查看: 9026|回复: 7
[材料知识] [原创]李冰谈卫浴
发表于 2005-6-10 13:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
放心地用水,健康地生活
2 W3 |# r: g( _( B( J
近年来绿色消费深入人心,绿色饮料、绿色食品、绿色家居装修、绿色营销……纷纷涌现,一夜之间,大江南北一片“绿”意盎然。“无污染或少污染”是“绿色食品”最突出的优点。食用绿色食品表明了人们对健康的重视。但,人们却忽视了平时使用生活用品的污染问题——如经常使用的水龙头等厨房卫生间洁具。
GS-8633龙头
我们想一下,家庭的饮用水都必须经过弯弯曲曲的管道,在输送的过程中携带了不少细菌和杂质。如果龙头采用含铅量较高的金属制作,水经过龙头流出时还带有微量的铅,这都会使饮用水受到一定程度的污染。科学研究表明,铅是一种神经毒和环境毒,能影响神经系统的许多功能,最主要的是影响婴幼儿的智力发育、儿童的学习记忆功能。成人每天吸收的铅14%来自呼吸空气,86%来自饮食。由于铅累积在人的体内是缓慢的,并且大多数铅中毒并没有明显的临床症状,所以铅的危害很容易被人们忽视。
正所谓:一夫当关,万夫莫开。防止家庭用水的污染,必须保证水龙头出水的健康环保。在市场上,我们发现源自于德国的吉事多卫浴,以科技环保为设计理念,推出了高品质的产品。吉事多龙头有别于一般锌铜合金龙头,采用全黄铜制作,经久耐用,历久常新。吉事多龙头在生产的过程中经过低铅处理,专门消除危害人体健康的铅。另外,龙头出水嘴采用精细的6层过滤网,多层保险,有效地将各种杂质拒之门外。6层电镀技术更是凌驾于一般的龙头之上,除镀铬之外,还镀有两层铜和两层镍,极大的提高了镀层间的结合力,使龙头具有超强的抗腐蚀能力,超越“好的龙头可以5年质量保证”的标准,使用十年后仍保持光亮如新。
GS-9122龙头
吉事多龙头从开始的“龙头中的龙头”到如今的“精心带动精致生活”,各种龙头、座厕、浴室柜、五金挂件不仅以健康环保为标准,更提升到了人性化、艺术化的层次,已成为卫浴洁具行业配套化的著名品牌。
健康其实就在我们身边,食用“绿色”食品,使用环保洁具,健康的食品和生活用品可以让我们的每一天都充满阳光。放心地用水,健康地生活,吉事多卫浴提供给你的不只是高档次高品位的洁具,更是健康舒心的生活。
$ R/ ~; J9 W. o) _0 N6 O) p : S t! w% S* j* P6 R$ y# M
 楼主| 发表于 2005-6-10 14:03:12 | 只看该作者
家居生活,“绿”意盎然
- x) k, y" r- `) D
近年来绿色消费深入人心,绿色饮料、绿色食品、绿色装修……纷纷涌现,一夜之间,大江南北一片“绿”意盎然。对绿色环保的追求表明人们对健康的重视。而使用频率很高的厨房和卫生间,更需要用健康的“绿色”来描绘。
我们首先看一下最常用的水龙头。家庭饮用水经过弯弯曲曲的管道或多或少携带了细菌和杂质,如果龙头采用成分混杂的回收铜制作,水经过龙头时会受到铅和其他有害重金属的污染。科学研究表明,铅严重伤害人体的肝脏,影响神经系统功能,特别是人的智力和记忆功能。成人每天吸收的铅14%来自呼吸的空气,86%来自饮食。龙头中的铅随着日常用水慢慢累积在人的体内而不易排泄,所以它的危害很容易被人们忽视。在市场上,源自德国的吉事多龙头有别于一般的锌铜合金龙头,采用全黄铜制作。一直以环保为己任的吉事多龙头在生产的过程中特别经过去铅处理,消除危害人体健康的铅。因此,在有着直接饮用水习惯的欧洲市场上,吉事多龙头获得长期有效的“绿色”通行证。在工作中我们了解到,有些不法龙头生产厂家为了减少成本同时增加龙头重量,在原材料里给龙头灌铅,使用如此劣质的水龙头等于谋害自己的健康和生命。
