原本,这个世界全是填缝的,天下太平的很,自打三年前出了个美缝,世界就失衡了,. I2 `, i9 p/ z# R$ ?9 A
三年间,填缝与美缝之间纷争不断,江湖上全是它们两个的传言,7 x% {1 c9 G: I h
信哪个得永生? N. a: B/ ]0 _& J7 n6 e( N7 L
今天就给你们扒一扒它们的底,听完你就不困惑了。( O' V. V9 l `& [2 R- Y
1 \5 R/ `3 k5 p6 l: g5 m6 D▎什么是填缝和美缝?
+ S- U3 ~4 w. Q& ~$ A; Z- o% \: @6 {1 X/ a; M" `0 M b5 y
填缝和美缝是家装中不可缺少的一道工序,它们的作用有两个,+ }* r1 c# Y9 ]
第一个作用是填充瓷砖缝隙,不至于让缝隙里藏污纳垢,便于做卫生;
8 U2 n$ `% P1 G, v, ~第二个作用是修饰瓷砖缝隙,选择合适的砖缝颜色来与瓷砖颜色相配,红花要是没了绿叶那就不好看了。
( J1 q7 d1 F( O
8 Y% g! M4 R0 ^# R# e如果是填缝,那当然选择填缝剂(也叫勾缝剂)这种材料来施工,同样,美缝工艺就要选用美缝剂了。$ w+ [5 ]: c3 E9 ~ |( X
}" ]* E. W: p* l" ?( l5 T* a6 }
▎什么是填缝剂?! ]7 ?! C' |; p2 i1 l
% L% `1 g. C- T7 O9 A
- Y6 r9 M! a* X |* w. T; E" M
3 N% _8 M' O6 Y4 ~! P以水泥为主,添加石英,纤维以及其他添加剂,目的是增加增加粘合力,凝固后不开裂。
) p" e. l. w' n' O% I( V填缝剂都是粉剂,需要加水搅拌后使用。外包装分盒装与桶装两种,常见的包装重量是两公斤。
3 V( F' [; B n填缝后的砖缝无光泽,坚硬,有颗粒感但比普通水泥要细腻,浅色填缝剂不耐污,一旦脏了就没法复原,
, l& W( V& o" q8 ?% f2 @填缝剂的大部分特质还是和水泥一样的。
. n4 ]* @4 F5 [5 Z" ]& P; a0 {2 T2 Q( K- p# N
▎什么是美缝剂?/ ^' `, f0 n/ d6 p6 q
* P) L" _5 O2 o, }
2 p. x% \3 w% l1 h5 h6 Z0 A, K
, j V& F- T2 }, `
美缝剂由高子聚合物+颜料组成,施工后,经过一段时间的固化成型最终成品,
7 I& o& n. r+ f$ s8 z美缝剂都是瓶装的,从外观看,和玻璃胶的包装是一样的,使用方法也和玻璃胶一样,挤出后直接使用。" V5 D) { b! i. O r V
美缝完成后,有光泽,光滑,色彩丰富、艳丽,抗污抗霉,脏了可以擦洗。& E9 r0 {) P! ]4 w6 v8 O
这么说吧,美缝剂和女士们常做的美甲效果差不多。
# a, e+ f' E0 @, h, E" F I3 X( B5 v; G# t( y
▎填缝和美缝有哪些颜色?
