查看: 33716|回复: 30
[施工讲座] 地板连铺
发表于 2016-4-27 21:11:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
地板连铺是一种地板铺装方式的名称,这种方式在以前很少有人采用,但随着地板材质主流趋势的变化,
# b) C$ {) c2 y0 {3 I) s这种地板铺装方式也会变得越来越流行。
8 d5 L! U2 w6 r( U6 i, u
  t% F! A; P& ]% [. [$ t
连铺是怎样一种方式呢?要解释这个施工名词前,我们先来看看地板不连铺是什么样子的,
( {9 x& S7 v& z& t8 S喏,下面这个图就是了。: G5 f  Y1 `; ]/ O
7 [. [( e$ S3 @4 Q7 ?
0 B9 u" q# ~9 D9 K( s1 b7 R0 T- i5 h$ W" [' C
▲过道和卧室内都铺设地板,地板在两块区域分界的门下方断开,上铺压条遮盖接口,这就是地板不连铺。
; r2 j. B# D& t: v7 h, x/ r8 c* x9 W; P& N* a/ H. F
地板不连铺在地板安装界是常规的施工工艺,默认就是这种做法,之所以默认,% v7 x2 e9 Z3 ?$ c2 I
一是地板铺设速度可以加快,因为在地板在各自区域内挑个最便捷的地方作为地板起头铺设的地方。
9 |3 ?/ H$ k& ?* v; c( Z5 f二来施工上不易出现质量问题,地板受潮后产生的膨胀,可以向分界处的缝隙内释放。1 l3 x; A2 \( D3 _5 p# _
- e8 d3 @" h: X" L7 H9 W但是这样带来的后果就是难看,7 Z8 k5 g6 N- y" b
不仅是多了一根压条,而且过道和卧室内的地板缝有错位。
& P: R' c7 n  @( v. {* h! z: P- M" ], D7 X# G
>>>>>延伸阅读《【材料课堂】压条》1 f; Y0 M- n$ X' f8 s, e! g. \
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=31997! U  T( N" g9 z" I7 Z4 @' x
(出处: 0513装饰网)
8 R9 d8 Q2 a3 p& u# X
4 L- |" t6 l7 B' ^那么有业主就问了,能不能连铺呢?. L9 i1 c% ]5 m% a
当然可以了,往下继续看吧。
 楼主| 发表于 2016-4-27 21:16:17 | 只看该作者
先来看一个地板连铺的实例吧。因为屋内跨度大,手机拍照焦距限制,拍了三张照片来说明。
( g9 N  J" ~  u. d9 ^. f1 g/ M. s, @/ S- ~+ |
/ J' A) z3 j5 ?" Y) T
7 [7 W: E# Q7 l  P$ n
5 V$ F: f" c/ |8 w
  Z+ ~/ {- u, g# C1 v , r! n/ V% E+ T, f6 P4 B1 o1 Q9 D
6 u0 L0 ~- z. B, n这是星光耀某同学家铺设的地板,站在客厅中央从东向西连续拍摄,如果没看清两个卧室门下的地板细节的话,看下面两图。
0 L3 Y" Q9 Y0 m& Y; Z& N- F- h$ H8 m/ ^( {) e- |! u& E
* Y  ?. s- q: ]3 N, l3 N% P* q0 [3 N2 Y4 R9 |/ I0 H4 c: m
" x& x( F' q- {
4 U( C2 L6 G: u2 `8 r* G8 c3 Z>>>>>延伸阅读《地板随机铺的实景照片》
, M+ @9 ?2 v* b6 ~http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=41340
8 R  D6 j! }& T# Q: `" m" C(出处: 0513装饰网)
" J7 u( e9 v4 v
 楼主| 发表于 2016-4-27 21:21:34 | 只看该作者
8 X% q) U5 }) B: Z+ c
1 b5 j" x8 F0 @  k连铺看起来那是颜值极高的,那么铺装背后的故事呢。; \% [) q8 }3 _& }9 t
" a$ l+ ~9 \) ^9 J; ^7 m9 I 2 a' ^4 C% a0 S% Y: D9 J& ^