GS-8665入墙沐浴龙头
提到陶瓷洁具和瓷砖的环保,主要是控制放射性气体“氡”的排放量。“氡”是一种有害的放射性气体,它的排放量超过一定浓度时将会伤害人体。鉴于开放式环境和封闭式环境有害气体含量不同,国家将建筑材料分为A、B、C类不同标准以使用在不同的场合。其中,家装用材标准最高,必须达到A级标准。有些消费者虽然有环保意识,却不了解正确的检测方法,以为用γ射性枪现场检测就可以,殊不知国家早在2001年就废止了此种检测方法,正确的检测方法是:将检测产品粉碎制样,静止24小时以保持分子特性一致,严格排除周围环境的影响,然后用专用仪器计算辐射量的内外照射值,才能判断其是否符合A类装修材料标准。所以我们在购买材料时应主动查看国家权威机构颁发的绿色检测合格证书,注意检测机构的公章和CMA(2003)量认(国)字(U1778)号等字样,同时向权威检测部门垂询并尽量购买品质高的产品。
除了洁具,浴室柜、橱柜含有过量的甲醛时也存在不可忽视的危害。甲醛在人体内与蛋白质生成不溶性致癌物质,而且这种反应不可化解,对人体的危害很大。吉事多产品柜体采用优质板材,进口PVC膜无缝真空热压,同时在生产过程中不使用溶剂性原料,如此双重保险,有效杜绝了柜体的有害物质。
春回大地,绿满人间,相信我们的家居生活也因为“绿”意盎然而更加健康舒适。吉事多卫浴提供给你的不只是高档次高品位的卫厨用具,更是健康舒心的生活。
 楼主| 发表于 2005-6-10 14:13:17 | 只看该作者
选择淋浴房——选择“随心所浴”
- q, r1 j, s( d \
淋浴房能达到干湿分离,区分淋浴区域的目的,成为卫浴间里“随心所浴”的自我空间。
HR-1501一字平开沐浴房
淋浴房按使用功能分为整体淋浴房和简易淋浴房两种,整体淋浴房可以带蒸汽,放音乐,功能多而结构复杂,北方用得较多;简易淋浴房在南方使用普遍,墙面配上恰到好处的马赛克,既通风透气,又简约时尚。如果挂上豪华的蒸汽按摩淋浴柱,同样能享受到水舞心动的感觉。GR-4127有框钻石型沐浴房
淋浴房按照款式可分圆弧形、钻石形、直角形和一字形玻璃隔断等等。前三种款式适合安装在墙角,一字形淋浴房是根据贴好瓷砖后的实际尺寸,用金属合页连接玻璃组成,两端固定在墙上,将卫生间的一端分隔出来,划分为沐浴区,一般适合于长方形的卫生间或不规则形状的卫生间使用。GR-0709圆弧型沐浴房
选择安全和耐用的淋浴房,首先应注意钢化玻璃和五金连接件的好坏。钢化玻璃是将玻璃加热到一定温度后冷却处理制成。由于加热温度和退火速度不同,玻璃的钢化承度各有不同。吉事多无框淋浴房选用的就是这种高强度全钢化玻璃,其强度较普通钢化玻璃提高8倍,瞬间可承受150度的温差变化,大大降低了对人体的伤害。如此高强度的玻璃无需外框支持,直接用五金件固定在墙上,视觉上感觉空间宽敞,整体简约高雅。五金件对淋浴房的使用寿命至关重要,吉事多合页采用的是SUS304精锻不锈钢,经24道精密加工,轴承及轴孔无衬套设计和特殊工程橡胶垫片的使用令合页的使用寿命极高。相对于滑轨式的淋浴房,减少了沉重的玻璃对五金滑轨的磨损,避免经常打扫滑轨内的卫生, 清除异物 ,防止滑轨因推拉不畅而损坏。GR-3108直角沐浴房
