查看: 17985|回复: 21
[其他] 当Dylos遇到布鲁雅尔203
发表于 2015-1-28 07:01:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  m  M. H* S2 h& J2 k$ ^2 w! @* x
作为消费者,如何在日常生活中判断一台空气净化器的好坏,一直是个问题。困扰着消费者的你和他,也同样困扰着我。
5 {) _1 w1 X3 s7 \1 q! B- l) g6 M' J& |8 U$ }
上海消保委的检测报告,把布鲁雅尔503捧上了天,碾压了其他各大品牌,我依旧是半信半疑(相关链接:http://tech.gmw.cn/jd/2013-05/22/content_7718389.htm)。$ P# ^! N* e, V8 p- n" ?/ Q5 j4 [
8 _! ]% l: T% d! |  g) g( O
一直关注布鲁雅尔的官方微信,直到前两天他们的检测专题出来。所谓的检测专题,就是工作人员给客户送机当天,利用Dylos空气颗粒物检测仪对使用布鲁雅尔的室内环境进行检测,用数字来反应效果。
1 Y( b6 \4 f% U3 W6 Q- |这是一种喜闻乐见的场面,我有点开窍。
5 N, ^" J) F) e当天晚上就查Dylos,这个牌子的行业地位和专业性,就不赘述。- B% i% {$ j/ ]! z9 m
1月26日,拿到了Dylos 1100 PRO EMI版本的机器,提前下班,对家里的空气净化器进行检测。5 O- w5 o2 S5 E" q8 `5 q
$ v3 S, Q& K+ G0 O6 ?6 R
1 l$ e! r& I* S4 k: o
: `: ~: ~% p- Z: Z( }- j  s+ z现在对检测做一个简单介绍
' H5 H4 e+ h( V; P" I/ |" o3 U8 p; n3 |( B; _6 P9 z: r7 w& G$ v
1 j# ]* c5 E9 f( r
& g: L( {) j) q7 P时间段:1月26日下午,3:36-4:367 Y+ x& Q  E: R% d( ^9 S5 s( ?
机器情况:布鲁雅尔203,服役时间6个月(未换未洗滤网)  @+ C3 n  |+ p) F& C; u
开机方式:最高档
0 @- k" ?! B3 N2 i# H& w( Y1 h地点:主卧室* d' R9 K) \( i9 U! {5 s
面积:10-12平3 X% R" ]: J7 z7 B9 l" v: w9 j
人员:我* H3 ~" k( R+ M* ~) R* K
数据采集规律:当前,10000,5000,1000这四个点
! h& s3 g" F) P( A8 w; L' w0 M数据解释:该仪器显示的是空气中的颗粒物浓度,呈现的是0.01立方英尺(2830立方厘米)空气中的颗粒数。左边大数据为0.5微米以上大小的颗粒数,右边小数据为2.5微米以上大小的颗粒数。8 _- P' ^/ ~0 @1 ?- B( x; `
其他:关门关窗。
& Q7 c0 i7 \) _8 N7 X
! c3 |0 W  I$ N5 x) b, c开始。* B5 {6 U/ s: F  L" e9 l
( @. {0 L+ p' Y+ e+ c1 f7 z
2 R& O$ J3 N& z( P- H# h
: C5 p& _% t/ r: |5 j
2 w; r5 r, `; n
' C. `# U) P0 x: p6 T4 ~9 @( i# k+ E% ~, a* P
; o: _! \/ c2 j% b3点36分   26008 ,1179;
, _/ f! y. x3 n. @0 b7 P8 B) `0 i3点52分     9968, 234;
: J0 d! s+ E/ Q. A: Y4点03分,  4858, 73;
, [; x) }  U* R4点36分,    976,   14。* Q" M5 j. Q& S
! T6 b3 b% ^- H/ U+ t: N# i" [那这个数据除了表达了颗粒物的多少,那在这台机器的故乡,又代表了什么呢?
