楼主: czy00999
[其他话题] 边记边学,边学边装(已经封帖)
发表于 2008-7-22 15:09:40 | 只看该作者
以下是引用czy00999在2008-7-22 12:24:19的发言:
红外发射、接受器安装在墙上会很难看吧?
谦虚 说得对,AV共享也不能实现多个房间看几个不同的数字电视,我准备放弃了,我家原来有个机顶盒,早就搁在那里不摸它了!DVD肯定也不会怎么看的,放在客厅里偶尔用用就够了。
我现在主要是想实现电脑和电视机相连,满足把电脑里的视频在电视机上输出,给小孩看动画片之类的很方便。
我自己理解就是“放线+接口”,就能实现吧?我家放线主要有两个通道:客厅与书房之间(我的书房是敞开式的,紧挨客厅,放线也不多)、主卧床头与主卧电视。
不太明白的地方:用什么接口比较好?是不是要看电视和电脑有什么接口?什么VGA、S端子等等的,哪个传输信号好?具体怎么接线的?哪个专家给俺指导指导撒!
谢谢了!
要实现电脑信号与电视的连接不是很难。你要注意一点,除了输出视频信号以外,还要输出音频信号,否则孩子就只能看到图像了。推荐的布线有:HDMI(音视频同步输出)、VGA+音频线、AV线(或S端子+音频线)。其中HDMI线符合高清标准,推荐优先使用;VGA线在布线时注意长度不宜过长,(本人使用过10米的VGA线后出现较大的图像失真)。
很多朋友喜欢使用多功能面板来接口,我不建议这样使用,因为音视频的传输跟接口质量有较大的关系,建议使用成品线直接拉到设备后,尽量减少不必要的信号衰减和故障点。
 楼主| 发表于 2008-7-23 13:24:02 | 只看该作者
晕啊!越稿越复杂了!!
HDMI好像电脑上都没有这个接口嘛!
还有我不管用什么线,是不是最好就直接拉一根线?一头插在电脑后面,一头插在电视后面? 用面板反而不好吧?用面板要三段线吧? 如果就用一根线,从墙里直接拉出来,那不是很难看? 再说如果用VGA+音频线,那线还要多,不是更难看?
 楼主| 发表于 2008-7-23 13:50:16 | 只看该作者
而且我还看到一个资料:
HDMI支持的最高分辨率是1920?080,达不到一些宽屏、普屏电视机的分辨率,用起来很不爽的。
其他几种传输方式能支持多大的分辨率?
发表于 2008-7-23 13:51:30 | 只看该作者
确实存在两种做法。
如果你使用的比较频繁的话,强烈推荐去掉面板直接连接,至于美观,你会有办法的。
如果偶尔使用,可以考虑面板。
 楼主| 发表于 2008-7-23 13:51:52 | 只看该作者
我看到网上说的“HDMI接口运用到个人PC上的弊端”:
1. HDMI最高可达到的分辨率为1920?080,比如说24英寸宽屏液晶的标准分辨率为1920x1200,也达不到普屏显示器的1600x1200,强制使用在上面将会出现严重的形变,有的人说可以使用带HDMI接口的22英寸或者20英寸液晶显示器,我在这里可以很明确的告诉大家,目前还没有这个东西。
2. HDMI接口可以传输音频信号,这一应用或许在家庭影院中会有一定应用,但在PC上面,目前大多数配备HDMI接口的显示器还没有内置扬声器,即使内置了扬声器,其音质也不会被发烧友苟同。另外对于真正的发烧友而言,一般都会为自己的电脑配备一块独立的声卡。
3. HDMI传输距离可以达到15米,而DVI接口只能达到8米,从这里看似乎优势很明显。但是HDMI线最好不要超过3米(不超过3米,这和DVI又有什么差异?),太长就会出现术语所谓的crosstalk,即系讯号互相干扰,当然可以选择更加优质的HDMI线。我在这里可以给大家透露一个价格,杂牌的15米长HDMI线的价格是500元以上,而贝尔金之类的15米产品售价在1800元左右,已经相当于重庆大部分人一个月的工资了。