能否使用密封条挡住淋浴房玻璃之间、玻璃与墙之间的缝隙,对淋浴房是否彻底做到干湿分离很重要。吉事多品牌采用的是特种密封胶条,宽度大挡水性好,而且胶条柔软,不易老化。玻璃门之间采用高磁性的对撞式胶条,在开关的瞬间做到静间密封,有些采用金属、塑胶或滚珠开合的淋浴房,开关时噪音较大。
由于卫生间的墙角往往不能达到完全的90度,淋浴房安装过程中需要进行调节,同时为了避免意外责任的判定,减少消费者的麻烦,一般销售淋浴房的商家都提供安装服务。安装淋浴房应先装底盆或挡水条,注意保持排水管的通畅,底盆靠墙处使用防霉的玻璃胶完全密封。如果遇到窗户,有经验的安装人员会在窗户上加不锈钢条,协助固定玻璃,里窗户可用磨沙玻璃遮挡,外窗户则按实际尺寸安装防水窗帘。淋浴房装好后,记得用电吹风给密封胶条加加温,这样可使胶条粘贴在玻璃上,防止藏污纳垢。最后提醒客户,对订制的淋浴房必须在定购合同上写明材料规格、尺寸、颜色以及交货和安装时间,付了定金后就不能随意更改了。
购买淋浴房,并不只是选择规格和样式这么简单,每一处细节都照顾到位,才能真正让你“随心所浴”。 + ]( |( b" o3 _! _+ G6 ? 6 G- u. G5 I' O/ Y# T
 楼主| 发表于 2005-6-10 14:18:31 | 只看该作者
一个好的座厕,呵护全家人的生活
. h. d9 H- ^/ w0 ?( a3 ~
看芭蕾舞,听音乐会,现代人开始追求“生活的享受”,然而我们对身边一些和生活息息相关的事物却不大关心。就拿大家认为不值得重视的座厕来说,在使用的过程中,我们发现冲洗经常不洁净,甚至需要连续冲洗几次;另外,冲水发出极大的噪音,与家居优雅的环境很不协调;马桶盖放下来时,发出巨大而刺耳的响声,使家人受到惊吓;还有,怎么冲也冲不去的臭气味……
很显然,这样的浴室卫生间无任何舒适可言。在日常频繁使用的浴室卫生间,我们更需要一种被呵护的感觉,而不是小心翼翼。GP-5220分体座厕
一个令人满意的座厕必须“内外兼修”,既有好的外表,也需要有贴心的内在功能。
陶瓷座厕的俊俏外表来自于陶瓷釉面。光亮平滑的釉面有如油亮的荷叶,冲洗时水流异常顺畅,使表面的污垢不容易黏附,不会滋生细菌。吸水率是衡量陶瓷座厕品质的标准之一,吸水率高的陶瓷很容易产生龟裂和吸臭。吸水率凭肉眼无法识别,但可以让销售人员提供数据资料,一些知名品牌都备有这些技术数据。国家规定高档洁具的吸水率小于1%,像吉事多品牌座厕吸水率只有它的四分之一。
座厕冲洗功能的好坏是有效排污的关键。座厕常见的冲洗方式有虹吸式和冲落式。研发能力强的厂商,还开发了新的辅助功能。传统的冲落式简单有效,但用水多、噪音大。目前购买主流是虹吸式座厕,虽然水道的设计要求比较高,但噪音低,而且管道的水封设计能起到很好的空间阻隔效果,将排污管道中的臭气和其他小生物与家隔绝开来。因此,同样外观的座厕,通常虹吸式的价格较冲落式高。GP-1115连体座厕
除了冲洗功能,我们不能忽略座厕的节水功能。国家建设部规定从2005年起,禁用冲水9升以上的马桶。但是,衡量马桶是否真正节水不仅仅是看水箱容积或是一次冲水量的多少,还要看一次冲水效果的优劣。国家规定的排污管道内径为38mm,去年开始采用创新大管道设计的吉事多品牌座厕,管道内径为50mm,而且排污管道内壁全部施釉,保证冲洗快速、干净,名符其实地节水。同时,50毫米以上的存水位高度有效防止臭气散发,保持卫生间的空气清新。
