查看: 15037|回复: 26
[公司半包] 【2015年大艺树·ADecoNET杯日记大赛】期待已久的完全属于自己的小窝 业之峰出品
发表于 2015-10-8 12:44:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实装修开始也有一点时间了,一直都不敢写日记,怕最后太监了。
还有个最大的原因就是怕最后装出来太难看
但为了记录装修这个快乐并痛苦的过程,在以后回头看看时能回味各种美好,
久经思考还是决定来上一贴,哪怕是太监了,也是个美好的回忆。
废话不表,下面直入正题:
一、装修方式:半包
       本来准备清包的,但是家有19个月小魔头,实在没有时间。
       外加清包实在繁琐,少个材料都要去跑半天,经过多番考虑还是决定半包。
二、装修公司:业之峰装饰
       大品牌外加论坛合作,外加设计师一直强调的工艺介绍,想来会给我一个满意的家。
       OK ,就他了。传说中的蓝钻环保工程,我来了~!
三、面积:建面84平
四、风格:现代简约
五、监理:本人
       说到这儿,真对不起网大,本来都定好了要请他了,但是最后因个人预算问题放弃了。
       但是现在我想对后面的童鞋说一句:
        预算再少 网大必不可少
        预算再少 网大必不可少
        预算再少 网大必不可少
        (重要的事情说三遍)
六、设计师:业之峰 张岩
七、项目经理: 业之峰 徐伟
八、开工时间:2015年9月20日
其他想到再加
 楼主| 发表于 2015-10-8 12:53:44 | 只看该作者
首先原始结构图奉上
经过和设计师多番交流,最终确定方案如下:
主要考虑到次卧和阳台在一起,今后小魔头长大了学习时经常走过来走过去洗衣服晾衣服会影响学习(当然也可能影响偷偷玩)。
决定将原来的客厅和次卧进行交换。
不过带来的问题就是客厅面积小了一圈,不过平时也不来人,就这样了。
可惜我心水已久的电视柜直接没戏了。2.7米的宽度实在是放不下
 楼主| 发表于 2015-10-8 13:16:39 | 只看该作者
效果图奉上
发表于 2015-10-8 13:38:30 | 只看该作者
前来支持~
发表于 2015-10-8 13:38:38 | 只看该作者
前来支持~
 楼主| 发表于 2015-10-8 13:42:29 | 只看该作者
业之峰装饰 发表于 2015-10-8 13:36
有任何我们及时沟通啊  谢谢支持
一定一定 说的不对 或者有什么问题及时沟通
其实有些事情就是这样,本意都是好的,但是误会了就不好了。
今天回去拍照片去,施工好的标准的都会来表扬。
当然也有些可能是外行人的误解,也请别见怪。
希望能有个好的开头更有一个好的结尾。
发表于 2015-10-8 14:13:37 | 只看该作者
预算再少 网大必不可少
发表于 2015-10-8 17:35:03 | 只看该作者
spectre86130 发表于 2015-10-8 12:53
首先原始结构图奉上
你这个是顶楼的房子么,看见原始图上是斜顶。
发表于 2015-10-8 17:37:38 | 只看该作者
不是合作关系,在每个装修公司板块点进去的地方有一行字的,你是没细看啊。
发表于 2015-10-8 17:39:40 | 只看该作者
你家是风管机还是柜机+壁挂机?
发表于 2015-10-8 20:12:40 | 只看该作者
“预算再少 网大必不可少”
我当初写过一个帖子,讲的是有三类人可以不用请设计师,其中有一类人是预算不足的。
不请监理的人中,预算不足确实也是其中一个因素,
当然,预算足,也有好多人还是不请监理的,这个没必要强求。
 楼主| 发表于 2015-10-8 22:24:42 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-10-8 20:12
“预算再少 网大必不可少”
我当初写过一个帖子,讲的是有三类人可以不用请设计师,其中有一类人是预算不 ...
预算足一定要请监理
预算不足自己就得多下心思  不过罗马不是一天建成的
非专业人士再怎么学习也会有各种各样的遗漏点 错误点
如果有预算还是请个监理来省心吧
 楼主| 发表于 2015-10-8 22:26:15 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-10-8 17:39
你家是风管机还是柜机+壁挂机?
