查看: 17221|回复: 28
[监理那些事] 【监理那些事】初审了一套锦华的图纸
发表于 2016-3-16 18:00:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一套别墅的图纸。
之所以说的初审,是因为图纸还会有改动,所以只是细看了一下原始图,其他图纸大致的看了一下,
也就是大致的看一下,看出了这些问题,如果细致看,能把问题列满一张纸。
图纸看下来,我的评价就是不专业+不认真,全然不像一家南通标杆公司的图纸。
至于如何的不专业和不认真我在后几楼会详细讲。
绘制装修施工图纸在我看来是一件很严肃的事,图纸中中承载的各类信息是施工者的施工依据,其次是计价依据,
不仅锦华自己的工人也要依图来施工,就是建材商的工人也要依据图纸来做配套施工,
图纸中出现了含糊不清的数据,或者图纸无法付诸实现,都会出现变更,处理的不好,轻则增项,重则扯皮停工,
所以我对图纸的严谨性和精细程度一向看的很重,凡是见识过我审图的业主都懂这些。
但是在某些设计师那边,图纸就变成了签单工具,
只要有个图,就能正大光明的出报价,然后让客户签施工合同,离当月的任务指标又近了一步。
至于图纸嘛,只要是个图就行,图中的内容都不重要了,反正客户也看不懂,
反正项目经理也是自家人,施工上出现了偏差现场做个交待或者做个增项就能掩盖过去。
基于这些原因,所以这么一套粗制滥造的图纸设计师也敢在上面签字交给了客户。
但是,有了监理,就不带这么玩了。
 楼主| 发表于 2016-3-16 18:09:00 | 只看该作者
上图是锦华出的原始平面图,也附带了顶部的梁的尺寸,
从图纸只能看出这是一个错层结构,但两个楼面直接的落差是多少,完全不知道。
从绘图水准来看,可以判定为不专业了。
前天去了趟现场,才能准确的知道这户是个啥结构,
另外,测了几个尺寸后,还发现了新的问题,这家的楼层高也是有落差的,这些在图纸中完全没有反映出来,
下面是现场照片。
为了便于大家理解,画了一个简单的示意图。
那么,像这样的稍微复杂些的房屋结构,该如何绘制图纸呢,看下一楼。
 楼主| 发表于 2016-3-16 18:10:19 | 只看该作者
这是一户橡树湾的别墅,客厅里有个错层,同时卫生间是同层排水,地面下沉,
绘制出的原始平面图如下,注意红圈里的数据,水平面高低一目了然。
 楼主| 发表于 2016-3-16 18:11:44 | 只看该作者
绘制原始顶面图,各数据标注也是有讲究的,
即便是梁的高度也是以地面至梁底的长度来标注的,
这样,即便出现了屋顶不同水平面的情况,图纸中一样可以轻松反应,看图的人也是看的明明白白。
比如上图中的“BBM2400”表示梁下口至地面高度为2米4,“HDR2435”表示厨房门洞距离地面2米43,
看到2米43这个高度,我们就知道这么门洞是要往下降才行的,如果报价单中没有这个项目,就属于漏项了。
顺带说一下,建筑绘图有有专业术语表示的,
比如BBM表示梁底面,FFL表示完工地面,
在二楼的那张锦华的图中,表示梁的高度用“-0.210FFL”来标注不知道是什么意思。
 楼主| 发表于 2016-3-16 18:13:22 | 只看该作者
上图是顶面布置图,标注各个吊顶的标高以及制作细节,和原始图中一样,出现了不规范的画法。
下图是顶面尺寸图,标明吊顶的各个尺寸,很可惜,客厅四角的灯孔位置都未标,这个就是重大失误了。
 楼主| 发表于 2016-3-16 18:14:56 | 只看该作者
上图是平面布置图,下图是地面布置图,
两张图中都出现了地砖铺法,可是两种图中的铺法却不同,
当然了,我们知道是以地面布置图的中的铺法为准,但这前后不同样的地砖铺贴,让人对设计师的认真性更加怀疑了。
发表于 2016-3-16 21:26:07 | 只看该作者
网大,又亲自开一贴啦。支持
 楼主| 发表于 2016-3-16 21:52:29 | 只看该作者
最后再对比一下两张平面图,上一张是艾嘉的,下一张是锦华的,
不看别的,就看文字的标注详细程度。
(图片可以点击放大了看)
作为施工图的每一张图纸,都包含了重要信息,这些信息通过图纸和文字传达出来,
看图者就通过这些信息理解设计师用意,在施工中采取相应的注意事项,
信息表达的越全面,看图的各方才不容易产生歧义,
在图形不足以表达全部信息的情况下,详细的文字标注就显得更为重要了。
我一直认为,文字标注详细的图纸,图纸质量就会更高。
还有一个小细节,平面图只是反映了空间的划分和家具的摆放,而且地面布置图中也反映了地面采取何种材质铺贴,
那么在平面图中再画出地面铺贴物就属于多此一举,而且会分散看图者的注意力。
 楼主| 发表于 2016-3-16 21:54:06 | 只看该作者
宁静的夜海 发表于 2016-3-16 21:26
网大,又亲自开一贴啦。支持
16年再争取多写点监理方面的文字。
发表于 2016-3-17 08:34:37 | 只看该作者
网大发的帖子必看必看必看!
