查看: 52215|回复: 32
卧室只贴一面墙纸好看吗?
发表于 2015-1-19 14:15:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里油漆11月份就结束了,经历了两个月的时间,墙面出现了蛮多裂缝,因为家里是用的芬琳漆,调过色的,补漆的话也着实麻烦,所以呢,就想着用墙纸来遮盖一下。目前裂缝最严重的是主卧室的电视机墙面和次卧室的床头,我就想着那就只贴这一面墙壁,选个跟卧室色系搭调的墙纸应该就可以了吧。周末去市场上转了转,结果呢商家的建议是最好全卧室贴,不然只有一面墙的话,会感觉比较突兀。是这样吗?我中午又特意去房子里看了看,阳光下,芬琳漆散发出温暖的光泽,实在不忍心也不愿意把全屋这明艳的颜色全部挡住了。所以,上论坛来问问大家的意见,只在卧室一面墙贴墙纸,效果好吗?
推荐
 楼主| 发表于 2015-1-22 10:34:17 | 只看该作者
嗨皮萌妈 发表于 2015-1-22 10:07
正然干涂+芬琳漆,你这墙面代价不小啊。
大名鼎鼎的正然干涂2个月开裂了,有点儿砸牌子吧。
代价是不小,可结果,我心痛啊。
我现在也搞不清到底是什么原因导致裂缝,房屋沉降?天气干燥?施工问题?材料问题?头大,我现在只想贴上墙纸把忍受不了的裂缝挡起来算了,眼不见为净。
推荐
发表于 2015-12-10 09:27:43 | 只看该作者
首先,小店在这里感谢楼主对芬兰芬琳漆的夸奖。没有比听到您对我们产品的赞赏更让人高兴的事了。对于您说的在裂缝上贴一面墙纸的建议,我们芬琳漆小店认为是可以的。我们小店新引进的壁纸就是推荐的一面壁纸作为背景,其余墙面使用调色的涂料作为搭配。风格独特,而且整体效果非常不错。
推荐
发表于 2015-1-22 10:51:43 | 只看该作者
jsntcherry 发表于 2015-1-22 10:34
代价是不小,可结果,我心痛啊。
我现在也搞不清到底是什么原因导致裂缝,房屋沉降?天气干燥?施工问 ...
明白楼主现在特别纠结,你要不去实地咨询下墙纸的商家,问问他们的专业意见
还有,楼主要不把房间的照片传上来给大家看看吧
推荐
发表于 2015-1-22 10:57:56 | 只看该作者
jsntcherry 发表于 2015-1-22 10:23
是啊,我也看到很多都是贴一面墙纸做床头背景的,做电视机背景墙的很少啊,所以才纠结。
jsntcherry同学你可以拍照片上传让大家看看,可以让专家看看能不能补,电视柜那面墙能补就补一下。
床头背景的可以考虑贴墙纸。
发表于 2015-1-19 17:44:07 | 只看该作者
我挺能接受这样的做法的。
发表于 2015-1-19 22:40:46 | 只看该作者
我家现在就是AB版的墙纸,背景跟其他三面墙是分开的,也是自己搭配的,如果想保守一点的话,就选择同色系的~
发表于 2015-1-20 08:48:33 | 只看该作者
墙面开裂的案例比较多,除了建筑基层自然沉降引起的,基层处理也有很多影响。
所以建议业主网友们打底腻子粉用粗一点的,装饰面腻子粉用细的。这样要好很多。
另外就是用海基布,不过成本就高很多。
发表于 2015-1-20 09:03:55 | 只看该作者
所以建议业主网友们打底腻子 ...
楼主家的芬琳漆也是你们做的嘛
发表于 2015-1-20 09:07:59 | 只看该作者
我感觉贴一面确实有点突兀诶,要是位置正好的话你可以挂画呀
发表于 2015-1-20 10:00:20 | 只看该作者
纠结中!
 楼主| 发表于 2015-1-20 13:02:46 | 只看该作者
所以建议业主网友们打底腻子 ...