0 i0 y1 ]* \3 t这是机器反面的标准,大数据超过3000是Very poor,实际上我开机一小时,方才使得卧室达到美国的一般标准。不由得丧气。丧气之后对美国有些仇恨。. l/ P# o; ^2 ?7 l6 a9 @% b: V" H
7 `7 t4 s, ^' k4 c2 d+ P9 U
7 W$ G. v/ g& ?* b  _2 c
. ?% j$ |# Q8 L2 r; `, m1 C1 ?& s在测试的尾声,数据在七八百左右徘徊。自己的鼻腔感觉干净清冷,这一小时的测试从感受和数据都给我留下深刻的印象。4 U( l! f1 b- x$ V
 楼主| 发表于 2015-1-28 07:05:08 | 只看该作者
本帖最后由 3M舒适智能家居 于 2015-1-28 15:48 编辑 * Q7 i! K2 M$ ~
" f' ?' [( x; R0 ^& p+ I0 c后续一:
5 C4 ]% I  |/ p2 w7 M# ?
/ F$ f# h9 s. ^$ M& g( Y4 {- }0 S) ~26日下午检测完毕后,我打开了卧室地暖,将机器调整为一档(低档),然后外出吃饭,当时时间在下午5点左右。
# c( x8 t, {$ m  V2 T6 N0 [
, G9 q$ S- N6 h, K( t. N$ f9 M, K) f3 `晚上8点到家,拿出Dylos来检测,客厅3万5,我呵呵,带着神奇且神气的心态进入开着203的主卧测试,结果数据表达到了45000.
" T2 l* S( r' D$ ]8 S& n' X+ G3 }, _* G! ~+ k
MD,丈二和尚摸不着头脑。" D$ H4 [, ^9 Z9 O/ a& i3 e, Z' F
$ s) g. d) q( n# `" @5 z马上开大档,10点,数据为18000左右。我没有心思和时间再测了,去床上考虑考虑。
$ I& g2 I4 p1 t3 R6 c% b  n
) p' K2 \; ^4 ^2 w8 W3 r; [
 楼主| 发表于 2015-1-28 07:34:11 | 只看该作者
本帖最后由 3M舒适智能家居 于 2015-1-28 07:46 编辑 # f: ?$ I% p* m) a. p8 Y8 }
. K* O% g$ x7 E& {9 V( s0 {
后续二
8 O. A& x% w/ e$ ?0 f9 X) y' N2 D& T
为什么在数据降低到1000以内,在开着203(低档)的情况下,居然大幅上升。& E- H. j$ K8 Z' a( w
- Q3 M) T; r& e) r
我想来想去,有几个理由:3 i' r1 U/ Z2 Z' G! H. a) X$ A
1,外部空气质量3万5,由于门窗无法百分百密闭,内外进行了流通,而203的低档无力抵挡,只能任由数值上升, E0 M( K$ Z% e" I
2,那即使上升,为什么会超过客厅呢?
/ r8 }: o6 ~# M. b    开启地暖后,地板上的灰尘颗粒物上浮,进入空中,大大增加了数据值
$ B! L: l: L6 q# l, e# O6 u) I* t3,滤网的堵塞面可能过大,影响过滤效果;此外,有可能会进行颗粒物的再挥发,引起二次污染
: {9 r9 m1 a$ G0 @5 C( I  R3 s/ \* a
    难道是滤网的问题吗?我决定在1月27日,对滤网进行清洗及更换,并且再做测试!
" }  R. v9 Z. [  _9 t8 O
) L; ?! R6 F  B3 N* y
 楼主| 发表于 2015-1-28 07:44:46 | 只看该作者
本帖最后由 3M舒适智能家居 于 2015-1-28 15:48 编辑 / a( l3 j" o7 v2 e' c* w$ Y+ a8 ?
