查看: 14348|回复: 27
[求助] 求救,卫生间渗水如何处理
发表于 2008-10-17 20:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
房子装潢好入住两年了,最近发现卫生间的不知道哪里渗水,卫生间和客厅的隔墙地脚处湿了一大块,洗手池附近的地砖缝隙内也能明显看出有渗水痕迹,请教哪位高手如何处理???急急!!!
 楼主| 发表于 2008-10-30 22:43:33 | 只看该作者
好不容易找到怎么发图了,上面一张是卫生间和客厅的隔墙处,想继续上传就不好传了,哎
[此贴子已经被作者于2008-10-31 20:37:09编辑过]
发表于 2008-10-30 23:22:27 | 只看该作者
图片大小限制为200k,你看看是不是图片过大了才不好发的。
发表于 2008-10-22 00:56:19 | 只看该作者
当初做过压力测试不代表水管就不会出状况,说不定是哪个接头部位在渗水呢。
前两天有个工头和我说过,他在优山美地有个别墅刚完工没多久就发生了卫生间渗水,原因就出在水管接头没焊牢上,虽然当时也是做过压力测试的。
楼主最好是先请个水电工给自来水管做个压力测试,测试结果好的话那再查下水管。
发表于 2008-10-18 15:30:40 | 只看该作者
渗水原因无外乎这么几种:
1、自来水管破裂渗水。(测验水管是否破裂可做试压,详见http://bbs.0513zs.com/view_article.asp?id=262)
2、排水管破裂渗水。
3、龙头三角阀出墙部位或者下水弯入墙部位连接不到位渗水。
可能第三种情况多见些。
还有楼主家当初的卫生间墙面防水没做好啊,按规定卫生间非沐浴区的墙面防水要做到30公分。
 楼主| 发表于 2008-10-18 16:22:22 | 只看该作者
当家的个有专业的人士推荐,最好能到家里来看看,就在洗手池附近的地面以及卫生间和客厅的隔墙脚有比较明显的渗漏迹象,水管破裂的可能性不大,毕竟当初做过压力测试,龙头三角阀我查过应该没有漏,因为我用电筒看了也用手没过边缘没有一点水的痕迹,还有就是卫生间没有做过任何防水,当初我还特意问过帮我做水电的朋友,他说新房子不要做防水,本身交房的时候开发商就是做过的,所以就没做,既然是朋友说的我也就没过分在意,相信他的嘛,毕竟水电他给我全免费做的。
如果要把地砖敲了重弄就麻烦了,哎!!
多谢当家的及时回复,万分感谢!
发表于 2008-10-19 01:49:37 | 只看该作者
楼主哪个小区的?
 楼主| 发表于 2008-10-19 21:38:01 | 只看该作者
五山花苑的!当家的有没有什么办法?
发表于 2008-10-22 21:48:03 | 只看该作者
建议找原来装修的公司~~
应该会负责弄好的~~
 楼主| 发表于 2008-10-23 12:15:39 | 只看该作者
我在家里做了个简单的测试,我把洗衣机停用了,目前渗水已经明显好转,墙面干了,我还在怀疑我前段时间把淋浴区墙面与地面的接缝处的玻璃胶清除时留下了缝,使得水渗透进去,我还要继续做试验,等墙面彻底干了我再用洗衣机试试,如果用了发生渗漏就表示洗衣机下水有问题,其实把地面敲了是最好的解决方法,但返工实在是烦,到不是钱的问题。
感谢楼上的以及当家的回帖,装修是我自己折腾的,没有请装潢公司,当初我也谈过,说真的,南通装潢公司比较搞笑,我去谈,他问我要怎么装潢,什么都问我,我还需要请你干吗,我来请装潢公司就是要他设计的嘛,对不对?所以后来一来火自己随便倒腾了一下。就目前装潢的情况看,我最不满意的是瓦工的,技术太烂了,也怪我当初没人监工,二次装潢的时候一定请个装潢公司,自己弄太烦了!
发表于 2008-10-23 12:58:24 | 只看该作者
如果是洗衣机地漏的问题,只要撬开地漏就能解决的,没必要大动干戈。
另外,楼主你不能以的个例来做出装修公司的施工质量要好于清包的判断。
我的观点是好装修离不开高素质的工人素质高和负责任的工头,装修公司在装修中除了催款,其不了其他作用。
发表于 2008-10-23 23:34:55 | 只看该作者
如果能排出上水渗漏(含水管及配件渗漏,角阀、龙头等渗漏),就在下面这个找原因了。。。
Q:卫生间和客厅的隔墙地脚处湿了一大块,洗手池附近的地砖缝隙内也能明显看出有渗水痕迹。。。
A:卫生间止水带被破坏或经过卫生间门口,卫生间的地表水通过毛细现象直接渗透到卫生间外。
Q:。。。是卫生间没有做过任何防水。。。洗手池附近的地面以及卫生间和客厅的隔墙脚有比较明显的渗漏迹象。。。
A:原始是做过闭水试验的,但你装修过程中必然因为下水不够,进行了地面改造,同时也破坏了防水层,留下漏点;两年的时间周期,原来封堵这些漏点的水泥砂浆早就该与楼面脱离了,卫生间地表水开始渗漏。
 楼主| 发表于 2008-10-24 13:15:46 | 只看该作者
我也没说装修公司的就一定好于清工啊,我只是觉得找个好的装修公司,比包清工省事,这点你没异议吧?
