查看: 28457|回复: 36
[施工案例] 从里到外看一套马德里公寓内的厨房
发表于 2016-4-13 00:16:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前不久发过一篇帖子,帖子名为《马德里市中心的一套公寓房》
3 W6 g' X- E( Y+ v% G3 s5 Zhttp://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=448181 {* i; r" w- @3 X& [
(出处: 0513装饰网)
+ s! \$ h6 ^" C# M7 w, t  B6 J/ A0 D2 _3 R. W" t0 j$ y
细心的同学可以发现,这篇帖子里没有讲到厨房和卫生间。
9 m9 s5 U7 d1 R9 c( m% R- X+ L为啥没讲呢,是因为这两处地方可以做延展讲解的地方太多了。
% {; f( M2 O% C6 I- j7 I2 U) y) _2 h! S) P& q$ o9 h
我经常讲,“穷看厅堂,富看厨房”,当然,这里也包括了卫生间。% m2 `9 `5 N1 s# {
厨房和卫生间是家中占地面积最小的场所,但作为有品质的业主来讲,' D! M- f5 [( Z4 I1 N2 k/ s6 B
这两块地方是最值得花心思设计和最舍得投钱的。1 k7 O% v! j  l1 [* b! C
  e- [+ i* @6 I这套公寓里的厨房是全敞开式,缩在起居室的一个角落,但就是这个角落,让我拍下了几十张照片。
& o  N, `: ~5 X
# E* f! g$ B9 ^2 R2 o
$ z4 I: I: n! a, H0 P3 Y; s+ Y' [* ]. V- x: k
 楼主| 发表于 2016-4-13 00:17:41 | 只看该作者
通过一个动画来展示门板依次拉开后景象。+ r- W5 S5 v; s* k, y2 {
3 t4 X- B/ L1 B
8 i7 j2 A. ?2 y0 m. V. Y. @7 i. M. T  \: X# l/ o
门板从左向右依次打开为:
8 N6 @& u: u  P; q洗衣机,水槽下方储物空间,洗碗机,烤箱。- y; B9 t% @# A7 s5 Y' {. f
& k& ?5 W( `& d% N5 B
静态大图请往楼下看。
 楼主| 发表于 2016-4-13 00:20:37 | 只看该作者
  ?( p2 D$ Y' g4 I& n! E
% s$ ]" N( w; h# d1 X& [* ]* H
$ z3 W# Q& R1 F3 t( x2 C+ H
% ^  T$ f  z- o+ g" y- T  @8 D* q门板全部关上的时候,世界一片清净。9 p- `8 I' n% |5 @" L
门板打开,各司其职,互不干扰。/ s) l& m! L* X- j) ?7 R' j9 E
- b" |' C* [" y1 K5 g" t" m; M
国内的橱柜高度常规是80公分高,
( [% z! E) f; t! e  x而这组橱柜考虑到嵌入各式电器,高度做到了90公分,上方的吊柜70公分高,两者之间距离67公分,; o2 h9 ?! x) ^; D4 ~1 C
整体高度你们自己算吧,对了,这个吊柜是不到顶的,整个公寓层高是2米4。9 P2 l- r" r0 e, O! G
如果你们对这套橱柜感兴趣,希望这组数据能帮到你。. j; M8 J( g+ }/ s7 G6 P
% R# U) C8 f/ y0 f1 D
还有,国外的柜体有标准柜与非标柜之分,
3 j+ H& z0 W* H* M4 c像图中的洗衣机,水槽,洗碗机,烤箱这几组柜体的宽度都是60公分,这个是标准柜,
; a. k3 q4 Z, @: K& l剩余的最右边的距离做了一组抽屉,就是非标柜了。
 楼主| 发表于 2016-4-13 00:25:39 | 只看该作者
▎洗衣机
; h6 c1 U& a1 u' M+ C! y! V
7 `$ c% A/ ?* [ 0 K+ l8 q  N% Q* o
) _7 g) J3 g2 E5 [3 Y* y