$ z+ E2 x( P) f
后续三, q1 J/ d" J* [1 U# B
4 [' y5 v: w9 C
1月27日上午,我对203的除尘滤网进行了水枪冲刷,洗下了鸽子蛋大小的灰尘。另外,对复合滤网进行了更换。: C* O) ]( A: h4 o, d0 T
& e; m) S7 m. D6 W) ]" q* H- u; H& f) f( K  _! u, @
' Z6 H; A9 v$ V) e3 k: k2 |9 x3 r3 w
1 b9 ?; f5 s6 o% x+ K1 ~+ Q这样一来,这是一台恢复95%战斗力的新机器。
$ g+ V  h5 X8 u* s; v- f& N6 U' R# {: O! f# K, `
在同样的环境,同样的检测手法,进行重复。
3 b0 P; e- E" D
( h* O. O# |4 @9 H: e% W, ?
; _" |( r, W, R3 G& [. j: I$ u
: `3 B* b# m- D  b4 S6 K+ z1 M% l7 o8 L# d" I7 P& C' I$ \- a
9 |) N3 u; N+ S* ]3 Y: q5 y8 }3 M0 Y: t9 n
2 f! E7 z1 x& N" d9点32分,27555,969;4 m% \% b& Z. E5 i( \' r7 a/ P% E
9点42分, 9688, 213;  P' a3 a2 ]& a3 Z- h3 x
9点47分, 4844 ,87;/ T; E0 X6 |/ p' J& x: ]4 b3 ~
10点03分, 927 ,17;(这张照片忘拍了,检测结束后,我将检测仪放在机器上方,由于靠近出风口,空气质量更佳,达到了200多,这在美帝那里,也算是好空气了,谈不上very good,总归也是good)
$ `# u  E/ i) R* i! y各个节点的所耗时间大幅度提前,效率大大提高。之前进入1000点的时间为一小时,现在只需31分钟。! a4 J) n; F) F- Q8 e2 g
$ K" u4 y3 n4 h$ H
11点出门去单位,出门时,又调整到一档,关门。
' y( q, Q3 t/ r9 R% D$ |* k( o) h6 V/ w8 M
晚上8点到家,立刻进行测试。卧室指数760,客厅指数4000。室外指数5000。% T( k: t2 K; c' K# V
这一次的卧室数据没有让我失望,但是,这也是取决于下雪后的大环境指数好转。
( ?: M% \" ^) V假设,室外依旧3万,主卧室是否能守得住760。
# V& c& |# G7 M6 g' K# }6 ]) p8 v, s: W% b或许大家会问,不是门窗紧闭的么?假设你门窗紧闭,几天后来房间拖地,依旧灰尘满满,所谓的门窗紧闭对灰尘流通,效果就那样了。0 C" J. A" g6 E
8 s/ a: x7 W7 I8 m) I如果室外数据高,想达到1000以下数值,建议一是开二档或者高档,二是用高配机器放低配房间,比如将503放入卧室。1 \2 b4 U) U1 K4 u! h: W* ?