当然一个产品的出现必定有自己的市场,HDMI的市场是家庭影院方面而并非个人PC上面,所以大家在进行选购的时候要有明确的定位以及后期的成本预算,避免花冤枉钱。
发表于 2008-7-23 15:22:20 | 只看该作者
哈哈,你说的是用HDMI线连接PC主机跟桌面PC液晶显示器,跟你家的装修不是一回事,你家是需要把PC的图像和声音信号远距离传送到电视机,应该是建立在不破坏你的PC应用基础上的。那么你所引用的论据就毫无意义了。
再说我上面给过你三套方案的,你完全可以按照预算和效果来选择。我只是想告诉你,HDMI是目前最先进的高清接口技术,并且在新型的影音设备(包括液晶电视)和PC(包括笔记本)上频频露脸,新技术的产生代表着一种发展趋势和技术进步,我推荐给你的意思是告诉你,今后你肯定会有这样的需求,呵呵,自己权衡吧~~
另外,您引用的文章里的HDMI价格已经是昔日黄花了,现在没有这么贵呵呵~~
发表于 2008-7-23 15:31:14 | 只看该作者
以下是引用czy00999在2008-7-23 13:50:16的发言:
而且我还看到一个资料:
其他几种传输方式能支持多大的分辨率?
支持不支持是看你的电视的,而不是看线,
HDMI支持的分辨率不是强制的,至于到底是什么分辨率,要看你接收端的兼容性了。
发表于 2008-7-23 17:28:56 | 只看该作者
那么复杂干什么啊,一个笔记本电脑,一个液晶电视,一个功放+喇叭,一个电视柜
就可以了,什么线都不要布,
在把电脑里头的东西用电视看,就接VGA连电脑,一个两头喇叭头接功放另一头插电脑声音出口就好了
如果你遇到做智能的,你就等着出银子吧~弄些平时用都用不上的东西,有什么用啊!我家里头花了1W多买了套尊宝的音箱+雅马哈的功放和混响,用了几次啊,无非就是一个摆设~浪费啊~~
我做的别墅,我都考虑的AV交换,但是实际用的过程中,简直是受罪~~~建议不要做什么智能布线,如果你懂了这些,绝对就知道,MD简直是暴利啊~~个人观点,如果有做智能化的DX看到,见谅!
难道你还想在书房里头的电脑接到客厅里头的电视不成??操作多麻烦~~~
发表于 2008-7-23 18:11:37 | 只看该作者
我现在就后悔放了那么多的线。
发表于 2008-7-23 18:17:00 | 只看该作者
我们家就是尊宝的主音箱,雅玛哈的环绕,安桥的功放和混响。尊宝是常用的。环绕的,看电影新鲜了几次就懒得开了。可是我还是为他们放了线,3天前还兴冲冲,现在就已经后悔了。
 楼主| 发表于 2008-7-23 19:53:09 | 只看该作者
好!非常感谢专家们的指导![em74]
我目前两个笔记本和一个台式机都还没有HDMI接口,所以暂时放这个线还没有多少必要,有电影就在电脑上看看,买个好显示器,哈哈~!
等以后再弄个笔记本时就要求带HDMI接口,然后再买个HDMI线,直接把笔记本放在电视柜上,最经济!
还有一般AVI格式的电影还可以考在U盘里插到电视上看,那也很方便!可惜RMVB的不行,什么时候电视机也带这个解码器呢?
 楼主| 发表于 2008-7-23 19:57:01 | 只看该作者
至于AV共享,真是暴利哦!就是个简单的视频分路或者视频矩阵,卖那么多钱!抢啊!而且还没有多大的用处。代表即将装修、正在装修和已经装修的同仁们表示反抗!!强烈反抗!!!
等以后实现网上说的“从网上下载个程序来炒个菜,或者下载个程序来烫某种面料的衣服”时,我的房子可能早就破堪不已了!
