楼主: 0513装饰网
[经验总结] 装修疑惑提问帖---当日问,当日答
391楼
发表于 2015-6-15 00:41:57 | 只看该作者
hjrj801 发表于 2015-6-14 18:31
多层实木的呢?
这么和你说吧,如果想用地板铺在窗台上,那安装方法只能是二选一,
要么是打龙骨,地板钉在龙骨上,
要么是地板背后刷胶,粘在窗台上,比如软木地板。
不管是哪种方法,还要解决一个收边的问题,最有效快捷的方法是使用压条,
但是用了压条,就不美观了。
392楼
发表于 2015-6-15 07:45:48 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-06-15 00:41:57
这么和你说吧,如果想用地板铺在窗台上,那安装方法只能是二选一,<br/>要么是打龙骨,地板钉在龙骨上,<br/>要么是地板背后刷胶,粘在窗台上,比如软木地板。<br/>不管是哪种方法,还要解决一个收边的问题,最有效快捷的方法是使用压条,<br/>...
明白了,谢谢网大!
393楼
发表于 2015-6-19 07:14:46 | 只看该作者
请教各位大侠,墙皮铲了以后,做了墙固,然后批腻子上调色漆,那个腻子做一遍还是要二遍啊?
394楼
发表于 2015-6-19 08:27:21 | 只看该作者
两遍
395楼
发表于 2015-6-19 09:06:17 | 只看该作者
网大,家里用到的四孔插座最少几个?
396楼
发表于 2015-6-19 14:10:00 | 只看该作者
网大,那个2011年装修总结帖,就是那个百花的颜若。她家南阳台扩进房间后,阳台发霉到底啥情况啊?您老若是知道内情,恳请告知一二。
397楼
发表于 2015-6-19 15:42:08 | 只看该作者
网大,关于刷色漆与主材的安装顺序,订制柜是第二遍色漆之后吗,那柜子后面怎么刷到第二遍,柜子及地板不会弄脏吗?如何保护?
398楼
发表于 2015-6-19 16:39:55 | 只看该作者
hjrj801 发表于 2015-6-19 09:06
网大,家里用到的四孔插座最少几个?
一个卧室用两个,客厅三个,餐厅一个,
这是最起码的四孔插座用量了。
399楼
发表于 2015-6-19 16:56:36 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-06-19 16:39:55
一个卧室用两个,客厅三个,餐厅一个,<br/>这是最起码的四孔插座用量了。
谢谢网大,再打破砂锅一下,卧室的两个是装在卧室电视下面,还是床头柜位置?
400楼
发表于 2015-6-19 17:05:18 | 只看该作者
床头一个,电视后面一个。
401楼
发表于 2015-6-19 17:39:25 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-06-19 17:05:18
床头一个,电视后面一个。
多谢,网大,398楼解惑
402楼
发表于 2015-6-20 00:43:12 | 只看该作者
南通随便港港 发表于 2015-6-19 14:10
网大,那个2011年装修总结帖,就是那个百花的颜若。她家南阳台扩进房间后,阳台发霉到底啥情况啊?您老若是 ...
情况没有改善,还是有发霉的情况。
具体原因分析下来可能是如下原因,
第一,是老房子,墙体没有保温。
第二,家里全部换了优质的内开内倒窗,密封性变的相当好。
第三,家里做了地暖,内外温差大,霉斑就是冬天开始出现的。
以上情况分析,霉变有可能是室内冷凝水聚集导致的。
403楼
发表于 2015-6-20 00:43:42 | 只看该作者
网大,有空看398楼
404楼
发表于 2015-6-20 00:44:33 | 只看该作者
hjrj801 发表于 2015-6-19 15:42
网大,关于刷色漆与主材的安装顺序,订制柜是第二遍色漆之后吗,那柜子后面怎么刷到第二遍,柜子及地板不会 ...
柜体后面是刷不到漆的。
地板可以用地板包装箱保护。
405楼
发表于 2015-6-20 01:03:38 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-06-20 00:44:33
柜体后面是刷不到漆的。<br/>地板可以用地板包装箱保护。
永大的踢脚线是第二遍色漆之前或后?
