查看: 25353|回复: 33
[经验总结] 取暖,选地暖还是选暖气片
发表于 2015-12-17 14:33:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实吧,家庭取暖这个问题是每个即将要装修的家庭都要考虑的问题,
但貌似只有到了天寒地冻的时候关注这个话题的人才多,因为此时讲这个话题很应景。
家庭取暖,无非是空调,地暖,暖气片,取暖器这几类设备,今天单单就讲地暖和暖气片。
对地暖公司来说,做地暖还是做暖气片对他们来说不是难题,这两样他们都会做。
但是有不少同学在这两种设备间举棋不定,因为江湖传言太多,不做大哥好多年的你都不知道怎么选了,
有人说地暖有辐射,有人说没辐射。
有人说暖气片可以随时开随时关省燃气。
有人说地暖开了就不能停燃气费每月要三千。
天啊,该怎么选啊!
好吧,今天我就耗些多年的内功积蓄从里到外扒一扒这两种设备有什么区别,看完了之后让你立马知道该怎么做选择了。
注意,我这里讲的地暖是水地暖,暖气片也是那种用热水的暖气片,不是现在某些商家推销的什么插电的暖气片。
发表于 2015-12-17 14:34:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-17 14:48:44 | 只看该作者
要想讲清地暖和暖气片的区别,必须从源头讲起,那就是地暖和暖气片是怎样从各种单独的零件变成可使用的成品的。
只要先讲这个,后面的话题才会继续,对非理科生来说,可能有些枯燥,坚持看完吧,
导演要是不给演员说戏,演员怎能演出好片子呢,是吧。
先来说说地暖和暖气片共同用到的两个部件:采暖炉和分水器。
▲ 采暖炉大家应该有些熟悉了,其实就是一个大一号的燃气热水器,烧气的,要插电使用,但用电量可以忽略不计。
这个家伙不仅能烧热水供应地暖和暖气片,还能烧热水供我们洗澡和洗碗用,所以说
《用了地暖的采暖炉 家里不用再另买热水器了》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=38341
(出处: 0513装饰网)
▲ 采分水器都是装在柜内的,平时看不见。
分水器的作用大家稍微了解一下就行了,
它就是起到一个调度作用,把炉子的里烧好的水送到各个地方去,送多少,何时送,由它说了算。
 楼主| 发表于 2015-12-17 14:51:59 | 只看该作者
地暖施工时,首先在地面覆盖一层保温板(上图),防止地暖的热量过多的传递到楼下。
然后是覆盖一层反射膜,然后是铁丝网,接下来就是就是做地暖盘管了(上图),
盘管之间的间距,以及每段盘管的长度是否相等,都关系到将来地暖用的爽不爽了,
挑个好公司好师傅是关键。
盘管结束后,就是装修公司进场了,如果是铺地砖的,那就由瓦工先覆盖一层水泥砂浆(上图),保护地暖盘管,等干了之后就可以铺地砖了。
如果是铺地板,那瓦工师傅就精细找平(上两图),做的相当相当平整后,等干透后,地板师傅就能上面铺地板了。
 楼主| 发表于 2015-12-17 14:56:17 | 只看该作者
暖气片施工,是在地面开槽,由分水器引出的到各个房间去的暖气片供水管道就沿着这些地槽引入各个房间,
施工规范的公司会在管道上覆盖铁皮加以保护。
暖气片管道送到相应的位置(上图)。墙面上暖气片位置是地暖公司的人员事先划好的,框内就不会做电源插座了。
待到硬装结束,保洁完成后,地暖公司的人员就上门挂暖气片了。
暖气片安装结束后的样子。
 楼主| 发表于 2015-12-17 15:01:38 | 只看该作者
▎地暖和暖气片的工作原理是不同的
下面开始讲更高阶段的知识了,开讲前考大家学过的一个初中物理知识,因为后面的话题会用到这些知识点,
这个题目是,热传递的三种方式是什么?
什么!全忘记了!