' d) e" A9 F7 i% C. H( d7 h) I# Z3 g" r% i4 B& y" E+ D
$ K) C, z7 K. C0 Y7 b! n
% ]6 ?, L  s9 u4 y
4 e7 C0 G- K( u1 [
* s- X6 P  ~3 i% F! {- M
2 o: y( V: p" ^/ [9 z3 r: S8 k! L/ n, G4 G: m/ C3 |7 r" S
BALAY这个品牌也是搜索后知道的,属于博西集团的一个区域品牌,, o* K4 u1 D( |( g7 v! V, O" p
博西集团旗下的博世和西门子是被国人熟悉的,另外旗下还有其他几个品牌,4 v. ]7 O9 h# {5 T
除了这些之外,就是区域品牌了,就是在某一区域内生产销售,9 j- S1 ?# B' p  L, Z& k
BALAY是西班牙的区域品牌,工厂位于西班牙第五大城市萨拉戈萨。
9 Q- t. C1 t! x# ^8 y
4 k& U4 l, B- Q9 H$ f  e4 g' v3 y洗衣机操控面板全发在上面了,喜欢研究的可以查阅西班牙文字典学习一下。; F$ }2 }9 b! i& |5 R
  i& y  K& s! f6 R. |' p' Y3 F
 楼主| 发表于 2016-4-13 00:26:41 | 只看该作者
& t+ R) V8 d: ^$ ^
▲ 嵌入式洗衣机,必须在机身上留有铰链槽的位置。
! U9 y, i: U8 v3 S& o1 f5 l
3 M* _! |1 A( @' K& _1 o - i% q/ ^8 S  R3 j
: Z9 Q& T7 L, R1 b
  N- N% {( l+ w8 B: y▲ 在橱柜门板上与机身上都装有磁吸。
9 P6 R/ L  U; u! p$ N9 [: N, i& M- }+ Q3 @* Z! u% k
插一个话题。
' F' |1 Z" P0 E% b' \) Y/ l. `1 C+ v $ h" O6 l1 {. a( D3 |# I, v8 Z! V& r* O
▲ 像这样的洗衣机就不能叫嵌入式洗衣机,顶多叫洗衣机嵌入式摆放。
 楼主| 发表于 2016-4-13 00:29:13 | 只看该作者
│水槽
7 Y/ ~1 {, ~% k2 i$ s3 r; _- E: A5 J3 `# ~$ ]4 O: C9 o" t
4 x, j4 a1 f" k5 C0 i6 K▲ 水槽下的空间有点凌乱,两侧电器的上水和下水都集中在这里面。& [+ n. e8 u* {8 H
# ^' P1 _1 D+ T  m: Q
水槽左边是洗衣机,右边是洗碗机,再加上水槽本身的,所以这边的各种管道就变得迷幻起来,
% {& m$ @! ]+ W/ E  ?- G/ j* y我认真的研究了一下管道走向,确认了那几个较粗的浅灰色软管就是洗衣机和洗碗机的下水管,
! p) {! j8 U5 e* ~1 T其他的深灰色细一点的是各设备的上水管,
. c5 Y/ M' y7 d- t) z: R; l洗衣机和洗碗机的插座也一左一右布置在水槽下方。
; z! R6 M6 X; _9 _& a( V& h9 o, k9 T
中外装修施工者都想到了同一点,那就是如果有嵌入式设备,就把该设备的上下水和电源留着可以打开柜门的一侧,, N% k$ d" x; m% q2 ^# P
关于这个,我曾经写过一个帖子。' O. N; ~+ c; _( H6 Q
  Q5 O9 Z5 M* j8 e& R  H7 g延伸阅读>>>>>《洗衣机的电源和上下水可以预留在洗衣池那一侧》5 ?& }( j+ ]3 x2 M# L8 B
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=42802
0 q$ ]: Z' C+ u- X: }(出处: 0513装饰网)
- c3 H9 J1 f6 k+ W$ w
' o- p7 @1 I5 ?. x) @
9 b- ?) ?- D3 R
▲ 水槽品牌为Blanco,中文名珀浪高。3 f: e! p4 m' ^! @; B9 v. B6 N0 `
