楼主: 0513装饰网
[经验总结] 装修疑惑提问帖---当日问,当日答
961楼
发表于 2016-12-10 13:18:45 | 只看该作者
装修终于进入尾声,网大,有个疑惑,美缝,卓高,是瓷流平好还是真瓷胶好,砖是50*50,求科普
来自安卓客户端来自安卓客户端
962楼
发表于 2016-12-10 19:16:20 | 只看该作者
瓷流平的效果要好一点,价格也更高。
50的砖基本是仿古砖,那就更应该用瓷流平了,效果更配。
963楼
发表于 2016-12-15 06:42:11 | 只看该作者
网大,请问:没有窗户卫生间要是铺地暖的话,会不会出现厕所的地漏和马桶返上来的味被地面热度一烘变得更严重?
964楼
发表于 2016-12-15 08:53:32 | 只看该作者
lianshuai 发表于 2016-12-15 06:42
网大,请问:没有窗户卫生间要是铺地暖的话,会不会出现厕所的地漏和马桶返上来的味被地面热度一烘变得更严 ...
如果卫生间有了臭味,从实际情况看,是气压越低,就是感觉天气比较闷的时候,卫生间会更臭,
和温度没关系。
卫生间的臭气是可以解决的,你看下面这个帖子吧
《卫生间臭气来源及其应对方法》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=18941
(出处: 0513装饰网)
965楼
发表于 2016-12-18 15:47:15 | 只看该作者
请教网大,顶面装修时未铲,后开裂。现重新把顶面全部铲掉,重新做油漆后还是开裂,这是什么原因
966楼
发表于 2016-12-20 08:54:00 | 只看该作者
这个问题得具体问题具体分析,问题多半出在腻子的质量和批腻子的手法上。
967楼
发表于 2016-12-20 11:13:55 | 只看该作者
谢谢网大,看来是材料和人的问题居多了
968楼
发表于 2016-12-20 18:44:56 | 只看该作者
网大,请问阳台外墙保温层不铲可以贴墙砖吗,需要用上粘合剂还是胶水?另外使用粘合剂铺贴墙砖人工费用会比普通贴法贵吗?
来自苹果客户端来自苹果客户端
969楼
发表于 2016-12-20 22:15:00 | 只看该作者
简约风格 发表于 2016-12-20 18:44
网大,请问阳台外墙保温层不铲可以贴墙砖吗,需要用上粘合剂还是胶水?另外使用粘合剂铺贴墙砖人工费用会比 ...
如果有保温层,必须把保温层清除了才能贴墙砖。
粘合剂贴墙砖有两种贴法,厚贴和薄贴,
前者人工与普通水泥贴法相同,后者要比前者人工高。
970楼
发表于 2016-12-21 07:22:05 | 只看该作者
粘合剂贴墙砖有两种贴法,厚贴和薄贴,
感谢网大,薄贴是不是就是干贴?
来自苹果客户端来自苹果客户端
971楼
发表于 2016-12-21 09:22:24 | 只看该作者
简约风格 发表于 2016-12-21 07:22
感谢网大,薄贴是不是就是干贴?
干贴和湿贴是针对地砖而言的,墙砖没有干贴一说。
上图这个是薄贴。
972楼
发表于 2016-12-21 10:11:49 | 只看该作者
谢谢你,薄贴用于墙砖铺贴,干铺用于地砖铺贴,墙砖铺贴采用粘合剂薄贴,我理解对不对?
来自苹果客户端来自苹果客户端
973楼
发表于 2016-12-21 10:23:49 | 只看该作者
对。
974楼
发表于 2016-12-26 12:38:55 | 只看该作者
直接在鞋柜背板上用胶粘瓷砖能行么?
975楼
发表于 2016-12-27 21:51:47 | 只看该作者
请教一个问题。
我家两卧室空调内机采用侧出侧回连通的长风口,基本整个吊顶的这一侧都是风口。吊顶是轻钢,风口石膏板上安装木龙一圈,由于这一圈木龙很长,只固定在石膏板上感觉不牢。有没有方法对这一圈木龙加固和支持。
再问下,贴16的小砖,
976楼
发表于 2016-12-27 22:04:31 | 只看该作者
再问下,贴砖前粘结剂薄薄的找平可否?这样的找平层上再用粘结剂贴砖可否?贴16*33的仿古砖,粘结剂能加水泥吗?
977楼
发表于 2016-12-28 22:14:22 | 只看该作者
lianshuai 发表于 2016-12-26 12:38
直接在鞋柜背板上用胶粘瓷砖能行么?
