楼主: czy00999
[其他话题] 边记边学,边学边装(已经封帖)
91楼
发表于 2008-7-22 15:09:40 | 只看该作者
以下是引用czy00999在2008-7-22 12:24:19的发言:
红外发射、接受器安装在墙上会很难看吧?
谦虚 说得对,AV共享也不能实现多个房间看几个不同的数字电视,我准备放弃了,我家原来有个机顶盒,早就搁在那里不摸它了!DVD肯定也不会怎么看的,放在客厅里偶尔用用就够了。
我现在主要是想实现电脑和电视机相连,满足把电脑里的视频在电视机上输出,给小孩看动画片之类的很方便。
我自己理解就是“放线+接口”,就能实现吧?我家放线主要有两个通道:客厅与书房之间(我的书房是敞开式的,紧挨客厅,放线也不多)、主卧床头与主卧电视。
不太明白的地方:用什么接口比较好?是不是要看电视和电脑有什么接口?什么VGA、S端子等等的,哪个传输信号好?具体怎么接线的?哪个专家给俺指导指导撒!
谢谢了!
要实现电脑信号与电视的连接不是很难。你要注意一点,除了输出视频信号以外,还要输出音频信号,否则孩子就只能看到图像了。推荐的布线有:HDMI(音视频同步输出)、VGA+音频线、AV线(或S端子+音频线)。其中HDMI线符合高清标准,推荐优先使用;VGA线在布线时注意长度不宜过长,(本人使用过10米的VGA线后出现较大的图像失真)。
很多朋友喜欢使用多功能面板来接口,我不建议这样使用,因为音视频的传输跟接口质量有较大的关系,建议使用成品线直接拉到设备后,尽量减少不必要的信号衰减和故障点。
92楼
发表于 2008-8-10 17:50:07 | 只看该作者
要拿房子了,潜伏下来学习下
93楼
发表于 2008-8-10 18:33:07 | 只看该作者
以下是引用czy00999在2008-8-7 0:35:44的发言:
昨天把家里所有的水电线路都拍下来了,85张照片,以后备查,还想在照片上标注尺寸,可是太麻烦了,也没有时间。
解决这个问题,我们用的比较傻瓜的办法是:带尺拍照,尺寸自然有了
94楼
发表于 2008-7-25 18:42:46 | 只看该作者
以下是引用拖拖拉拉在2008-7-24 22:33:57的发言:
这下拍对对方啦
偶BS肤浅的人……
95楼
 楼主| 发表于 2008-7-14 23:40:52 | 只看该作者
黄瓜是什么?哈哈,打倒黄瓜!
96楼
 楼主| 发表于 2008-7-15 21:30:10 | 只看该作者
以下是引用会飞的仓鼠在2008-7-15 15:45:08的发言:
lz加油
4、设计师帮我把主卫靠床的一面墙换成玻璃,不知道这种做法好不好?比如隔音、视觉效果、防水等等,有没有影响?
我觉得吧,如果是我,肯定不这么做的,虽然这么改了以后很现代,而且空间也显得大了,但是还是不太能接受,毕竟卫生间是隐私吧,如果在里面加个帘子啥的不觉得累赘么,而且睡觉的时候就能看见马桶,感觉就像睡在厕所里一样,OMG……你真觉得好么???
你的观点跟我老婆是一样的,我觉得也有点道理,但是我更倾向于用玻璃
[em09][em09][em09]
原因:
1、不是整面墙全是玻璃,是浴缸顶头一部分用玻璃,而面盆、座便器对的那一部分还是实墙,准备贴马赛克,这样在床上基本上是看不到马桶的,只看到浴缸,而且马赛克和玻璃相互映衬,我想应该是蛮好看的;
补充一下:风水上说,马桶对床,是大忌!
2、今年晚上去新房楼下邻居学习了一下,就这个主卫,他们还是保持原墙,就感觉好挤,[em06][em06][em13]
3、今年还去了另一个朋友家,不是同一个房型,但是主卫、主卧的情况跟我家相似,他把那面墙全打了,确实感觉厕所像个陈列室,躺在床上看厕所的风景,[em06][em06],确实不咋的!
拿不定主义了!!![em06][em06]
HELP!!HELP!!!
97楼
发表于 2008-7-15 21:49:18 | 只看该作者
坦白说,虽然我对风水学很敬畏,但是,我很BS把风水用在装修上。一个本应体现灵感崇尚个性的作品,却被这些那些的因素所牵绊,就注定不会有令人感动的展现……
98楼
发表于 2008-7-16 03:13:32 | 只看该作者
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
原因:
补充一下:风水上说,马桶对床,是大忌!
2、今年晚上去新房楼下邻居学习了一下,就这个主卫,他们还是保持原墙,就感觉好挤,图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
3、今年还去了另一个朋友家,不是同一个房型,但是主卫、主卧的情况跟我家相似,他把那面墙全打了,确实感觉厕所像个陈列室,躺在床上看厕所的风景,图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看,确实不咋的!
拿不定主义了!!!图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
HELP!!HELP!!!