这个牌子的水槽国内有售,主要做不锈钢水槽和花岗岩水槽。
+ b, ]+ v7 z/ k5 R. }% S' l) |2 z% d% w
! z8 Y/ O* }3 g. P+ S3 L6 g. _
▲ 水槽下水件,和平常国内看到的没区别。7 f$ ?/ h, F; `% q1 r
& H; a4 a. k* u: O
. l1 q& t, t& U; e" F$ ]▲ 台下式水槽的固定处理细节7 Q+ V+ R; M; e2 d6 |/ G; F* d5 h5 p
不像国内的台下盆水槽满胶固定方法,人家采用了简洁明了干净清爽的做法,值得国内的厂家借鉴。
 楼主| 发表于 2016-4-13 00:33:17 | 只看该作者
4 f9 `; X5 E! p  f▲ 带抽轨的垃圾托盘
' B8 ]* M, G5 Z) c% e# r0 a$ }旁边那个内衬黄色垃圾袋的垃圾桶就是放在托盘上使用的。
  R& j: R% t# i  _; G( J
 楼主| 发表于 2016-4-13 00:38:08 | 只看该作者
│洗碗机
% M. q, Y$ ~. U- X- @4 u* Z2 q  u- @  ~6 _0 _8 S6 I; K( R
& @1 }# o. r' h$ a
: Y" o7 n9 \# }  ~0 f" d . f6 _  n; X, H( N! U4 f, t
% j: U1 ]4 I% \+ N  |% T( q   J) P- q; a6 D. h9 N7 W% \
' X1 S3 {6 Z8 i9 d- a 0 t4 K' @1 g( ~& w: v
; i+ I" V4 z  S0 N5 r+ @8 P
3 U* L9 C  i$ {; D) P
! a$ k5 [- S' C - ]- B/ M0 L# z& Q; P
% v9 J# ?8 F. b7 e8 i# v
, U/ F( j) C- B! h0 ~. r
6 d$ X3 s4 k; F
欧洲厨房标配的洗碗机,我们拿它洗过多次碗了。
/ {- H  e% Q! |! j" ^+ O因为洗碗机的门与橱柜门板是连在一起的,所以就拍不到洗碗机工作时的样子了。
 楼主| 发表于 2016-4-13 00:39:23 | 只看该作者
& n, R; V1 _0 a( h( d! A0 p: p
$ c6 Q, q- F" q' k
+ k  f6 C% L: S- m  Q* n
! h" H" @' H! b7 Q/ U
! x0 t4 H% n7 U' p4 q! h4 {4 J6 ~4 ]4 `: }# F; z& Z$ R
' g- D. ?* Z4 t: u- B& @
# b- c8 {# V9 O5 K* n1 E8 x
洗碗机品牌同样为Balay,后面要讲到的冰箱也是这个牌子,看来这个牌子主打冰洗系列。
, L: _  E3 a/ [洗碗机上的各个操控按钮,有兴趣的自己研究。
 楼主| 发表于 2016-4-13 00:41:02 | 只看该作者
: a( W, E6 V* {5 e9 t' y" l# @- A, d; j
: \9 G8 c( w) n( E: d1 |7 Y6 R' u7 m
& _1 D" a& B% l! W+ g% _5 r
6 ]! Y3 Z3 A/ [# d! r2 O
+ W/ }2 e6 u4 N8 S: w
# l8 M$ L7 t% Y' ]西门子的烤箱,这个大家都比较熟悉了,按钮功能都懂。
 楼主| 发表于 2016-4-13 00:42:43 | 只看该作者
' z: D1 f" x& ~/ V8 b
; g" A7 M) v' ^8 j烤箱下方的空间正好做了一个抽屉。
 楼主| 发表于 2016-4-13 00:43:50 | 只看该作者
▎抽屉
4 a" Y$ f& {) B# W5 K4 M3 Q1 p
/ C7 s) n* K+ |% w9 s
/ V9 L4 w9 U/ `- e1 m: r1 V" r$ W% Y0 A1 z▲ 橱柜最右侧是一排抽屉,与国内抽屉不同,这些抽屉是拉开门板后才能拉出,国内都是单独做的抽屉门板。: t' m, N% j! j# T* N: h
