查看: 16789|回复: 13
[转帖] 厨柜设计中的是与非
发表于 2008-12-6 15:58:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是非14 F1 s( g) Q5 _( m1 W) [: f) L
$ u! h. A# b4 t1 C
WRONG:
/ }- \; O" Z/ Z( {5 }/ X6 b9 X( F; M  {* [
水池与灶台不在同一操作台面上或距离太远。
! o# l  b: T+ R& ~6 z如在U型威望厨房中,将水池与灶台分别置在U型的两个长边上,或在岛型厨房中,一方沿墙而放,另一方则放在岛型工作台上,* H( C' t" O. X/ M9 A9 q
热锅、清洗后的蔬菜、刚煮熟的面条必须经常在水池与灶台之间挪动,锅里的水因此会滴落在二者之间的地板上,从而增加不必要的劳动,多次反复转身也会让操作者感到很疲劳。
# X, W% B/ A3 ?" ~  : f, M3 u: _- {2 ^9 A/ e
RIGHT:4 ~9 O  Q( f' q8 Z" G7 L
一般的厨房工作流程会在洗涤后进行加工,然后烹饪,因此最好将水池与灶台设计在同一流程线上,并且二者之间的功能区域用一块直通的台面连接起来作为操作台,% m4 G" G# E4 J
这样操作者在烹饪中能避免不必要的转身,也不用走很多冤枉路,$ ]* g! y* e9 b7 T3 i7 K
在U型厨房中可以将二者设置在同一长边上,形成I字型流程;7 E* l0 x" s/ f' m; Z
或将一方设计在长边上,另一方设计在要邻的短边上,形成L型流程,
7 f# P/ v" m+ J* G8 L+ |/ q而在岛型厨房中,可以将水池与灶台共同设置在岛上,并穿插有操作台面,靠墙的橱柜可以作为储物空间及操作空间。
 楼主| 发表于 2008-12-6 16:32:48 | 只看该作者
是非2 $ |, U4 C4 O* Y  S
  ! ^# U) T3 h8 w1 ~/ z
WRONG:
; i7 s% Z& G% @7 C
水池或灶台被安放在厨房的角落里。5 W  Q- M& J* g  Q9 K. m$ R2 J
有些厨房的格局设计很不合理,烟道采用墙垛的形式。9 s  u5 {/ i4 W8 i! y9 w" E5 C8 i( j& n6 Z
燃气管道预留在烟道附近,很多人想当然地将灶台紧贴烟道墙安放,9 g! B9 K0 j3 A3 z# O- Y. n1 Y5 O7 a0 p
这样操作者的胳膊肘会在炒菜时经常磕到墙壁上,否则只能伸长胳膊操作或放弃使用贴墙灶眼烹炒食物。
0 Q" \# w& O6 m7 N% c' I- N) N水池贴墙安放也会带来同样的麻烦。; t7 H6 K) V% X! p5 N" ]9 k
' w. q4 l: _% l. }- z
RIGHT:
5 w" R" v$ K4 ~2 K
人在双肘弯曲操作时两肘之间宽度在550CM左右,水池或灶台至墙面至少要保留40CM的侧面距离," Z; H/ b* x4 K: f. }
才能有足够空间让操作者自如地工作,
8 u7 L) D1 e0 s. H7 s这段自由空间可以用台面连接起来,成为便利有用的工作平台。8 b+ T" E4 g' t; ~1 D( A+ v/ e2 g0 w
水池的下面最好放置洗碗机和垃圾筒,而灶台下面放置烤箱,这种搭配会带给使用者更多的便利。9 ~7 I- d) g' O' b
 楼主| 发表于 2008-12-6 16:33:29 | 只看该作者
是非3
7 z- z8 a/ h% Q3 ^
, \# B" p/ ^8 }4 i2 {/ sWRONG:/ L- q$ D8 q/ Y) j
习惯中餐的家庭将灶台设置在岛型工作台上。. n; v! r7 f7 d& M2 @* H8 f' ~
岛型设计越来越多地被应用于开放式厨房中,悬挂式烟机的流畅线条,也使得将灶台设计在岛上比其他格局更摩登、现代。
