查看: 22119|回复: 12
[转帖] 【材料课堂】人造板材中的甲醛释放标准
发表于 2008-12-26 17:18:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
甲醛
9 c9 P- E. q% `& v* w) @也叫蚁醛,是一种无色,有强烈刺激性气味的气体。+ ]4 \( o) p' Y4 A+ S
甲醛在常温下是气态,易溶于水。7 f* Z" R. t# d# a. e
35~40%的甲醛水溶液叫做福尔马林。  V" }* W# A9 [5 k
这个名词我们应该和熟悉了,上初中时泡标本的就是这个东西,东西泡里面不容易腐烂。
1 Z$ b3 ^2 X* U; h+ c* p' d, m$ F, {8 G* j; M) i( b
甲醛是一种使用广泛的有机原料,主要用于人工合成黏结剂,如:制酚醛树脂、脲醛树脂、合成纤维、、皮革工业、医药、染料等。& _% }2 g, u) K/ A9 V0 w) s
其中装修用的人造板材中就要使用酚醛树脂、脲醛树脂,所以人造板材中自然也就含有甲醛了。4 L0 j8 d6 s/ R  Z) Y' {
' m; _) L" B: C' u# R
* ^! j, r9 _' T3 o8 i6 E/ v1 K' B
注:! y2 Y- n" l- R8 G' d
1、数据来源:GB1850-2001《室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放限量》
- q: Y7 D2 f6 t% L: |' B/ I' E& u! I' t% [2 u6 |7 Z
2、E1为可直接用于室内的人造板,E2为必须饰面处理后允许用于室内的人造板。
; |) V4 z; Y5 D; X/ e* z$ E/ H: w* k7 {: u# D5 }: h
3、气候箱法:将板材样品按照规定要求放入气候箱,从气候箱中抽出空气样品,用化学分析方法进行其甲醛含量的测定。9 d9 ]7 m; P1 z- I# n* a: Z
' C7 b$ X. t: @/ B
4、穿孔萃取法:取100克试件(绝干人造板)通过化学萃取的方法,测定其甲醛含量。
# `5 H4 V1 Y* f2 W0 X2 C) ]8 q( Q( U
5、干燥器法
; u- N5 h- P( t5 {% x' e  \: E在一定温度、湿度条件下,将5厘米宽、15厘米长的10块任意抽取的板材放到一个特制的40升容器中,容器底部有个盛有一定量蒸馏水的器皿,24小时后,测定试件释放于蒸馏水中的甲醛量。
: A: x2 n* ^/ T" u% x7 u# B+ o
2 Z5 ?1 F. K( F6、仲裁时采用气候箱法。
发表于 2009-4-2 16:47:28 | 只看该作者
{:3_54:}哦
发表于 2010-3-12 23:30:34 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-4-19 08:25:03 | 只看该作者
{:8_169:}
发表于 2010-7-4 09:07:26 | 只看该作者
学习了,真专业啊!
发表于 2011-8-12 07:22:25 | 只看该作者
网大真是太厉害了!
发表于 2011-10-18 16:50:52 | 只看该作者
{:soso_e100:}
发表于 2014-9-15 09:16:01 | 只看该作者
什么叫饰面经过处理,要怎么处理呢?环保意识薄弱的老公买了E2级的吸音板,买都买了,但味道比较大,我实在不敢用在家里的墙面上,有什么法子吗?
发表于 2015-3-14 09:00:43 | 只看该作者
mark,总有一天会用到的...