" i* J' K3 o% k/ A' K+ m* J
当然了,如果遇到一天到晚要开窗的,或者说对空气无欲无求的,以上皆是废话。! j1 M4 e8 _) e' o3 [& ~
% l5 h) u; O9 R9 _% r" z如果你呼吸过1000数值以下的空气,那你就觉得你会为这些废话去琢磨去追求。
8 a4 ^9 h' s+ E, m& K) D1 G6 z' Y7 c) N% M5 B
我们非常乐意和你一起分享Dylos和布鲁雅尔之间闪耀的火花乐趣,这是一种乐趣。让苦涩的大环境多一点乐趣,是我们在这个版块尽力追求的。
发表于 2015-1-28 08:52:35 | 只看该作者
3哥,你这数据写的够详细的够专业的,真是干一行爱一行。敬业。
发表于 2015-1-28 08:55:08 | 只看该作者
后续三再增加一个开地暖后的空气净化效果对比,看看是否是地暖加热引起的扬灰。
发表于 2015-1-28 09:22:03 | 只看该作者
此帖子让我了解的太透彻了
发表于 2015-1-28 09:36:01 | 只看该作者
又是一篇神帖
 楼主| 发表于 2015-1-28 10:28:03 | 只看该作者
jxy1982 发表于 2015-1-28 08:55
* x$ B3 j) \% j* e. Q& {# E  Y后续三再增加一个开地暖后的空气净化效果对比,看看是否是地暖加热引起的扬灰。
  l: a7 J& a( W$ s/ D/ R. k: q" D; }) r我查了一些资料,关于地暖扬尘。
6 ?. F. ]) P; h1 \4 d+ N7 T' m
& C" h" F; Y# }) t/ g/ E5 s/ K. k某砖家:
7 F' c/ V* w% c  o, G5 ^8 d& L  y无论地暖还是散热器都会有对流,有对流就可能会有扬尘产生。只是地暖面积更大,散热器更小。要想没有扬尘,最好是让你自己的房子保持干净。
6 M% p1 D# O1 Y9 c, v
6 v: _2 ?" E8 q5 J$ C; c4 Y某砖家:* ~/ F% w' e) P/ U+ y  F4 |* e
针对扬尘问题,张工认为国外研究地暖对室内扬尘影响不大,但没有报告。扬尘与地板温度、室内温度、粉尘量、室内湿度等有关,不做地暖室内也扬尘。散热器温度高,空气对流速度高,扬尘埃更激烈。地暖室内空气对流低。* T, Q3 J% U0 }
$ \4 S# |& V4 ^' T6 ^1 v1 o. y
总的来说,地暖是会产生扬尘的,在各种冬季取暖设备中,地暖的扬尘是最低的。空调是第一名。
: _5 A% X* y8 z% t  r在27日检测之前,我特地拿了个拖把,给卧室拖了一把地。
 楼主| 发表于 2015-1-28 10:30:52 | 只看该作者
本帖最后由 3M舒适智能家居 于 2015-1-28 15:56 编辑 ! }' \3 h' {( n. M- X7 r! Q
3 A- g! g$ q8 ]9 [
Dylos和203的后续,会继续下去,在冬季的检测会更有意义一些。
0 n' l; Q) s1 k; i8 h0 F& p! v  O* i, z0 y8 w  q) G) j1 S& e" J
趁着我的热情还未褪去,希望新的后续能够到来。0 o/ c. j1 B' q/ O
- g* A# c3 e7 \感谢大家的捧场,不枉我早起码字。
发表于 2015-1-28 13:58:55 | 只看该作者
太专业了,好设备还得好仪器来评测
& G" j& D4 |, w. f# H# O万万没想到,美国标准的very poor居然还不到我天朝日常值的十分之一。。。
发表于 2015-1-28 15:26:45 | 只看该作者
我得仔细研究研究  v* s+ S% E' |1 `7 M3 Z* b% o
不然看不懂
 楼主| 发表于 2015-1-28 15:35:14 | 只看该作者
会飞的温柔 发表于 2015-01-28 15:26:45
% k( p. U6 @- `9 B我得仔细研究研究<br/>不然看不懂
你就把这个当蛋糕来研究吧。
发表于 2015-1-28 15:36:06 | 只看该作者
3M舒适智能家居 发表于 2015-1-28 07:44
/ @8 {/ D1 p& ~9 F9 T: [后续三
- T. O- ]+ V! g
  ^6 S' I/ F5 Y% |1月27日上午,我对203的除尘滤网进行了水枪冲刷,洗下了鸽子蛋大小的灰尘。另外,对复合滤网进行 ...