! S9 D. u2 Z- x( a7 K9 Q( m/ d0 y0 k( o& M3 b& i- V' N
填缝剂用的最多的还是白色,接下来就是灰色了。其他颜色的填缝淘宝上也有卖,但销量真的很少很少。
9 q# Y" K. L. C+ w9 H+ f! t1 ^5 `3 E" X5 `5 ]+ P
6 }9 C$ j4 Z! n+ g' O% U
: c4 `9 k1 }/ `! Z$ d0 m$ G▲美缝剂可供选择的颜色比起填缝剂来说是多太多了,你能想到的色系美缝剂都囊括了,. l' ^# k5 p' o' F% |" `
! H: L1 M' ~: G. C. p5 w- R1 ?9 a▼更别提像金色这种逆天的颜色,是多么的受土豪们的欢迎啊,虽然金色填缝剂的价格会比其他颜色会贵些。) y+ |" U \! H# A! F
1 F- N% k2 W' J, y# V![]()
$ j5 N; W5 M1 |8 X$ x% ^
, N* W1 Q* l `* D: o/ h1 t, e但不管怎样,砖缝的颜色千万别乱搭配,否则就会像下面这位同学杯具了。
; L$ g' e( G3 |# h( h/ D1 ^《填缝剂的颜色千万别乱用》3 V0 z& l' I6 @
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=30156
$ u: @% z$ X) V) r, Q U$ ~4 l1 x \(出处: 0513装饰网)" D' ?: x+ u- g% _. T% e: u5 S1 G1 G c
! j3 ~; P1 _2 e( A$ w9 x* P( w! v( B+ a▎我家是做填缝还是填缝呢?. j) N+ l! ^, F+ P9 L
; u9 n7 p Q0 ?1 ~, l
如果写一篇名为《家装十大A还是B》的帖子,这个问题被问到的次数一定位列前三。下面我就公布答案了。
! }2 P) m" D/ T6 t7 E8 j7 w- E3 P2 k如果你一点都不差钱,笑眯眯就能把全家人手机都换成肾七的,那就全部美缝;
6 k9 r& ]6 \2 |: Z. y( W% Q- {& Y+ t如果你很差钱,那就全部填缝;
6 i: f, }* ^7 V* Y& t T" u% `- W; T: O如果你经济条件尚可,那就墙面填缝,地面美缝。但是如果地面做灰缝,那是可以选择填缝的,毕竟灰色用在家里地面上没那么容易脏。, r; [2 K/ G: A6 o
插入一个带个人感情色彩的论点,我本人是很喜欢仿古砖的,我认为能配得上仿古砖气质的也就只有填缝剂了,
) g) F) b2 {: \+ b" z1 _, Y4 ?毕竟一个亚光砖,配上有光泽的边,那是不伦不类的。
9 \) d' X4 Y% N# H g
- o1 Z# M. K# X, K1 A/ ~▎填缝什么价格?6 z8 T6 }2 K/ q6 T0 B
: X: o6 w* {' I; s% C" }* @4 K填缝施工的人工费含在贴砖的费用里了,所以业主要考虑的仅是购买填缝剂的开销,因为填缝剂是业主自理的,不含在装修公司的报价单里,& X; F0 i5 O# d2 R" Q
2公斤装的填缝剂是15-30元,具体的填缝剂用量要看业主家贴砖面积,砖的大小,以及砖缝大小来决定的。6 C8 ?! L' l5 w. }: X/ Y
同样是2米乘以两米的墙面,同样是2毫米的砖缝,那15X15的小砖比30X60砖所用的填缝剂数量要多四倍。
7 Y, \6 d+ ^; s. f- S! e1 x
/ B# `$ a$ }1 O3 {! ~. H2 U
3 }: ?2 O/ ]$ h; ^& }* q6 Z9 b4 i! J0 V7 u _
▲砖的大小直接决定了缝的数量。" `) }4 ~! t& V$ U- k$ X; {
+ Z7 w, ]6 M4 f3 o% Z2 W" j6 }6 K
▎美缝什么价格?
) d( g' j# y6 [4 r; Z
$ W) L) W* E+ H0 {如果是业主自己做美缝,那费用就是购买美缝剂的花销了,淘宝上美缝剂的价格从30-200元都有,我还是相信一分钱一分货。
# h3 F4 i6 v: i5 S7 W如果是请专业的师傅来做,那就是连工带料的费用,材料工具都师傅带来的,你只要选好颜色谈好价格就行。
; p! W% Y: q: p0 e, \& X师傅的开价有两种,
: [' Q9 Z2 k5 D' l! X! b+ @/ A一种是按砖缝长度收费,6-10元/米。 @- o: J5 m6 P7 ?