选购座厕,除了要看产品,我们还要比服务和信誉。频繁使用的座厕,缺少专业的安装和调试,产品是无法达到预先设定的功能,甚至会经常出现问题。在售后服务的过程中遇到座厕堵塞的报修,其中有50%是由于安装时不小心使密封圈移位造成。正确的安装方法是先将座厕底座倒扣,把密封圈套在底座排污口上,再将座厕翻正并小心地去套地上的排污口,确认对上后,用防霉的玻璃胶粘上,而不是传统的水泥。也有少数原因是客户使用时不在意使异物掉进座厕中,并卡在管道里,座厕时好时坏,而经过检查发现罪魁祸首只是一根长牙签、一只挂钩甚至一只儿童牙刷等等。当然如果家里有人长期便秘,造成座厕堵塞最令人头疼。生理问题不是说解决就能解决的,只有经过反复改进产品来适应,吉事多的大管径座厕,最先解决了座厕堵塞问题,同时有效防止了困扰多数高档洁具存水多能隔臭但容易溅水的现象。
有好的产品还要有充满爱心的服务,我们关切身边的事物,因为舒心的生活,来自于舒适的家居环境。
" R" Y) |; @) f6 C: J$ r9 B 9 [) c1 K: a) r# n4 p% \
 楼主| 发表于 2005-6-10 14:25:04 | 只看该作者
浴缸——尽纳舒适生活之水
/ O9 B5 a& }% ]6 ^7 Z0 h# ~
忙完一天的事务工作,轻轻地躺于充满禅意造型的浴缸之上,浸泡在轻柔的水中,让微微带有湿气的水雾轻抚你的脸,真切地感受水的温情,此时此刻,最轻松自由不过了。
泡浴能够促进血液循环,同时可以舒缓绷得紧紧的神经,对恢复精力,补充皮肤水份都有足够的功效。而美美地呆在家里享受泡浴最离不开的是——浴缸。浴缸的性能基本上由它的材质决定,不同材质的浴缸具有各自不同的特点。从制造的材质上来说,可将浴缸分为压克力缸、钢板缸和铸铁缸。
压克力浴缸主要材料是压克力板材,压克力板材是一种人造有机材料,具有重量轻、表面光洁度高、可塑性强等特点,所以造型丰富,而且价格比较低。但质量一般的压克力浴缸比较容易刮花,而且时间长了还会变色,除此之外,耐高温能力也较差。如果消费者在几年内会更换浴缸,或者小心使用,那么,有良好性价比的压克力浴缸,还是比较适合的。GG-0925
亚克力生产难度大、成本高,故市场上有不少质低价廉的代用品。这些代用品也被称为“亚克力”其实是普通有机板或复合板(又称夹心板)。普通有机板用普通有机玻璃裂解料加色素浇铸而成,表面硬度低,易褪色,用细砂打磨后抛光效果差。复合板只有表面很薄一层亚克力,中间是ABS塑料,使用中受热胀冷缩影响容易脱层。真假亚克力,可从板材断面的细微色差和抛光效果中去识别。
铸铁浴缸给人第一印象是非常重,使用时不易产生噪音,因为它是以铸铁制造而成,表面经搪瓷处理。由于缸壁厚,铸铁浴缸的保温性能好,但造型比较单一,因为铸铁浴缸铸造过程比较复杂。看重浴缸性能的优良而预算充足的消费者,购买铸铁缸还是不错的选择。GG1038
钢板缸是制造浴缸的传统材质,钢板缸是由整块厚度约为2毫米的浴缸专用钢板经冲压成型,表面再经搪瓷处理而制成的,它具有耐磨、耐热、耐压等特点,重量介于铸铁缸与压克力缸之间,保温效果低于铸铁缸,但使用寿命长,整体性价比较高,所以很多消费者在装修时首选钢板缸。