不是顶楼 房子是平顶的
空调都是壁挂机 省钱
 楼主| 发表于 2015-10-8 22:46:18 | 只看该作者
下面上现场施工图,硬货来了。
厨房-1
厨房-2
卫生间顶
卫生间淋浴区
门厅吊顶接线盒
地面线管固定-1
地面线管固定-2
弱电箱
客厅电视插座
主卧电视插座
主卧床头插座
 楼主| 发表于 2015-10-8 23:18:43 | 只看该作者
对比[施工讲座] 图解施工规范-水电施工
http://bbs.0513zs.com/forum.php? ... hlight=%CB%AE%B5%E7
的结果如下:
1、相线用红色,零线用蓝色,接地保护线用黄绿双色线, 控制线用黄色。OK
2、室内布线应该穿管敷设,不应该有电线外露 OK
3、管内导线总截面积不应超过和管内径截面积的40% OK
4、暗盒与线管必须通过锁母连接 OK
5、空调电插座、厨房电源插座、卫生间电源插座、其它电源插座及照明电源均应设计单独回路  稍后和项目经理确认
6、吊平顶内的电气配管,应采用明管敷设。软管两端应用专用接头与接线盒,各种强、弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。 OK
7、线路施工结束后,所有的线管须做临时固定和保护 OK
8、穿越厅堂、卧室的水管尽量从顶面走 OK
9、电线导管弯管必须采用冷弯,弧度圆滑。不允许用直角弯及三通 OK
10、强弱线管间距30cm   前期发现问题,已让项目经理更改,但因线路复杂等限制,是否只要不在一个线盒内就行?
11、厨房、卫生间的电线管尽量不要从地面布线。 卫生间走的墙,厨房间走的地,厨房积水概率较小是否没有问题?
12、电路施工结束后裸露在外打线头卷进线盒,凡带电线头必须用绝缘胶带包裹。   结束后确认。
13、电路施工时,线槽开好后,先用水泥砂浆将线盒固定,再穿管放线。 OK
14、同一回路的线径必须相同。 OK
15、电气施工结束后,配电箱内各线路连接到位,走线清晰。 结束后确认
发表于 2015-10-9 08:27:49 | 只看该作者
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=970&highl ...
业主观察细微,总结有序,
发表于 2015-10-9 08:54:55 | 只看该作者
来顶土哥。
卫生间的管子包的不错
 楼主| 发表于 2015-10-9 08:57:59 | 只看该作者
富骊堂装饰 发表于 2015-10-9 08:27
业主观察细微,总结有序,
我是从外行非专业的角度来看的
欢迎内行从专业的角度来多提宝贵意见
发表于 2015-10-9 09:31:58 | 只看该作者
关注中
 楼主| 发表于 2015-10-9 09:39:02 | 只看该作者
帮我和徐经理打个招呼 昨天的事儿他可能误会了
其实我想说的是  原来是这样的  然后和他说了之后就改好
 楼主| 发表于 2015-10-12 09:41:03 | 只看该作者
昨天水电验收结束。个人感觉没有什么问题。
关于电路确认如下:
空调电插座、厨房电源插座、卫生间电源插座、其它电源插座及照明电源都是单独回路。
其中厨房是4平方的线
发表于 2015-10-14 13:59:05 | 只看该作者
关注一下,也支持一下。
发表于 2015-10-19 18:44:59 来自手机 | 只看该作者
关于电路确认如下:
空调电插座、厨房电源插座、卫生间电源插 ...
水电要验收的话,项目还是蛮多的,我正常要验一个小时左右,含拍照时间。
来自: 微社区
发表于 2015-11-3 09:49:28 | 只看该作者
楼主,很久没更新了哦。
发表于 2016-1-8 13:52:40 | 只看该作者
装到哪里了?
发表于 2016-1-8 23:25:31 | 只看该作者
昨天去你家,把你家误当成了楼主家,
还和你老婆聊着呢,业之峰装的咋样啊,
你老婆说,我家不是业之峰装的啊。
发表于 2016-1-27 17:26:10 | 只看该作者
楼主怎么不更新了,我时刻关注着业之峰的施工水准呢。
