查看: 16012|回复: 27
[原创] 挂画过程
发表于 2015-4-6 23:16:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上个星期在苏建学府某同学家挂了两幅画,上图是挂画前和挂画后的对比,看着养眼多了吧,这个就是软装的魅力之一。
就着这个案例,给同学们说说挂画的过程,
正好这户同学家在本月19号对同学们开放参观,去参观的同学可以现场领略这两幅画的风采。
2015年4月19号参观样板房[南通地区]
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=44042
(出处: 0513装饰网)
 楼主| 发表于 2015-4-6 23:25:41 | 只看该作者
挂装饰画,除了榔头和挂钩之外,还需要下面几样工具,
水平仪 / 卷尺 / 美纹纸 / 铅笔
卷尺和铅笔属于必备工具,
水平仪和美纹纸属于非必须的工具,但是有了这两样东西,尤其是有了水平仪,能大大提高挂画效率和精度。
水平仪是一种光学仪器,能分别投射出水平和垂直的激光线束,
有了这些线束的参考,挂画过程会变得很爽。
水平仪现在也很普及了,周边如果有从事装修行业的朋友,可以向他们借着用一下。
我帮朋友去挂画必带水平仪,如果带了其他工具没带水平仪,那挂画的时候我就完全没自信了。
美纹纸是一种弱粘性的胶带,可以贴起来用于临时标示参考线,用好了之后撕掉,不留痕迹。
这个纸很便宜,淘宝和油漆店都有卖。
 楼主| 发表于 2015-4-7 07:02:04 | 只看该作者
挂画这种活,经验大于技巧,挂的多了,就熟练了。
论技术含量,真没多少,肯定比我教过的打免钉胶,做水晶头低多了,
只要按着顺序,心细一点就行了。
▲ 首先第一步是确定墙面挂画中心点。
我们这个案例中是两幅,如果是三幅,四幅,同样也是要确认中心线。
有了这根线,事就好办多了。
用激光水平仪可以打出垂直和水平两条线,我们需要的是那根垂直线,
调整水平仪,使得垂直线打在我们需要的中心线上。
▲ 接下来就是试挂,两人跪在沙发上,托着装饰画靠在墙上,
第三个人要站在远处指挥画要往哪个方向调整,
一旦决定位置差不多了,就停止移动,然后用卷尺量,
记下装饰画的边框到中心线是多远,上框到吊顶是多远,尺寸记下来备着。
这个案例中,测量下来边框到中心线是18公分,上框到吊顶是24公分。
 楼主| 发表于 2015-4-7 07:35:21 | 只看该作者
▲ 装饰画背面的挂钩位置尺寸也是要测量的,要测量两个尺寸,
一个是装好挂钩后,挂钩到画框顶端的尺寸,
另一个是同一副画上两个挂钩之间的距离。
这个案例里,两个地方测量下来是分别是11公分和55公分。
到此为止,挂画需要测量的尺寸全部都得到了,
挂钩距离吊顶的距离是24+11=35公分,
内侧挂钩距离中心线的距离是18+1=19公分
(因为框到中心线是18公分,挂钩缩进画框1公分。)
我这里说到的数据都是依据苏建学府这家实际情况得出,
同学们可是要根据自家情况重新测量计算的,不要套用我这个数据啊。
 楼主| 发表于 2015-4-7 07:47:19 | 只看该作者
在激光水平仪打出来的中心垂直线墙面上贴上美纹纸,画出中心线。
(美纹纸是油漆工常用的一种工具,特点是有粘性,但粘性不强,撕下后不会破坏被粘物表面。)
然后移动激光水平仪,在中心线两侧距离19公分的地方,再分别打两根垂直线,这个就想另外两个画框需要下挂钩的地方了。
 楼主| 发表于 2015-4-7 08:00:33 | 只看该作者
顺着左边的激光线,从吊顶向下量35(24+11)公分,用铅笔做个记号,
然后敲挂钩。
用同样的方法,右边也敲一个挂钩,
这样,两幅画各有一个挂钩搞定了。
 楼主| 发表于 2015-4-7 08:04:16 | 只看该作者
从左侧的挂钩向左55公分,做标记,量尺寸,
用上楼介绍的方法,敲下另一个挂钩。这样第一幅画的两个挂钩就完成了。
第二幅的挂钩就不再重复了。
完工。
非常完美。
发表于 2015-4-7 08:47:45 | 只看该作者
这贴子真是太及时了,家里的画正在选购中,这下知道怎么挂了。
对了,到时候我来借水平仪哦!