针对目前各种浴缸存在的不足,一些引领市场潮流的品牌进行了改进和完善。如源自德国的吉事多卫浴推出新型的浴缸,受到了人们的欢迎。吉事多特制钛合金钢板浴缸三道高科技玻化釉面处理,表面如同荷叶般光滑细腻,水珠不易黏附,清洁起来轻而易举。钢板浴缸则采用超强水晶釉面,制造钢板厚度达到3.5毫米,大大高于普通钢板缸,由于钢板厚度的增加,保温性能变好,但重量和价格都大大低于铸铁缸;由于冲压而成,造型也美观而时尚,同时冲压抗击力强,不容易被刮伤和留下刮痕,经久耐用又好看。高亮度优质压克力板材浴缸,保温性能好,耐污耐热性强。另外,缸底防滑设计,让你安安稳稳;连体臂托设计,浸泡时可全身放松,让享受更舒适到位。GG-0934
在选择浴缸的时候,要考虑浴缸的尺寸、形状和龙头孔的位置,这些要素是由浴室的布局和客观尺寸决定的;最后还要根据自己的兴趣和喜好选择浴缸的款式和舒适度。喜欢泡深水浴的,要检查废物出口的高度;年长者和残障人士则要选择边位较低的浴缸;安装在角落的浴缸比一般长方形的浴缸占空间,喜欢这一款的则要思忖浴室的空间是否宽裕。
而在浴缸的款式上,主要有独立有脚的设计和镶嵌在地上的样式两种。前者适合安放在卫浴空间面积较大的住宅中,最好放置在整个空间的中间,这种布置可以带给使用者无与伦比的贵族享受;而后者则适合安置在面积一般的浴室里,如果条件允许的话最好临窗安放,在白天沐浴时美丽的窗景也会带给使用者非常浪漫的感受。
浴缸是家中的一叶扁舟,承载了不同的感觉。放满清水的浴缸,纯净而淡雅;撒满玫瑰的浴缸,多情而浪漫;浮满泡沫的浴缸,梦幻般轻盈。浴缸不只是一件生活用品,它糅合了钢性与柔性,容纳了生活的享受与艺术的美感。
+ ?$ N. q5 F- x/ \5 l3 U# l. F3 X1 i 2 w2 S8 B1 |' I. c1 f) g
 楼主| 发表于 2005-6-10 14:29:25 | 只看该作者
浴室柜——我家中的亮点
1 Y- m, c* _) g
无论时尚稳健的中年人,还是独领风骚的年轻一族,鲜明的个性和独特的品位都流露出适意的情调。“丰富而不流于通俗,简洁却不失优雅”是他们喜爱的生活。于是,独具魅力的新型浴室柜渐渐成为他们高雅家居中一处与众不同的亮点。
浴室柜既“承上启下”——延续了客厅、卧室的格调,也可以“标新立异”,自成一家。除了发挥其储物的使用功能外,更能装点浴室,作点睛之笔。开放式的浴室柜,简单而富有个性,置物方便,适合通风性较好的卫生间;而封闭式的浴室柜干净利索、豪华气派,如果在门板背面挂上吊篮,更延伸了其原有的储物空间。GE-1304
浴室柜的选择大有学问,不少卫浴专卖店都有浴室柜的展示。然而,有的款式少,颜色单调,只是为了阔充门类;有的大量采用玻璃、不锈钢材料,去掉购买时的新鲜劲后,剩下的只是将来擦也擦不尽的水迹和除不清的锈斑。制作优良,质量过硬的浴室柜需要强大的后援团:成熟先进的傢俬设备、精密耐用的配套五金和高档陶瓷卫浴加工基地。我在参观吉事多工厂规模庞大的陶瓷、五金、橱柜生产车间时,特别对它进口的设备和有条不紊的流水作业线留下深刻的印象,这是我们对产品质量充满信心的保障。