可以是可以的,不过是什么情况要让你这么贴呢,
有没有平面图让我看一下。
978楼
发表于 2016-12-28 22:44:46 | 只看该作者
zouzou 发表于 2016-12-27 21:51
请教一个问题。
我家两卧室空调内机采用侧出侧回连通的长风口,基本整个吊顶的这一侧都是风口。吊顶是轻钢 ...
首先,做侧出侧回我是反对的。这样做貌似风口大气,但回风量不够,要是这样的图在我手上审核,我肯定不给通过。
我以前发过一个帖子,《【入门讲座】装修应遵循的原则》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5446
(出处: 0513装饰网)
你家这种情况就属于为了美观不顾安全和实用。
如果你非要做,就把中间一圈木龙骨与上下横龙骨做个连接。
979楼
发表于 2016-12-28 22:47:17 | 只看该作者
zouzou 发表于 2016-12-27 22:04
再问下,贴砖前粘结剂薄薄的找平可否?这样的找平层上再用粘结剂贴砖可否?贴16*33的仿古砖,粘结剂能加水 ...
原始墙面如果平整度不达标才会抹平。
薄贴法用纯粘合剂。
980楼
发表于 2016-12-29 20:49:10 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-6-20 00:43
情况没有改善,还是有发霉的情况。
具体原因分析下来可能是如下原因,
这个泠凝水的问题怎么解决呢?
来自安卓客户端来自安卓客户端
981楼
发表于 2016-12-29 21:52:58 | 只看该作者
网帆 发表于 2016-12-28 22:44
首先,做侧出侧回我是反对的。这样做貌似风口大气,但回风量不够,要是这样的图在我手上审核,我肯定不给 ...
其实我不是为了大气,是因为涡轮被挡了一个,为了不影响回风,在保留下回风的情况下增加侧回风。
982楼
发表于 2016-12-29 22:00:42 | 只看该作者
上下是轻钢龙骨,和木框接不太好接,还有没有更实用的方法?
983楼
发表于 2016-12-29 22:03:05 | 只看该作者
公开 发表于 2016-12-29 20:49
这个泠凝水的问题怎么解决呢?
你家阳台也出现这个问题了么?
984楼
发表于 2016-12-30 07:23:03 | 只看该作者
网帆 发表于 2016-12-29 22:03
你家阳台也出现这个问题了么?
是的
来自安卓客户端来自安卓客户端
985楼
发表于 2016-12-30 09:45:10 | 只看该作者
那家问题没解决,除非室内做保温层。
你家是瑞好的窗户?
986楼
发表于 2017-1-12 16:53:58 | 只看该作者
请问我家开了油烟机的话再关闭厨房的移门就有蛮大的啸叫声,开一点点缝就好了,或者门关闭了,窗户开一点也是好的,这是什么原因,有办法处理吗?谢谢
987楼
发表于 2017-1-12 18:26:52 | 只看该作者
荣嬷嬷 发表于 2017-1-12 16:53
请问我家开了油烟机的话再关闭厨房的移门就有蛮大的啸叫声,开一点点缝就好了,或者门关闭了,窗户开一点也 ...
你家厨房面积应该不大,油烟机开了,厨房空间形成了负压,就会有啸叫了,
只能把门拉开一点或者把门关紧来解决。
988楼
发表于 2017-1-13 12:52:49 | 只看该作者
只能把门拉开一点或者把门关紧 ...
谢谢
989楼
发表于 2017-2-24 10:58:51 | 只看该作者
网大,我想问一下这种材料用于地暖好吗
来自苹果客户端来自苹果客户端
990楼
发表于 2017-4-4 17:23:10 | 只看该作者
网大,问下墙固是必须吗?有百度上那些作用吗?
墙固的作用:
  1、墙固其实也是一种界面处理剂,对于装修来说起到承上启下、巩固住基底并且允许其他物质覆盖在其上。如果要处理的界面上有些起粉可以用墙固封底。
  2、墙固优异的渗透性能充分浸润墙体基层材料表面,通过胶联使基层密实,提高界面附着力以及灰浆或腻子和墙体表面的粘接强度,防止空鼓。墙固适用于砖混墙面抹灰划批刮腻子前基层的密实处理。
  3、墙固可以改善光滑基层的附着力,是传统建筑界面剂的更新换代产品。也适用于墙布和壁纸的粘接。由于涂布方便,胶膜薄,初粘性适宜,特别适宜墙布和壁纸的粘接平整,不易产生死褶和鼓包。也可用于基面“造毛”。
