楼主: 0513装饰网
[经验总结] 装修疑惑提问帖---当日问,当日答
991楼
发表于 2017-4-5 15:48:00 | 只看该作者
各位好,我是一位装修新人,目前家中正在装修,想咨询一下:家里准备使用地暖,对于地面铺设用材,在地板和地砖之间纠结,因为家里有小孩,对选用实木复合地板的顾虑主要还是甲醛释放的问题,但又因为和老人同住,他们又很排斥卧室用地砖铺设,所以想请教论坛里各位是怎样取舍的?
992楼
发表于 2017-4-6 10:50:46 | 只看该作者
请问网大,我家装修结束,卫生间有时臭得不能闻(没有使用马桶)有时又没什么味道,这是怎么回事呢,估计是下水管臭,但我也买了您推荐的那个密封圈了,厨房的水槽下面也是这样的情况,时不时的有异味,我该怎么检查是什么导致的呢?谢谢
993楼
发表于 2017-4-6 17:34:17 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-5-5 12:54
幼儿园中午开饭,有的小朋友先喝汤后吃菜,有的小朋友先吃菜后喝汤,吃完了之后每个人的盘子都是空的,
哈哈 点赞
994楼
发表于 2017-4-10 14:45:09 | 只看该作者
995楼
发表于 2017-5-18 21:23:36 | 只看该作者
请问网大,我想咨询一下,厨房间橱柜和油烟机想一起安装,以便高度上面一起协调,请问我是先做集成吊顶还是先装好橱柜和油烟机?吊柜将来和集成吊顶之间是有点间隙的!先装了油烟机会不会出现烟管位置不凑巧,不在一片铝扣板位置上?
来自苹果客户端来自苹果客户端
996楼
发表于 2017-5-19 07:45:19 | 只看该作者
简约风格 发表于 2017-5-18 21:23
请问网大,我想咨询一下,厨房间橱柜和油烟机想一起安装,以便高度上面一起协调,请问我是先做集成吊顶还是 ...
第一步橱柜复尺,复尺的时候请集成吊顶的高度一般都是可以确认的,如果不能确认,就请集成吊顶商家上门来确认一下,顺带测量吊顶尺寸。
第二步,装集成吊顶。
第三步,装橱柜。
第四步,装油烟机。
不用担心油烟管位置不凑巧的问题,油烟管是软的,往左往右偏个十公分是没问题的。
997楼
发表于 2017-5-19 09:34:38 | 只看该作者
网大,你好!我在前面找了一圈没找着答案,想请教一下,阳台窗户边上的顶上贴一溜磁瓷砖(面向下),用瓷砖粘合剂,以后还会掉下来吗?装修的人说有可能会掉下的
998楼
 楼主| 发表于 2017-5-20 08:59:41 | 只看该作者
yeyan_3233 发表于 2017-5-19 09:34
网大,你好!我在前面找了一圈没找着答案,想请教一下,阳台窗户边上的顶上贴一溜磁瓷砖(面向下),用瓷砖粘 ...
一般不建议这么做,都是建议刷乳胶漆。这么贴确实有掉下来的风险,除非你们家窗户特别低。
999楼
发表于 2017-5-21 06:53:36 | 只看该作者
网帆 发表于 2017-5-19 07:45
第一步橱柜复尺,复尺的时候请集成吊顶的高度一般都是可以确认的,如果不能确认,就请集成吊顶商家上门来 ...
谢谢网大!
来自苹果客户端来自苹果客户端
1000楼
发表于 2017-5-23 15:20:59 | 只看该作者
网大,请问一下,储水式电热水器如果用托架,那么背后的挂钩还需要使用吗?
来自苹果客户端来自苹果客户端
1001楼
发表于 2017-5-23 17:18:04 | 只看该作者
要用的。
1002楼
发表于 2017-5-24 18:25:34 | 只看该作者
网帆 发表于 2017-5-23 17:18
要用的。
谢谢你!
来自苹果客户端来自苹果客户端
1003楼
发表于 2017-5-24 18:27:56 | 只看该作者
那么我再咨询一下,如果这两个背后的挂钩打孔时刚巧打在上下两块墙砖之间的接缝部位有没有什么问题?
来自苹果客户端来自苹果客户端
1004楼
发表于 2017-5-25 12:12:35 | 只看该作者
只要瓷砖不空鼓就没什么问题。
1005楼
发表于 2017-5-27 12:58:07 | 只看该作者
网帆 发表于 2017-5-25 12:12
只要瓷砖不空鼓就没什么问题。
谢谢你!
来自苹果客户端来自苹果客户端
1006楼
发表于 2017-6-29 00:20:36 | 只看该作者
网大,我之前的厨房瓷砖出现了这种情况,为了防止这次装修再出现这种情况,我想请问瓷砖的这种情况这是什么原因造成的?
1007楼
发表于 2017-6-29 14:56:07 | 只看该作者
上下缝对的还很齐,但中间突出来了,是砖用问题和还是铺砖水平不行?
1008楼
发表于 2017-6-30 09:12:25 | 只看该作者
这个明显是砖的问题,是东peng的瓷砖吗?
