楼主: 0513装饰网
[经验总结] 装修疑惑提问帖---当日问,当日答
301楼
发表于 2015-5-10 22:32:48 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-5-10 21:55
当年在绿城一期的时候,我就这么干过。
是啊,网大的帖子里好像提过的,我这记性,哎,不服老不行喽!
302楼
发表于 2015-5-10 22:43:23 | 只看该作者
中国式装修,就是要把每个业主培养成专家。
其实,找到信任的,靠谱的装修各方,业主就能省心了。
303楼
发表于 2015-5-10 23:29:13 | 只看该作者
南通随便港港 发表于 2015-05-10 19:36:49
请问你这款包安装吗?价格短我
哪款?3m的么?
单款报价没意思 ,体现不了会员优势,就不报了。前置不提供安装服务。
304楼
发表于 2015-5-11 09:36:11 | 只看该作者
邓禄普的防水刷几遍?,与卫生间相邻的是一南一北两个卧室,是衣柜的位置,记得帖子里说过是要求刷满墙的,那是淋浴区的满墙,还是整个卫生间的满墙?
305楼
发表于 2015-5-12 12:41:34 | 只看该作者
谢谢网大,另问,1、电线用BVR线可以吗?2、网线用什么线?3、厨房顶中间有一个很大的梁,离地只有2.2米,吊顶需要分粱的两边吊顶,关于这个梁的建议是参上胶水贴瓷砖,我考虑十年,八年后贴瓷砖的牢固性,担心安全问题,问下,这粱还有没有更好的处理方法?4、包水管用砖砌、木板贴瓷砖、残渣填充水泥浇灌,哪种好?
306楼
发表于 2015-5-13 18:10:41 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-5-9 00:39
你是不是想问,有什么建材可以取代玻璃,同时又能达到这种效果,是吧?
是不是怕玻璃碎了伤人?
对滴对滴
307楼
发表于 2015-5-13 19:24:20 来自手机 | 只看该作者
请问,我厨房和卫生间排水管外面,在地下,有十公分的铁箍,那是什么作用,只是好奇,两个之间有一公分间距
308楼
发表于 2015-5-13 21:18:54 | 只看该作者
hjrj801 发表于 2015-5-11 09:36
邓禄普的防水刷几遍?,与卫生间相邻的是一南一北两个卧室,是衣柜的位置,记得帖子里说过是要求刷满墙的, ...
按说明书要求刷!
一般是两遍,沐浴区面刷到1.8米就可以了。
309楼
发表于 2015-5-13 21:39:25 | 只看该作者
snidt 发表于 2015-5-12 12:41
谢谢网大,另问,1、电线用BVR线可以吗?2、网线用什么线?3、厨房顶中间有一个很大的梁,离地只有2.2米, ...
1、有BVR线是更好了,同样截面的BVR比单芯线承载电流更大。
2、网线用超五类即可,个别发烧的可以用六类线。
3、梁上刷普通乳胶漆,或者刷户外漆,可以水洗的。
4、南通这边排水立管用砖或者砖屑包砌。
310楼
发表于 2015-5-13 22:04:22 | 只看该作者
1、用夹胶玻璃,即便撞碎了玻璃也不会掉下来。
2、用亚克力,俗称有机玻璃,但平整度就没那么好了,从侧面看会有波浪起伏。
311楼
发表于 2015-5-13 22:06:23 | 只看该作者
那个东东叫阻火圈,具体的作用你百度。
312楼
发表于 2015-5-13 22:37:18 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-05-13 21:18:54
按说明书要求刷!<br/>一般是两遍,沐浴区面刷到1.8米就可以了。
好,谢谢!
313楼
发表于 2015-5-14 12:37:35 | 只看该作者
煤气管是不是橱柜下柜里面的做橱柜的包,台面上面的用砖包,然后贴瓷砖? 如果不是,应该怎么包?
