查看: 10329|回复: 12
[转帖] [分享]美的“空气能”中央热水机超节能~绝对省钱!!!
发表于 2008-11-20 20:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2008-11-25 08:45:08 | 只看该作者
“随着温度的下降,能耗会有所上升,100升水大概需要1.5度电。”
这个是指多少度的气温下,水温要上升多少度,才会耗电1.5度?
 楼主| 发表于 2008-11-25 18:23:26 | 只看该作者
零度的气温下,水温上升至50度,会耗电1.5度
发表于 2008-11-25 19:11:46 | 只看该作者
是指一水箱的水吗?
发表于 2008-11-20 21:53:20 | 只看该作者
“水从空气中吸收热量”
按照这个说法,室外温度对空气能热水器的耗能影响最大,对其他两种热水器的影响相对较小。
楼主能否说明一下照目前这种日温5℃情况下一家五口正常洗漱的电耗是多少?
 楼主| 发表于 2008-11-20 22:31:31 | 只看该作者
我们的机器有保温水箱,厂方测试在零下50℃的情况下24小时55℃的热水只会降至50℃
按照一家5口用300升的热水大约4度电,按每度电0.7元计算,只需3.6元哦!!!
发表于 2008-11-23 10:41:28 | 只看该作者
我问的不是水箱的保温性能,这点我没怀疑过。
我只是关心在冬天时,热水器产生热水的能力及其耗电情况。
因为楼主说过,空气能热水器是从空气中吸收热量来使水温升高,那么在气温零度时,空气中还有热能可以吸收吗?
 楼主| 发表于 2008-11-24 19:54:46 | 只看该作者
空气能是压缩机将氟利昂通过膨胀阀释放能量吸收热能通过水侧加热器加热水。
当气温为零摄氏度时等于32华氏度,空气中依然是存在热能的!
 楼主| 发表于 2008-11-30 18:14:39 | 只看该作者
是指200L
发表于 2009-12-8 23:05:33 | 只看该作者
其实很简单
计算一度电的热量输出
看看空气能上的铭牌就知道了
额定功率820W,热量输出是3200W
就是一度电当4度电用,当然节能了。
至于冬天的问题,空调在冬天可以工作,空气能不会有问题!!!
发表于 2010-1-26 22:49:34 | 只看该作者
空气能是压缩机将氟利昂通过膨胀阀释 ...
寳児MM 发表于 2008-11-24 19:54
这是废话,只要不是绝对零度,就有热能。但是问题是压缩机在温度低的时候热效率会急剧降低,所以问你在室外零度的情况下,实际耗电多少。
发表于 2010-1-26 22:51:09 | 只看该作者
回复 10# ms54752
你这个是吹牛吧,理想工况下都达不到,实际不可能达到,在零度以下压缩机的效率要降低好多。
发表于 2010-1-26 22:52:57 | 只看该作者
寳児MM 发表于 2008-11-25 18:23
还是没回答关键问题,从多少度上升到50度
