楼主: 0513装饰网
[经验总结] 装修疑惑提问帖---当日问,当日答
901楼
发表于 2016-10-10 10:02:40 | 只看该作者
一下 发表于 2016-10-9 13:51
我家嵌入式烤箱蒸箱做了个高柜..
插排放在背后一起,散热会有问题吗,这个使用以后怎么拔插头呢。。
还有 ...
插头本身没啥热量的,
而你的嵌入式的烤箱和蒸箱的散热是从前部出来的,所以柜内没什么热量。
插头是不用拔的,烤箱和蒸箱是从配电箱里单独走了一路电源线,
如果要给这两个设备断电,直接关配电箱里的开关就行。
三角阀上回忘了买了,这两天就送过去。
902楼
发表于 2016-10-10 10:17:26 | 只看该作者
网大,房子靠边上的单元,靠边的墙,为了防止以后下雨渗水,装修的时候需要里面做防水么?
903楼
发表于 2016-10-10 10:20:28 | 只看该作者
网大,靠边的单元,靠边的墙,为防止以后下雨渗水,装修的时候,需要在里面也做防水么?有没有作用?
904楼
发表于 2016-10-10 10:23:48 | 只看该作者
之前的一套房子,腻子用的是传统的加886胶水的方法,成为我的那套房子的一大遗憾。我想问问,现在大家装修一般是如何做腻子这一环节?
905楼
发表于 2016-10-10 10:35:46 | 只看该作者
抹笑 发表于 2016-10-10 10:23
之前的一套房子,腻子用的是传统的加886胶水的方法,成为我的那套房子的一大遗憾。我想问问,现在大家装修 ...
现在的市场上成熟的水性腻子很多了,有打底用的,有表层用的,放心用吧。
906楼
发表于 2016-10-10 16:47:04 | 只看该作者
我这块是一面石膏板做的墙,现在柜子和墙不能并拢,原因是下面墙体突出来了,装修公司的人说是因为此处腻子批厚了。装橱柜的人说在橱柜的后面上端打个什么钉子可以把柜子往墙上靠的。请问按照他的做法对橱柜有影响吗?我还有其他解决办法吗?谢谢
907楼
发表于 2016-10-10 22:15:16 | 只看该作者
网大,pert的地暖管在装修中被打断了,看了一些帖子都说这种管子熔接不牢靠,该熔上还是换管,换的话需要刨开一段水泥地面。
另外,卫生间做地暖好不好呢?
908楼
发表于 2016-10-11 16:04:12 | 只看该作者
lianshuai 发表于 2016-10-10 22:15
网大,pert的地暖管在装修中被打断了,看了一些帖子都说这种管子熔接不牢靠,该熔上还是换管,换的话需要刨 ...
熔接后打压测试,压力打高点,直接1pa,看5、6个小时后是否渗水,不渗水就没事了。
卫生间做地暖非常好,如果整个家里装了地暖,唯独卫生间不装,我觉得这个地暖功效就打了对折。
909楼
发表于 2016-10-11 16:32:01 | 只看该作者
荣嬷嬷 发表于 2016-10-10 16:47
我这块是一面石膏板做的墙,现在柜子和墙不能并拢,原因是下面墙体突出来了,装修公司的人说是因为此处腻子 ...
石膏板新做的墙面都能做成这样,装修公司可以关门了。
有啥废话说的,让装修公司整改啊,啥时候把墙调直了啥时候装鞋柜。
910楼
发表于 2016-10-11 16:35:19 | 只看该作者
有啥废话说的,让装修公司整改啊,啥时候把墙调 ...
听您的,但我想知道弄成那样究竟是什么原因,是他所说的腻子厚了吗
911楼
发表于 2016-10-11 17:14:43 | 只看该作者
我觉得是墙斜了。
你可以让装修公司拿个激光水平仪来测一下,
或者你自己拿根线,下面栓个重物,然后 把线吊在那也可以看墙面垂直不垂直了。
912楼
发表于 2016-10-12 14:12:16 | 只看该作者
网帆 发表于 2016-10-11 17:14
我觉得是墙斜了。
或者你自己拿根线,下面栓个重物,然后 ...
