查看: 8087|回复: 4
[转帖] 家庭装修什么地方需要防水
发表于 2015-7-27 13:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
厨房卫生间地面重新装修时,防水层最容易被破坏。装修时要尽量保护好原有的防水层,一旦破坏就要及时修补,重新做防水层。
1、重铺地砖的地面
厨房 卫生间地面重新装修时,防水层最容易被破坏。装修时要尽量保护好原有的防水层,一旦破坏就要及时修补,重新做防水层。更换地砖时,将原来的地砖早去后,应先用水泥砂浆抹平,用防水涂料用毛刷、刮板或滚筒将浆料均匀涂于潮湿的基面上,防止漏涂和砂眼,待第一层干透后再涂第二层。注意施工过程中对浆料保持间断性搅拌,防止沉淀,已拌好的浆料应在20-40分钟内用完。
2、临近洗浴设备墙面
洗脸盆,水槽使用时水会溅到临近的墙上,如果没有防水的保护,墙壁容易潮湿发生霉变。因此在铺前面瓷砖之前,一定要做好墙面的防水处理,但是非沉重的轻质墙体,至少要做到1.8米高,最好整面墙都做防水。与淋浴位置临近的墙面防水也要做到1.8米高,与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也应高于浴缸的上沿。
3、墙面与地面、上下水管与地面的接缝处
渗漏多发生在穿过楼层的管根、地漏、卫生洁具及阴阳角等部位。原因是管根、地漏等部位松动、粘结不牢、涂刷不严密或防水层局部损坏、部件搭建长度不够所造成。这些边边角角是最容易出现渗漏的地方,要注意薄弱部位细部节点的施工,防水涂料一定要涂抹到位。管道、地漏等穿越楼板时,其空洞周边的防水层必须认真施工。上下水管一律要做好水泥护根,从地面起向上刷10~20厘米的防水涂料,然后在地面在做防水层,组成复合型防水层,以增强防水性能。
4、内埋水管的墙壁
在墙壁内埋水管,应做大于管经的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后在凹槽内刷防水涂料,进行防水处理。
5、内埋水管的墙壁
厨卫的地面必须坡向地漏口,以使排水流畅,不积水。卫浴间防水材料尤其重要,装修时应尽量避免改动原来的排水和污水管及地漏位置。
发表于 2015-7-28 10:49:26 | 只看该作者
讲的滴水不漏
发表于 2015-7-28 11:21:35 | 只看该作者
施工细节上还是要多学习,来不得半点马虎。
发表于 2015-7-28 22:09:48 | 只看该作者
全面
发表于 2015-7-29 09:04:18 | 只看该作者
正需要装修的网友看懂了就OK了
