买房装修是件愉快又十分繁琐的事情,网络布线在家装中是十分容易被忽略的项目,很多人觉得直接用个无线路由器就可以了,很方便。
4 e/ B! U. Z G; s但是,目前无线由于信号干扰和衰减等原因,还存在稳定性差、速度慢等缺点。
% Y3 ^- ]% g) _" n5 L/ `而且网络布线成本相对于高昂的装修费用来说,简直太少了。
# t6 I7 [8 R% w+ K
1 W7 V! Q n1 @现在家装水电要用好的已经成为共识,我觉得应该把网络、同轴电视线、音箱线等弱电也加进去,毕竟一次投资可以免去日后很多烦恼。: v3 I, \8 M6 W" t2 ^- A" G
* M3 h; l" S, y6 [ F, d在近两年亲戚朋友的弱电装修中,亲自参与,有了几点体会,写下来供大家参考(非科班出身,欢迎拍砖)。
0 q8 m. S& G8 ?. g3 a+ `/ c$ P7 o$ I) d
参考了5ihome、smzdm、KDS、chiphell等论坛和yg777、孙半仙等人的经验资料,一并感谢,文章是一个字一个字码出来的,转帖请说明,谢谢。
4 A/ p$ A* k5 B& Z5 f0 y4 X8 |+ [- J0 N1 G
1、布哪些线?0 o- ^8 F9 T# u9 M
5 }. x% g- t& w! j% Y
布线首先根据个人需求。
7 ~0 u1 ~. N3 o; B& E$ t3 O
+ A, N) i; p/ }' L/ Z. T电话线:如果需要,布1根4芯电话线(可用网线代替)到电话安装位置即可,千万不要省事直接从临近网线中取2芯用作电话线。+ S1 W! b6 p& X, a4 e0 u
, E4 w* A1 _+ t8 \
有线电视线:弱电箱同轴线分别布到需要收看的电视机处即可。
1 u5 y2 Z9 t" D. R5 O. @$ l9 D
3 L/ T$ Q" w Y" u1 I客厅的HDMI高清线、环绕音箱线根据需求布置。9 I5 F" T* ?0 I" W# a$ r3 i
; U r1 D( k- |: o d: v
重点来说说网线。
" @: W( l* X( Q; [2 c线材选择:超五类(cat5e),目前常见,标准为百兆(100Mbps),短距离内可以达到千兆,
& f! O; T7 J6 _+ E* n F$ v H这里先解释下,百兆100Mbps=12.5MBps,也就是说理论上,百兆传输速度为每秒12.5MB,3 o0 {& a5 v3 [" W& B0 M
由于设备、线材、损耗等原因,实际速度小于这个数值,一般的上网是足够了,
* I; [6 Y5 ?9 f2 u$ r' C3 c: w但是如果局域网看电影1080P就会有卡顿,蓝光原盘就看不了了。
$ Y5 a) }+ b" [( U) k9 e! x- ?8 {$ g# B. V* j" e) O
六类(cat6),标准千兆(1000Mbps),价格约3元一米,比超五类贵不了多少,建议六类。/ D$ v( T$ H& Z' @% T; s( I1 n& l
再高的cat6A和cat7没见过,不纠结。
+ B/ |( S% V+ C+ _顺便说下,六类网线请购买六类水晶头和六类网络模块(就是网络面板中间的那个东东,网络面板价格较高,且目前几个面板品牌产品以超五类为主,最好的方法就是廉价网络面板+替换六类网络模块)。
% P+ Y+ T5 P" L5 P模块打线一般是免工具的,水晶头安装需要网线钳,很多男生都是工具控哈,自己安装还是蛮有成就的,相信我,比很多装潢队好。& G6 ]0 [( O. h" o) h6 s# z3 ^
4 d$ n& L9 ]$ d% c
* A' M3 E. D. Z( Z
7 w& \$ V* l. V- N关于需不需要屏蔽网线的问题,个人认为,屏蔽性能需要整个系统支持,包括屏蔽网线、水晶头、模块、设备等,且需良好接地,
8 R O- ]: V' b! T4 Z1 i* o" [实际家装中很难全部实现,所以家装使用屏蔽网线实际作用不大。6 k4 m1 q6 D f) m: o4 N/ s
但是布线时还是要做好网线与其他干扰源的屏蔽工作。
! }4 g/ e% {+ b: l4 x1 U; X' O; x. g! P$ f+ g0 g* h
线优劣辨别:
3 o3 {2 B1 ~& Z①下图六类网线由4对相互缠绕的导线构成,缠绕的密度(每一距离上面缠绕的次数)决定了抗干扰的能力和通信的质量,缠绕的越紧密其通信质量越高,其成本也越高。②质量好的网线往往材质较软。
9 w8 q% W8 ~" p③网线粗细与质量好坏没有必然关系。 Z9 |" s8 L$ f3 _$ H" X. T
) f) I% E, N2 y: i0 T' E# ~