好吧,初中物理学霸网帆来告诉你吧,那就是传导,对流和辐射。
什么,有辐射!怪不得前段时间有传言说地暖有辐射,原来真的有辐射啊。
唉,这里说的是热辐射,又不是什么致癌射线的辐射,要是怕这种热辐射,那你就别晒太阳了,因为太阳光里全是辐射。
刚才说到辐射,对流和传导的生活例子我就不举了,自行百度去吧。
下面步入正题,说说地暖和暖气片的制热工作原理。
注意,下面讲的内容相当重要,如果老师要出题考你,这个就是给你画重点了。
地暖盘管内流动热水后,通过热传导,使得包裹它的砂浆层发热,继而通过热辐射,变成电磁波,向四周发射热能,
由于地暖盘管下做的保温层,墙面上也贴了保温条,所以这两个方向的热能是被挡住的,主要的辐射还是向上的,
这样,整个房子里开始变的暖起来,但无疑,越靠近地面的地方越暖。
插个话题,即便是铺了保温板,但还是有部分热能会辐射往下辐射,所以如果你家没做地暖,
但是你楼上邻居做了地暖的话,那么恭喜你,你家也会升点温的。
暖气片的工作原理就截然不同了,它靠的是对流。
暖气片内流过热水后,升温,最靠近暖气片的空气被加热,热空气就上升,空挡就由冷空气补充进来,然后继续被加热上升,周而复始,室内空气就被升温了。
我之前发过一个帖子讲的是某种取暖器,制热原理也是对流,感兴趣的可以去看看。
《【材料课堂】对流式取暖器》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=15390
(出处: 0513装饰网)
好了,知道了辐射和对流的原理后,就能明白两个道理。第一个是水温,第二个是升温时间。
辐射只需要低温,而对流需要更高的温度,
比如冬日晒太阳,气温不高,但阳光晒在身上,还是让人暖洋洋的。
而对流就不行了,招番子洗澡,往木桶里倒一大盆热水,虽然整个房间里都弥漫着雾气,但整体还是冷的。
基于这个,地暖的水温控制在35-45度之间就可以了,而暖气片的水温要在45-60度,
所以有光脚踩在地暖上感觉是暖暖的,而手摸在暖气片上是烫手的,但这种烫手只会引起条件反射让人缩手不至于把表皮烫伤。
(暖气片上附加一个挂架倒是可以烘干衣服的,这点比地暖要好)。
地暖开启后,屋内不是马上就升温,因为这个时候,盘管周围的水泥还是冷的,不足以产生热辐射,必须要让它们升温才能产生辐射,
经过两天的时间吧,辐射就能稳定的产生了,屋内就暖意融融了。
同时,地暖最初开启的那两天,燃气消耗量是最大的,待到温度正常了,燃气消耗量自然就下来了,
就像汽车起步的时候燃油消耗是最高的,等到了80码匀速行驶的时候是最省油的。
也正是这个特点,使得地暖开启后就不能停,必须等到来年气温升了之后才能停。
北方地区每年11月15日开启集中供暖,我们这种长江流域的一般在每年12月中开启地暖,到来年3月中关闭。
而暖气片直接暴露在空气中,开启阀门,通热水后,五分钟后,暖气片就用手摸摸就温热了,二十分钟后就烫手了,
烫手就说明已经开启对流工作模式了,屋内空气被逐步加温。
我实践过,室内初始温度10度,开启暖气片,也要等上四、五个小时才能升温到20度。
而且这段时间内采暖炉一直在工作,燃气消耗量也是大的惊人的。
所以说暖气片可以随时开随时关这个说法不靠谱,用起来不舒服而且耗气量也大。
暖气片具体怎么用,后面会说到。
 楼主| 发表于 2015-12-17 15:03:14 | 只看该作者
▎地暖和暖气片对地面装饰材质的影响
由于地暖辐射是穿过铺地材料的,所以就要要求铺地材料导热性好,受热后变形系数小,
基于这个条件,最适合地暖的铺地材料按由优到差来排列分别如下:
水泥地,石材,瓷砖,软木地板,强化地板,实木复合地板,实木地板。
只要你不在地面钻孔打龙骨,上面的各种铺地材料随你挑。
而且由于地暖下盘管下面垫了保温板,所以装修结束后,地面高度会比正常高度高出5公分,对于层高特别敏感的人可要注意了。
另外,有些开发商建的住宅进户门是内开的,也要注意这个问题,否则门会打不开。
而对于暖气片来说,就没这么多讲究了,毕竟暖气片都在地砖或地板上面,所以地面想铺啥就铺啥,比如下图,
箭头所指处为暖气片管道,而铺地板打龙骨对它一点影响都没有。
 楼主| 发表于 2015-12-17 15:05:10 | 只看该作者
▎地暖和暖气片装一下哪个贵?
