查看: 6634|回复: 6
[其他版块转来] 【富骊堂装饰】了解一下封边条吧
发表于 2015-8-9 09:10:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        封边条
       家具封边条是对家具板材的断面进行保护、装饰、美化的材料,它可以使一件家具显现木纹清晰、色彩缤纷的整体效果。
封边条的主要功能是对板材的断面进行固封,达到免受环境和使用过程中的不利因素(主要为水分)对板材的破坏和阻止板材内部的甲醛挥发,同时达到装饰美观的效果。
pvc封边条的主要成分为聚氯乙烯,经混炼、压延、真空吸塑等工艺而成的。产品普遍应用于家具、办公、厨具、教学设备、民用实验室等。厚度从0.3至3mm,宽度从12mm至80mm。产品有以下主要特点:表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、质量好、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调。
种类
PVC封边条基材由PVC 树脂、碳酸钙粉及各种辅料(稳定剂、 DOP 油、 ACR 、硬脂酸、碳白粉、色粉、抗老化剂等)组成。 封边条的修边效果与基材配料比例有关。
一、PVC木纹封边条
是在 PVC 基材上用油墨印刷后再滚涂 UV 漆后固化。[1]
木纹封边条要呈现良好的仿真效果在于油墨质量的好坏。 现在市场上油墨的价格在 20 元 / 公斤—— 160 元 / 公斤不等,使用质量优良的油墨印刷封边条,则封边条的仿真效果接近板材,印刷层次感丰富,且三年内室内褪色不明显。目前印刷层次感丰富的封边条主要是三色印刷,其次是二色印刷和一色印刷。
检测方法 :把使用不同油墨印刷的封边条置于强烈的阳光下一周,然后与阳光照射前对比,就能看出两种封边条的褪色程度相异。 木纹封边条的耐磨程度与透明度与 UV 漆的质量相戚相关。 UV 漆的市场价在 50 元 / 公斤—— 120 元 / 公斤之间,如果封边条表面易划伤、模糊则是由于使用了劣质的 UV 漆。 封边条与板材的粘合程度、封边条与热溶胶的粘合效果取决于背胶质量的好坏。
板材与封边条的粘合在温度上有一定的要求。虽然封边机热溶胶桶中上热溶胶温度在 200 o C —— 180 o C ,但热溶胶滚涂板材后与封边条粘合点有 20CM —— 30CM 的距离。由于车间温度低、散热快,所以板材与封边条粘合点的温度实际上在 120 o C 以下,从而粘合效果不理想。此时如果再使用不好的背胶则更易开胶(目前背胶的市场价: 18 元 / 公斤—— 50 元 / 公斤)。 解决方法: 因板材从温度低的地方拿来裁锯会因板材侧面温度太低而影响粘合效果,所以要保持车间室内温度在 15 o C 以上,并在封边机封边盘上加一个恒温罩。
二、ABS封边条
ABS 树脂是目前国际上最先进的材质之一,用它制成的封边条不掺杂碳酸钙,修边后显得透亮光滑,绝不会出现发白的现象。但是, ABS 树脂市场价在 12800 元 / 吨左右,制作成本较高,在市场推广中比同等规格的 PVC 封边条价格高 1 倍左右。 实木皮指接封边条 主要使用于贴木皮的家具上。此产品在背面胶贴无纺布以增加木皮强度,防止木皮破裂,且指接长度为 200 米 / 卷,所以可在封边机上连续使用,提高工作效率,修边整齐。解决了单根木皮封边的所用缺点。
三、三聚氰胺封边条,俗称纸封边,其优点是易粘,遇冷热不易伸缩不易变形,但由于它的特性较脆易折,在家具生产搬运中易撞坏。
 楼主| 发表于 2015-8-9 09:13:42 | 只看该作者
优点
      一:pvc家具封边条比较轻,这是相对于金属和有机玻璃而言的,轻的原因不是因为它是高分子化合物,而是因为它们是有机化合物,即由碳、氢、氧、氮等较轻的元素组成的。