 楼主| 发表于 2015-4-7 09:11:26 | 只看该作者
对了,到时候我来借水平仪哦!
提前一天电话联系就行。
发表于 2015-4-7 09:13:04 | 只看该作者
只能说太有水准了!
发表于 2015-4-7 12:15:53 | 只看该作者
我记得我第一次挂床头的婚纱照的时候在墙上敲了很多孔,最后还是一般般平整。。。哈哈
发表于 2015-4-7 15:02:24 | 只看该作者
挂个画也要这么多程序呀,我头大!
发表于 2015-4-7 18:10:23 | 只看该作者
我用的方法是画后面的两个挂钩用一根绳子穿过,然后墙上只打一个钉子,把绳子挂上去。
前期测量没有网帆介绍的那么复杂,只要注意中心点和几幅画等间距,但是可能不如两个挂钩稳当。
还有一幅很大的画没上墙,可能会考虑网帆的方法。
发表于 2015-4-7 18:11:58 | 只看该作者
用上楼介绍的方法,敲下另一个挂钩。这样第一幅画的两个挂 ...
墙上的挂钩是哪种?
十几二十斤的画,2个挂钩能承受吗?
 楼主| 发表于 2015-4-8 07:19:44 | 只看该作者
阿尔泰 发表于 2015-4-7 18:11
墙上的挂钩是哪种?
十几二十斤的画,2个挂钩能承受吗?
十几斤的能承受,二十几斤就吃不消了,必须用不锈钢的挂钩。
 楼主| 发表于 2015-4-8 07:22:13 | 只看该作者
前期测量没有网帆介 ...
我也想这么弄来着的,可惜家里没绳子,就用这种方法挂了。
用你那种方法,想要求个稳当,可以在画的下面两个角背面粘上点蓝胶,按紧就行。
蓝胶真的是个好东西。
 楼主| 发表于 2015-4-8 07:31:32 | 只看该作者
哈哈,你的动手能力一般啊。
发表于 2015-4-8 09:49:01 | 只看该作者
处女座看了一定很舒服
发表于 2015-4-8 12:10:32 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-4-8 07:31
哈哈,你的动手能力一般啊。
工具不全啊。。。不过房子也卖给别人了,我用挂画挡住的没被发现
发表于 2015-4-8 16:45:32 | 只看该作者
画是比较能体现装修风格和审美品味的元素。
发表于 2015-4-8 22:35:26 | 只看该作者
这个帖子收藏着,我激光水平仪也买了。到时候挂画自己动手。嘿嘿
 楼主| 发表于 2015-4-8 22:41:37 | 只看该作者
为了挂画买了水平仪,这个严谨的态度我喜欢。
发表于 2015-4-10 15:29:01 | 只看该作者
曾几何时,你带着神器来我家帮我挂画,当时我是无比的好奇,感觉如此的高大上,现如今神器已经烂大街了,瓦工师傅人手一只了。
发表于 2015-12-23 17:39:30 | 只看该作者
网大,设备好全啊。
 楼主| 发表于 2015-12-23 22:37:20 | 只看该作者
孜然小土豆 发表于 2015-12-23 17:39
网大,设备好全啊。
这些设备不算什么,准备退休后做木工。
发表于 2016-7-26 09:06:32 | 只看该作者
网大,啥时候那你的专业工具到我们家挂个画呢
 楼主| 发表于 2016-7-26 09:13:19 | 只看该作者
你是借工具还是借人?
发表于 2016-7-26 09:20:24 | 只看该作者
网帆 发表于 2016-7-26 09:13
你是借工具还是借人?
光有工具不会摆弄也不行啊。