# i. W2 s/ W9 A: f, d6 Y; A0 c
7 O8 g. u, J) T9 g4 b: e5 u0 X2 b  o# x' H+ x" S
4 a- j! M5 c8 e+ X9 k  c4 z/ l5 b* \! J
7 H9 D9 j3 X% M( K0 v▲ 抽屉的高度都挺浅,摆放着各类餐具和炊具,这样也好,看起来一目了然。
( ?8 \% `' s+ D& K6 d# c, ]) L2 [$ g  l7 D7 O, i
% ^# Z+ O, \$ u1 f- S# g7 b3 h▲ 抽屉为隐形钢板抽,品牌为Blum,国内也有。
 楼主| 发表于 2016-4-13 00:46:06 | 只看该作者
▎高柜&冰箱
. b4 _: _7 M7 ]7 s) M: l% O. F* Q6 ^/ X* V, c& ]. g( F
( `% `# |% I3 j7 P5 o9 O5 _9 Q. w9 J6 y9 ^- `# N2 U5 Q$ @
1 T5 g( ?- E- n( t- v
2 D) p' c1 r1 p* H) `
9 ?4 U9 \$ T4 L5 y8 C/ u+ h" l
" Q# R' p. n$ g, I厨房高柜也沿用了简洁风格,把冰箱嵌入在柜体内。
 楼主| 发表于 2016-4-13 00:47:10 | 只看该作者
5 M- c$ c  ^# L! n
$ c/ A4 w/ u1 p- O
+ I$ a0 V3 Q: p  C; k
" Z8 n/ u& O( \1 ^ ' @: J  E. A0 |2 s, Z$ i- T
, W" M1 J0 @" j8 X嵌入式冰箱的细节处理。
 楼主| 发表于 2016-4-13 00:48:32 | 只看该作者
1 z" [, w4 d+ p( s4 A# d  k+ @
' T. B, U4 m- p* h. K8 H5 ^: Q高柜里准备的各式餐盘和杯具,
$ l* A1 ]& Q! [+ Y生活品质高的地区,餐具的式样就是要多。
+ L' F7 P7 V2 Y4 R0 R: C7 ?$ ^
. f) ~3 w9 X3 ^* E* W( `$ N国人是热衷客厅富丽堂皇,厨房用的都是缺角的杯盘。
 楼主| 发表于 2016-4-13 00:49:49 | 只看该作者
▎台面电器
& |+ P! k+ T  U. d+ S
1 Y- G: t# u, ]5 @( J+ b- d# ` 5 r0 W# I$ T6 V6 G6 ?
▲ 台面上的电器,左为烧水壶,右为咖啡机。3 k0 v! G+ ]) j8 g$ P  S7 E
; e/ J5 {5 x7 S5 s6 F# M 5 O8 a) u2 X: r6 ?# {& ]. A
' S7 |7 p% q) }, E  |4 p5 Z2 M
这个烧水壶真心好用,水壶后方是储水杯,
& ~0 n/ d; i: ^5 [1 T每次要喝水的时候,把茶杯放在出水口下方,按一下按钮,
/ b4 p& z7 u: V然后过一会会,大概几十秒把,滚烫的开水就自己流到杯子里了,
; }# d# B, M  p1 r. d( o+ u* ]正好是一杯水的容量,流完就自己关了。
5 M" U0 A4 N6 G% U- a
5 F* u' n% f4 j) t( p7 I* m& f0 E我们第一次用的时候不懂,没放杯子,然后热水流出来把我们吓了一跳。
- A) I% ]& o: B% `: `
* L0 W7 z( ~* D* n. R$ W1 s$ h回国后上网搜这个茶壶,搜不到。
; y; A7 W( L, x4 s/ f4 B# J. [4 G) }& ^) W( O$ y% |0 h/ L
- P' y2 f  \6 d3 f
" ?# I5 g0 N, @) H; e7 b雀巢的胶囊咖啡机,不是我的菜,就不写了,
& X# o. \* n' K) y* H% o懂的可以来说说。
 楼主| 发表于 2016-4-13 00:51:07 | 只看该作者
▎柜内细节0 S. t4 r! G& P7 d3 ]2 k
% \* p0 A6 x7 s$ w
* V9 b7 F% @/ \0 Q' `/ Z6 ~; }▲ 搁板托。透明色的搁板托看起来没那么明显,而且可以防止搁板从前方滑出来。9 [1 f; p% i: p
+ z; |2 M8 d# f- d) n$ M: s. U8 T
: e8 V- ^2 \2 i4 I) D: }▲ 侧面的搁板孔上下间的距离是64毫米,不知是不是国际标准。0 [) G3 @5 d' w" T$ `
. k" m2 `* }+ M" q) J 5 X9 U7 g( b4 k3 Q8 v- G  z
. m. @7 V$ T' t7 t1 N3 k0 g+ x4 ^2 U
" p: Q$ J+ o6 I1 e! e$ J6 L
▲ 吊柜固定件。正好有一个遮盖罩掉了,可以看见内部结构。
 楼主| 发表于 2016-4-13 00:52:21 | 只看该作者
# ^5 b' f" ?: ?) o
1 o# P6 x* Q4 E门板铰链,品牌不详。
