查看: 22327|回复: 9
【施工讲座】避免电热水器安装遗憾的几个注意事项
发表于 2008-12-25 19:06:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本节讲述的热水器为储水式电热水器而非即热式电热水器。
! U4 g0 W C9 k/ T! l8 `
7 z+ z1 [8 q0 u
$ y0 o! k! b! m( k- p
6 \6 i1 ~9 s; i6 h
【了解你的热水器】
( e: a9 ?, \" @4 x; [
记下你准备购买电热水器外观特征及各个部位的尺寸。
这一步的工作必须在水电工进场施工前完成!
为什么这么做,看完下面的文字就会明白了。
2 S z. q+ d' K/ |; y E2 K2 N6 Z- E
[此贴子已经被作者于2008-12-27 21:56:22编辑过]
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2008-12-25 19:09:01 | 只看该作者
【安装高度安排】
5 `2 n3 U$ g! [0 D! s/ M: E
如果以卫生间的吊顶为参照物,电热水器最终的安装效果可分为三种:全隐藏、半隐藏、全露。(下图)
$ p+ l! y! b2 { O J/ m1 ?: o$ x
s c* g' b$ p3 D
" _1 M3 P! n6 v1 ?- `) B' P
i a$ y, A% v# M6 k4 e r9 p
+ [) U/ Y" `2 k9 c+ Y2 p1 _3 L9 ?
. f9 B: Y% k7 `& m! N f
8 y& ]0 D6 @# S8 C1 i# \ h
/ \+ w$ O5 Z: M; q9 @# w' U
全隐藏的最为美观,卫生间天花看起来干净利落。但是受一些因素的制约,能够全隐藏式安装的热水器不多。
9 k. a: z. c" u/ w# W4 q
首先是层高。热水器的高度(100升的)在0.46米左右,而现在住宅空间净高一般为2.65-2.8米,如果吊顶设计高度为2.3米,这样吊顶上方的空间就只有0.35-0.5米,让热水器完全安装在吊顶内已不大可能,除非你再牺牲吊顶下发的空间。
' I! M6 J, b# }7 R% h
其次是卫生间顶部沟壑交错的下水管。热水器安装在下水管下方,无疑又降低了热水器的高度。
9 K: a0 ~( t* x" O0 B5 V
最后是墙体条件。电热水器须安装在承重墙上。如果是非承重墙,须用三角架加固安装。现在建筑物的墙体多为空心砖或加气砖,这种墙体条件肯定要用三角架方能安装热水器。增加了三角架就等于增加了热水器的高度。
 楼主| 发表于 2008-12-25 19:10:31 | 只看该作者
【留检修位置】
4 Q1 T$ S h3 H9 G% R9 J9 t- C, H
3 N+ i0 H E" R; j& q5 A7 m: `
在热水器的右侧一般有一个检修盖,打开它可以更换热水器的核心零件-加热棒。(下图)
8 _. V5 ?& L- O$ @1 ?/ \( U+ y% A1 `
& v. v' i; R( U, w a [
4 w) N+ J& }4 ]3 ]1 S5 @7 |! g
0 P+ U* u# @1 p( P* K
在安装热水器时,有检修盖这一侧不能紧靠墙安装,必须距墙30公分以上。(下图)
, z$ f& l$ Q" A6 p7 y
. X9 J9 T* V [7 r2 |) n- i
! l2 k4 N+ z2 R( H1 f$ j2 y, I
* b. y" O% i6 }' c/ ]
在使用防潮石膏板做吊顶材料的卫生间安装电热水器时除了要留检修位置外还要留一个30×30公分以上的检修孔位置。
 楼主| 发表于 2008-12-25 19:11:57 | 只看该作者
【电路注意事项】
5 {# \; D* f) m' ?1 L
从安全角度出发,从配电箱单独拉一路4平方的电线至热水器插座。(下图)
% A# } Y3 r. F6 F
! S' C$ y4 W. }! l3 C8 D# ?
0 _. F9 a" A& F
另外留给电热水器的插座位置要和热水器插头引出位置相对应。
如下图所示,插座在左而插头在右,由于线长不够,最后该插座重新布线,被移到右边位置。
. D' G3 I, j. r; q5 z0 c) Q
# M, |/ g8 O. z8 x
 楼主| 发表于 2008-12-25 19:13:30 | 只看该作者
【水路注意事项】
, u1 D l4 W, G% X2 O$ U1 S3 `
/ X/ ], D: D1 l0 B- U- k$ D2 |
这个问题需要重点讲讲。
5 g) y0 p7 y; V' R' M9 X# l
以前电热水器是通过波纹管来连接的,这种管可以随意弯曲,中间可不用接头,所以热水器的安装位置稍有偏差对美观没啥大影响。但是现在国家从安全的角度出发,已经在逐步废除波纹管,改用PPR水管这类的材料来替代了,下面来看看PPR水管的连接效果吧。
3 x( Y9 V3 C, j+ m( a1 i0 _6 v
先看看一个标准的水路布线做出来的最终效果(下图),怎样,从哪个角度看都舒服吧。下面再看看随意布管的后果。
5 [2 Y: R+ p u3 ?+ I. ?+ a
+ t4 k* k. b2 o! h' E* o
5 h* c! y' w g" ], s( v K
热水器出水口与墙内出水口垂直位置偏差过大(下图),象不象南水北调?这个是当初布管时水电工的极不负责造成的。
H" \( F0 Q6 h# A& Y- H2 R
6 b. I- m/ `) B3 D3 z
( g; [0 d) M* D) `! l( f3 `
) V" ~& N% a: O7 G' D6 w
墙内出水口间距较大(下图),看起来象个练马步的。一般冷热水管间距为10公分。
h4 B' W) Z* s. Q7 L
" D0 e: d% r7 F# n
墙内出水口距离热水器出水口间距大(下图)。一般间距为12-15公分比较合适,刚好放的下一个泄压阀和PPR弯头即可。
7 D( }7 F' m/ y* m* n1 B, h6 k
 楼主| 发表于 2008-12-25 19:14:47 | 只看该作者
【水电位置拍照】0 `$ d/ h& |7 l# | ! ?( x) \1 L) Y8 ]! A& w$ g) O i( ?/ p# k# q 水电布线结束后将热水器位置的水电路位置拍照留存, ; K9 q. ], g' |7 m) U2 p' D/ H: G这个是老生常谈的话题,目的是将来安装热水器时钻头不会误打到管线上。
发表于 2008-12-25 22:52:40 | 只看该作者
好帖要顶!我来沙发
 楼主| 发表于 2015-5-8 01:11:49 | 只看该作者
网帆 发表于 2008-12-25 19:134 z6 P" `' ?; x% S7 v
【水路注意事项】! `8 [# Q$ J# Q# B% w
 # C9 T( h& R; O: T" X+ c+ i
这个问题需要重点讲讲。
: P! Y) p9 @; e0 b, T4 k
9 O9 C# c3 E% Y" w
9 t: o4 N% R; f, O
- V/ i8 j/ l  R4 R' K在某同学家看到的实例,就是没有注意到我在5楼说的那那个问题导致的。
发表于 2015-5-8 07:49:38 | 只看该作者
一句话-----要是用了集成的电热水器就没有楼上图片的困扰了
发表于 2015-10-20 12:58:27 | 只看该作者
网大,12公分的单墙能装60升的电热水器吗?需要三角架支撑吗?(装了三脚架真难看)
