查看: 24290|回复: 21
【材料课堂】水处理-软水篇
发表于 2008-12-22 20:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【什么是硬水和软水】
2 M3 C/ C+ Y  T+ v
( d% `+ \/ n* u; k# C) a: p9 [9 E
最早接触软水、硬水的概念还是在高中化学课本上,不过具体的几个数字早就忘光了,只记得硬水最大的危害是对工业生产设备造成损害,至于生活中使用软水有何好处只字未提,不知现在的化学课本上是否提及。
& U2 R1 J, @, v; B) h6 u" n, c: ~& P" q; M( K
以下一段关于软硬水的划分标准是从google上搜来的:水的硬度是指水中的钙、镁、铁、铝、锰的碳酸盐、重碳酸盐、氯化物、硫酸盐及硝酸盐等所有的盐类,并常含有汞、镉、砷、铅等少量的有害元素。水的硬度单位通常是将水中的全部盐类换算为碳酸钙来计量。当水中的硬度以碳酸钙计小于150毫克/升时,称为软水;150—450毫克/升时,称为硬水;450—714毫克/升时为高硬水;大于714毫克/升时为特硬水。国家生活饮用水硬度的卫生标准为小于450毫克/升(以碳酸钙计)。$ B* b: @0 }5 b8 t
$ k3 o( m% u/ _& _- A0 D& g% W# Q; T国外水硬度单位为GPG,1GPG表示1加仑水中硬度离子含量为1格令,1加仑=3.78升,1格令=64.8毫克,照此计算,1GPG=17.14毫克/升,在某软水机宣传册上看见上海地区水硬度为8-14GPG,换算为138-240毫克/升,属于硬水。我想南通的水硬度应该差不多也是这个水平吧。
本帖被以下淘专辑推荐:
相关帖子
 楼主| 发表于 2008-12-22 20:34:11 | 只看该作者
【软水的好处】
2 H& A0 b% e* s
软水的概念最初是用于工业生产的,随着物质水平的提高,软水已逐渐引起了平民百姓的关注。在欧美发达国家,家庭用软水机的比例是很高的。
, \" x4 a: n6 C! P* N
' X- {% P1 \* d
软水的好处有这么几个(当然,我没有使用过软水,关于它的好处只是摘自软水机的产品介绍,感兴趣的同学可以找机会体验下):
a, h0 Q, ^* K
1、更好的洗涤效果
比如使用软水沐浴,皮肤不会紧绷,头发特别顺滑,在初次使用软水沐浴时会有滑腻洗不干净的感觉,其实这种表现正是皮肤和头发完全冲洗干净的感觉。
3 u. j& ^6 f) K$ T/ P
使用软水洗衣服、清洗餐具、拖地,可以让衣物颜色保持鲜艳,不再僵硬,餐具更光亮,更重要的是节省洗涤剂等洗涤用品的使用量还可以节省做家务的时间。
* l9 F' g$ z2 t' u5 h6 s
1 W4 m1 Z: r" Q; U# Q
装在洗衣旁的软水机
, d3 w& i7 j8 v% O
$ Y; r( o, c; c! h) J q8 C& z% R
2、保护用水设备
这里用水设备主要指热水器,水加热后会产生水垢(主要成分为碳酸钙),水垢的产生对热水器的使用寿命有很大的影响。
3 Q$ R$ W8 H! \: B- ]
装在中央热水器旁的软水机,软水机旁还有盐袋
 楼主| 发表于 2008-12-22 20:35:21 | 只看该作者