. f. B( j% a1 C9 Q _5 k# s9 p
( j& @5 f; ?1 j H) ^: k8 K品牌选择:关于网线和网络模块以及水晶头的选择,如果选择到正规厂家的产品,质量都是有保障的,
& \8 R& n& h9 x; D0 O- G4 p但是假的太多了,只有从包装、价格、商家信誉等方面自行考量了。
6 p0 o& d! i' I- ]- p, a: k7 s2 w0 o7 {& ]
2、网络节点位置
- i8 f% b( V9 _0 m
o1 ]1 y+ u8 J V( D) u先来看下简单的网络拓扑结构图(画了半天,还行吧O(∩_∩)O哈哈~), N/ L0 p; O. j
一般网络运营商光纤或者网线接入家里弱电箱中的猫中,然后通过路由器设置拨号上网,8 d: [9 }% X2 W0 A4 L9 k, N0 f
再通过交换机进行数据交换,如果有线线路少,可以直接接入到路由器的LAN口。
G# n# {1 S* y# S, ~9 b路由器(交换机)下的所有终端设备组成一个局域网,可进行局域网内资源传输共享,
# s4 G" y8 t9 G如果使用六类网线和千兆设置,局域网传输速度可达到千兆,约100MB/s。如果路由器无线信号不能覆盖,可通过再接无线AP或者中继解决。
; ~3 ^; o5 W: ~% z& s% r9 r! e7 b! M2 [$ e6 a3 w. v/ A
; z8 L+ g* H e! Q( G, ?
) I) y3 I! Z; g- `5 t8 K' A
弱电箱位置一般是定好的,在门口墙上,原配的太小,
; g8 e9 R: p( s1 ?5 n# u* a弱电箱需要塞进N路电视线、1个电视分配器、N路网线、光纤猫、路由器、交换机这么些东东,
6 {5 t b- [/ Z5 b' C必须换空间大的(有条件的上机柜,用配线架,全机架式,B格好高,软路由什么的,功能强大,哈哈,扯远了)。3 K+ u8 r( V" N: F
: y# h s2 Y) K6 o
6 O# H1 C; U- s S& @( y# z) z- ]) v# N
( p1 ~2 w0 _6 x" w7 f3、网线布几根?
; b/ n0 ?. ~) q
% z) q; o8 z" G- X$ Q3 g7 _还是那句看个人需求。
5 _/ O0 ^8 }: _我觉得最少的方案是:每个房间电视下面布2根(现在电视一般都带网络,接入网络,可以看自带的网络视频,类似于小米电视,接入网络也可以将手机、平板的照片等资源推送到电视播放,6 ~. w1 v+ D i: j9 q. |7 T. I
还有1根网线接小米盒子或者电信IPTV),
% C7 B1 x* q. D: q; \0 s( w* B1 E }$ e
书房在台式电脑或者书桌旁布2根(电脑+NAS,什么是nas,个人网络存储器,后面专门说说吧),; [) O L W( K6 B2 R# e% L, Y" ?
$ f3 f, Z8 u2 Q) P1 \' o6 C: {客厅电视下面布4根(电视1根,IPTV或者盒子1根,高清(蓝光)播放器1根(不同于盒子主打网络资源,这个负责播放本地高清资源,xbox等游戏设备1根)。
0 V$ c; V. W3 `7 {/ }- W( }' z3 h2 \
监控需求:在需要安装监控摄像头的位置布1根网线和1根电源线(如果用poe供电摄像头可以省去电源线)。
5 o" Y \$ O! r1 D/ a& L# O6 d7 X/ ?如果无线路由器信号不能很好的覆盖,在信号不好的地方布1根网线和1根电源线,接无线ap或者中继。另外床头柜边上的网线个人感觉没必要。5 A q# j1 _5 y1 N$ \8 _0 U3 @
$ C( t. Y/ {; b, Z" t0 Q8 H& ?4、网线布线操作的几点注意
& h8 P: v" ?+ K0 `. t Y
8 t9 H7 a- l; z2 j& ?①网线布置尽量远离强电箱、电梯间等能够产生电磁干扰的设备。
; v% E' M. I2 m2 J) E( R②强弱电分开,线槽间距30厘米(严格的标准不清楚,这个数值是网上看到的)。5 d, `. f# \/ S4 S$ L# p
③网线的一头直接接入各个房间的网络模块中(免工具),另一头接入弱电箱中,可以直接做水晶头接路由器或交换机(需要网线钳)。或者在弱电箱中增加小型配线架,将网线接入配线架,然后通过成品网线连接路由器或交换机,这样不需要网线钳,成品网线质量也有保证。
$ j S/ x" A! n" v
. W$ f8 z0 t) v9 }8 x0 _7 L如果大家觉得写个还可以,麻烦点个赞,后续打算分享下家庭安装网络摄像头和通过千兆局域网进行高清影音图片共享。 |