您的判断是正确的。墙本身就是斜的,那现在要他整改的话,是不是很麻烦,这个墙体的另一边的是大的储藏柜,门套也做好了,是不是还要影响到顶部
913楼
发表于 2016-10-12 14:17:23 | 只看该作者
荣嬷嬷 发表于 2016-10-12 14:12
您的判断是正确的。墙本身就是斜的,那现在要他整改的话,是不是很麻烦,这个墙体的另一边的是大的储藏柜 ...
914楼
发表于 2016-10-12 14:58:32 | 只看该作者
墙左侧就不处理了,把右边的柜子搬开,墙面重弄一下。
915楼
发表于 2016-10-12 15:01:15 | 只看该作者
你家这个QJ装饰做的活,可以和AL、KD还有DSSP被我列入南通低劣装修公司行列了。
916楼
发表于 2016-10-12 22:47:13 | 只看该作者
网大,看帖子看忘记了,哪篇日记写门锁的,记得你推荐过泰好,有网店推荐的,能告知一下吗?谢谢!
来自安卓客户端来自安卓客户端
917楼
发表于 2016-10-13 12:25:55 | 只看该作者
好的明白了,谢谢
918楼
发表于 2016-10-13 12:26:47 | 只看该作者
我举双手赞成!
919楼
发表于 2016-10-13 12:28:44 | 只看该作者
网大您好!我家电工开的清单有这些东西,我想问这些东西有必要更换吗?
920楼
发表于 2016-10-13 17:25:35 | 只看该作者
开发商配电箱里的空气开关是工程系列,
建议换成合资品牌的,如施耐德,西门子品牌的。
关于空气开关的扫盲帖见下面的链接
《空气开关断路器扫盲帖》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=44530
(出处: 0513装饰网)
921楼
发表于 2016-10-17 09:41:53 | 只看该作者
网帆 发表于 2016-10-13 17:25
开发商配电箱里的空气开关是工程系列,
学习了
922楼
发表于 2016-10-17 09:44:13 | 只看该作者
请教:定制的衣橱柜、橱柜、柜体要打洞比如挖个开关盒的洞,必须要封边吗。谢谢
923楼
发表于 2016-10-17 14:36:20 | 只看该作者
现场开的洞,怎么封边?
924楼
发表于 2016-10-17 15:15:21 | 只看该作者
请问下吉博力水箱固定好之后上水泥的过程是水泥直接往水箱上面贴吗?还是有什么方法?
925楼
发表于 2016-10-17 15:29:29 | 只看该作者
http://bbs.0513zs.com/forum.php? ... B%C7%BD%CB%AE%CF%E4
这个链接是入墙水箱的安装注意事项
这个是入墙水箱的粉砌注意事项
你可以参考看看
926楼
发表于 2016-10-17 15:32:59 | 只看该作者
吴萌萌 发表于 2016-10-17 15:29
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7108&highlight=%BC%AA%B2%A9%C1%A6
这里有个吉 ...
这个是国外的  ,没有用水泥砌假墙。
927楼
发表于 2016-10-17 15:55:51 | 只看该作者
水泥直接糊,为增加牢度,可以挂铁丝网。
水箱安装注意事项见924楼的帖子。
928楼
发表于 2016-10-17 16:19:41 | 只看该作者
吴萌萌 发表于 2016-10-17 14:36
现场开的洞,怎么封边?
因为不懂所以才来请教的
929楼
发表于 2016-10-17 17:38:02 | 只看该作者
8eret 发表于 2016-10-17 15:32
这个是国外的  ,没有用水泥砌假墙。
对的,原先的链接不对,所以我让小编把924楼的链接重新编辑了。
930楼
发表于 2016-10-17 18:21:09 | 只看该作者
荣嬷嬷 发表于 2016-10-17 16:19
因为不懂所以才来请教的
是因为这个问题太细小了,几乎没人在意这个问题。
还有,即便想封边,那一块贴封边条也贴不斯泰的。