发表于 2015-3-14 09:16:46 | 只看该作者
mark一下~~
发表于 2015-3-14 09:24:10 | 只看该作者
甲醛。室内环境污染一直是让人们头疼的问题。
( x, {+ v7 x0 F1 r; L* E- [5 H以甲醛为主要污染物的调查、检测和治理行动也从来没有停止过。尽管如此,甲醛等依然是室内污染的主要源头。面对五花八门层出不穷的除甲醛产品,越来越频繁公布的超标检测结果,消费者期盼的是,检测结果公布过后,有关部门能够有所行动…… " F; M) C3 o3 r5 M5 O$ g: n
/ {5 R/ X2 C: }  M7 K; V
1.通风:通过室内空气的流通,可以降低室内空气中有害物质的含量,从而减少此类物质对人体的危害。冬天,人们常常紧闭门窗,室内外空气不能流通,不仅室内空气中甲醛的含量会增加,氡气也会不断积累,甚至达到很高的浓度。( z- [" \8 m8 Q1 [
2.活性炭吸附法
* n! Y7 ~9 ~4 U$ {8 X& e活性炭是国际公认的吸毒能手,活性炭口罩,防毒面具都使用活性炭。本品利用活性炭的物理作用除臭,去毒;无任何化学添加剂,对人身无影响。每屋放两至三碟,72小时可基本除尽室内异味。中低度污染可选此法,也可选此法与其它化学法综合使用,综合治理效果更佳5 h$ c+ d) }2 c' L
3.土招:300克红茶泡热茶两脸盆水,放入居室中,并开窗透气,48小时内室内甲醛含量将下降90%以上,刺激性气味基本消除.
0 E5 v; v4 q& r' w' Y- g) ~( K9 ]4 p4.植物除味法 : y8 Z' @' e, R( k: Z
中低度污染可选择植物去污:一般室内环境污染在轻度和中度污染、污染值在国家标准3倍以下的环境,采用植物净化能达到比较好的效果。 0 C! `" ?$ c' s$ o
根据房间的不同功能、面积的大小选择和摆放植物。一般情况下,10平方米左右的房间,1.5米高的植物放两盆比较合适。(推荐度:吊兰、虎皮兰)
5 q+ h4 F  a+ a1 o0 ?5.化学法去除 8 c2 }! O1 w+ a! A: Z" h* @
1.喷剂等药物治理易造成二次污染,且可能损坏家具,而活性炭属物理吸附,很安全,对人体无害,对家具有防霉,防腐的作用。
, o  ^& A" |) `$ q! V. w1 I2.提倡一次性去除(专家质疑,不可信),而家里的毒气的释放是一个缓慢的过程,所以今天去除了,过几天又有味道了,而且价格不低。 5 @( Y  g& f2 t9 \
3.产品太杂,分不清楚,不少治理甲醛的产品虽然打着“高科技”、“环保”等旗号,用的却是一些低劣的化学合成物质。这些产品虽然能在一定程度上消除甲醛,但也有可能重新制造其它污染物质,导致二次污染。所以,消费者在选购治理甲醛产品时一定要提高警惕。如化学类空气治理产品,是通过人工合成方式得到的,其中很多是芳香族的化合物。芳香族化合物几乎都含有已被证明或者疑为致癌物质的苯环化合物。此外,很多化学产品有氧化性、腐蚀性,容易对器皿造成损害,也会对操作人员和居住人员造成损伤。封闭掩盖性产品当涂膜老化并出现天气炎热、潮湿等情况时,膜就容易出现破损,甲醛等有害物质又会释放出来,成为家庭暗藏的“定时炸弹”。(甲醛。室内环境污染一直是让人们头疼的问题。以甲醛为主要污染物的调查、检测和治理行动也从来没有停止过。尽管如此,甲醛等依然是室内污染的主要源头。面对五花八门层出不穷的除甲醛产品,越来越频繁公布的超标检测结果,消费者期盼的是,检测结果公布过后,有关部门能够有所行动……
6 i3 n) q% p9 S3 p6 T7 t希望对你有所帮助!
发表于 2015-3-14 09:58:45 | 只看该作者
芬兰芬琳漆 发表于 2015-3-14 09:24# g2 d3 t. m( M
& ^- |9 `& c% \# i* o以甲醛为主要污染物的调查、检测和治理行动也从来没有停止过 ...
5 `  [" V$ N, c6 F% B' G) p% V; J' R) f0 i! O2 q1 p
整理的好全。
发表于 2015-3-30 15:30:02 | 只看该作者
原来除了联盟 拓者 还有这么好的论坛 大大厉害