【软水机的工作原理】
1 t, @ L1 {9 E! A+ D; E
用一句话来概括,就是把水中的钙离子和镁离子“留”下来,取而代之钠离子,这样产生的水就是软水了。
; U$ B: V$ e' B& Q: L0 @0 X& T
+ X+ `1 F% @5 Y5 o4 J# d
先帮大家补习一下化学知识;带正电荷和负电荷的离子是相互吸引的,我们下面要讲到的钙离子、镁离子、纳离子都属于正电荷离子,钙镁离子的电荷强度要大于纳离子。
4 ]7 p2 p/ N, A: w/ Z. t0 x
+ u* y6 X/ e7 S* W
软水机的核心是树脂滤芯,其中装有千百万颗微细的聚苯乙烯/二乙烯苯塑料球,所有小球都含有许多吸引正离子的负电荷交换位置。在正常状态下,这些负电荷交换位置为钠离子占据。当自来水流经树脂滤芯时,滤芯会放开原先的纳离子而去吸附正电荷值高的钙离子和镁离子,这样,从软水机里流出的就是软水了。
2 d W, B2 G! S' U6 J' V! N
8 [5 t5 W M" I
7 M5 b. ]/ F1 p* f9 e
树脂滤芯全部吸附钙镁离子后就不能再起软化功能,此时需要对它进行再生,再生方法很简单,用盐水浸泡就可以。下面讲讲再生的过程
首先停止软水器的工作水流,从盐水槽引出的盐水与另外的稀释水流混合,稀盐水溶液向下流经树脂,与载有钙和镁离子的树脂小球接触。尽管钙和镁离子带有的电荷比钠离子强,但浓盐溶液含有千百万个较弱电荷的钠离子,有取代数目较少的钙和镁离子的能力。当钙和镁离子被取代后,钠离子又回到了原来的交换位置上。此时树脂已经再生,已作好了下一软化循环的准备。
$ K" {, [; j! p
! t/ [+ n0 f2 o. b3 T- D# r3 ]
滤芯经过3-4个月使用后需要再生,滤芯可反复使用40-60次。软水机带一个盐池,使用专用盐,可以自动或手动再生。
" L! r* g0 z4 A& e
 楼主| 发表于 2008-12-22 20:35:54 | 只看该作者
【注意事项】
5 k1 Y! c- y" w- Q3 i# J5 R; o
●软水机的安装和中央净水器一样,必须在装修时一起安装,装修好了之后再想增加是不可能了,除非重铺水管。
) o7 ~7 V( r* m) f7 {
) g5 g# T! o% z: b# w5 G
●软水机工作时需要电,所以要留插座;同时还会产生废水,所以要装在下水管旁,没有下水管的要留地漏。
7 N! {" A R1 Q0 z
, n1 s4 {% N+ t) d9 l/ m" n
●软水不能充当饮用水。因为软水里含有钠离子,人体本身钠就不缺,还天天吃钠盐。大多数人是超标的,再喝钠水,长期下来,容易得病。
发表于 2008-12-27 14:28:58 | 只看该作者
上面那张跟洗衣机放在一起的照片有点问题。
! K! T' w1 u& o$ s2 d
滚筒洗衣机在脱水时是会产生晃动的,跟软水机靠这么近是不恰当的,中间最好预留几公分的间距。
 楼主| 发表于 2008-12-27 15:07:54 | 只看该作者
呵呵,楼上的同学真细心啊。[em218]
发表于 2009-11-21 19:36:22 | 只看该作者
网大,软水不能饮用指的是不能直接喝? 烧开后可以喝吗?