地暖的主要构成有:采暖炉,分水器,盘管,温控器,
暖气片的构成有:采暖炉,分水器,暖气片,管道。
地暖管道用的多,人工也会多,而暖气片管道简单,但是一组暖气片的价格就要高多了,
所以综合下来,同样的户型,做地暖的费用要比做暖气片费用低,
但是,别急着下结论,这个只是地暖公司的费用,装修公司那边的费用还没算呢。
做了地暖后,装修公司有个找平的费用,这个也是不小的支出,一般价格都在50元/平米以上了,
我就遇到过这个一个案例,客户明明白白告诉装修公司要做地暖,而装修公司报价单里也写了地暖配合费,却“忘”了写地暖找平费,
最后客户和装修公司闹的相当不开心。
而做暖气片,对装修公司而言,不会有需要配合项目,所以没费用支出了。
所以综合起来看,地暖和暖气片的实际支出是差不多的。
 楼主| 发表于 2015-12-17 15:06:44 | 只看该作者
开启地暖和暖气片后,使用费也是个大头,所以比较地暖和暖气片是使用费也是情理之中的事。
前面说过,暖气片的热水水温比地暖要高,所以暖气片的燃气消耗量是比地暖要高的。
之前发过一个帖子,讲的是地暖的耗气量
《地暖一个月要花多少钱?》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=43874
(出处: 0513装饰网)
这家基本每天在18个字左右。
我家前几天也装了暖气片,我也测算了一下,情况如下面几种:
晚上十点开始,开卧室和卫生间暖气,早上8点半关,大概是8个字,
晚上6点开始开客厅餐厅,十点关,九点半开始开卧室和卫生间,早上八点半关,大概15个字,
整天开客厅,餐厅,卧室,大概22个字。
开了暖气后,房间能保持在22摄氏度。
如果是短时开启,采暖炉水温要保持在70度以上才行,如果是常开,初始水温70度,温度正常后,可以降低到65度,
我在想,如果是窗户密封性好的人家,或许水温可以保持在60度,那样的话,费用又能下降了。
 楼主| 发表于 2015-12-17 15:08:46 | 只看该作者
▎地暖与暖气片的使用效果对比
从取暖效果来讲,我感觉是地暖更胜一筹,
去有地暖的朋友家玩,进门的那一瞬间,只是感觉有些温热,外套这个时候可以解开,但还不用脱去,
在沙发上坐一会之后,就觉得腿部开始热,再过一阵,觉得身上热了,就可以脱衣服了。
我觉得地暖就属于那种润物细无声的取暖方式,一点点的让你觉得越来越热。
打开有暖气片的房子,就觉得室内室外的温差好大啊,进得门来,外套也可以马上脱掉的那种,
但这种热会比空调的热舒服的多,空调的那种是属于吹出来的热,而且吹好久脸上红扑扑的腿还是冷的。
好了,写了这么多,该做出选择了。
如果让我选,就选择地暖,取暖效果更舒服嘛,而且整天开,使用费略低点。
但是,如果你非要选择实木地板,而且是需要打龙骨铺设的那种,
或者,你是属于经常要出差的人,但一回来离开了暖气没法活的人,
而且不排斥暖气片外观的人,那就选择暖气片吧。
但是,有种情况必须是装暖气片才行的,那就是已经装修好的房子如果想装暖气的话,
毕竟这种情况下是没法在地面下面做盘管了,而且施工方手法巧妙的话,在客厅里是看不见明管的。
具体的案例已经很多了,点下面的链接就能看见,推荐看我家的,附有详细过程。
《老房装暖气片案例之一----英伦上院的联排别墅》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=44661
(出处: 0513装饰网)
《老房装暖气片案例之二----午夜飞行家》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=44680
(出处: 0513装饰网)
《老房装暖气片案例之三----网帆家(附详细过程)》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=44670
(出处: 0513装饰网)
《老房装暖气片案例之四----莱茵苑lala家》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=44695
(出处: 0513装饰网)
发表于 2015-12-18 13:56:30 | 只看该作者
好详细,好专业,不懂的人一定要来扫盲,竟然现在还有人和我说怕地暖有辐射,对身体有害,情愿选择不装那样更健康,也有人会觉得费用好高,一想到24小时炉子开着,煤气表一直走字就不爽,可是转念想想,最多也就三个月,费用划到每天就没多少了,很多人可以想想自己出去吃顿饭得多少钱,喝一瓶五粮液得多少钱,再想想地暖带来的舒适度,花费真也就不算什么了!
