查看: 8391|回复: 12
[材料知识] 已更新!Aaron的装修知识帖——(1)关于防水
发表于 2008-8-15 11:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我是来自汉高公司的Aaron,今天给各位带来的是装修过程中关于防水的一些知识,希望对大家有所帮助,如果介绍中有什么纰漏的地方也请大家包涵指正,谢谢!
现在大家在装修时都会做防水,至于为什么要做防水我就不解释了,大家看图片:
没有会谁希望自己的家变成这样或者因为自己家的渗漏水导致与邻居的经济纠纷吧?
其实在民用及工业用建筑中, 其房屋构件本身具有防水功能,称为结构自防水。但由于二次装修过程中改变了某些构件,破坏了原有的防水功能或是使其不再具备防水功能,从而造成渗水现象。所以国家在施工规范中要求二次装修时,必须再次做一遍防水层。
9 f; T% R$ A: r5 T% Y 所谓建筑防水工程中的四漏,即:屋面漏、厕浴间漏,外墙体渗漏和地下室漏,已成为常见的质量通病,应引起我们的注意。而在家装中能接触到的主要是厕浴间渗漏。
厕浴间渗漏的原因很多,主要的原因大体有以下几个方面:
1.结构特征(空间小.阴阳角多,形状复杂;穿墙.穿楼地面管道多.用水量大使用频繁;交叉施工.互相干扰。
2.管道预留孔位置不当造成地漏.进排水管周围的缝隙。
3.非正规化洁具安装.改变原管线结构。
4.结构沉降及收缩造成的缝隙。
5.墙体本身松散抗潮湿性。
而这些原因在现实中很难避免,因此:不做防水的厕浴间不漏不等同不渗,渗是绝对的,漏是时间迟或早的事。
因为比较忙,今天就先写到这里,下周和大家谈谈目前市场上的防水材料的种类和选购的注意点。
( L% x @! {* u# p
[此贴子已经被作者于2008-8-25 15:51:19编辑过]
! b7 A! |. p8 [- Y * T8 X ~( |9 B d( N
 楼主| 发表于 2008-8-15 11:27:48 | 只看该作者
今天貌似比较空,我们接着来谈谈目前市场上的防水产品吧。
市面上的防水材料品种繁多,但大体来说可以分为这么几类:防水材料、防水涂料、水泥基类、聚合物类、热塑胶乳、丙烯酸酯。
这些材料中的很多产品比如沥青油膏或者焦油聚氨酯防水涂料等因为自身的材料缺陷(有毒性,遇水乳化,影响立面瓷砖施工质量等)并不适用于家装防水,已经逐步淘汰。目前市场上流行的防水材料主要有硬性砂浆(水泥基),柔性灰浆(水泥基),丙烯酸酯,聚氨酯等,其产品各有优势。
防水砂浆(水泥基):也称刚性砂浆,多用于顶面的背水面硬性灰浆,而且由于其本身为水泥基,所以其与基层具有很高的亲和力,固化后形成水泥硬块,刷完后不需对涂层进行处理,可直接贴砖,施工方便,而且透气不透水不会起包渗水,因此使用寿命很长,基本可以做到与建筑同寿命。其背水面的防水效果很好,是其最大优势。缺点在于此种灰浆硬度较高,容易随着基层的变形开裂而开裂,因此一般用于背水面的防水。
柔性灰浆(水泥基):是硬性砂浆的升级产品,由于具有弹性,就算基层轻微变形开裂也不会影响防水效果。多用于墙面和地面等迎水面。 一般不适用于顶面等背水面。这个产品也是最适合用于家装的防水产品。
丙烯酸酯:纯液体,开盖即用。水性,可融于水,很容易与地面缝隙结合,形成坚固的防水层,防水效果很好。刷完后必须进行拉毛或者扬砂等表面处理,来增加摩擦性。由于防水效果很好,柔性灰浆和丙烯酸酯更适合用于长期浸水的环境中。缺点是不透气,对墙体粘结力小,对施工基面要求较高且寿命相对较短。
9 v5 v9 F3 q8 g1 |0 ?1 a! u0 m, ^0 F
