不入住,入住后遇到出差需要外出较长时间,或遇到公共水管检修等情况时,最好将进水总阀门关闭。
【电器】
           在初次用电前,最好要检查电器是否受潮,插头、电线是否完整、安全。尤其是电水壶、电热水器、电饭煲、消毒柜等电器。新添的家电设备一定要先看说明书再使用。
【燃气灶】
           使用时一定要注意开关的方向,根据指向标志开关煤气。最好每天晚上入睡前关闭煤气总开关。
【瓷砖】
          瓷砖要经常清洁才能保持花纹图案的清晰,但清洁时一定要用柔软的布料,不能使用酸碱液体和硬质刷子洗擦,否则会破坏瓷砖的铀面。
【大理石】
          大理石是天然矿物,比较娇嫩,又容易褪色,使用时一定要注意。不要让有色液体滞留表面,也不要将容易生锈的金属物品长期放置其上。
清洗污渍时不可使用酸碱液体。另外要注意不要让重物冲击其表面,或用尖锐物品刻划表面。
【实木地板】
           在实木地板上行走,不要用鞋底在其上拖拉,否则会造成漆面变薄,缩短使用寿命。
鞋跟有铁钉的,不宜在上面行走。不要用重物捶打表面。要避免日光直接照射地面。清洁地板要注意拖把的干湿度,切忌在拖把的水分饱和时拖地。
【木制品】
          木制品包括橱、柜、玄关、书架、门窗等。开关门窗时要注意用力适度,并要注意左右边的门窗先后开启和关闭的顺序。
对接触较频繁的地方,要注意保护漆面。连接件和滑槽要保持润滑和清洁,弹簧铰链间距要注意调节保护,防止滑出。
长期不开的门窗要注意连接件的防锈。搬移家具时要提起,不要在地面上拖移。
清洁时要注意抹布的干湿度,尤其是清洁侧面的封边时,要防止水分渗入,以免封边贴片脱胶。
发表于 2014-12-23 09:17:00 | 只看该作者
装修过后刚开始每个客户都会注意这些细节,毕竟是新房子,但是能够一直坚持保养的很少。
 楼主| 发表于 2014-12-23 09:41:25 | 只看该作者
装修过后刚开始每个客户都会注意这些细节,毕竟是新房子,但是能够一直坚持保养的很少。[/quote]
是的啊,这些东西,只有坚持了,和人家的对比之后效果才明显
发表于 2014-12-23 10:19:21 | 只看该作者
刚开始肯定小心翼翼的维护自己家的房子,住就了估计就,,,
发表于 2014-12-25 15:08:16 | 只看该作者
人都是很懒的 买了东西真正保养的还是少,懒人最好还是买好的东西,尤其是电器啊,今天圣诞搞活动的蛮多的,楼主也在搞活动么525J都是怎么样呢?
 楼主| 发表于 2014-12-25 16:56:26 | 只看该作者
人都是很懒的 买了东西真正保养的还是少,懒人最好还是买好的东西,尤其是电器啊,今天圣诞搞活动的蛮多的 ...[/quote]
年前装修肯定是有优惠和活动的,您家是要装修了吗,可以来我们公司看看了解了解的
发表于 2014-12-25 22:26:38 | 只看该作者
每晚入睡前关闭煤气总阀,这个臣妾做不到啊,
太麻烦了。
还是在厨房装个煤气报警器吧,一点泄露,会报警的那种。
发表于 2014-12-26 15:16:16 | 只看该作者
年前装修肯定是有优惠和活动的,您家是要装修了吗,可以来我们公司看看了解了解的[/quote]
恩恩,客厅里我打算买我爱我家网上的那套真皮沙发,还有那个欧式的床,回头我上传我家房型图,先帮忙给设计着,具体的我到你们公司说~
发表于 2014-12-29 11:19:54 | 只看该作者
帮忙瞅瞅我爱我家网上的那款沙发,我家要装欧式风格的,先看看配不配,要入手了