 楼主| 发表于 2016-4-13 00:53:57 | 只看该作者
▎台面
/ T* L) i6 G) d% y$ J4 R  U
& E" r) q; ]% g8 [ * V2 N3 K5 p+ M# g1 g( Q
$ U- ~% z" u1 o8 k6 f3 j" |台面加工的细致处理,看看这个边角的细节吧,这就是人家的工艺。$ H. D% B6 w* g& l; n6 s% V
这个台面不是人造石,而是石英石,
" d+ ~: j% {  e我对比过厨房与卫生间台面,两者是一样的,而在卫生间台面下方能清楚的看见品牌,赛丽石。3 t; N8 O( j' I4 E) n
这个品牌为西班牙的著名石英石品牌,在国内有售,价格不菲。
7 u0 s1 J4 z. m0 W2 H$ a# a0 G: O* m7 N* g8 ?7 n9 o
1 |+ W, A+ G, H
+ I5 @9 P4 C- I% ~* F8 ~厨房与餐厅相连这块区域用石英石做了一个台盆,$ d) z! X3 Q8 t/ o8 o7 |! d
不仅能起到分区作用 ,还兼具实用功能,能把烹制好的菜肴摆放在上面。
 楼主| 发表于 2016-4-13 00:55:49 | 只看该作者
▎与台面同材质的墙面( n/ u7 h0 w& `5 g- w
$ w3 v# o+ d* i0 U7 v" Y+ u* G5 Z: {
! V1 h- |  T/ r1 ?% P0 D4 W+ H, f3 [+ M8 x
厨房墙面上没有贴砖,而是用台面材质包墙,; b5 m4 j8 o" g# p% J; d
光滑平整,而且少缝,与整个厨房的风格相匹配,而且干净利落方便做卫生。
 楼主| 发表于 2016-4-13 00:56:57 | 只看该作者
▎地面' T; T0 R" c" U# P% F/ b( U
: D$ N' F/ N' [. k# E ( s, W  a7 e. `$ q
  ?0 L5 R9 r6 C8 b4 N: b% i2 w厨房地面铺石材,长80公分,宽10公分,缝3毫米。
 楼主| 发表于 2016-4-13 00:58:41 | 只看该作者
; {8 o4 u1 |4 q, D9 G" J
$ e: Y" r- f2 A
1 p4 J& t' j% J* y7 i% V
7 Y( A7 h1 w' q; J) R4 u
5 e" `/ {$ Y' U( `9 @: C
0 n  H3 u) b  p , |; o, A8 j3 M8 _+ C
+ U3 I$ R! S" d; c7 w8 F
1 f5 k- H3 L  @5 I, d; E2 J  V2 Z8 L
6 Z0 ?9 I+ H4 }+ X& ~
* W3 t# K4 A" K' H/ @/ p4 X # s$ D, n& K, Y: C
( H5 ]6 B, B* \9 T0 g$ j ) M; a( p' H+ }6 c' Y/ [+ M; k
" _8 ^- F2 c! O4 F奉上几张我们用这个厨房,用马德里的燃气,用马德里的自来水做出来的美味吧。
1 \, Z* h0 ^% ~/ V8 c9 T* z0 o在外多日,天天汉堡披萨的也吃不惯,能在这样的厨房自己动手烹制菜肴也算是旅游的乐趣吧。
. ~% }7 G4 K+ B" b9 _
发表于 2016-4-13 08:42:18 | 只看该作者
一大早看到图片上的美味 口水直流吶~~~
发表于 2016-4-13 08:53:20 | 只看该作者
这个嵌入式洗衣机,是先把洗衣机放再里面,然后再装柜门的吧
发表于 2016-4-13 09:02:53 | 只看该作者
1 q' k7 [+ l) J! p2 T9 r" B
这个厨房的设计真的很赞,功能齐全而且美观。
发表于 2016-4-13 10:23:03 | 只看该作者
五脏俱全!!
发表于 2016-4-13 11:57:08 | 只看该作者
不知道这个垃圾桶+轨道  国内有卖不
发表于 2016-4-16 13:59:02 | 只看该作者
6JF 发表于 2016-4-13 11:57
* \- t5 g6 y: H$ `不知道这个垃圾桶+轨道  国内有卖不
2 E& N& C9 V, C. K@网帆 这个橱柜公司应该可以定制的吧   很喜欢这种把垃圾桶隐藏起来的设计   之前也有在朋友圈里面看到很多类似这样的设计  很棒!
发表于 2016-4-19 09:43:13 | 只看该作者
完美的细节处理。。
 楼主| 发表于 2016-5-14 14:50:25 | 只看该作者
零零幺 发表于 2016-4-13 08:53
" f7 }8 h! V2 ]2 ^# e6 F这个嵌入式洗衣机,是先把洗衣机放再里面,然后再装柜门的吧
: R  N: A: e3 {% m4 X/ P
必须是这个流程。
( I4 p: U; d8 R8 t6 I而且洗衣机门板打开后,柜底的那段踢脚线是可以拿下来的,( L, [# T6 D9 N; C. b' ~( }
因为洗衣机用了一段时间之后,最下方那个盖板是要拿开来清理内部的杂质的。