▲ 假如把上上一张地板铺装过程倒博,就能呈现这张龙骨照片了,龙骨从客厅一直铺到卧室。
8 E; c+ H' g" a) Y/ C- q  M) d1 }* l. V. m; O9 w/ e
- k, _$ |7 l( v: J. [7 w
( Z. X( g& b: y# g! H3 g$ ^; C
▲ 所有的钉眼处全是敲的两颗钉子。( }1 t1 ~8 P# O+ V; \0 F0 {
. Y* g% h( O6 E
6 D2 K/ |; y# M3 o9 ?& w6 \1 b4 v1 d; b  J% b5 [( N" d
▲ 龙骨之间的间距保持在23公分之内,这个属于高密度龙骨了。
. n. A6 k$ P4 S# F. p$ i
  |( z! _8 h2 r, h# @5 ^双钉,高密度龙骨,这样做相当的耗费人工。
; R, T: D: ~' z2 a! D4 n假如同样面积的地板常规铺法两天完工,按上面的要求,得四天才能做完。: {& V7 C, a/ V6 r) N* j
2 L' I8 a8 F3 |3 n# j& n0 Y1 R% c3 ]
, q4 T+ L8 U4 X  O/ }# u" A, P# _& O6 h% W
▲ 悬浮铺设法。* q$ l& Y& G5 Q$ j
" b  n5 D, I! p9 F* I  q顺带提一下,这个工地的出自大艺树地板金牌安装汤师傅之手,要预约这位师傅,得趁早。6 n# E- N% A0 x
' F: g8 _; U$ L>>>>>延伸阅读《小心地板安装工这样忽悠你!》6 N5 `- A# V5 x# i3 C  K- u8 n: K
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=40361& f- J: r2 T0 e2 z, m
(出处: 0513装饰网)
) m: K6 @0 m* f/ X' h- a
 楼主| 发表于 2016-4-27 21:22:36 | 只看该作者
看了是不是很心动,也想着把家里连铺,那先来看看下面的注意事项吧。5 B  D! |8 O* a8 ^8 u$ w) a
/ ]5 }2 c; c, y# }" N; @1  必须是客厅铺地板才能做连铺。
& j/ Y) O) {! E$ X/ Z. T7 d) o% E如果你家客厅铺地砖,那当然是连不起来了啦。
+ y/ I/ q$ }! ]) v家里客厅铺地砖的同学看到这里就没你们什么事啦,出去玩吧。
: |* \! N. e" l
" M" G% d/ u  a6 @1 s2  实木地板不适合这种铺装方式,只能是实木复合地板可以连铺。/ y/ {7 h$ E) e+ G2 e: S: M$ t
实木地板由于其本身特性,多种因素都能导致其产生收缩或者膨胀,
2 t3 u% \$ J2 u4 a5 i在铺设长度超过8米的情况下,地板商家就会拒绝连铺了。/ l% h+ a: ~, `% x3 _5 T
而实木复合地板,无论是三层实木地板还是多层实木地板,相邻的两层板材纹理相互垂直,  y  I& n8 \' j( m
互相牵制,就让实木复合地板不像纯实木地板那般容易变形了。* F) |4 B' ^9 r- p
所以长距离连铺没有关系。" D4 i1 B5 h1 B% c; o; y0 x$ g7 l* P- B
( m/ t$ Q$ C5 }' J# I( z2 c* L9 @
3  如果想连铺,事先要和商家说清楚,因为连铺需要耗费的人工会比普通铺装要高,9 Y6 j( c( _1 F6 B; ~
这部分费用最后还是要由业主埋单的。1 V0 @$ E( B2 U8 h7 E
像这个案例里的采用加密龙骨,地板连铺工艺,龙骨辅材和人工要达到65元/平米。
! i/ {3 p8 z( J# W1 m5 C不过这个价格已经是很公道的了,如果去对比一下DZR的铺装费就更能明白了。
发表于 2016-4-28 08:46:35 | 只看该作者
我们的设计,地板一般都是连铺的,看了这几张照片的确还是连铺的地板好看。
发表于 2016-4-28 08:55:22 | 只看该作者
全屋地板连铺 好腻害啊  真美丽
发表于 2016-4-28 08:56:04 | 只看该作者
这家的地板选的也好看
发表于 2016-4-28 13:34:36 来自手机 | 只看该作者
网帆 发表于 2016-4-27 21:21