5 _: y' B1 u9 |  J
这篇帖子15:13看,15:23看完,看的时候只在想一个问题,! V" n4 o, _7 h- n; j, J! X- P
楼主的这台太叫做剁螺丝的机器啥时候能借我测测我家那台净化器的工作效果呢,. O$ W  c; M, |+ ?3 y
如果达不到203这么牛掰的效果,我马上来楼主那提一台。
5 n9 X# Y* T& }* f# A
发表于 2015-1-28 15:37:22 | 只看该作者
空气净化器是好的,可是外面大环境那么糟糕,出门了不是反而不适应了啊
 楼主| 发表于 2015-1-28 15:41:37 | 只看该作者
本帖最后由 3M舒适智能家居 于 2015-1-28 15:46 编辑 % k8 \7 }; I, @3 l& _- g
嗨皮萌妈 发表于 2015-1-28 15:372 h, T* W7 i: l- m# _
) N3 e2 e" v. \1 ?0 Y5 R! M, i  e
7 H* a3 ]' Y0 _3 _0 p. S4 L
美帝来中国工作的人都适应了,你还担心啥?即使开了净化器,室内空间也不可能一直是GOOD标准。
. \: m+ a7 @0 w! P* B0 {% r: L
$ G! m/ w  R; e3 E6 \$ p
1 e$ T/ b/ |, W: B
8 x+ _/ K5 L0 ^* c# M- q
4 _* H- r+ r/ r5 U9 P. T不过话说美国大使馆订的布鲁雅尔是布鲁雅尔近年来接的大订单之一,千台规模。http://www.blueair.cn/Pressroom/Event/27
 楼主| 发表于 2015-1-28 15:50:04 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-1-28 15:36
+ K) `" s! P  z* Q这篇帖子15:13看,15:23看完,看的时候只在想一个问题,8 F/ E* i' W+ H; |. C
楼主的这台太叫做剁螺丝的机器啥时候能借我测 ...
- _; A  ^9 G4 i" ^; s# H预计周五上午来贵单位送货,到时候中午北疆饭店安排小聚,即可免费出借Dylos,半天时间。
发表于 2015-1-28 15:56:12 | 只看该作者
3M舒适智能家居 发表于 2015-1-28 15:504 Q4 C1 {! g& q" B8 G9 N* o& N
0 z* [, c. @; |: b6 d* p% t, V' o那我还是自己添置一台吧,天天揣包里,出入金石或者罗马皇宫的时候,拿出来测一下,
  Q' L1 A0 a5 ?/ Y5 ~9 O颗粒物要是不达标,就不在那消费了。
: A- v" ?6 |3 K3 ~
 楼主| 发表于 2015-1-28 16:00:16 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-1-28 15:568 I* j3 ^; d, G  E, X9 H8 y' ]& n
9 J& o9 ?0 C8 i4 P* g6 A* c颗粒物要是不达标, ...
: J( ?; ~! t! _( h, B
如果以3000为达标门槛的话,你就家里蹲吧。
发表于 2015-1-28 17:04:43 | 只看该作者
3M舒适智能家居 发表于 2015-1-28 16:009 ~. [2 A8 b- U! ?  l( h
" U; r+ a  s5 L
那以后还是别打羽毛球了,大口大口的吸着都是颗粒物的空气,( s4 t7 v, [0 z) \5 t
改游泳或者泡澡吧,那边水多,颗粒都被水带走了。
发表于 2015-1-29 11:22:45 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-1-28 17:04  B7 @& w" {6 g1 X+ j5 v- L* }- M! L
- h2 ^6 Y$ S1 H4 o改游泳或者泡澡吧,那边水多,颗粒都被水带 ...
( O/ w! G; U# U9 e* t5 H0 t# a# P
还能不能愉快的打羽毛球玩耍了,怒摔!
发表于 2015-1-29 14:20:16 | 只看该作者
阿幽微 发表于 2015-1-29 11:22) _6 `+ Y# B& E1 w5 l: j
还能不能愉快的打羽毛球玩耍了,怒摔!
% `/ O7 o0 J" M. z
办公室不配布鲁雅尔也不能愉快的上班了
