楼主: 0513装饰网
[经验总结] 装修疑惑提问帖---当日问,当日答
91楼
发表于 2015-3-27 10:01:12 | 只看该作者
hjrj801 发表于 2015-3-26 23:44
永大门只要留的净房门洞符合2050×870,净卫生间门洞符合2050×770就ok吗?门套基层不用做吗?门垛也不用做 ...
永大门的标准门洞尺寸就是你说的这个。
永大门的老板已经来你家测量过了,他说该做基础就做,没说做就不用做。
92楼
发表于 2015-3-27 10:02:39 | 只看该作者
hjrj801 发表于 2015-3-27 00:02
做了门垛或基层,门洞就不符合要求了吧?那不就成非标门了?
一侧加了基层板,另一侧如果能切墙的话,那还可以做成标准门。
93楼
发表于 2015-3-27 10:34:47 | 只看该作者
我们家那个门怎么办?好切墙么?
94楼
发表于 2015-3-27 10:37:28 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-3-27 08:36
不好意思,才看见居然漏了这个问题没回答。
只要卫生间吊顶高度高于窗户高度,就好装内开窗。
呵呵,没事,反正有机会再问的。
95楼
发表于 2015-3-27 10:39:19 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-3-20 16:03
这个问题吧,就好比有人问宝马奔驰沃尔沃哪家好。
网大回答特幽默,对了水管是有颜色的好还是白色的好,我看到有人用绿色的,我咋感觉白色的好呀?
96楼
 楼主| 发表于 2015-3-27 10:51:07 | 只看该作者
97楼
发表于 2015-3-27 14:55:56 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-3-27 08:40
这样做,就属于破坏外立面了,等着物业来找你算账吧。
好的吧
谢谢网大!
98楼
发表于 2015-3-27 17:58:21 | 只看该作者
冷雨夜 发表于 2015-3-27 10:34
我们家那个门怎么办?好切墙么?
你家的情况比较特殊,红框里面是儿童房的房门处,
西边加板,东边没法切,切了就没门垛了,所以只能做非标门了。
99楼
发表于 2015-3-27 18:02:13 | 只看该作者
我和你讲啊,那些进口的绿色管卖的是最贵的,
不知道这样说,你会不会改为选绿色管了。
100楼
发表于 2015-3-27 21:23:45 来自手机 | 只看该作者
不知道这样说,你会不会改为选绿色管了。
呵呵,为啥绿色贵?国产也有绿色的吧?想不通为啥整绿色,加什么料了?
101楼
发表于 2015-3-27 22:20:07 | 只看该作者
伟星不就是绿色的吗?
102楼
发表于 2015-3-27 22:35:06 | 只看该作者
用伟星的比白色皮尔萨贵三分之一的钱,我问过了
103楼
发表于 2015-3-28 14:05:31 | 只看该作者
如果风管机的水管接卫生间的地漏,水管处再做存水弯,楼层在5层以上,就不会返味及倒灌了吗?
104楼
发表于 2015-3-28 14:07:42 | 只看该作者
伟星没有假的吧?
105楼
发表于 2015-3-28 16:32:43 | 只看该作者
中空移门除了看型材厚度,款式,轨道,滑轮,还有什么关键的指标?
106楼
发表于 2015-3-28 18:35:37 | 只看该作者
网大,我原想把进户门前走廊两侧用窗户封闭起来的,业主群里说那是消防天井,不能封,真的是这样吗?
107楼
发表于 2015-3-28 21:19:58 | 只看该作者
阳台移门有什么推荐的吗?
108楼
发表于 2015-3-28 21:21:23 | 只看该作者
颗粒板截面有无绿芯是判断e1或e0的标准吗?
109楼
发表于 2015-3-28 21:23:09 | 只看该作者
做阳台柜、鞋柜等,金美达、拉迷,如何选择?
110楼
发表于 2015-3-30 07:20:17 | 只看该作者
@网帆,烤箱插座预留在有煤气管道和煤气表的那个一个橱柜里是否有安全隐患?嵌入式烤箱预留在冰箱隔壁合理吗?
111楼
发表于 2015-3-30 09:57:32 | 只看该作者
都行
112楼
发表于 2015-3-30 16:24:10 | 只看该作者
南通随便港港 发表于 2015-3-30 07:20
@网帆,烤箱插座预留在有煤气管道和煤气表的那个一个橱柜里是否有安全隐患?嵌入式烤箱预留在冰箱隔壁合理 ...
插座尽量不要留在燃气表那一格。
预留在冰箱那一侧是可以的。
113楼
发表于 2015-3-30 16:26:57 | 只看该作者
如果想偷懒,橱柜衣柜一家搞定,那就去金美达。
拉迷做衣柜,设计,安装略强。
金美达是精灵露水河板材,拉迷是大亚板材。
114楼
发表于 2015-3-30 16:27:58 | 只看该作者
绿芯是所谓的防潮添加剂,现在还有哪家在用绿芯板?
115楼
发表于 2015-3-30 16:29:04 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-3-30 16:24
插座尽量不要留在燃气表那一格。
预留在冰箱那一侧是可以的。
谢谢啊,及时雨。
116楼
发表于 2015-3-30 16:29:35 | 只看该作者
117楼
发表于 2015-3-30 16:31:54 | 只看该作者
目前没有遇到哪家封闭的。
论坛里有家花城的同学,出门也是的走廊,不过那个走廊里风雨是打的进来的,所以在那边封了一个无框窗户,
物业先开始搞劳的,后来业主发了份函,后来不搞了,
在论坛里有帖子的。
118楼
发表于 2015-3-30 16:41:20 | 只看该作者
拉迷做衣柜,设计,安装略强。
网大,露水河板材和大亚板材在使用上有什么差别,还有环保方面
119楼
发表于 2015-3-30 17:02:07 | 只看该作者
去了拉迷,导购说让用绿芯的,没有的环保是e1,所以有此一问
120楼
发表于 2015-4-2 21:00:15 | 只看该作者
@网帆,两房之间隔墙重砌,轻刚龙骨加隔音棉加石膏板的组合和砌红砖用耐碱网格布接缝处理的那种工艺,那个隔音效果好呢?砖墙的造价更高是吗?