 楼主| 发表于 2015-12-18 15:17:49 | 只看该作者
cindyfang 发表于 2015-12-18 13:56
好详细,好专业,不懂的人一定要来扫盲,竟然现在还有人和我说怕地暖有辐射,对身体有害,情愿选择不装那样 ...
4楼第一张照片就是你家的。
你家的墙体保温做的不错,而且窗户密封性也好,我对你们家的燃气消耗量也挺感兴趣的。
发表于 2015-12-18 15:47:36 | 只看该作者
绝对崇拜你喔,网大~哈哈
匿名  发表于 2015-12-18 16:00:29
太爱你,正在为老丈人家装地暖还是暖气片讨论,这下直接发给他们看就行了
使用道具
 楼主| 发表于 2015-12-18 16:31:56 | 只看该作者
右灯左行 发表于 2015-12-18 15:47
绝对崇拜你喔,网大~哈哈
你家装修进行到哪一步了?
 楼主| 发表于 2015-12-18 16:54:54 | 只看该作者
我曾经给爸妈买了一个对流式取暖器,让他们天冷了就整天开起来,费不了几个钱的电费,哪怕我来承担都行。
可冬天每次回家看他们都不舍得开,说是到了晚上才开。
我就怕你家老人也会因为燃气费的问题而拒绝安装,
不过转念一想,你家老人都会上网看帖子,那应该是能接受的。
发表于 2015-12-18 17:04:56 | 只看该作者
现在家里有换房子的打算,不然肯定要装个暖气片,不过网大推荐的对流式取暖器也特别舒服 跟暖气片效果很接近噢
发表于 2015-12-18 20:32:18 来自手机 | 只看该作者
网大,你不出书真可惜了。
来自: 微社区
发表于 2015-12-18 22:36:10 来自手机 | 只看该作者
网大威武!太专业了,所以我直接翻到结论了我家距离装暖气还差一套房子的距离
来自: 微社区
 楼主| 发表于 2015-12-18 23:21:55 | 只看该作者
最近准备换房子了?
发表于 2015-12-19 13:00:15 | 只看该作者
膜拜......好牛的赶脚.....
发表于 2015-12-20 10:38:24 | 只看该作者
网大伟大
匿名  发表于 2015-12-20 21:35:29
好专业啊。我们这边用地暖的很少。。。
使用道具
发表于 2015-12-21 15:55:56 | 只看该作者
太专业了
 楼主| 发表于 2015-12-21 20:54:15 | 只看该作者
游客 171.90.235.x 发表于 2015-12-20 21:35
好专业啊。我们这边用地暖的很少。。。
只要气温够得到,不管什么地区都可以做地暖,
别管人家怎么看了,你先做起来,早做早享受。
发表于 2015-12-22 15:51:34 来自手机 | 只看该作者
发表于 2015-12-22 15:53:42 来自手机 | 只看该作者
写得真接地气
来自: 微社区
发表于 2015-12-25 10:18:21 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-12-18 16:31
你家装修进行到哪一步了?
还木有开始呢
 楼主| 发表于 2015-12-25 14:08:20 | 只看该作者
为啥我总感觉你家都快结束了呢。
 楼主| 发表于 2016-1-11 20:40:26 | 只看该作者
用了这么多天的暖气片,该把用气情况来说说一下了。
我家现在采暖炉出水水温调成了53度,
客厅,餐厅,一间卧室的暖气片,共4片是整天开,室内能保持在20-22度之间,
客厅餐厅的暖气片多,温度要高一点,
卫生间的暖气片是晚上开两个小时。
这样用下来的话,每天是15个立方不到点。
我也不知道今年开始燃气是不是实行阶梯气价,如果还是老价格的话,那一个月的使用费在千元左右。
刚开始的时候我也是白天关,晚上开,实践下来,发现不灵,
第一是晚上回来开暖气要过好一会房子里才会热起来,第二是用气量也不会节约多少。
所以现在改成了索性不关了。