我帮你参谋下:
正方
1、装修其实是心理的满足,这比什么都重要。反正也就是一至三年的新鲜劲,只有有劲就可着性子折腾呗,要不生活也没有太多乐趣了。
2、赶了潮流,体现时代特色,一看就是2008奥运年前后装修的房子。
反方
1、个人觉得样板房和实际居住是有很大差别的。
2、卫生间肯定会有的湿气和秽气。
3、熟悉的地方没有风景。
中立方:
1、如果你天天愿意收拾卫生间,并且保证大小号后都能完整如新,并且洗好澡后马上能对地面保洁,你就用玻璃。
2、你知道J.K.罗琳写的7本书的书名的第一个字可以连成的一句话么-----“哈哈哈哈哈哈哈”。。。。。。
99楼
发表于 2008-7-16 03:19:39 | 只看该作者
PS 补充:如果实在想制造通透的感觉,建议采用玻璃砖,买那种好一点的,再把防水做好一点。不过我觉得大小号都是个人私密的事,即使最亲爱的人,也留点神秘感好。嘎嘎嘎。
100楼
 楼主| 发表于 2008-7-16 08:59:37 | 只看该作者
好!拖拉建议得好!非常感谢!
我决定了:不用玻璃!还是把厕所藏起来!躺在床上看到湿漉漉的场景不爽~
101楼
 楼主| 发表于 2008-7-14 19:20:06 | 只看该作者
目前就这个平面布置我还有几个顾虑:
1、我老婆比较信风水,主卧房门对着侧门,而侧门更不能对床,所以只好把洗脸台面换成小的,做成只有一个可以活动的推拉门,这样就不正对房门了。这是我的解决办法,其他有没有办法了?
2、主卧里隔了做了个厨,但是为了保证衣橱深度,与客厅的隔板很薄,隔音肯定效果不好,有没有什么解决办法?或者用什么更好的隔音材料?
3、我想把厨房的推拉门做小点,可以只用两扇,在冰箱旁边做个朝外的酒柜,不知道这样行不行?
102楼
发表于 2008-7-15 15:39:03 | 只看该作者
以下是引用撒旦幕墙在2008-7-14 19:06:59的发言:
LZ同学,想发图片吗,Follow me!
首先你必须发帖10以上,且其中必须有一贴或一贴以上包含“打倒黄瓜”的关键字,然后就可以尝试发图片啦,不过为了确保发图成功,发图的时候请默念“打倒黄瓜”,以上,请遵照执行。
[em01]您老厚道的
103楼
发表于 2008-7-15 15:45:08 | 只看该作者
lz加油
104楼
发表于 2008-7-15 19:48:18 | 只看该作者
以下是引用会飞的仓鼠在2008-7-15 15:39:03的发言:
图片点击可在新窗口打开查看您老厚道的
唉,为人厚道是我一贯的优点,这种表扬我已经听麻木了……
[此贴子已经被作者于2008-7-15 19:48:35编辑过]
105楼
发表于 2008-7-16 17:15:31 | 只看该作者
哈哈。。。
我也专程路过
106楼
 楼主| 发表于 2008-7-17 12:09:57 | 只看该作者
马上要拿到施工图了,正在跟设计师对细节进行沟通。哪些前辈有好的经验的,提醒提醒我嘞!
107楼
发表于 2008-7-17 13:12:12 | 只看该作者
关于设计师http://bbs.0513zs.com/view_article.asp?id=472&page=3
建议看一下这个贴子。我觉得里面的60问挺好的,不光解决了如何与设计师沟通的问题,更可以借机重新审视一下自己的装修方案。
108楼
发表于 2008-7-17 17:06:33 | 只看该作者
以下是引用czy00999在2008-7-14 23:40:52的发言:
黄瓜是什么?哈哈,打倒黄瓜!
[em107]
[此贴子已经被作者于2008-7-17 17:07:24编辑过]
109楼
发表于 2008-7-17 17:19:24 | 只看该作者
那个60问确实挺好的。
等空下来我再把它补充一下,与时俱进,争取变成100问!
110楼
 楼主| 发表于 2008-7-23 13:24:02 | 只看该作者
晕啊!越稿越复杂了!!
HDMI好像电脑上都没有这个接口嘛!
还有我不管用什么线,是不是最好就直接拉一根线?一头插在电脑后面,一头插在电视后面? 用面板反而不好吧?用面板要三段线吧? 如果就用一根线,从墙里直接拉出来,那不是很难看? 再说如果用VGA+音频线,那线还要多,不是更难看?
111楼
 楼主| 发表于 2008-7-23 13:50:16 | 只看该作者
而且我还看到一个资料:
HDMI支持的最高分辨率是1920?080,达不到一些宽屏、普屏电视机的分辨率,用起来很不爽的。
其他几种传输方式能支持多大的分辨率?