发表于 2009-11-22 18:15:26 | 只看该作者
软水不建议当作饮用水的主要原因是软水中的钠离子含量超标。
# Z7 k% y9 b1 p! q5 g  P: A# p
7 K9 o2 _7 d4 ?烧开后的软水,钠离子并不会减少,所以依旧不建议饮用。
发表于 2011-2-21 14:45:40 | 只看该作者
{:5_112:}那想喝开水怎么办
发表于 2011-4-6 17:53:14 | 只看该作者
yuyongren 发表于 2011-2-21 14:45
, I' [' ]2 h5 _, ~# C4 l3 g那想喝开水怎么办
3 \% M/ `& x  b8 d+ K目前有三种方法:1,电加热的热饮龙头 2,壁挂加热机 3,传统的电水壶或者煤气灶烧水
  l8 u! L# P* r0 l, ]: o" C1 e+ D# m7 O2 c# g3 f3 @+ \
一般建议顾客选第三种,水已经经过净化处理,无需烧开,习惯喝多少度就烧多少度,也很方便。4 e$ V0 y' D" P" o9 C$ A! B+ n2 J
7 a. b1 w8 \0 X: DPS:软水不建议喝。
 楼主| 发表于 2011-4-14 16:34:38 | 只看该作者
回复 10 # 3M舒适智能家居 的帖子
- K, y1 G8 f7 J% a
+ P% {' k' g' W2 U6 W: p从你的帖子中我看出了一个商机:
1 y1 A3 ]/ X/ w/ p厂家可以生产一种可设置加热温度的电水壶,顾客想喝多少度的热水就加热到多少度。{:9_205:}
发表于 2011-4-14 16:52:45 | 只看该作者
网帆 发表于 2011-4-14 16:34 2 d' u  v! I$ }# O" P6 \+ ?2 A
回复 10 # 3M舒适智能家居 的帖子  R! P- d( @9 ?6 j8 Z( h8 f% C) d
) _$ o$ p/ S: }$ k8 g从你的帖子中我看出了一个商机:
" Q/ x' V( E& d" y4 f
伊莱克斯已经生产出了那款电水壶,电水壶外表面有个温度计。" U& u  o+ ~9 ~* p0 }
% a8 Q2 U5 Z& W+ ~1 {这款电水壶的淘宝价格在250左右,品质还是不错的。
 楼主| 发表于 2011-4-14 17:33:28 | 只看该作者
回复 12 # 3M舒适智能家居 的帖子
' D, O) C# j- B1 l# M/ {* N% ^* q$ N# }  V' w
3M和伊莱克斯是战略合作伙伴吧,要不3M和淘宝是合作伙伴,
- q2 x3 I0 i3 y1 R2 ?. k因为经常听见你说这两个牌子。
发表于 2011-4-15 09:18:14 | 只看该作者
网帆 发表于 2011-4-14 17:33 ) W% j- m$ X) Q! v. l. g% Y  s) a
4 q2 D. j4 ?; z$ g' @& R' O/ F* ~" e4 x% e, o
4 m# Q& }' n' W: E: |
哈哈,最近3M的促销活动都在和伊莱克斯合作。
1 H! s9 ^4 c& n) s2 k! @3 H{:5_116:}
5 E. a! y8 J& B( c1 H5 ^这个电水壶就是春节活动的赠品,0513有同学拿到过哦!
发表于 2011-10-15 11:10:31 | 只看该作者
{:soso_e100:}
发表于 2011-10-15 11:14:09 | 只看该作者
{:soso_e100:}{:soso_e100:}
发表于 2011-12-3 14:36:15 | 只看该作者
环保
发表于 2012-3-3 22:07:24 | 只看该作者
{:soso_e100:}
发表于 2014-7-30 10:58:38 | 只看该作者
主要关注价格,貌似比初滤和净水贵上不少
发表于 2016-9-25 15:21:01 | 只看该作者
网帆 发表于 2008-12-22 20:35 9 V, ]3 J- ?/ C! M
【软水机的工作原理】  }7 G" S/ J9 `/ m
用一句话来概括,就是把水中的钙离子和镁离子“留”下来,取而代之钠离子,这样产生 ...
$ b7 }6 V' Y0 h+ Q4 O& x2 M看到有无盐软水机,纳米晶技术,不需要再生,: {6 m% O% t; n4 L; d
新技术不知道怎么样,网大给科普一下呗
, h5 ]$ q6 X$ _$ `: e& h
来自安卓客户端来自安卓客户端
 楼主| 发表于 2016-9-25 16:36:39 | 只看该作者
Simon2016 发表于 2016-9-25 15:21/ \# c' B3 q! I  G
看到有无盐软水机,纳米晶技术,不需要再生,! ]+ Z& r" O3 n% r6 U# q" S4 H
新技术不知道怎么样,网大给科普一下呗
( [  _$ |" m7 k3 o' n6 }我还没听说这种新技术。
发表于 2016-12-23 13:11:41 | 只看该作者
那软水的可以暂时不考虑了,O(∩_∩)O~,还没到那水平