一种按看面积大小收费,20-40元/平米。1 `8 P0 y* [" y& m' Y" x0 v
不管是哪种计费,都要看,砖缝大小,砖的大小而定,砖缝大,砖小,收费就要高。2 i' N4 e+ J( m' l& X! D+ z
靠谱的师傅是上门看过现场之后再报报价。3 D7 r: L! y7 E) r; r! n
如果师傅不上门就报价,或者业主仅凭师傅的报价不看师傅手艺好差就做选择,最后吃亏的肯定是业主。+ l9 e7 d* b+ t) Z
& N0 g3 P6 F/ L, G: t4 K* O5 r0 k1 l▎可不可以自己做美缝?8 r+ f' L( m+ Q7 r! n7 L
! B* r* L( p/ u- q N( T当然可以自己做,而且我一向是鼓励家装业主,尤其是男业主能自己做的事就不要麻烦师傅了,: w8 m* `1 W/ N- u6 C& y) l
因为现在的施工费是越来越高了,国外的业主都是家有个小修小补自己揣了工具就上。 @( S8 U& a9 e/ D" R7 L; x
但是,这个是建立在自信的基础上的,能力差的就别自己动手了。
: ~4 T4 g; m2 W有些业主雄心勃勃挽袖子要做美缝,结果做了半天后就撂了担子最后请了师傅上门做。而有些则是含泪做完了自己买的这瓶美缝剂。
" Y3 e/ K( E4 I: @* u, p4 j+ T5 T2 X9 }# a9 q* ^& Y4 @: N+ \/ J
下面是几个施工上的问题
" B. q. P) O1 G$ g8 p6 M/ z2 h: U/ Z& W/ z( N& T
▎填缝和美缝什么时候做?3 v" {2 t) N, e. b
" `& K( f5 R) d; s: g# A
: `& `2 n- o1 P, ^. x
8 C, g, t z, x7 ^填缝是贴完了瓷砖马上就做的,填缝是贴砖的瓦工来做的。% [8 B# C4 I8 p- E0 B
(所以如果你决定填缝,在送砖的同时就要去买填缝剂了。)
) B6 J* o8 q% h3 ?, B美缝是在保洁结束后做,请专业的师傅上门做或者业主自己做。+ U0 l. U7 Y: V! E" z0 V% g; Q
K/ ~- V: h" m& @; d# ?
▎多大的砖缝适合做填缝和美缝?! |: U6 D6 z. m5 x% c
' t, e% P; d" k2 F3 a& D7 l' z
5毫米以下的砖缝可以用普通型的填缝剂,淘宝上卖的填缝剂不做特殊说明都是普通型的,0 \6 f9 `! r6 J
如果大于5毫米,就要用粗砂型填缝剂,关于这个,请见: Y/ f. q9 T+ s5 {/ [6 ^
《砖缝大,就得用粗砂型填缝剂》8 Q! r- z0 x2 W
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=43608
Z9 }( k& k+ }(出处: 0513装饰网)" K$ y1 J! A9 j9 e8 @/ V( ~3 @
( I' n. o" C4 d; a0 R8 p; O. q做美缝最适合的砖缝是1.5-3毫米。还好大部分的砖基本都是按这个宽度留缝的。
" c6 t1 u2 \9 l' A0 l4 J* }
3 x, L2 f) U* B6 j9 e3毫米以上的砖缝也能做,稍微多的人工。超过5毫米就不大好做了。
7 L% d, j$ L0 v; T
# u3 O$ L2 h8 e" s( J/ |+ G▎做美缝的话还需要填缝吗?
$ E" n7 O& L$ v- E0 D% B/ n7 i3 b. Q" p4 j1 B" R
不填缝了,瓦工师傅贴好砖就把砖缝留着最后交给美缝师傅处理。4 N6 T8 U5 `: { F
; h! X1 K" }5 j1 M7 G; d▎做完填缝了,想改美缝可以吗?8 Y9 z, A+ Q8 q. k
4 p1 [8 S+ h0 x, ~可以改,就是改起来太费事,5 h* @, Q$ q( X
师傅先要把填缝剂铲掉些,才能美缝,而填缝剂凝固了之后那是相当硬的,铲填缝剂的施工量不小。/ X9 {. _. Y4 G
所以各位要想清楚了再做决定是填还是美。 |