选用浴室柜除了要看“外在美”——款式,同时还必须兼备“内在美”——材质和技术细节。吉事多浴室柜选用优质环保芯材,外部用西德PVC膜真空热覆,具有极大的防潮、防皱作用。独特的防紫外线处理,使表面亮丽如新,不易褪色。进口台面采用高分子树脂材料一体化成形,表面进行凝胶体涂层保护处理,耐腐蚀,不容易粘垢,具有固体塑钢般的强韧性能。开关用的铰链全都采用全球第一的德国海蒂诗品牌。当然,选择浴室柜的颜色也有讲究,欧风设计的吉事多浴室柜有多种颜色选择:桦木色的浴室柜,浅淡明朗,看起来赏心悦目;深胡桃木色则端庄典雅,稳重气派,还有明丽的黄、高雅的蓝、恬淡的绿、清新的白、深沉的灰等等完全根据客户的性格爱好挑选。总之,多种因素的完美结合,吉事多卫浴为我们造就了最为享受的精致生活。GE-1401
浴室柜所有的美丽好似淡淡的水墨画,不必一一细说,选一款独具魅力的浴室柜足以让您把生活中的感觉渲染得淋漓尽致。
, l! a4 c7 N6 i8 F9 ~$ _3 a3 \. N/ ]- x( S5 ?$ b R( r3 n
 楼主| 发表于 2005-6-10 14:33:28 | 只看该作者
浴室配件——画龙点睛之笔
' b) Q8 U5 i9 {/ [2 D @
装修接近尾声,人们因为精疲力竭或预算严重超支,往往对选购浴室小配件不够重视,随意在市场上买些小挂件匆匆收尾。殊不知,半年后再去看时,已经锈迹斑斑,全然没了当初干净利索的感觉。
其实,随着卫生间里浴室柜、吊柜等家具的使用,浴室配件已经成为配角,勿须太多,点到为止。但由于它们直接暴露在卫生间潮湿的环境里,所以选购浴室配件同样要注重品牌和质量,光洁如新的表面,加上独一无二的精巧设计,即使一只浴巾环,一个毛巾杆,同样能成为你卫浴空间里令人耳目一新的亮点。GC-3115浴巾架
GC-3121牙刷杯架
市场上浴室配件按质地不同分为陶瓷、不锈钢、金属铜、金属合金,还有各类花色的有机玻璃、合成塑料等,其中铜金属配件以其精致的金属质感,成为其中的上品,表面加上各种特殊处理,除了镀铬外,还有拉丝金、拉丝镍、钻金PVD处理,使产品呈现出不同的色泽。但由于浴室比较潮湿,防腐蚀性能如何决定了五金配件的好坏。普通镀铬产品镀层一般为0.1微米厚,长期使用过程中,里面的材质易受空气氧化。拥有世界领先电镀工艺的吉事多品牌,制造五金配件同制造龙头一样负责,电镀层比普通产品厚3倍,镀层均匀,结构紧密。最外层采用“Gistolite”专利技术进行防腐蚀处理,正常使用表面光洁度能保持10年以上。工作中,虽然我们会提醒客户关注这些细节,但还是尊重客户自己的选择,事后不时能听到他们发出的遗憾。
现代的卫生间,浴室配件会同灯光、玻璃、马赛克甚至浴巾等软装饰已经扮演起增强空间个性,表现设计主题的作用。吉事多拥有13个配件系列,展示不同的风格:欧式宫廷古典设计的“婉美”系列,稀有大理石斑纹的陶瓷钟盖,显得雍容高贵;精致的“雅典娜”系列,折射出典雅时尚的气息;别致的“贝丽尔”系列,几何螺旋形不对称设计,创造对称与不对称的美感;还有端庄的“凯达”系列,简约的“格兰”系列等等,特别是由意大利设计师创作的“莱茵”系列配件,将陶、磨砂玻璃、金属不锈钢等材质进行抽象的组合,将这些日用品变成了精美的艺术品,令人爱不释手。吉事多同时也开发有适用于宾馆的各种配件,如嵌入式陶瓷配件系列,还有暖风机、干发器、给皂器、红外线烘手机等小家电,每一款的设计都在考虑其基本功能外,满足与家居设计整体风格保持一致,在细微处体现用户不同的生活格调。9 l2 X, W* r0 V , {* E# s, {) g9 C/ u1 g
 楼主| 发表于 2005-6-10 14:35:44 | 只看该作者
谁让厨房、卫生间似水柔情?