1009楼
发表于 2017-7-1 12:36:16 | 只看该作者
是冠珠
1010楼
发表于 2017-8-2 13:28:46 | 只看该作者
网大,请教一下问题,这套房子是精装修的,后期地板砖上墙,顶部天花已经做好。现在问题是,窗台位置的侧墙也沿着墙面一排贴砖过去,但是两边窗台位置突出原墙体各1.5cm和2cm,不在同一平面上,那么有没有什么好的收口方法?(窗台突出来位置的批荡层还没打,万一打下去还是不平?所以先做最坏的打算)
1011楼
发表于 2017-8-3 11:07:07 | 只看该作者
蓝领马里奥 发表于 2017-8-2 13:28
网大,请教一下问题,这套房子是精装修的,后期地板砖上墙,顶部天花已经做好。现在问题是,窗台位置的侧墙 ...
这两侧凸出的墙体吧,十有八九是混凝土墙面,凿是凿不下去的。
解决方法有两个:
1、正常贴砖,该怎么贴就怎么贴,凸出的拐角用颜色接近的铝合金线条收边。
2、正常的墙面上贴一层多层板,这个多层板贴完之后与窗户那边的墙体基本打平,然后后期用胶把砖粘在板上。
1012楼
发表于 2017-8-3 16:14:01 | 只看该作者
解决方法有两个:
谢谢网大的建议,相信第二种贴木条的方法以后肯定有机会派上用场的!!!(贴胶的多层板表面需不需要刷什么东西加固一下???)
关于第一种修边线的建议,我之前也想过,担心那种普通的家用修边线的尺寸可能盖不住,去网上找了这种3*3cm的直角修边线,不过这得考虑瓷砖的款式搭不搭哈哈;(也想过去加工“L”型的不锈钢来盖一下,不过考虑到整体家装风格,还有费用,还是暂时打住哈哈)这种要求后期打胶和碰角要手工很好才能做得既牢固又漂亮~~~
另外,加工切成一条2.5cm的小条子,碰海棠角,这种不知可不可行???
望网大有空指点指点
直角线条
直角线条
海棠角
海棠角
1013楼
发表于 2017-8-3 17:07:45 | 只看该作者
蓝领马里奥 发表于 2017-8-3 16:14
谢谢网大的建议,相信第二种贴木条的方法以后肯定有机会派上用场的!!!(贴胶的多层板表面需不需要刷什 ...
贴砖用的多层板表面不需要处理。
收边条款式很多的,你再挑挑,肯定能选到合适的。
你是想把收边条还是瓷砖做成海棠角?
1014楼
发表于 2017-8-3 17:55:20 | 只看该作者
发张图片好跟网大说清楚一点哈
就是红线这面墙的砖不贴满,留出一片砖的厚度,切一条2~4cm的小砖条,跟窗台侧面的砖形成90°的直角,海棠角收口
1015楼
发表于 2017-8-7 10:08:27 | 只看该作者
蓝领马里奥 发表于 2017-8-3 17:55
发张图片好跟网大说清楚一点哈
就是红线这面墙的砖不贴满,留出一片砖的厚度,切一条2~4cm的小砖条,跟窗 ...
https://m.sohu.com/a/140110682_684779?from=groupmessage
看下这个,或许有启发
1016楼
发表于 2017-8-7 19:43:50 | 只看该作者
网大,我找了好久了终于找到这个帖子,想问一下家里是水泥发泡的水暖如何安装木地板?谢谢
1017楼
发表于 2017-8-9 09:58:20 | 只看该作者
是这样! 找了一家用克诺斯邦板材做全屋定制的,已经从克诺斯邦代理商那里核实确实是从他们那里大量拿货,但是价格不太明白,现在带橱柜、板材、五金都包含每平米达到3000多,我觉得价格太高,但是问了几家品牌做橱柜的,用爱格或者克诺斯邦也基本是这个价格,小白第一次装房 子请各位老师指教!!!
1018楼
发表于 2017-8-9 16:06:37 | 只看该作者
marxfw 发表于 2017-8-9 09:58
是这样! 找了一家用克诺斯邦板材做全屋定制的,已经从克诺斯邦代理商那里核实确实是从他们那里大量拿货, ...
每平米3000多。
这个是指衣柜吗?
每平米是指立面面积还是展开面积?
1019楼
发表于 2017-8-10 14:31:59 | 只看该作者
网帆 发表于 2017-8-9 16:06
每平米3000多。
这个是指衣柜吗?
每平米是指立面面积还是展开面积?
感谢网大的回复! 3000一米是橱柜 包含了一部分吊柜折算后的价格 衣柜是6000一米带五金柜门 2.4米高 正常进深 中间随意隔板! 求网大指导!!
来自苹果客户端来自苹果客户端
1020楼
发表于 2017-8-13 09:06:49 | 只看该作者
网大,你好
进户线是220V,16mm2的7股绕铜线,最大能载多大电流或者多大kw?
套内面积120多,如果装中央空调一拖六这个进户线能不能用?
来自安卓客户端来自安卓客户端
