楼主: 0513装饰网
[经验总结] 装修疑惑提问帖---当日问,当日答
181楼
发表于 2015-4-27 19:34:12 | 只看该作者
网大,网大,快来解惑
182楼
发表于 2015-4-27 21:58:44 | 只看该作者
hjrj801 发表于 2015-4-27 13:53
厨卫贴砖,瓦工先地砖,再瓷片,从最下一排开始,是否符合墙压地?
这个也属于墙压地。
183楼
发表于 2015-4-27 22:00:27 | 只看该作者
hjrj801 发表于 2015-4-27 16:50
角阀什么牌子的好?
凡是有些知名度的洁具品牌,都有自己品牌的三角阀卖,质量不会差。
还有些品牌,也是做水配件的,也可以考虑,比如埃美柯,天域什么的。
184楼
发表于 2015-4-27 22:01:40 | 只看该作者
hjrj801 发表于 2015-4-27 16:51
移位地漏用超薄的吗?
移位的地漏当然用薄的才行,
详见《【材料课堂】地漏》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=18461
(出处: 0513装饰网)
185楼
发表于 2015-4-27 22:03:51 | 只看该作者
lucat_2014 发表于 2015-4-27 14:29
苏师傅还是建议不要装吊顶上,安装维护不方便
顶部空间够的话,就装顶上,
在集成吊顶安装前,就把小厨宝先装好,不存在不方便的问题,
至于维修,这东西基本不会坏,即便坏了就换个新的。
186楼
发表于 2015-4-28 00:26:52 | 只看该作者
摩恩的好吗?家里的龙头全是摩恩的,但角阀不知如何?
187楼
发表于 2015-4-28 00:27:21 | 只看该作者
天域在哪里?
188楼
发表于 2015-4-28 00:37:13 | 只看该作者
183楼算是白回答了,看来楼主秉持打破砂锅的原则一定要问个明白,
摩恩是知名洁具五金品牌了,三角阀质量不会差。
189楼
发表于 2015-4-28 01:17:37 | 只看该作者
http://bbs.0513zs.com/brand/store.php?id=1158
天域在东方家园,麦德龙的西边。
190楼
 楼主| 发表于 2015-4-28 08:52:34 | 只看该作者
这位同学一定没有好好看论坛里的建材街噢,建材街里就有天域地漏商家的详细信息。
191楼
发表于 2015-4-28 10:18:54 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-04-27 22:03:51
顶部空间够的话,就装顶上,<br/>在集成吊顶安装前,就把小厨宝先装好,不存在不方便的问题,<br/>至于维修,这东西基本不会坏,即便坏了就换个新的。
空间高度是主要问题,吊顶一般300mm高,而储水式小厨宝一般要300mm多,再加上泻压阀的高度,估计至少要400mm高。不知道有哪家装顶上的案例,能提供吊顶高度和小厨宝的品牌型号,谢谢!
192楼
发表于 2015-4-28 14:09:02 | 只看该作者
lucat_2014 发表于 2015-4-28 10:18
空间高度是主要问题,吊顶一般300mm高,而储水式小厨宝一般要300mm多,再加上泻压阀的高度,估计至少要400 ...
看看各大电商小厨宝的评价,一般都是:前一个小厨宝用了××年(一般是4-6年之间)内漏或者不热之类的,这次选了××品牌,希望能用久一点。
193楼
发表于 2015-4-28 16:15:35 | 只看该作者
那么,冷雨夜同学,敢问,小厨宝到底哪家强?
194楼
 楼主| 发表于 2015-4-28 16:26:48 | 只看该作者
我觉得,你没有直接回复他,他可能看不到。。。
195楼
发表于 2015-4-28 16:32:09 | 只看该作者
冷雨夜 发表于 2015-4-28 14:09
看看各大电商小厨宝的评价,一般都是:前一个小厨宝用了××年(一般是4-6年之间)内漏或者不热之类的, ...
196楼
发表于 2015-4-28 16:59:52 | 只看该作者
同问
197楼
发表于 2015-4-28 19:20:48 | 只看该作者
因为我就一个用在阳台,也就冬天偶尔用用,其他都接了燃气炉,所以对我来说买个一般般的用用就行了。要是想好点的也就AO史密斯了吧,内胆能保五年,多花几百保五年平安
198楼
发表于 2015-4-28 19:21:25 | 只看该作者
AO史密斯吧,其他的好像没几家内胆是保五年的
199楼
发表于 2015-4-29 10:35:16 | 只看该作者
网大,我再问个问题:用砖砌新墙,新老墙体是不是要预埋吊筋处理,还要表面加耐碱网格布。以防止后期开裂?
(我们小区邻居有的开裂已经出现问题了)
200楼
发表于 2015-4-29 20:17:10 | 只看该作者
请问,有不同位置的面板的设置位置标准吗?比如电视墙的面板离地面多少?厨房的面板离地面多少?
电视墙的网络面板和电力面板是一条直线并排还是两条直线平行呢?面板与面板之间需要留多少距离呢?
201楼
发表于 2015-4-30 09:12:07 | 只看该作者
想按照样板房装修,但是那个客厅和次卧之间的玻璃墙有没有其他办法可以有类似的效果
202楼
发表于 2015-5-1 17:56:39 | 只看该作者
请问一下网大黄腊管如此固定,规范吗?
203楼
发表于 2015-5-1 22:28:59 | 只看该作者
我家的阿里斯顿的小厨宝,已经用了靠九年了,
如果按人的寿命来讲,这个算不算差不多80岁的高龄了。
204楼
发表于 2015-5-1 22:30:07 | 只看该作者
快乐龙卷风 发表于 2015-4-29 10:35
网大,我再问个问题:用砖砌新墙,新老墙体是不是要预埋吊筋处理,还要表面加耐碱网格布。以防止后期开裂? ...
加强筋不做要求,新砌墙加网格布是必须的。
205楼
发表于 2015-5-1 22:34:57 | 只看该作者
电视墙的 ...
当然有不同要求,你家电视机是挂墙还是放在电视柜上?不同要求不同高度。
厨房插座下口距离台面20公分。
电视机后面的所有插座必须在同一水平线。
面板之间不留孔隙。
206楼
发表于 2015-5-1 22:36:25 | 只看该作者
你问的这个问题没理解,能不能说的再详细些。
如果是外观美感的问题,可以直接问你家设计师。
207楼
发表于 2015-5-1 22:42:14 | 只看该作者
南通随便港港 发表于 2015-5-1 17:56
请问一下网大黄腊管如此固定,规范吗?
只要没把里面的绝缘皮钉破,姑且算合格吧。
208楼
发表于 2015-5-1 22:55:04 | 只看该作者
卫生间用喷枪,材质什么比较好,品牌呢?角阀有什么讲究吗?
209楼
发表于 2015-5-1 22:58:41 | 只看该作者
浴室柜若是不落地,即使是对开门,小厨宝也不能完全装在柜子里,是吗?
210楼
发表于 2015-5-1 23:00:30 | 只看该作者
金美达做浴室柜,上面可以直接放一体陶瓷盆吗?