 楼主| 发表于 2008-7-23 20:00:07 | 只看该作者
今天我客厅背景和书房吊顶的新方案出来了,简单了很多,不知道哪种方案好呢,叫设计师帮我出个效果图,他说最近忙,要过10天左右,怪我以前跟他说“效果图那玩意儿没什么用”!唉!准备跟奥运会同步开工了!哈哈
发表于 2008-7-23 23:09:46 | 只看该作者
设计师说得不错,效果图其实真的没有什么用。那个也就是给***看的。
 楼主| 发表于 2008-7-24 12:19:49 | 只看该作者
是我跟设计师说效果图没有用的,哈哈
发表于 2008-7-24 12:40:11 | 只看该作者
以下是引用czy00999在2008-7-24 12:19:49的发言:
是我跟设计师说效果图没有用的,哈哈
哦 是你和设计师都说的没有用 那就慢慢等吧 哈哈
发表于 2008-7-24 19:54:36 | 只看该作者
关于HMDI最大分辨率的问题,LZ你说的一点都没错,但是很遗憾,你比错对象了,和显示器的最大分辨率对比完全没有意义,因为,作为源的影片最大分辨率只有1920*1080,而且这些片源还极少,存储载体也是蓝光光碟或者从网上down(几乎找不到)。在高保真转码技术和光存储技术再有新的突破之前,1920*1080是一个极限。更何况,HDMI目前已经算是顶级的传输标准了,如果这个不爽,那么别的更加不爽。另外,就电视机来说,PDP目前的最大分辨率也只有1920*1080,而且支持这个的贼少也较贵,LCD的大部分也只是支持到1920*1080,超出这个最大分辨率的,往往是用作电脑输出终端的LCD显示器,而不是电视机。同样是LCD,显示器和电视机的标准是不一样的。再追加一点,认真研究一下LCD吧,LCD的分辨率不是越大越好,除了最佳分辨率(也可以理解为最大分辨率)以外,其他的都是通过插值计算模拟出来的,因此拥有最佳分辨率与你平时常看片源的分辨率最为一致的LCD才是你应当选择LCD。唉,不要不求甚解啊
 楼主| 发表于 2008-7-24 20:45:40 | 只看该作者
哈哈,听君一席话,胜上十年网!
1080P的片源是很少,而且在网上能看得到也不高兴下,10多G!
发表于 2008-7-24 21:17:50 | 只看该作者
10多G的是1080I的,1080P标准时长为100分钟的影片都要20多G。
发表于 2008-7-24 22:33:57 | 只看该作者
以下是引用czy00999在2008-7-24 20:45:40的发言:
哈哈,听君一席话,胜上十年网!
这下拍对对方啦
发表于 2008-7-25 18:42:46 | 只看该作者
以下是引用拖拖拉拉在2008-7-24 22:33:57的发言:
这下拍对对方啦
偶BS肤浅的人……
 楼主| 发表于 2008-7-29 08:25:00 | 只看该作者
偷偷宣布一下:[em08]
昨天我家房子的装修工程开始动工了!
[em68][em68][em68]
发表于 2008-7-29 09:23:39 | 只看该作者
开工大吉,“凤凰”与你同行
[em63]
 楼主| 发表于 2008-7-29 13:37:38 | 只看该作者
我的进户门要移一点位置,因为门外有电表箱,防盗门开不了90度,伤心呢!![em53]
所以第一个要买的就是防盗门,今天早上去盼盼看了一下,看中的一款要2000大洋!好贵啊!!
然后上网查了一下,上海就卖1500左右,打电话给厂家,厂家竟然说对销售商的销售价格没有约束的!气愤!![em60][em60]
我只准备买个1500-1600左右的,准备等会儿再去“步阳”这个牌子去看看[em63]
 楼主| 发表于 2008-7-29 13:40:09 | 只看该作者
既然进户门移位置了,所以我就顺便换个好点的门。哪个TX也帮我考虑考虑,有没有好的防盗门推荐推荐,前天看的杂牌,实在太差,钢板薄,锁具差,安全性差!
