楼主: 0513装饰网
[经验总结] 装修疑惑提问帖---当日问,当日答
601楼
发表于 2015-8-28 10:13:43 | 只看该作者
网大,这是阳台洗衣区,有洗衣伴侣及小厨宝,并且有燃气的热水管,那么此处的三角阀接口只有两个,是要买个三通吗?
602楼
发表于 2015-8-28 13:52:54 | 只看该作者
hjrj801 发表于 2015-08-28 10:13:43
网大,这是阳台洗衣区,有洗衣伴侣及小厨宝,并且有燃气的热水管,那么此处的三角阀接口只有两个,是要买个三通吗?<br/>
你发个这块地方水电做好时的照片来看看。
603楼
发表于 2015-8-28 23:36:32 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-08-28 13:52:54
你发个这块地方水电做好时的照片来看看。
临时在手机里找到自己拍的
604楼
发表于 2015-8-30 17:36:41 | 只看该作者
铁艺那有做
605楼
发表于 2015-8-30 20:24:04 | 只看该作者
hjrj801 发表于 2015-8-28 23:36
临时在手机里找到自己拍的
依稀看得见水管。
两个冷水口,三个用水设备,分别是洗衣机,洗衣池,小厨宝,那只能用一个三通或者带两个出水口的三角阀。
606楼
发表于 2015-8-30 20:26:28 | 只看该作者
钟秀路公墓大门东边有几家店做这个。
607楼
发表于 2015-8-30 21:06:23 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-08-30 20:24:04
依稀看得见水管。<br/>两个冷水口,三个用水设备,分别是洗衣机,洗衣池,小厨宝,那只能用一个三通或者带两个出水口的三角阀。
谢谢您
608楼
发表于 2015-8-30 21:09:34 | 只看该作者
是这个吧?
609楼
发表于 2015-9-1 23:08:59 | 只看该作者
柜门全盖、半盖有什么区别?
610楼
发表于 2015-9-1 23:26:27 | 只看该作者
带两个出水口的三角阀是这个样子的。
611楼
发表于 2015-9-2 00:22:31 | 只看该作者
hjrj801 发表于 2015-9-1 23:08
柜门全盖、半盖有什么区别?
在五金版块有篇帖子讲到铰链这个话题,标题叫《你知道门板铰链有哪几种分类吗?》
看过你就明白了。
612楼
发表于 2015-9-2 08:57:04 | 只看该作者
谢谢
613楼
发表于 2015-9-6 16:15:27 | 只看该作者
网大,目前有个房间与餐厅隔断,想请问下您是否有更好的解决方案?主要是在隔断材料和施工工艺上。
入图所示 ,餐厅和房间做隔断,期望移门可以锁(最好能是双玻移门,如不行单玻也可接受),效果是平时可以完全关闭(隔断),需要是所有移门可移动至衣柜后(衣柜宽度1m,所以每扇移门宽度不超过1M),其中衣柜和墙体留距离15cm,上方有石膏板吊顶(木板加固过),此门总尺寸3.1M长,2.6M高。此移门使用频率高,每天都会,其中一扇移门会是每天进出必要移动。
现在找了不少家都说因为不好施工不愿意做。不好施工点在于顶部石膏板吊顶,缝隙内墙体1.1m左右,没法固定移门框
房间格局
房间格局
614楼
发表于 2015-9-6 19:23:47 | 只看该作者
入图所 ...
必须之前就把吊轨预装好,
现在要装,要把衣柜的后背板开个洞,这样手才能伸进去固定吊轨,难度有些大。
你家项目经理之前没提醒你么。
615楼
发表于 2015-9-6 22:14:23 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-9-6 19:23
必须之前就把吊轨预装好,
现在要装,要把衣柜的后背板开个洞,这样手才能伸进去固定吊轨,难度有些大。 ...
这么深,也没有什么工具可以用了。还好背面衣柜,背板打个洞影响不大。
616楼
发表于 2015-9-7 00:39:58 | 只看该作者
入图所 ...
这是我在上海一个工地上见过的,在隔墙上开了一个洞,然后把吊轨装上去的场景。
617楼
发表于 2015-9-7 14:12:10 | 只看该作者
必须之前就把吊轨预装好,
谢谢网大的建议,之前都是包给项目经理的,结果他说这个位置装衣柜移门,吊轨,安装没有问题。
但我觉得衣柜移门不好所以想更换材料。现在自己找,结果找来的店家都说安装有问题。
618楼
发表于 2015-9-7 14:12:12 | 只看该作者
必须之前就把吊轨预装好,
619楼
发表于 2015-9-9 10:11:22 | 只看该作者
网大,地板与卫生间过门石的连接处要用压条吗?
620楼
发表于 2015-9-9 10:12:05 | 只看该作者
网大,地板的哪些地方要用收边条?
621楼
发表于 2015-9-9 14:28:15 | 只看该作者
网大,同样也是关于压条的问题,由于做地暖目前导致厨房门槛石高于地板,高了大约1.5-2公分左右,地板也已经铺完,边上有留缝,这个位置现在很不好看,请问网大有什么好的建议吗?万能扣和小直角都尝试了,无法覆盖。
622楼
发表于 2015-9-9 17:37:45 | 只看该作者
可以不用压条,具体的见这个帖子
《【装修小贴士】实木地板与地砖的接缝处理》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=32043
(出处: 0513装饰网)
623楼
发表于 2015-9-9 17:38:53 | 只看该作者
hjrj801 发表于 2015-9-9 10:12
网大,地板的哪些地方要用收边条?
你这个问题具体见这个帖子
《【材料课堂】压条》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=31997
(出处: 0513装饰网)
624楼
发表于 2015-9-9 17:47:37 | 只看该作者
billyling 发表于 2015-9-9 14:28
网大,同样也是关于压条的问题,由于做地暖目前导致厨房门槛石高于地板,高了大约1.5-2公分左右,地板也已 ...
为什么地板和门槛石不一样高呢?好奇怪啊,项目经理可以拖出去枪毙一百遍。
处理方法只能是地板用七字条,就是你说的小直角,门槛石和地板接触的边磨圆角。
625楼
发表于 2015-9-10 12:31:26 | 只看该作者
网大,有地板前的保洁介绍吗?靠谱的
626楼
发表于 2015-9-10 12:43:40 | 只看该作者
hjrj801 发表于 2015-09-10 12:31:26
网大,有地板前的保洁介绍吗?靠谱的
没有,如果你家保洁觉得靠谱,可以推荐给我。
627楼
发表于 2015-9-10 21:32:29 | 只看该作者
hjrj801 发表于 2015-9-10 12:31
网大,有地板前的保洁介绍吗?靠谱的
我报名去你家保洁绝对靠谱!
算了,自己吃点苦弄弄干净得了。
往后装主材几乎每道程序都要搞卫生的,请人有的请勒!
628楼
发表于 2015-9-17 09:54:01 | 只看该作者
网大,卧室的主灯是吊灯,距地面多少是常规呢?
629楼
发表于 2015-9-17 22:15:18 | 只看该作者
2米左右。
630楼
发表于 2015-9-18 10:10:01 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-09-17 22:15:18
2米左右。
谢谢网大,餐吊与客厅吊灯在同一无隔断的空间的话,距地的高度一定要一致吗?