112楼
发表于 2008-7-23 13:51:30 | 只看该作者
确实存在两种做法。
如果你使用的比较频繁的话,强烈推荐去掉面板直接连接,至于美观,你会有办法的。
如果偶尔使用,可以考虑面板。
113楼
 楼主| 发表于 2008-7-23 13:51:52 | 只看该作者
我看到网上说的“HDMI接口运用到个人PC上的弊端”:
1. HDMI最高可达到的分辨率为1920?080,比如说24英寸宽屏液晶的标准分辨率为1920x1200,也达不到普屏显示器的1600x1200,强制使用在上面将会出现严重的形变,有的人说可以使用带HDMI接口的22英寸或者20英寸液晶显示器,我在这里可以很明确的告诉大家,目前还没有这个东西。
2. HDMI接口可以传输音频信号,这一应用或许在家庭影院中会有一定应用,但在PC上面,目前大多数配备HDMI接口的显示器还没有内置扬声器,即使内置了扬声器,其音质也不会被发烧友苟同。另外对于真正的发烧友而言,一般都会为自己的电脑配备一块独立的声卡。
3. HDMI传输距离可以达到15米,而DVI接口只能达到8米,从这里看似乎优势很明显。但是HDMI线最好不要超过3米(不超过3米,这和DVI又有什么差异?),太长就会出现术语所谓的crosstalk,即系讯号互相干扰,当然可以选择更加优质的HDMI线。我在这里可以给大家透露一个价格,杂牌的15米长HDMI线的价格是500元以上,而贝尔金之类的15米产品售价在1800元左右,已经相当于重庆大部分人一个月的工资了。
当然一个产品的出现必定有自己的市场,HDMI的市场是家庭影院方面而并非个人PC上面,所以大家在进行选购的时候要有明确的定位以及后期的成本预算,避免花冤枉钱。
114楼
发表于 2008-7-23 15:22:20 | 只看该作者
哈哈,你说的是用HDMI线连接PC主机跟桌面PC液晶显示器,跟你家的装修不是一回事,你家是需要把PC的图像和声音信号远距离传送到电视机,应该是建立在不破坏你的PC应用基础上的。那么你所引用的论据就毫无意义了。
再说我上面给过你三套方案的,你完全可以按照预算和效果来选择。我只是想告诉你,HDMI是目前最先进的高清接口技术,并且在新型的影音设备(包括液晶电视)和PC(包括笔记本)上频频露脸,新技术的产生代表着一种发展趋势和技术进步,我推荐给你的意思是告诉你,今后你肯定会有这样的需求,呵呵,自己权衡吧~~
另外,您引用的文章里的HDMI价格已经是昔日黄花了,现在没有这么贵呵呵~~
115楼
发表于 2008-7-23 15:31:14 | 只看该作者
以下是引用czy00999在2008-7-23 13:50:16的发言:
而且我还看到一个资料:
其他几种传输方式能支持多大的分辨率?
支持不支持是看你的电视的,而不是看线,
HDMI支持的分辨率不是强制的,至于到底是什么分辨率,要看你接收端的兼容性了。
116楼
发表于 2008-7-23 17:28:56 | 只看该作者
那么复杂干什么啊,一个笔记本电脑,一个液晶电视,一个功放+喇叭,一个电视柜
就可以了,什么线都不要布,
在把电脑里头的东西用电视看,就接VGA连电脑,一个两头喇叭头接功放另一头插电脑声音出口就好了
如果你遇到做智能的,你就等着出银子吧~弄些平时用都用不上的东西,有什么用啊!我家里头花了1W多买了套尊宝的音箱+雅马哈的功放和混响,用了几次啊,无非就是一个摆设~浪费啊~~
我做的别墅,我都考虑的AV交换,但是实际用的过程中,简直是受罪~~~建议不要做什么智能布线,如果你懂了这些,绝对就知道,MD简直是暴利啊~~个人观点,如果有做智能化的DX看到,见谅!
难道你还想在书房里头的电脑接到客厅里头的电视不成??操作多麻烦~~~
117楼
发表于 2008-7-23 18:11:37 | 只看该作者
我现在就后悔放了那么多的线。
118楼
发表于 2008-7-23 18:17:00 | 只看该作者
我们家就是尊宝的主音箱,雅玛哈的环绕,安桥的功放和混响。尊宝是常用的。环绕的,看电影新鲜了几次就懒得开了。可是我还是为他们放了线,3天前还兴冲冲,现在就已经后悔了。
119楼
 楼主| 发表于 2008-7-23 19:53:09 | 只看该作者
好!非常感谢专家们的指导![em74]
我目前两个笔记本和一个台式机都还没有HDMI接口,所以暂时放这个线还没有多少必要,有电影就在电脑上看看,买个好显示器,哈哈~!
等以后再弄个笔记本时就要求带HDMI接口,然后再买个HDMI线,直接把笔记本放在电视柜上,最经济!
还有一般AVI格式的电影还可以考在U盘里插到电视上看,那也很方便!可惜RMVB的不行,什么时候电视机也带这个解码器呢?
120楼
 楼主| 发表于 2008-7-23 19:57:01 | 只看该作者
至于AV共享,真是暴利哦!就是个简单的视频分路或者视频矩阵,卖那么多钱!抢啊!而且还没有多大的用处。代表即将装修、正在装修和已经装修的同仁们表示反抗!!强烈反抗!!!
等以后实现网上说的“从网上下载个程序来炒个菜,或者下载个程序来烫某种面料的衣服”时,我的房子可能早就破堪不已了!
