查看: 10455|回复: 6
[求助] 请教阳台花圃问题
发表于 2008-11-26 10:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俺家有个阳台,大约二十平方,俺想沿栏杆围一圈做花圃,请教大家: 1、已经做了防水,是不是可以直接放土种花? 2、土用花鸟市场卖的那种是不是就可以了? 3、土下面是不是要垫点碎砖头瓦片,以利排水?要垫多厚就行? 4、要做几个排水口? 请多多赐教啦!
发表于 2008-11-26 10:10:16 | 只看该作者
这个问题要请教园艺方面的专家了。
发表于 2008-11-26 13:25:24 | 只看该作者
以下是引用凤舞在2008-11-26 10:04:07的发言:
    4、要做几个排水口?
   请多多赐教啦!
你这个阳台够大,我认为还是因该出点银子请专业的给设计下.我的阳台才6个平方,所以我自己DIY了.终于晓得赚钱是不容易滴....费了我好大力气了.嘿嘿 ,根据我最近自己做的功课,回答你的几个小问题   不晓得个专业  .
1.不可以放土种花,下面得用排水板,板上用土公布,然后上面才能放土.不然花得淹死或干死.或者土会流失,阳台下水口会被堵吧.
2.花鸟市场卖的土我不晓得,得用轻质土.
3.如果用了排水板.就用不着这些了.就算你用砖头围个花圃,这个花圃里也得用排水板
4.这个嘛.我就不晓得了.我阳台就一个..
发表于 2008-11-30 22:38:08 | 只看该作者
个人拙见[em68],
首先回答第一个问题:已经做了防水,是不是可以直接放土种花?
答:防水要特别注意边角和与建筑结合处,因为这几个地方容易渗漏,很麻烦,一般做三油二毡的,也就是有那种明晃晃的反光的那种,这种很适合
楼顶天台的情况.
    放土种花这就涉及到了露台承重和排水的问题,首先,混凝土每平米的承重是200-400公斤左右,这样你用地面的泥土会在下雨的时候或者说在梅
雨季节会有危险,如果考虑成本和安全的高性价比用地面的菜园熟土加上轻质的喊有腐殖质的营养土比较合适,排水问题,楼上的阿不同学说的很对,使用蓄排水隔根板, 这样不但可以有
利于排水还可以很好的解决植物根系生长穿破楼面防水的大问题(植物的根系有很强的穿透性).
第二个问题:土用花鸟市场卖的那种是不是就可以了?
花鸟市场卖的那种叫做山土,是富含有机质的土壤,可以当作营养土来使用,比如移栽植物时或者盆景上盆时使用,但是由于重量过大,不适合
在露台楼顶使用,只能搭配使用.
第三个问题:土下面是不是要垫点碎砖头瓦片,以利排水?要垫多厚就行?
不要,与排水毫不相干.
第四个问题:要做几个排水口?
每个独立的花池留一个,且防在下水坡度最大处.
希望对楼主有所帮助!
发表于 2008-12-1 08:04:13 | 只看该作者
回答的果真很专业。
 楼主| 发表于 2008-12-29 17:42:16 | 只看该作者
专业人士什么时候来给俺做做指导啊?
发表于 2009-1-23 16:52:02 | 只看该作者
建议还是请专业人士来做吧,我们同事有几家自己做的,顶多四年就开始渗漏,只好纷纷铲除花草......
