查看: 7387|回复: 3
[转帖] 如何量房,量房技巧,量房步骤,手把手教你DIY量房!
发表于 2015-5-15 14:56:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【天品正连接导读】本文略长,不过都是实战量房经验,步骤详细,操作性强。如果准备自己量房的同学,建议学习。
装修前,不论你的房子是毛坯还是简装,你要做的第一件事情,一定是量房。
无论你多么有创意,不管你想怎么与众不同,就算你准备好了存折要疯狂shopping,哪怕你绞尽脑汁节省每一个大子儿...在所有工作开始之前,请先冷静的做好第一件事情。古人云千里之行始于足下,今者论万事开头难。接下来我将讲述我的量房过程和经验之谈,希望对你有所帮助。
量房这种简单的事情,相信很多人都想自己就可以搞定,因为可以省下一笔量房费。坦白地讲,我自己量房的出发点很简单,就是——省钱。但请不要看轻量房这项工作。
请时刻提醒自己:这是自己即将入住的房子,你要以比专业人士更加认真的态度去做这项最基本的工作。
准备工具:白色A4纸若干张,卷尺一个(5米长),带刻度的直尺1把(20公分足够了,三角板更佳),黑色签字笔一支,蓝色水性笔一支,红色水性笔一支,铅笔一支,橡皮一个。古人云,工欲善其事,必先利其器。
以下均为个人经验,堪似当时情景重放:
1、从房子的门口开始,沿着门的左侧开始画,直到画到门的右侧结束,在白纸上勾勒出一副草图。注意,第一步做完的标准,是房子的大致平面图能够得到即可,包括房子的内沿和房屋内的所有墙。无需过分注意角度、比例等问题。(房主是二手房,无原始户型图,如果有户型图可忽略此步)
2、简单处理草图。按照人的习惯,画房间内部墙的时候,一定顺手带出了墙的厚度。因此在这第二步中,将承重墙的厚度变成一条直线,而室内可以砸掉的墙(非承重墙),不论你现在是否决定砸掉它,均保留厚度。
3、用卷尺将草图上的每一笔代表的长度均测量准确,用笔在旁边标注,建议以厘米作单位(专业人士以毫米做单位,个人认为不必非要那么专业)。
4、窗户、门、暖气。一共三项,平面上的尺寸分别测量,然后加入到草图中。地热的朋友似乎可以偷懒一项哦~
5、恭喜得到了最初级的房屋草图!喘口气先~~路漫漫其修远兮,接下来还有大把的测量工作要做。
以上是得到了房屋平面的草图,然而房屋可是3D立体的哦,垂直面的空间怎么能在图纸上体现呢?相信每个人有不同的方法,我选择了自己可以做到的一种笨方法:记录数据。
首先分析垂直面的空间需要考虑的东东都有什么:水路、煤气、电路、暖气、通风。
注意,不同房子的原始装修情况也不一样。我是二手房翻新,没有任何图纸,并且计划尽量利用原有的线路设施。建议二手房翻新的朋友和我一样选择利用原有的线路设施。有的朋友是毛坯房装修,线路是可以由开发商提供的。是否利用原有线路完全凭个人爱好决定。
6、仔细寻找,将所有你能发现的水管阀、煤气管、煤气表、开关、插座、灯座、暖气管、通风管,均在草图上标明位置。由于你在表面上就能发现,所以你发现的基本都是明管。暗管此时可以只需知道位置即可,具体暂不理会。
7、分析水路、煤气、暖气、通风四项。找到进入房间的水路、煤气的头,如有房内自来水总开关最佳。请重点注意煤气表的位置与煤气管的走向。不同房子的原始装修情况也不一样,我的这四项均具有上下进出口,因此要将进出口的位置、直径、与侧墙之间的距离均要测量准确,在图上加以标明。
8、分析电路。找到进入房间的电路的头。如有房内电路总开关最佳。将位置测量准确标在草图上。
9、用卷尺测量房屋层高。如果有的地方层高不同请注意标明。一般只有顶层房子层高会不同。
10、用数码相机拍摄大量的房子内部照片。
现在就可以回家画图喽~~~
发表于 2015-5-15 17:41:13 | 只看该作者
这篇帖子是转来的吧,
楼主是四川的,帖子里讲的量房场景却是北方的。
还有这个帖子出现时间比较长了,现在量房都是激光测距仪了。
发表于 2015-5-16 08:30:51 | 只看该作者
发表于 2015-5-19 17:06:38 | 只看该作者
呵呵,今天刚量的房。还是激光测距仪比较爽。滴滴两下就出来数据了。