 楼主| 发表于 2008-7-29 22:51:35 | 只看该作者
开工两天,今晚去看了一下,敲墙工作已经基本完成,手机拍了几张图,房子也是第一次亮相!呵呵
开槽还可以吧?
有点不认识自己的房子了,呵呵
最后站在窗口拍了个夜景,南大街,不清楚~
 楼主| 发表于 2008-7-29 23:13:01 | 只看该作者
防盗门已经选好了,先后跑了三家大店,盼盼、步阳、王力,说来跟大家分享分享:
首先是早晨跑的盼盼,牌子绝对的牛哦!在青年中路,几款防盗门价格不一,最终看上了一款,标价2260,可以降200,经过反复压价,老板最低可以2000出手(上面帖子中我说过),我还是觉得贵,没有买,走了。评价一下盼盼门的质量:门板绝对好,虽然门不厚,但是钢板厚,牢;锁具一般,新款的锁具门外的把手不错,不是那种拉手式的,蛮顺手的,锁芯一般,反锁操作也是蛮复杂的。就是价格贵,比上海要贵500左右!
傍晚去了步阳,在南方市场西边(友谊家园路北),低质量的门稍多了些,高质量的门少了些,选择余地也就少了,看中一款,标价1780,最终可以压到1600,我只肯出1300,最终还是没有买。也评价一下步阳:门板一般(比那种杂牌的要好),锁具虽然是步阳自己的专利锁,但也一般,不好看,而且看上去也不是很安全。
最后吃了饭又经过王力店门口,就在盼盼西边,杨扬大酒店东边,是打电话把老板喊过来的,老板夫妻两个开车过来的(今天暴雨,还真的不好意思!),老板好会做生意,很热情,我们有了前两次谈的经验,这次更谨慎,但是最终谈妥了!选择了其中一款门的乙级门。老板说他们的甲级都是银行用的,家装乙级就是最好的,这一点我还是有点怀疑,不过我看到他们的乙级门,门板质量跟步阳同价位的差不多,但是王力的锁很好,而且价格合理,我先不说我是多少价格买的,哪位TX也是买的王力的,报给我听听,看老板是不是蒙我,哈哈!评价一下:王力与盼盼、步阳三足鼎立于防盗门,有其自身的实力,锁具的人性化和安全性还是不错的,虽然锁具不是很好看,但是质量绝对不错。
题外话:
1、老板还答应我,帮我从厂家拿王力的室内房门,不知道王力的室内门质量怎么样,有没有TX用?
2、装潢买的第一件东西就是这个,感觉虽然累,但是蛮有意思的,呵呵!
3、明天要买水电材料,马上要去恶补,明天是老婆去买,所以更加要弄精,还要教她~
4、本想马上就换防盗门的,但是门老板说,为了保护新门,还是等到木工快结束时换。
发表于 2008-7-30 15:59:20 | 只看该作者
拽的!夫妻双双齐上阵啊![em17]
你家是在哪里啊,我瞅了半天,脑子里一点影响都没有,看前面房子的外观,好像……友谊大厦???
[em65]
 楼主| 发表于 2008-7-30 16:13:46 | 只看该作者
是在名都广场,最南边一幢。
主卧床头正对着附院的大“十”字,好不爽!
 楼主| 发表于 2008-7-31 10:23:32 | 只看该作者
头疼呢!!
水电工开始进场了。可是我提的要求他几乎都不能做到:
1、强弱电分开30mm,他们说很难处理,一是线管不靠边走会在地板龙骨上开很多槽,不好,再说在线盒那里强弱电也会离得很近;(我用屏蔽的网络线、电视线,这样行不行?要不要再分30mm?)
2、水管从顶上走,他们说我有的地方顶没有吊满,水管从上面不好走;
3、做“活线”,他们说管子弯多,肯定不好抽线;
4、热水管跟电线分开,他们说肯定有交叉!
怎么办阿!大家给给意见撒!