     二:pvc家具封边条的材质是塑料,塑料易于加工。塑料具有可塑性,即在加热或加压后变形,在降温或压力消失后维持原形不变。可以通过挤出等方式加工成各自形状的封边条,比如T 型封边条、H 型封边条、D 型封边条、V 型封边条、工字形状等等。
     三:pvc家具封边条质优价廉,而且塑料价格的浮动远远没有金属的大
检测方法
       目测封边条与使用板材颜色、纹理是否一致,或与设计师要求是否一致。
检查封边条表面是否光滑平整,有无杂点。如出现杂点或细毛针孔状则可能是用回收杂料 PVC 制成。 检查封边条背面是否平整。 可使用一把平整刀片横着卡住封边条,看其是否呈直线,如不呈直线则封边后两侧会出现很粗的胶线。 如封边条背面平整,封边后依然出现很粗的胶线可按以下方法检查: 检查板材的锯面是否平整。如锯板时上下锯片规格不一则锯板时锯面有小台阶,影响封边。 检查热溶胶涂胶是否太厚。 检查封边机调整的厚度、压力是否协调。 使用一小段封边条封边,然后用力撕开,检查封边条与热溶胶的粘合强度是否合理、均匀。如出现强度不够,则要检查封边机热溶胶温度是否达到使用标准,可对照第一条中“ PVC 木纹封边条”中第 3 款背胶介绍。
修边后板材侧面是否均匀,如出现锯齿状,则可能是如下原因: 修边刀太钝; 封边条太硬; 封边条含碳酸钙太多。 用指甲或其他工具在封边条上划,如出现破损,则该封边条的表面耐磨度和硬度不符合标准,证明封边条质量不合格。
特点
      PVC封边条是以聚氯乙稀为主要原料,加入增塑剂、稳定剂、润滑剂、染料等助剂,一起混炼压制而成的热塑卷材。其表面有木纹、大理石、布纹等花纹、图案同时表面光泽柔和,具有木材的真实感和立体感;具有一定的光洁度和装饰性,具有一定的耐热、耐化学品、耐腐蚀性、表面有一定的硬度。封边条的主要功能是对板材断面进行固封,达到免受环境和使用过程中的不利因素(主要为水分)对板材的破坏,和阻止板材内部的甲醛挥发,同时达到装饰的效果。
 楼主| 发表于 2015-8-9 09:17:24 | 只看该作者
再来学习怎么判断好坏
1、看封边条色相及表面粗糙度,好的封边条表面的颜色也很重要,颜色是否跟所定制产品接近、艳丽。表面如果很粗糙,有拉痕那也质量肯定好不到哪里,这就是封边条的表面质量问题。跟封边条内在材质的好坏没有太大关系,主要是封边条厂的生产工艺及员工的生产技术技能。好的封边条是:表面必须平滑,无起泡或很少起泡,无拉纹或很少拉纹,光泽度适中,不能太亮光或太哑光(除非有特殊要求)。
2、看封边条表面及底面平整度,厚蒲是否均匀,否则会导致封边条与板材的结合处,胶线太醒目或者板材与封边条这间的缝隙太大影响整体的美。细节决定成败,往往一个小小的细节问题,可能带来整体效果不佳的尴尬境地。
3、封边修边是否发白,折弯封边条表面是否发白严重,封边条修边底色是否与在所难板材表面色接近。PVC封边条主要是PVC与碳酸钙再加上助剂制作而成,如果碳酸钙含量过高,就会出现封边发白、折弯发白等现象,就证明这类产品质量不佳。
4、强度是否还可以、有没有弹性,强高意味着耐磨性好,相应的质量也是越好的,强度太高也意味着加工难度增加。弹性不高就意味着耐磨性不高,抗老化能力低下。其外根据实际生产的需要,一般需要要手工修边的,可以适当做软点,自动封边机可以适当做硬点。
5、背胶是否上得均匀,在使用过程是否容易脱落。
6、闻闻PVC封边条有没有味道,使用品质好的原料生产出来的产品一般味道小,如果味道太大,那就说明生产时使用的原料品质比较差。
 楼主| 发表于 2015-8-10 08:36:51 | 只看该作者
常识必须了解。
发表于 2015-8-10 08:57:02 | 只看该作者
对封边条这么纠结---还是实木的好
 楼主| 发表于 2015-8-10 09:54:44 | 只看该作者
芬兰芬琳漆 发表于 2015-8-10 08:57
对封边条这么纠结---还是实木的好
各人各爱好,难免有人需要了解了解呢
发表于 2015-8-11 09:10:04 | 只看该作者
价格肯定优惠吧