/ l" N& n. g+ f& E9 v# P连铺看起来那是颜值极高的,那么铺装背后的故事呢。" Z: s( N* j7 R5 n5 G3 R( g7 ]
) y2 ~- j, z! c& t
3 X  h. T0 j9 M- `$ R8 M8 `
- n& ?) \* K  ^  q$ C2 \& d+ B  U网大漏了一样,连铺会损耗多很多
来自: 微社区
 楼主| 发表于 2016-4-28 14:05:00 | 只看该作者
jilinknt 发表于 2016-4-28 13:34
% {9 _# j0 K/ s+ m网大漏了一样,连铺会损耗多很多
8 N8 y# H' v0 }2 ]# u
损耗还是一样。不信你排一下。, A$ k# A1 M- C7 N" W  i
只是人工变多了,原本可以整板起头的地方,现在要切割一下变成非整板再铺。
发表于 2016-5-2 12:16:52 | 只看该作者
悬浮法现在感觉采用不多。师傅不太喜欢这种。其实倒是个好办法
 楼主| 发表于 2016-5-2 15:04:10 | 只看该作者
kissyh88 发表于 2016-5-2 12:16
7 _6 }# {3 P( d悬浮法现在感觉采用不多。师傅不太喜欢这种。其实倒是个好办法
+ _0 C9 l# Z/ H+ X' ^  c1 {  M说明你的客户里做地暖的不多啊,但凡做地暖的业主家,
8 r  T$ `- T5 [$ Y要么是悬浮铺设地板,要么就是地面满胶铺设地板。
发表于 2016-5-3 10:13:24 | 只看该作者
蛮喜欢这个的,装修就用这种了。地板颜色也是我喜欢的,工艺真不错。
! |0 \& N1 T4 q9 J, ]3 V
发表于 2016-5-3 10:15:19 | 只看该作者
顺带问一下网大,这墙上是什么材料?拿来做背景墙看上去不错,贵不?
& R8 o) l: u1 Y8 _4 {5 C6 y) h6 n
 楼主| 发表于 2016-5-3 12:00:56 | 只看该作者
熊猫儿 发表于 2016-5-3 10:13
$ I4 y! D) g: D# u蛮喜欢这个的,装修就用这种了。地板颜色也是我喜欢的,工艺真不错。
8 \8 d2 t) a& r0 Q! P) Z大艺树地板这个月8号有个工厂团购,你去么。
 楼主| 发表于 2016-5-3 12:02:26 | 只看该作者
熊猫儿 发表于 2016-5-3 10:15
$ l/ Z$ P# W. [' [5 G顺带问一下网大,这墙上是什么材料?拿来做背景墙看上去不错,贵不?
, b! S+ B* \- G% G  u
一种长条形的做旧砖,表面边角凹凸不平,然后表面刷了乳胶漆。
) P* x7 @6 O* F淘宝买的,价格一百多一个平方吧。
发表于 2016-5-4 09:53:53 | 只看该作者
网帆 发表于 2016-5-3 12:00. o4 w2 a7 N) D2 r* \0 |
6 }7 @9 T+ l# b" ~/ u
哈哈,谢谢网大提供的信息,是得去看看。他家不是新开一门店吗,活动在哪里搞?
发表于 2016-5-4 11:07:11 | 只看该作者
在濠滨上找到活动宣传页了,要5.8一天,太耗时间了。我还是问问袁老板,不去参观,能不能也给个活动价?
发表于 2016-6-26 11:31:37 | 只看该作者
这是PVC地板连铺2 I7 i. P' {' U, n: n! _; F  F
: R) a* U/ d/ ~' F# s6 h
& i1 f. J. N; s' H6 A2 U
: r$ d, U9 j+ v5 }+ e
# O$ Z' _4 S3 X5 j% j" O( H5 n
2 h& {: g5 `: f1 k
发表于 2016-6-28 09:25:42 | 只看该作者
又学习了。
发表于 2016-8-24 14:50:59 | 只看该作者
我家15年前的房子,除了厨房卫生间,其他都是实木地板,看了这帖子才反应过来,居然是连铺!
! p& Y7 t. p* x4 h$ a
来自苹果客户端来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2016-8-24 16:02:38 | 只看该作者
毒毒出没注意 发表于 2016-8-24 14:50
) ?+ W3 S, u( A+ m9 K我家15年前的房子,除了厨房卫生间,其他都是实木地板,看了这帖子才反应过来,居然是连铺!