水塔林立的今天,水管铺入千家万户,只要手轻轻一动,水随之即来。然而水舞心动的感觉离我们渐远渐去,所有关于水的感觉随之锁定在小小的厨房、卫生间里头了。你是否能尽情享受厨房、卫生间用水的舒心时刻?
厨房、卫生间里的用水,并不都顺畅自如,随心所欲。在我们的身边,很多时候,龙头滴滴嗒嗒地漏水,每一滴都让人不舒服。龙头开关一扳,突然水花四溅,像洒水车开过,到处都湿漉漉的;马桶冲水时一阵哗啦啦响声,峡谷急流般吓人……这些感受都令人很不愉快,我们感觉不到水的柔波。如何让清清爽爽的感觉伴随我们在厨房卫生间的每一刻?“重外观,更重质量”的卫浴产品足以满足我们的要求。
卫浴洁具的发展使我们用水再一次回归自然。无论龙头、座厕,还是其他橱柜、五金挂件产品,“人性、科技、环保、艺术”是最闪亮的设计理念。现代的龙头出水柔和,不但水流注入盛器时不四处飞溅,即使手伸入水时,水流能像绸缎般从手指间滑落;同时,龙头出水泡沫丰富,这既能减少水的飞溅,更能节约用水;坐厕的冲水就像山涧流水,在低谷处轻轻打一旋涡,然后无声无息地将杂物吸入谷底,洁净、顺畅是我们使用的最佳选择。我们熟悉的吉事多、汉斯格雅等卫浴品牌都很好地诠释了这个理念。比如吉事多龙头全黄铜低铅铸造,国际专利电镀表面,越擦越光亮。出水嘴多层过滤,出水柔和,泡沫丰富,每一滴水珠都随心所欲地流入水盆之中。我们在轻松舒适进行冲洗洁净之余,还能在不知不觉之中节水30%。吉事多充满人性化设计的坐厕,荷叶般的陶瓷釉面,不易粘附污点,内排污管道也全部施釉,保证冲水畅通无阻,一次干净利索,而且有如乡间流水,静音效果极佳。细水长流是水的灵魂,也是生活的标尺,在最平常的家庭用水中享受清水的流畅柔和、洁净静音, 享受不平常的人生。
从用江河水淘米洗菜,到挖井汲水,再到如今使用矿化、软化的水直接饮用,体现了水科技的发展;厨柜从用木条打框架,三夹板做门板到如今有烤箱、吧台,见证了生活质量的提高。龙头、座厕、浴缸、橱柜不再只是一种工具,人们简单重复地使用它,而是为了舒心的享受。精致的橱卫产品和贴心的设计正让厨房、卫生间似水般柔情,让溪涧流水的自然感觉重涌心田。
b4 V+ a C: [ F/ w* \) B/ m# V/ {! `- ~, h d( C
