楼主: 0513装饰网
[经验总结] 装修疑惑提问帖---当日问,当日答
511楼
发表于 2015-7-16 15:22:18 | 只看该作者
南通随便港港 发表于 2015-7-11 21:11
网大,最后砖贴成这样了。再往上刷乳胶漆,不好贴了。
这个地方以后还是要装个吊柜的,将就一下吧!
空鼓 ...
扒掉之后发现是墙面空鼓吧。
512楼
发表于 2015-7-16 15:24:18 | 只看该作者
xingwide 发表于 2015-7-11 21:29
请教网大及各位大侠,仿古砖贴在墙上需要用粘合剂这个没有疑义,那贴在地上,需要用粘合剂贴吗,还是只要用 ...
水泥就可以了。
513楼
发表于 2015-7-16 15:26:32 | 只看该作者
南通随便港港 发表于 2015-7-14 10:00
网大,铲墙皮后发现墙体粉刷层基础很差。是直接刮腻子呢?还是先要做一下墙体基层处理?
若是先做基层处理 ...
基础差,是差到什么程度呢,
如果一碰就掉,那肯定就是要铲到砖表面了,
如果是比一般的墙面差,那就是刷界面剂或者封胶处理。
514楼
发表于 2015-7-16 15:30:03 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-7-16 15:26
基础差,是差到什么程度呢,
如果是比一般的墙面差,那就是 ...
谢谢,网大。看来要刷界面剂了。就是不放心,界面剂也是胶。
515楼
发表于 2015-7-16 15:31:35 | 只看该作者
基础差,是差到什么程度呢,
如果是比一般的墙面差,那就是 ...
谢谢,网大,看来要刷界面剂。界面剂也是胶的升级产品,不知道环保这方面咋样?
516楼
发表于 2015-7-16 15:35:18 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-7-16 15:22
扒掉之后发现是墙面空鼓吧。
师傅带了电锤搞掉一块看了,发现厚厚的粉刷层下有一层铁丝网,在下面是蓝色的保温材料还是隔音材料啥的。他说不是空鼓,判断失误。
517楼
发表于 2015-7-22 23:36:50 | 只看该作者
请问墙纸基膜是装定制衣柜和开关面板之前刷还是之后刷?之后刷担心有些边角刷不到。好像熊爸家是提前刷,如果提前具体哪个阶段?
518楼
发表于 2015-7-23 20:35:54 | 只看该作者
请教网大,补石膏板的钉眼用黑水泥好还是防锈漆好?
519楼
发表于 2015-7-23 23:18:44 | 只看该作者
网大,顶面粗找平是用2米的靠尺先一个方向拉一遍,3、5天干透后再垂直拉一遍吗?
520楼
发表于 2015-7-23 23:21:03 | 只看该作者
墙面的粗找平只要用2米的靠尺拉一遍吗?踢脚线处也用靠尺拉一遍吧?
521楼
发表于 2015-7-23 23:26:25 | 只看该作者
打磨只要第二遍腻子干透后用240的砂纸打磨一次就可以刷底漆吧,然后就是各种安装,订制柜如果没有嵌入式的是否可以色漆完全结束后再进场安装?
522楼
发表于 2015-7-25 19:49:41 来自手机 | 只看该作者
出于好奇,请教网帆:装修公司发包给项目经理是双包(包工包料)还是单包(包工不包料)?
523楼
发表于 2015-7-26 21:31:12 | 只看该作者
lucat_2014 发表于 2015-7-22 23:36
请问墙纸基膜是装定制衣柜和开关面板之前刷还是之后刷?之后刷担心有些边角刷不到。好像熊爸家是提前刷,如 ...
先装开关,表面的盖板不要盖,
然后刷基膜,大面用滚筒,边角用排刷。
524楼
发表于 2015-7-26 21:38:06 | 只看该作者
漆工师傅用的铝合金尺是1.5米的,用两米的,人家直接就不做你家活了。
像现在这个天气,两天后就能拉第二遍了。
525楼
发表于 2015-7-26 21:39:34 | 只看该作者
踢脚线处是要拉一遍,墙面嘛,有些师傅是不拉的。
526楼
发表于 2015-7-26 21:40:53 | 只看该作者
hjrj801 发表于 2015-7-23 23:26
打磨只要第二遍腻子干透后用240的砂纸打磨一次就可以刷底漆吧,然后就是各种安装,订制柜如果没有嵌入式的 ...
