楼主: sunny-tao
541楼
 楼主| 发表于 2009-3-17 00:20:28 | 只看该作者
陶MM的日记写的很棒很棒,我保证是发自肺腑的
普田厨房电器 发表于 2009-3-17 00:11
谢谢浩浩哥的鼓励,以后装修日记写完了,继续再写入住后的日记,和大家一同分享。
542楼
发表于 2009-3-17 00:23:06 | 只看该作者
陶MM的日记很好很强大,硬装写完了可以继续写软装
543楼
发表于 2009-3-17 00:23:40 | 只看该作者
哎,这种抽缝的工艺已经延续了10多年了,不知道当初是那位大侠想出来在墙上做这个东西~~~~~
这个东西非常的费人工的,要做好,基本上油漆工都会骂娘的.
如果贴墙纸就去找铝条了,如果找不到,只能找实木条了
这种抽封实在不该做,卫生难伺候的主啊~~~
544楼
发表于 2009-3-17 00:27:52 | 只看该作者
客厅的墙纸贴的时候又碰到了新问题。榻榻米地台的那面背景墙由于做了V型的凹缝,墙纸贴好后容易翘边。贴墙纸的师傅建议每个凹缝中间用压边条。可是,哪里可以找得到这么细的压边条呢?这个问题,还要找人继续作研究。 ...
sunny-tao 发表于 2009-3-17 00:14
是临时性的压条吗?
545楼
发表于 2009-3-17 00:28:46 | 只看该作者
提个小建议
你买的节能灯的色温不统一,全开的时候非常别扭
顶上的筒灯是6400K而你的背景墙灯带是2700K
一冷一暖,严重不和谐,如果你不介意就算了
如果你介意,就把灯全换了,换成色温4000-4300K这样的中性色
这样的色温冬天不觉得冷,夏天不觉得暖,杂牌灯的色温不标准,显色性也不高,所以会便宜很多
灯泡做的最好的是欧司朗,菲里普只能算老2.
建议而已了,一般人不会觉得这个是毛病
546楼
 楼主| 发表于 2009-3-17 00:32:45 | 只看该作者
是临时性的压条吗?
网帆 发表于 2009-3-17 00:27
不是临时性的,是防止墙纸翘边,现在看来,那个抽缝中的墙纸不翘边,基本才是临时的事情,初步想了干脆就也用灰镜条把V型缝的上下两边贴起来。
547楼
 楼主| 发表于 2009-3-17 00:36:54 | 只看该作者
提个小建议
这样的 ...
飞天仓鼠 发表于 2009-3-17 00:28
筒灯里的节能灯泡是很久很久以前单位里搞活动,说是什么国家财政补贴一半优惠时买的,射灯就是在雷士买的最普通的那种类型。当初十七英里也提醒过俺灯光的事情。不过偶给弄忘了。说实话,偶是很怕用光带的,基本认为那是一用就会坏的东西。把灯全部打开估计也就是有人来看房时看一下。平时,偶肯定很少这样开灯用。家里的筒灯、射灯算是买得很多了,吃不消。
548楼
发表于 2009-3-17 00:40:40 | 只看该作者
哈哈,以我在你帖子里头说过几次建议来看
我就猜到了你的回答了
和用筒灯来做装饰的道理的相同啊
哈哈
549楼
 楼主| 发表于 2009-3-17 00:45:11 | 只看该作者
哈哈,以我在你帖子里头说过几次建议来看
我就猜到了你的回答了
和用筒灯来做装饰的道理的相同啊
哈哈
飞天仓鼠 发表于 2009-3-17 00:40
是的哈,当初都没想到会买那么多的灯。装修的时候琢磨了很多问题,灯的问题只考虑了哪儿要装,哪儿不装的问题。说实话,灯光的事情当时都没想到会是问题。唉,其实过程中还是很多疏漏的。不过,有了问题,以后使用的时候尽量避免出现问题,算是比较简便的方法了,要不然,这一换,偶要倒下了。
550楼
发表于 2009-3-17 11:42:23 | 只看该作者
陶,看本页第一个图,吊灯的位置,不晓得是不是拍照的角度问题,客厅的吊灯看上去好像不是很平。你仔细再看一下呢。
飞天仓鼠,也给偶提点儿建议吧
那天要不是网大在放水电的现场提的东东,偶就又要改了。
551楼
 楼主| 发表于 2009-3-17 12:56:00 | 只看该作者
飞天仓鼠,也给偶提点儿建议吧
逝去的白鸟 发表于 2009-3-17 11:42
是的,那个灯装的有高低。电工装过之后偶就发现了。上次和电工师傅说了,残余问题等到他最后一次来把所有的东西都装完毕之后进行处理。
552楼
发表于 2009-3-17 13:22:16 | 只看该作者
{:3_45:}
553楼
 楼主| 发表于 2009-3-17 13:34:27 | 只看该作者
这个表情好痛苦!
