楼主: 网帆
[原创] 简约不简单的艺林居
91楼
 楼主| 发表于 2009-8-8 21:50:01 | 只看该作者
楼上同学可以去看看林老师的日记帖,
日记帖的链接在一楼就写明了。
92楼
发表于 2009-8-9 08:49:06 | 只看该作者
好的··我这就奔过去学习一下,呵呵··谢谢网大··{:3_47:}
93楼
发表于 2009-8-10 10:44:46 | 只看该作者
细节处理的不错~
94楼
发表于 2009-9-11 21:18:26 | 只看该作者
林老师,厨房间的吊顶是用防水石膏板的吗?
95楼
发表于 2011-6-21 08:52:11 | 只看该作者
网帆 发表于 2008-12-18 10:08
主卧门口离地30公分的墙上装有一个小夜灯,这是在水电布线阶段就留好位置的,其实放一个86暗盒就可以了。
林老师家智能的东东好多啊,请教下网大,这个墙脚灯是自动光控的还是另外接个开关?
96楼
 楼主| 发表于 2011-6-21 08:56:23 | 只看该作者
是用开关控制的,开关在床头。
这个是西蒙61系列里的一个产品。
97楼
发表于 2011-6-21 08:58:36 | 只看该作者
网帆 发表于 2011-6-21 08:56
是用开关控制的,开关在床头。
这个是西蒙61系列里的一个产品。
开关在床头倒是蛮方便的。
我看到西门子也有类似的产品(远景系列)。
98楼
发表于 2012-10-31 21:10:59 | 只看该作者
经典!
99楼
发表于 2012-11-1 09:48:11 | 只看该作者
林老师不仅宝贝多,而且好看实用,很喜欢。
看了这些成品照,我不忍要看看装修日记了。
100楼
发表于 2013-4-7 18:04:10 | 只看该作者
lintea 发表于 2008-12-18 21:26
有个细节问题,就是我妈卧室的衣橱,我按照60公分的标准深度让木工做石膏板的墙,但是装了移门后才发现,移门是 ...
下次买房子装修也一定要装个小便斗。
