查看: 13224|回复: 10
[施工讲座] 墙体探测仪出马,业主喜用智能马桶盖
发表于 2016-11-30 22:07:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天的这个标题取的像是报纸标题风格了。
这篇帖子讲的是一个实际的案例,通过案例,给大家开开眼,来认识一个叫墙体探测仪的好东西,
说不定在你家装修也会用得到这个东西。
还记得这个帖子么《PP也能有春天--自己动手装智能马桶盖》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=45527
(出处: 0513装饰网)
在这个帖子里提到那位万科的业主最终没装上智能马桶盖,因为她不能确定墙内有没有线管,所以没敢下手。
但是在帖子后面,@风 同学跟帖说他可以提供墙体探测仪。
经过我的撮合,请出了探测仪后,该同学家已经顺利钻了孔装上了智能马桶盖。
 楼主| 发表于 2016-11-30 22:14:51 | 只看该作者
▲ 这台墙面探测仪 wallscnaer是由欧洲老牌电子巨头博世出品的,型号为D-tect 150 SV,professional级别(专业级)。
▲ 探测仪底部的“sensor”区域就是探测区。
就好比我们去医院做X光检查,人体前方有一块平板会上下左右移动,平板照射到哪里,人体哪个部位的情况就会被反映出来。
▲ 探测仪的底部有四个轮子,上下各两个。使用时把探测仪贴紧墙面,轮子滚动,探测仪就能横向移动了。
▲ 厂家提供的图片说明,这台探测仪能侦测塑料、铜,木质、金属、电线。
▲ 这张图片是说探测仪能探测到管线距离墙体表面的距离,最大探测深度150mm。
 楼主| 发表于 2016-11-30 22:25:39 | 只看该作者
先找了一处墙体做个测试,这个是卫生间干区台盆旁,有一个开关和插座,我们就拿探测仪在墙上过一遍。
探测仪从左向右移动,所以屏幕的最右侧会最先出现线管。
第一根线管出现在探测区内,但还没到达探测区的中央位置。
现在这个探测器的中央位置就是第二根线管的位置,深度1.9公分。
第三根线管。
探测仪到了开关最右侧,已经显示没有线管了。
 楼主| 发表于 2016-11-30 22:27:08 | 只看该作者
马桶后面准备钻孔装插座的位置经检测有没有线管。
那就大胆钻孔吧。
发表于 2016-11-30 22:32:32 | 只看该作者
塑料的话是不是水管也可以检测出来?一般要是探测到金属不会误测到钢筋吧(太深了)?直径能大概看出来吗?
真心实用的设备,尤其是装修有几年,都忘了走线还有留图纸的业主,感觉还有其他用武之地。
 楼主| 发表于 2016-11-30 22:35:31 | 只看该作者
马桶盖装好的当天,万科这位同学就欣喜的发来了完工照。
通过这次实际应用,应验了“科学技术是第一生产力”。
我觉得探测仪在家装领域内的用途应该会很广。在墙体上钻孔开槽都用的到。
我觉得吧这种高精尖的实用型设备照理装修公司都应该配一台,最起码几个大装修公司都该配上,可惜没有。
 楼主| 发表于 2016-12-1 07:41:45 | 只看该作者
丶至尊宝丶 发表于 2016-11-30 22:32
塑料的话是不是水管也可以检测出来?一般要是探测到金属不会误测到钢筋吧(太深了)?直径能大概看出来吗? ...
这个问题还是让@风 同学来回答。
发表于 2016-12-1 09:57:10 | 只看该作者
那必须啊。塑料线管、空管、含水水管都可以,不然打到水管不是悲剧了。
会探测到钢筋,打孔让开钢筋不是更好?一般的探测仪探测深度是6-8cm,还不能显示物体深度。这个可以显示深度,可以选择在最大钻孔深度内钻孔或者换个位置,灵活性更强。
直径可以看出,下图就是墙里面物体在仪器显示屏的投影,根据宽度确定物体直径,也可以切换成标尺视图,直接读出直径数值。直径的测量精度是±5mm。
显示屏左上角有磁性和带电2个图标,根据这个简单判断探测物体的材质和是否带电。
工装、家装后期改造、维修的时候,探测仪用途还是蛮大的。装修公司目前大多靠经验来判断是否有线管、水管,钢筋什么的就顾不了那么多了,打错了就补起来边上重新打。
发表于 2016-12-1 10:33:43 | 只看该作者
会探测到钢筋,打孔让开钢筋不是 ...
赞,功能还是很强大。谢谢
来自安卓客户端来自安卓客户端
 楼主| 发表于 2016-12-1 10:45:45 | 只看该作者
会探测到钢筋,打孔让开钢筋不是 ...
只有探测仪的使用者才会对仪器有如此深入的了解。
你上回使用了一下,我只会看哪里有线管以及线管的深度。
 楼主| 发表于 2016-12-1 11:18:20 | 只看该作者
丶至尊宝丶 发表于 2016-12-1 10:33
赞,功能还是很强大。谢谢
这台仪器检查到线管时,指示灯会变化,还有声音提示。功能很强大的。