装修质量主要是靠工人,干活的人认真,经验丰富那做出来的活就好,为啥这么说呢,包清工的话小工头为了赶时间,尽量把什么都做快点,有些能省的环节都省掉,反正就那么多钱,对于没有装修经验的业主来说又看不出问题,所以最后肯定有质量问题的出现。不管是找装潢公司还是找小工头,只要这个人或者公司是负责人的,口碑好的那就嘛事没有。
由于是刚装潢没多久,有点怕装潢了,所以目前的态度就是能小搞的就小搞一下,等住个十年八年的,发现漏了就全部改造一下,住久了也需要改变一下环境嘛,呵呵!!
我看到有什么潜水式的地漏,不知道是谁负责卖和安装的,我想换,同时奉劝正在或者准备装潢的朋友,市场上的那种全金属的地漏一定要看好了买,一般一百以下的三年左右就全腐蚀掉了,我家的就是(目前不是很严重,但看着就是不爽)。最好能一次性找个质量好的地漏,省心啊,多花点钱也值得。
家里的情况还在试验中!
发表于 2008-10-24 13:37:23 | 只看该作者
很简单的问题
1.淋浴房的四周砖是否有裂缝
2.卫生间的四周砖是否有裂缝
3.卫生间的地漏是否没有正对下水口
如果是上面中的一个,那么有个关键的问题,
过门石头的安装
你家过门石头要不就是没有,要不就是先做门套后装过门石头的.
如果是那就重做一下门套吧~~把过门石放到两头吧.
 楼主| 发表于 2008-10-27 15:40:35 | 只看该作者
楼上的说的过门石在我的印象中好像是真的没有做,至少我没有一点印象,现在基本上查明了是淋浴房墙地砖有缝,我弄了玻璃好像就好了,我看到有个替代玻璃胶的东西叫塑钢泥,不知道是自己买回来装还是有人上门给弄?
发表于 2008-10-27 16:06:49 | 只看该作者
有专人上门弄的,电话是83565848  13962950598
发表于 2008-10-27 21:27:40 | 只看该作者
无论是玻璃胶还是塑钢泥都是一时的,真的的原因所在我上面说了.
塑钢泥我是不赞同你做,做了就知道了,我家就是做的,才几个月啊,全掉了~~不如玻璃胶,
有些东西不是向传说中的那么牛B的啊!!哈哈
 楼主| 发表于 2008-10-28 21:23:31 | 只看该作者
看来新产品的可信度还是需要时间来证明啊,对了,那潜水地漏不知道有没有人装过,如果有回个话,好不好,我想换了,金属地漏腐蚀太厉害了。
发表于 2008-10-29 01:14:18 | 只看该作者
潜水艇不好同学已用,貌似反映还行。
就是价格有些小贵。
 楼主| 发表于 2008-10-30 13:53:21 | 只看该作者
稍微贵点也值得啊,否则那个地漏看着就不爽,新的时候闪亮的,一两年就不像个样子
目前已经查明是洗衣机那边加装下水渗水,当家能不能推荐一个高手帮我解决啊?
发表于 2008-10-30 15:23:31 | 只看该作者
发个照片上来看看吧。
 楼主| 发表于 2008-10-30 22:30:38 | 只看该作者
请教当家的怎么发图片,照片我到是拍好了,倒腾了一个小时没倒腾起来,
[此贴子已经被作者于2008-10-30 22:40:10编辑过]
 楼主| 发表于 2008-10-31 21:40:59 | 只看该作者
当家的我已经传好了,这上面的就是卫生间地砖(门口水池前面那块),另一张是大门旁边和卫生间相连的墙角处的渗漏情况
 楼主| 发表于 2008-11-3 10:21:57 | 只看该作者
当家的回个话啊,我已经把照片贴出来了,
发表于 2008-11-5 08:31:15 | 只看该作者
呵呵,没看到洗衣机下水照片啊。
要不楼主直接call潜水艇让他来给你换一个得了。
 楼主| 发表于 2009-2-11 20:44:27 | 只看该作者
卫生间改造在即,希望这次能一次性解决问题
发表于 2009-2-20 22:24:55 | 只看该作者
Q:卫生间和客厅的隔墙地脚处湿了一大块,洗手池附近的地砖缝隙内也能明显看出有渗水痕迹。。。A:卫生间止水带被破 ...
自由风 发表于 2008-10-23 23:34
正解
发表于 2009-5-29 22:42:11 | 只看该作者
相信贵府的装修渗水问题已经得到彻底解决了,如各位装修业主在施工时碰到一些不明白的地方,可以向我提出,“虫子”一定抽时间回复,尽我所学为您排忧解难。