554楼
发表于 2009-3-17 14:02:57 | 只看该作者
不错不错,写的很精彩
555楼
发表于 2009-3-17 18:47:07 | 只看该作者
{:5_113:}{:4_90:}{:3_52:}
556楼
 楼主| 发表于 2009-3-17 23:31:47 | 只看该作者
今天家里很热闹,从上午到傍晚,一直都有工人进进出出,没闲着。讨厌的物业,之前都说好今天会有很多工人来送货,如果是到偶家里的,就让他们直接进来。没想到,店家们还是一个个打电话,说是午物业不让进。真是讨厌,害得在上班忙个不停的我,还要一个个电话打给房子里的妈妈,让她去小区门口接工人。
557楼
 楼主| 发表于 2009-3-17 23:36:09 | 只看该作者
上午先是拉迷的工人来安装主卧室的衣柜和书柜。我期待拉迷的柜子已经很久了。所以在保洁一做完,就让拉迷来装柜子了。由于书柜和衣柜都是自己设计的样式和尺寸,由拉迷的工人师傅制作完成,所以看起来真是觉得太有成就感了。摆在眼前的,当是自己的第一份家居作品吧。
558楼
 楼主| 发表于 2009-3-17 23:41:28 | 只看该作者
这个就是偶那快占了一排墙面的大书柜了。问一下自己,有那么多书放上去吗〉么关系,没有书可以放玩具和装饰品嘛。最主要的就是用的舒服。
书柜还连带着偶特别设计的书桌,从书柜里延伸出来,足足长2米一。
由于不太喜欢方方正正的书桌,所以特别把书桌设计成L型的,再把转角设计得稍稍带点弧度,这样看起来还能有些特点。
559楼
 楼主| 发表于 2009-3-17 23:46:05 | 只看该作者
再来上一张衣柜的照片。
这个移门当时是偶在拉迷一眼看中的,名字叫做紫色波纹。不过在灯光下远看还看不清楚波纹。
来张移门的特写,紫色波纹。
560楼
 楼主| 发表于 2009-3-17 23:53:24 | 只看该作者
衣柜里面的格子设计,偶可是花了很多心思。挂长衣、挂长裤、放折叠衣物、放被子、放收纳袋等等,还要配一面镜子。
中间一扇移门内配有一面伸缩镜。本来想使用推拉镜,但那样的话就要多用一个轨道,移门反而显得太厚了,于是作了这个伸缩镜,从衣柜里拉出来再横过来就可以了。
顶上两格放被袋,中间一格长格挂长衣,下格可以放一般的折叠物。
下方的长格挂长库,中间一格正方形的放一般的衣物,这样和衣柜中间的那部分设计又是不对称的。
561楼
 楼主| 发表于 2009-3-17 23:54:44 | 只看该作者
下午的时候,缤迪一下子把沙发、茶几、餐桌和电视柜一起送来了。顿时,客厅像个家的样子了。
562楼
 楼主| 发表于 2009-3-17 23:59:35 | 只看该作者
这是餐桌,偶在百安谊家的众多店里转来又转去,最终还是回到了缤迪那里买了回来,六把餐桌椅是布艺的。
茶几也是黑色的,和餐桌配起来像是一套。茶几含有两个隐形抽屉,关上后基本看不出两边是拉抽屉的地方。
电视柜是分离式的,外面一层主要用于摆设电视机,里面一层其实是抽屉。这样看来的分离式电视柜还算实用。
563楼
 楼主| 发表于 2009-3-18 00:03:31 | 只看该作者
下午,拉迷的师傅装好移门后,请他们又帮助固定一下厨房移门,因为之前卡迪雅的小师傅装门似乎疏忽了不少。这一固定后,才发现,移门的尺寸误差太大了,急忙打电话给卡迪雅要求重新定做安装。卡迪雅的老板娘生病后,店里的人真是不让人放心。晚上离开的时候,突然发现主卧室贴的墙纸突然出现了两三个气泡,觉得好紧张,联系了贴墙纸的师傅明天来看状况。
564楼
发表于 2009-3-18 00:33:02 | 只看该作者
看来tao同学在样板房开放当天有N多故事要讲了。
565楼
发表于 2009-3-18 01:40:47 | 只看该作者
你看日记写的这么厚实就知道故事有多少了,呵呵
566楼
发表于 2009-3-18 12:36:25 | 只看该作者
陶买的海信的电视???
这个,听说不是特别好
567楼
发表于 2009-3-18 12:37:56 | 只看该作者
陶是不是要在参观前所有的软饰全部到位呀
568楼
发表于 2009-3-18 16:24:47 | 只看该作者
陶买的海信的电视???
这个,听说不是特别好
逝去的白鸟 发表于 2009-3-18 12:36
估计陶MM的预算超标了,所以换国产的了
569楼
 楼主| 发表于 2009-3-19 18:32:00 | 只看该作者
陶是不是要在参观前所有的软饰全部到位呀
逝去的白鸟 发表于 2009-3-18 12:37
我是打算都到位。因为家里的硬装本身也比较简单,没有什么特别的造型,所以用软装做个点缀,把整个屋子打造得温馨一点。
570楼
 楼主| 发表于 2009-3-19 18:34:53 | 只看该作者
估计陶MM的预算超标了,所以换国产的了
小城子午线 发表于 2009-3-18 16:24
买电器的时候的确是囊中羞涩阿。这一次电视机、电冰箱、洗衣机都是买的国产的,而且偶本身对电器也不了解,尤其是国产的旧更不知道怎么样了。目前只买了客厅的电视机,因为首先得把电视背景墙上的洞给堵上,给客厅一个完整的造型。现在看电视看得很少,估计以后房间里会买一个小一点也好一点的电视。客厅的那个,多数的时候也是一个摆设。