406楼
发表于 2015-6-20 01:09:29 | 只看该作者
衣柜若是到原顶,即高2550mm,上面开门,下面移门,比例多少是较为合适的?
407楼
发表于 2015-6-21 09:41:39 | 只看该作者
这个问题貌似要问衣柜设计师吧?
408楼
发表于 2015-6-21 11:30:39 | 只看该作者
hjrj801 发表于 2015-06-20 01:03:38
永大的踢脚线是第二遍色漆之前或后?
不管什么牌子的踢脚线,都要在最终乳胶漆之前安装。
409楼
发表于 2015-6-21 16:06:12 | 只看该作者
网大,卫生间门口用筒灯或射灯??k的
410楼
发表于 2015-6-22 08:52:45 | 只看该作者
网大,冰箱的插座也是5孔10A吗?洗衣机呢?小厨宝呢?橱柜台面上的那几个都是一开五孔吗?家里还有最好用到一开五孔的地方吗?
411楼
发表于 2015-6-22 11:46:53 | 只看该作者
请问网大,地板伴侣铺在地板下面据说能减少甲醛的释放 ,是真的吗?
412楼
发表于 2015-6-22 17:51:53 | 只看该作者
隔离开关、断路器、漏电开关,西门子使得住吗
413楼
发表于 2015-6-23 00:28:25 | 只看该作者
施耐德的断路器哪个系列更适合家装?
414楼
发表于 2015-6-23 07:02:14 | 只看该作者
hjrj801 发表于 2015-6-21 16:06
网大,卫生间门口用筒灯或射灯??k的
筒灯是发散性光源,打出来的光是一片亮,
射灯是集中性光源,只照亮灯下面的一块。
选筒灯还是射灯,这就要看你个人喜好了。
买多少k的?这个也是看你喜欢了,
关于色温的知识可以见下面的帖子
《【材料课堂】照明术语》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5086
(出处: 0513装饰网)
拿不定主意就买4000k,日光色。
415楼
发表于 2015-6-23 07:05:05 | 只看该作者
地板伴侣是个什么东西,我还真不知道,不会又是商家搞出来的什么噱头吧。
地板有甲醛释放也属正常现象,只要能达到国家规范标准就能用于室内装修。
416楼
发表于 2015-6-23 07:06:10 | 只看该作者
只要买到正品的西门子,就能用啊,
哪怕是国货品牌的正泰,德力西也能放心使用。
417楼
发表于 2015-6-23 07:16:07 | 只看该作者
hjrj801 发表于 2015-6-23 00:28
施耐德的断路器哪个系列更适合家装?
不管是施耐德,还是其他厂家,只要是被生产出来拿出来销售的断路器,都是能保证安全的。
如果你有某些方面的担忧,那我建议你挑自己经济能力范围内最贵的断路器。
418楼
发表于 2015-6-23 08:37:06 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-06-23 07:16:07
不管是施耐德,还是其他厂家,只要是被生产出来拿出来销售的断路器,都是能保证安全的。<br/>如果你有某些方面的担忧,那我建议你挑自己经济能力范围内最贵的断路器。
谢谢网大,明白了
419楼
发表于 2015-6-23 08:58:38 | 只看该作者
hjrj801 发表于 2015-6-22 08:52
网大,冰箱的插座也是5孔10A吗?洗衣机呢?小厨宝呢?橱柜台面上的那几个都是一开五孔吗?家里还有最好用到 ...
小厨宝这个我帮网大回答吧,上次正好注意到这个
冰箱 洗衣机都是10A的
小厨宝一般功率2000W以内是10A插座,2000W以上是16A的插座,具体根据你要买的小厨宝选,买小厨宝那都有说明的。
420楼
发表于 2015-6-23 12:44:37 | 只看该作者
冷雨夜 发表于 2015-06-23 08:58:38
小厨宝这个我帮网大回答吧,上次正好注意到这个<br/>冰箱 洗衣机都是10A的<br/>小厨宝一般功率2000W以内是10A插座,2000W以上是16A的插座,具体根据你要买的小厨宝选,买小厨宝那都有说明的。
谢谢冷冷