我家基层是用的正然干涂
 楼主| 发表于 2015-1-20 13:03:10 | 只看该作者
第五妍 发表于 2015-1-20 09:03
楼主家的芬琳漆也是你们做的嘛
不是的,是装修公司做的。
 楼主| 发表于 2015-1-20 13:04:32 | 只看该作者
那几条裂缝的位置比较尴尬,
主卧室的两条,一条从顶到中间,另一条从中间到踢脚线,次卧室的一条索性直接从顶到底,没法挡啊!
 楼主| 发表于 2015-1-20 13:06:17 | 只看该作者
小饭桶 发表于 2015-1-19 17:44
我挺能接受这样的做法的。
握手,终于有赞同我做法的。
发表于 2015-1-20 16:11:33 | 只看该作者
从美观角度看,要贴就全贴。
我的建议是,开裂程度还在忍受范围内就先忍忍,等钱攒多了就全部墙纸。
发表于 2015-1-21 09:04:47 | 只看该作者
我挺能接受这样的做法的。
见过太多的美图,这样的贴法我觉得就是不伦不类的。
发表于 2015-1-21 09:11:46 | 只看该作者
如果一面墙是床背景还是可以考虑只贴一面,但是主卧室是电视机墙面只贴一面不好看。
看很多美图,卧室一般会做床头背景,但是做电视背景就很少。
发表于 2015-1-21 19:10:59 | 只看该作者
审美啊审美,为何我的倾向总是那么小众呢,其实,参考一下现在AB版花样的床品,也就是考虑好墙纸色调跟另三面墙颜色的协调,出来的效果应该还可以的。
发表于 2015-1-21 23:17:28 | 只看该作者
最好贴墙布,墙体开裂最好贴墙布哟
发表于 2015-1-22 09:14:22 | 只看该作者
其实你看个人感觉,如果觉得白墙单调,可以贴一面墙纸。
发表于 2015-1-22 10:07:16 | 只看该作者
jsntcherry 发表于 2015-1-20 13:02
我家基层是用的正然干涂
正然干涂+芬琳漆,你这墙面代价不小啊。
 楼主| 发表于 2015-1-22 10:23:16 | 只看该作者
看很多美图,卧室一般 ...
 楼主| 发表于 2015-1-22 10:23:12 | 只看该作者
看很多美图,卧室一般 ...
 楼主| 发表于 2015-1-22 10:25:28 | 只看该作者
清晨的阳光 发表于 2015-1-21 23:17
最好贴墙布,墙体开裂最好贴墙布哟
墙布相对于墙纸来说,最大的优点是不是没有接缝?
你是论坛合作商家布鲁斯特墙纸吗?你那儿有墙布吗?能不能多介绍些墙布的知识。
 楼主| 发表于 2015-1-22 10:26:42 | 只看该作者
卧室不是白墙呢,全部都是有色的,主卧室淡蓝色,次卧室淡绿色,我现在纯粹是为了遮挡裂缝才想贴墙纸的。
 楼主| 发表于 2015-1-22 11:04:34 | 只看该作者
这是主卧室
裂缝主要是在电视机柜左侧墙面和梳妆台上方
 楼主| 发表于 2015-1-22 11:05:16 | 只看该作者
这是电视机柜左侧的裂缝,有两条
这是梳妆台上方的裂缝
 楼主| 发表于 2015-1-22 11:09:31 | 只看该作者
这是丫头房间,裂缝就一条,在床头偏右侧,靠书架那儿,我用双面胶在墙壁上作了标记,这个裂缝很细,但是自顶到底,很长。
发表于 2015-1-23 09:35:14 | 只看该作者
jsntcherry 发表于 2015-1-22 11:05
这是电视机柜左侧的裂缝,有两条
这样的裂纹应该和施工、材料有些关系的。
发表于 2015-1-23 13:29:55 | 只看该作者
看着好揪心啊。我觉得从减少损失的角度看,就把有裂缝的墙面贴个墙纸就好了,肯定不会难看的。
很人家不是就单单弄个背景墙嘛,没啥冲突的。