无所谓的,装完了柜体再刷漆也是可以的。
527楼
发表于 2015-7-26 21:50:03 | 只看该作者
不是不想回答你,你家装修都过半了,再问这个问题有什么意义呢,
船都开到公海了,你发现上错了船,是想找船长理论呢还是想跳船。
其实,这个问题,在我那篇题为《装修,找哪家公司?》里回答过。
你家装修情况我略微知道点,那天你咨询我报价问题的时候我就估摸着你家装修会不顺。
528楼
发表于 2015-7-26 22:53:48 | 只看该作者
整个乳胶漆阶段只在刷底漆前,即第二遍腻子后进行打磨?用240的砂纸?之后皆无需打磨?
529楼
发表于 2015-7-26 23:04:47 | 只看该作者
刷乳胶漆,是一底两面好还是直接刷三遍面漆好?
话说回来,所谓三遍,谁能保证刷了三遍,即使刷了两遍,你也看不出来啊!
除非在那里守着刷漆,不然,如何鉴别?
530楼
发表于 2015-7-27 08:55:34 | 只看该作者
话说回来,所谓三遍,谁能保证刷了三遍,即使刷了两遍,你 ...
市面上最常用的红桶芬华芬琳漆,装修公司都是不用底漆的,高一点档次的或许会用。
至于刷了几遍,如果不放心,那就看在工地上好了,
不过,这面漆至少两遍肯定是要刷的,否则那手感也过不去啊。
531楼
发表于 2015-7-27 09:10:13 | 只看该作者
至于刷了几遍,如果 ...
谢谢网大,现在公司升级成另一款芬兰芬琳,不是红桶的了。
我打算自己配底漆。就一底两面吧。
532楼
发表于 2015-7-27 09:29:09 | 只看该作者
乳胶漆--乳胶液成分多遮盖力要比钛白粉成分多的弱点
所以做习惯美得丽和二合一之类的师傅,就叫芬琳的遮盖力差,可怜的是它们没有什么漆膜和耐擦洗。
要知道评判一个乳胶漆的优劣~有环保指标,耐擦洗,抗碱性能,附着力等等。
芬琳乳胶漆的底漆是没有多大遮盖力的,刷一遍面漆一般不能成型,必须刷两遍面漆才可以成型。
533楼
发表于 2015-7-27 09:39:22 | 只看该作者
特别提醒,乳胶漆的面漆是不能代替底漆功效的。
昨天下午,大墅尚品工程部电话过来,说刷了4遍乳胶漆面漆怎么业主墙面还会发霉的,就是一个案例。
534楼
发表于 2015-7-27 09:52:40 | 只看该作者
昨天下午,大墅尚品工程部电话过来,说刷了4遍乳胶漆面漆 ...
刷了4遍啊,好的,等腻子刮好后,我来拿底漆,MQ的。
到时把你家的小狗子看劳哈,我这人特怕狗。
535楼
发表于 2015-7-27 13:04:21 | 只看该作者
我打算自己配底漆。就一底两面吧。
港港你研究真厉害呀,我来学习下。
536楼
发表于 2015-7-27 22:41:02 | 只看该作者
网大,529楼解惑
537楼
发表于 2015-7-28 08:20:01 | 只看该作者
到时把你家的小狗子看劳哈,我这人特怕狗。:handsh ...
我家小狗特亲人·来了客人就想抱住他的腿,不让走
538楼
发表于 2015-7-28 08:37:06 | 只看该作者
按照施工要求,批刷腻子粉后上乳胶漆的施工中---每道工艺最好用砂皮打磨,这样完成面成品才特别光滑,无毛刺。
539楼
 楼主| 发表于 2015-7-28 08:50:35 | 只看该作者
hjrj801 发表于 2015-7-27 22:41
网大,529楼解惑
529楼解过了呀
540楼
发表于 2015-7-28 09:25:34 | 只看该作者
0513装饰网 发表于 2015-07-28 08:50:35
529楼解过了呀
又看了一遍,没有啊