单组份聚氨酯:室内外兼用,刷完很厚,约3毫米左右,而且弹张力在300%以上,很有弹力,任何基材的开裂都不会使其开裂,防水效果好。虽然安全性能控制在环保要求之列,但此种防水涂料的气味较大,一般人难以接受,而且极个别品牌的环保性能不达标。聚氨酯呈胶状,很稠,施工时需要使用刮板,很费劲,比较复杂。刷完涂料后需要进行表面处理,拉毛或者扬砂来增加摩擦性。缺点也比较多,主要缺点包括可能含有TDI/MDI,不能用与饮水池;黏结力差,施工要求高;易老化,不能长期浸泡等。
好了,对于家装防水产品的介绍就写到这里,相信大家对于防水材料也具有一定的了解了~~以后有机会再和各位讲讲其他的材料(比如胶水,腻子,瓷砖填逢剂)的选购~~大家对于这些材料的选购如果有问题也可以向我咨询,over~
4 ]8 J5 A; K1 W1 m) Y3 x0 M1 r
[此贴子已经被作者于2008-8-25 15:50:37编辑过]
发表于 2008-8-15 11:34:59 | 只看该作者
好恐怖的照片,楼主搜集素材辛苦了。
: v. _$ T% B4 w. i5 y @) \: H
[此贴子已经被作者于2008-8-26 7:35:04编辑过]
发表于 2008-8-15 19:46:55 | 只看该作者
“不漏不等同不渗,渗是绝对的,漏是时间迟或早的事。”
写得好怕怕,期待下集!
5 N0 O* D! _; y0 a , T$ x' O8 i' Q y6 O/ A
 楼主| 发表于 2008-8-25 15:57:06 | 只看该作者
写完了自己先顶下~~~~
7 g& v2 u/ H4 Y' R; {+ e 9 f3 F* f @) C8 E
发表于 2008-8-25 18:54:50 | 只看该作者
触目惊心[em01][em01] 3 A" k" d; H0 h' \3 n : E: g- K9 P2 X9 Z3 a
发表于 2008-8-26 07:48:47 | 只看该作者
目前来讲,只有防水砂浆和柔性灰浆不影响立面贴砖的黏合度吧。 7 [+ m0 Z2 {7 U W1 W1 ~4 k$ l) Y% k0 m L3 f: b$ A y
发表于 2008-8-26 07:54:07 | 只看该作者
楼主能否以一个普通的6-8平米的为例,讲一下防水的成本。 $ x3 B+ w/ P) c" `& x; D7 {: y & C1 I( {, {) k; c3 A8 u/ z
 楼主| 发表于 2008-8-28 14:00:21 | 只看该作者
以下是引用网帆在2008-8-26 7:48:47的发言:
是的,因为其他材料不能保证和水泥基面的亲和力。
& v4 ~" ?7 p3 E- }0 q# i8 W" J' ` 4 t! ?: A7 Q* W5 B& v# X0 D
 楼主| 发表于 2008-8-28 14:02:21 | 只看该作者
6~8平米一大桶就够了~~9 ~: j! X# Q$ x3 M ! D x3 P( u6 A q& V7 Q5 z
 楼主| 发表于 2008-8-28 14:11:27 | 只看该作者
以下是引用060623在2008-8-26 17:02:24的发言:
我刚买了汉高的防水灰浆,因我地面有上下水管,瓦工说直接刷没事的,是这样的吗
建议先处理下,不处理直接刷问题也不大
& E/ p$ p) Q! x! w* |9 d ) l9 V* Q/ p4 o7 p' C$ Z4 @
发表于 2008-8-30 10:43:30 | 只看该作者
楼主的专题继续撒。 . G$ ~6 A- t# T% f- I" i+ e0 ~- D
发表于 2011-3-28 09:01:46 | 只看该作者
回复 网帆 的帖子2 g( \9 u; s( ]
& }/ y3 P& M; h3 O7 ~6 d请教网大,邓禄普防水砂浆属于硬性还是柔性呢?家装是不是柔性灰浆效果最好?还有性价比更好的牌子吗?汉高如何啊?
