查看: 10929|回复: 10
[原创] 多下来的墙纸怎么办
发表于 2008-11-26 14:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买过墙纸的同学都知道,墙纸一般53公分宽,一卷10米长。要买就是整卷,哪怕只贴2个平方也要买一卷,所以墙纸的损耗比较高,那多下来的墙纸怎么处理呢? 周日在某同学家拍照,就看到了她的处理墙纸方法,嘿,还真不错。 她将多余的墙纸贴在了鞋柜内部,怎么样,还不错吧。而且这些墙纸是她自己贴的。
 楼主| 发表于 2008-11-26 14:03:24 | 只看该作者
补充一下,这个鞋柜里的电话是楼下单元进户门的门铃电话。
 楼主| 发表于 2008-11-26 14:04:19 | 只看该作者
回头我让这家的业主同学来回帖。
发表于 2008-11-26 14:05:34 | 只看该作者
看这风格像十七家的
发表于 2008-11-26 14:06:21 | 只看该作者
户主回帖咋。等着你教我呢
发表于 2008-11-26 21:34:44 | 只看该作者
我不是户主,但可以回答一下,买墙纸时会一起买一组胶水和墙纸粉,师傅来贴墙纸会用塑料桶调配好,墙上刷一遍胶水,墙纸背面刷一遍胶水,再把墙纸贴墙上就可以了,最后用塑料片刮平整,贴橱柜内部应该差不多吧
发表于 2008-11-27 10:17:16 | 只看该作者
LINTEA回答的基本差不多,不过我方法更简单,直接用剩余的胶水在墙纸背面刷上,然后贴在指接板上,用卡片把它刮平,然后再用潮湿的布把面子抹一下.特别要注意,墙纸边缘要多刷点胶水,不然容易开裂.
发表于 2008-11-27 10:29:35 | 只看该作者
谢谢“我爱吃糖”和“林老师”,我也回家试一下。
我当时贴墙纸的那个胶水也是自己掏钱买的,还有基膜。
当时还剩了大半瓶,工人问我要,幸好犹豫了一下没有给。[em225]
发表于 2008-11-27 11:08:48 | 只看该作者
墙纸最好在水里过下,潮湿即可,时间不能太长,接着在涂胶粉糊,再拉到板上刮平即可.
如果是深色墙纸,切记当时要将墙纸边缘溢出的胶水擦干净!!
发表于 2009-2-17 14:37:26 | 只看该作者
以下是引用粪涌钱进在2008-11-27 11:08:48的发言:
  请教一下,为什么墙纸要在水里过一下啊?谢谢!
发表于 2009-8-10 18:10:33 | 只看该作者
我的建议是:多余的墙纸要保留好,因为如果家里的墙纸不小心破损的话是可以可以修补更换的,而且几乎看不到修补的痕迹,因为它们的批号是一致的(墙纸每生产一批,批号就不一样,即使型号花色一样,批号不一致是有色差的);当然也可以发挥创意,比如镶上边框、玻璃可以做挂饰、可以包笔筒、可以压在写字台的玻璃下等等,这就要发挥你的创意才能了。