314楼
发表于 2015-5-14 13:55:28 | 只看该作者
镀锌煤气管道禁止用水泥砌死的,
所以煤气管在柜体内的部分是不处理的,柜体外的部分是橱柜商用柜体板或者台面板包起来。
315楼
发表于 2015-5-14 14:56:21 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-05-14 13:55:28
镀锌煤气管道禁止用水泥砌死的,<br/>所以煤气管在柜体内的部分是不处理的,柜体外的部分是橱柜商用柜体板或者台面板包起来。
谢谢,这下明白了。奇怪的是现在家里都没有看到橱柜包的管子,都是贴砖的
316楼
发表于 2015-5-14 15:07:35 | 只看该作者
橱柜、浴室柜安装,台面靠墙防漏打玻璃胶,如果想美缝代替,是让装的人时直接做?还是后期另请做美缝的做?
317楼
发表于 2015-5-14 15:20:45 | 只看该作者
2、用亚克力,俗称有机玻璃,但平整度就没那么好了,从 ...
网大 能不能给我推荐家做硅藻泥的啊
318楼
发表于 2015-5-14 15:55:22 | 只看该作者
后期请美缝师傅一起做掉。
319楼
发表于 2015-5-14 15:56:33 | 只看该作者
Aimee0717 发表于 2015-5-14 15:20
网大 能不能给我推荐家做硅藻泥的啊
你打算做什么价位的?什么花型?
320楼
发表于 2015-5-14 16:18:59 | 只看该作者
网大,能否港港新开的门洞的加固处理工艺
321楼
发表于 2015-5-14 17:48:39 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-5-14 15:56
你打算做什么价位的?什么花型?
100-150左右吧 就普通的 房间墙壁+沙发背景 关键是要环保
322楼
发表于 2015-5-14 21:38:45 | 只看该作者
网大,再问问题,哈,
免钉胶是波士的好点吗?淘宝买?22元?是不是真品?另,免钉胶成功案例里多次出现的那黑色,扁的毛巾架是啥名字?看着很喜欢,淘宝不好搜啊,或者能否来个链接?
323楼
发表于 2015-5-14 21:41:58 | 只看该作者
324楼
发表于 2015-5-14 22:08:15 | 只看该作者
我代理的是氧宜多,如果你感兴趣可以了解一下
325楼
发表于 2015-5-15 16:27:31 | 只看该作者
网大,关于新开门洞加固处理的方法。您能抽空解惑一下吗?
我记得以前砌门洞的上部有一块水泥浇筑的预制板的,现在好像不用预制板,改用木质板。
木质板以后要变形的吧?
稳固性能绝对不能和水泥预制板相提并论的
咋办呐?
这是我在考虑新砌墙体施工问题后又比较困扰的一件事情。
烦心的事情一桩接着一桩啊!
希望网大百忙之中给予授业解惑!
326楼
发表于 2015-5-16 10:00:31 | 只看该作者
snidt 发表于 2015-5-14 21:38
网大,再问问题,哈,
免钉胶是波士的好点吗?淘宝买?22元?是不是真品?另,免钉胶成功案例里多次出现的 ...
说是波士的中国事业部撤出中国了,所以几乎买不到波士的产品了。
我现在用的是百得和犀利的免钉胶,感觉还行,
一定要买那种进口的。
黑色架子是宜家的,是克罗根系列,现在已经下架了,
还好宜家还有好多款式是挂架可以选择。
不过对于内陆城市而言,买宜家东西不容易,距你那最近的宜家在成都。
淘宝上也有宜家代购的。
327楼
发表于 2015-5-16 10:04:03 | 只看该作者
我记得以前砌门洞的上部有一块水泥浇筑的预制板 ...
预制板是最好,用方管或角铁也行,木板能不用就不用了。
328楼
发表于 2015-5-16 10:36:11 | 只看该作者
网大,再问问题,哈,
免钉胶好像也是有重量限制的,这个得考虑~
329楼
发表于 2015-5-18 08:47:38 | 只看该作者
以前了解过马桶移位器有5公分和10公分的----20公分的有点
330楼
发表于 2015-5-18 14:41:43 | 只看该作者
谢谢网大的回复。可是问题来了,方管两边插入墙体,一边是空心砖没问题,一边是个承重柱子。