 楼主| 发表于 2016-3-17 09:26:38 | 只看该作者
泡饭悠悠 发表于 2016-3-17 08:34
网大发的帖子必看必看必看!
到时你家的图纸到手后发我,我也帮你好好看看。
不过到现在为止,除了艾嘉和十七的图纸很少有问题,其他的图纸里的问题都蛮多的。
发表于 2016-3-17 11:58:10 | 只看该作者
不看别的,就看文字的标注详细程度 ...
每次看网大发的关于审图的帖子都觉得网大超级细心,网大你几年前也是那么细心吗?
 楼主| 发表于 2016-3-17 16:13:17 来自手机 | 只看该作者
图纸越审越有心得,已经总结了一套画图常见毛病,看图时对照这几点看一下,马上就知道毛病处在哪里了。
来自: 微社区
发表于 2016-3-17 17:01:24 | 只看该作者
看这个房子挺大的估计业主也花了不少设计费,可是出这样的结果,实在不值
发表于 2016-3-18 10:08:33 | 只看该作者
感觉有点像东郊的别墅?
 楼主| 发表于 2016-3-18 10:18:27 | 只看该作者
品元装饰 发表于 2016-3-18 10:08
感觉有点像东郊的别墅?
这个是市区的一套别墅。
发表于 2016-3-18 10:19:04 | 只看该作者
@网帆 细节确实很重要啊!~
 楼主| 发表于 2016-3-18 10:29:26 | 只看该作者
孜然小土豆 发表于 2016-3-18 10:19
@网帆 细节确实很重要啊!~
细节的详细程度是与时间成正比的,有些设计师的时间全花在了如何签单上。
发表于 2016-3-18 10:33:18 | 只看该作者
很多所谓的设计师就是画图员和销售的结合体而已。
 楼主| 发表于 2016-3-18 11:34:02 | 只看该作者
这个点评太到位了。
发表于 2016-3-18 12:36:08
我是设计师汤海涛,首先感谢对我图纸的审核,本案初案于3年前完成,由于一些原因停滞了一段时间,现在在二次审核准备开工阶段,昨日已在现场完成复尺,目前正在二次深化图纸阶段。感谢网帆的用心,希望在我们共同的努力下,最终将工程实现设计效果。有什么问题可以直接和我联系13773847552,多多指教,再次感谢
发表于 2016-3-18 12:38:59 | 只看该作者
发表于 2016-3-19 18:57:06 | 只看该作者
有人帮我初审图纸就好了,像我们这种不太专业的,顶多审核下平面布置图之类的,不过初审下确实发现很多小问题,唉!估计现在设计师实在太忙了,所以有的地方应该修改的还是没改,但像水电图、吊顶图之类的看得真心晕,但愿不要出现大问题。
发表于 2016-3-19 20:57:34 | 只看该作者
网帆 发表于 2016-3-18 11:34
这个点评太到位了。
 楼主| 发表于 2016-3-19 23:48:11 | 只看该作者
小香水猪猪2015 发表于 2016-3-19 18:57
有人帮我初审图纸就好了,像我们这种不太专业的,顶多审核下平面布置图之类的,不过初审下确实发现很多小问 ...
你家也找了锦华吗?
发表于 2016-3-22 09:32:24 | 只看该作者
网大真是火眼金睛。等我图纸出来可以找你审图吗?
 楼主| 发表于 2016-3-22 10:26:56 | 只看该作者
审图是一件考验经验并且花时间的事。
如果这个月免费审图的名额你没中标,而且等不到下个月的话,那就带图带钱来审图。
发表于 2016-3-22 10:29:58 | 只看该作者
网帆 发表于 2016-3-22 10:26
审图是一件考验经验并且花时间的事。
如果这个月免费审图的名额你没中标,而且等不到下个月的话,那就带 ...
我申请了的,希望能中标啊!
 楼主| 发表于 2016-3-22 10:34:13 | 只看该作者
nthahaha 发表于 2016-3-22 10:29
我申请了的,希望能中标啊!
那个不是申请了就等通知的,我们不搞抽奖,
如果你不多回帖,不好好回帖,那是没机会中的。
发表于 2016-3-31 09:21:40 | 只看该作者
我是海门的业主,请你们作监理是怎么收费的?
另外,请先看看设计师的房型是否合理,我总感觉不太好file:///C:\DOCUME~1\zxs\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wpsBF.tmp.png
