查看: 12352|回复: 5
[求助] 请问阳台和房间之间的门噪音大怎么处理?
发表于 2017-8-2 15:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三室朝南的2000年左右的房子,当时买的二手房,主要改造了一下厨房卫生间。
/ X/ L9 p3 F" A7 E4 L& n现在孩子上小学了,让他一个人睡中间连着阳台的房间,阳台与房间之间有个木框架玻璃移门。每次朝北的房间门开关的时候,阳台的门就会晃动,声音比较响。另一个连着阳台的房间这种噪音就比较小。+ x- ]+ N' N" y2 E) V
向论坛的各位装修达人咨询,这是什么原因造成的?有没有什么方法能降低这种噪音?需要改造成铝合金移门吗,能消除这种噪音吗?
发表于 2017-8-3 11:34:53 | 只看该作者
关门会引起极短时间室内空气被压缩,会引起一些固定不牢固物体的振动。& \3 m1 A7 j  R; W2 {! ~
假如木移门与轨道之间,或者木移门框架与玻璃之间有振动的话,那就产生噪音了。
+ k# b' Q5 b# L# e! ~; A4 u  k- {3 S1 B  Y5 {1 M- S  K. I4 Z2 @# P# a
如果不想换移门,那就每次关门的时候缓慢一点。
 楼主| 发表于 2017-8-4 10:08:58 | 只看该作者
请问网帆,有没有办法改造一下,如果不能改造的话是不是换成合金移门就能彻底消除?
发表于 2017-8-9 09:31:45 | 只看该作者
可不可以把小孩房窗户改下
 楼主| 发表于 2017-8-10 16:08:42 | 只看该作者
freezhuce 发表于 2017-8-9 09:31
( k4 _' m3 E, _% N可不可以把小孩房窗户改下
2 Q# C3 A+ D4 |
房间没有窗户,南边连着阳台是木质玻璃移门,北边是房门。
发表于 2017-8-10 18:11:56 | 只看该作者
hianan 发表于 2017-8-4 10:08
  H4 x" H$ v' y* M3 L请问网帆,有没有办法改造一下,如果不能改造的话是不是换成合金移门就能彻底消除?
/ @' [2 }- c% N
那有没有判断出是门的哪一部分发出的噪音,比如你可以用手扶住玻璃,或者扶住门框试验一下。