6 r- ]7 u0 T$ q3 Y$ K如果你的厨房只是一种展示,这种格局会让你心满意足。# ]$ d  q! o; i  ]/ H% M( y6 s# p" d
然而在烹制中餐时,菜入油锅的一刹那以及煎炒烹炸的过程中,锅里的油烟会四处飞溅,每餐下来,岛型工作台上甚至附近地面都很油腻。+ R- V2 L4 _3 |$ w/ y
  + o( i+ k7 E1 g( m6 ^
RIGHT:' T2 g5 T3 Z1 }- C+ M
对于中国人来讲岛型工作台最好作为操作台,准备、调理每餐的食物。" ?, }$ x; o7 X8 z8 j2 k
工作台上方可以用来码放大的锅以及悬挂漂亮的炊具,这样也能起到装饰作用。
7 Q& X( e8 W- K8 q% K# @/ ~% `如果一定要将烹调区设计在岛上,建议你只在这里烧水、煲汤,做一些不会有很多油烟的食品,而在阳台或其他区域再安放一个大火力灶眼用来烹制中餐,
; |, `, k# G8 D7 j* S9 w  {这样虽然看上去麻烦些,却更为实际。
发表于 2008-12-6 17:23:32 | 只看该作者
说的很有道理啊,
发表于 2008-12-28 16:49:41 | 只看该作者
厨房里的讲究也很多啊
发表于 2009-2-24 12:28:43 | 只看该作者
还真的没考虑到这么多呢,要好好学习学习。
发表于 2009-7-3 16:22:21 | 只看该作者
确实要好好学习呢。
发表于 2010-5-19 18:52:05 | 只看该作者
能否给个岛型工作台的图示啊?
发表于 2010-12-28 10:42:02 | 只看该作者
回复 4# 粪涌钱进
8 G' B+ x( B. ]% ^
9 V3 {! ^6 u6 |/ R1 u7 B1 l) h, K  V- h9 m: t4 s; N3 G
    {:5_112:}讲的太实际了,这可都是以后生活中的大问题啊!
发表于 2010-12-31 10:14:58 | 只看该作者
俺家的橱房在北阳台,朝北都是窗户,烟道在东边,只能在东边烟道和移门中间做灶台,感觉活动可能会不是很利索。
发表于 2011-6-20 16:38:16 | 只看该作者
嗯,学习了。
发表于 2012-1-17 10:48:12 | 只看该作者
长见识了
发表于 2012-2-11 18:31:33 来自手机 | 只看该作者
我家的还在考虑中,先学习了
发表于 2013-8-1 22:06:06 | 只看该作者
本帖最后由 yyin 于 2013-8-1 22:33 编辑 1 }7 D2 i" q' {& c
粪涌钱进 发表于 2008-12-6 16:32 . g$ t" J) }3 y
是非2 0 h9 N4 ^, ^/ b  p5 W2 [
1 ^4 Q$ s- J$ y" I" ?7 KWRONG:
1 r( @5 n2 W8 x  D& j- `) m
+ W0 e* q& s6 d$ p1 x! U4 h我家现在就面临这个问题:5 }& T+ [1 R/ ]1 L
厨房一字型台面只有273cm(两侧分别是公共烟道和墙——就是错误一里面那种坑爹的设计啊,公共烟道是个大墙垛),阳台上还有2m长的台面,两个中间有墙相隔的。如图所示。
2 X7 `' A$ A% z# | ( W! S  n9 n# a
如果要在厨房内的台面上把灶具和水槽全放下的话,就两样东西都要各靠一边墙。施工队说这样最合理,因为洗切炒一条线啊,都在原来厨房的里面。但是这样子尺寸会相当紧张。
0 u1 I6 ?, u# r! h9 V; s如果分开来,就像图里面现在画的,把水槽放到阳台那块,洗完切好还要过个门洞端过来,会不会有点远,在地砖上留下不必要的水渍?
6 k1 o( [# z$ `! O8 Z3 p  P
! |5 }/ p* a/ ?1 L2 b1 Y& X, E* S' t  g该怎么放置合理呢?