# Q, {: H2 |  l& Z+ x; J
/ d# y$ p/ G! a* j% {15年前,那就是2001年了,艾玛,感觉好久好久之前了。
( s; L6 O. |* b1 H$ L& V. q那会还没流行漆板(就是在地板出厂时已经油漆好的),家里铺的都是素板,
! l; c2 G; P. C7 B9 x5 i这种地板是铺好了之后再油漆的,效果如下,
/ i4 q2 O# A- X7 O6 W- c* E  y/ E8 B& _
, I' A' a6 B4 j* t" U
# U/ W4 ]# I* w% i这种地板在油漆过程中出现变形起拱都会被磨掉的,所以可以放心大胆的大面积连铺。
发表于 2016-8-24 21:11:46 | 只看该作者
网帆 发表于 2016-8-24 16:02
( ^5 G+ j8 [- g8 y3 J/ T15年前,那就是2001年了,艾玛,感觉好久好久之前了。- H% [; h8 e/ ]( ^! I. X, z
那会还没流行漆板(就是在地板出厂时已经油漆好 ...
# w: {# O0 L  S1 N! A% ^
原来是酱紫!
& _6 \1 _; f" C& l7 h+ P
来自苹果客户端来自苹果客户端
发表于 2016-8-28 15:36:00 | 只看该作者
这种铺设,是不是要先铺好了才能安装门?如果家里还有定制家具,那安装的流程就变成先定制家具,然后连铺地板,然后再安装门?
 楼主| 发表于 2016-8-28 23:28:26 | 只看该作者
optouch 发表于 2016-8-28 15:364 e+ o8 V% z6 k. i! k! p& Z
这种铺设,是不是要先铺好了才能安装门?如果家里还有定制家具,那安装的流程就变成先定制家具,然后连铺地 ...
8 }- Y. V# o7 z; w6 }/ C) Y如果有定制衣柜,有地板连铺,顺序是这样的:
' s6 r) b) `$ K. S% n# a先铺地板,然后定制家具,然后是木门,最后踢脚线。) v6 U+ ~, A9 _2 A8 _0 J
- C: n& O, ?" @2 G) o
如果为了节约地板面积先安装定制衣柜,后铺地板也是可以的,
) I6 K. g: s& c3 a& o就是衣柜安装会繁琐些,而且衣柜与地板的边界之间会多了一个收边条。
发表于 2016-8-29 09:16:06 | 只看该作者
本帖最后由 optouch 于 2016-8-29 09:21 编辑 $ R* J$ }" c$ [6 N
网帆 发表于 2016-8-28 23:28$ {& o9 I! l6 V
如果有定制衣柜,有地板连铺,顺序是这样的:0 C- c% f& A0 ]# M! q
! J0 g7 Y- X; ^: a9 n# d: u+ s7 S% V  m! p
也不是为了省地板。如果先地板再定制家具,衣柜与墙之间会因为有贴脚线不能靠拢,那后面容易积灰,成都啊“尘”都!干脆封掉,眼不见为净。强化地板连铺的事儿问了卖家,死活不干...无语了,最后不得不说要具体看了现场,问了装修师傅才能决定,也是醉了。真是羡慕南通的装修氛围!
 楼主| 发表于 2016-8-29 23:04:41 | 只看该作者
optouch 发表于 2016-8-29 09:16 ) `: }# [3 W8 Y' L
也不是为了省地板。如果先地板再定制家具,衣柜与墙之间会因为有贴脚线不能靠拢,那后面容易积灰,成都 ...
7 G, ]" R$ B: v5 K
如果是定制衣柜,那是先地板,再衣柜,再踢脚线。
* q! ]' u; O& ?衣柜紧靠墙,凡是衣柜与墙面接触的地方是不做踢脚线的。
4 k" g# C+ d& W! L
来自安卓客户端来自安卓客户端
发表于 2016-10-27 11:24:21 | 只看该作者
马克' d) h! O: B6 n" y0 z
来自苹果客户端来自苹果客户端
发表于 2017-2-6 14:07:25 | 只看该作者
涨知识了 厉害5 [$ \/ t4 N& `3 Y4 O3 q* |
来自苹果客户端来自苹果客户端
发表于 2017-4-11 14:55:26 | 只看该作者
错位确实不漂亮还是过门石好点# m0 ]( [1 H* Q$ L" h# m5 o6 @
来自安卓客户端来自安卓客户端
发表于 2017-4-17 10:55:16 | 只看该作者
分享经验,增长知识。
7 }& ]! J) C  p8 d7 X# [我也选了实木复合地板的连铺。
