查看: 19945|回复: 20
[转帖] 【材料课堂】照明术语
发表于 2008-12-27 15:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. Z4 J/ O4 C- S; H# b6 ?; U, A8 @
# T3 x2 D1 T  g. }- N9 L+ K0 M5 u" r; w  y6 J, H! _, Q% K: m# j
【光通量】
+ S- ?% f* j& @, c8 o$ `( C) U
光源每秒发出可见光的总和,即光通量。常用Φ来表示,单位为流明(lm),我们在投影机的宣传说明中经常会流明这个单位。( f" M9 K6 P4 I7 l# ]3 x: w6 W
$ }! F. f# P5 g【光强(发光强度)】
1 f) h* X3 s5 T* ~* J/ |# s
桌子上有一盏无罩白炽灯,在加上灯罩后,桌面显得亮多了。) w" Q, B2 C7 T4 i  Y) ]4 f  b
同一灯泡,不加灯罩与加灯罩,它的光通量是一样的。只不过加上灯罩后,光线经灯罩反射,使光通量在空间的分布状况发生了变化,射向桌面的光通量比未加灯罩时增多了。% ~9 ?4 U6 W; x! h( ]: l. T
光源在指定方向上单位立体角所发的光通量叫光强,常用 l 表示,单位为坎德拉或烛光(cd)。& U* B  y4 w9 x, D' D  o1 T
, T  ]+ t9 S! K) v【照度】% b( b! J% R' Z# A
光通量和光强主要表征光源发射的强弱,而照度是用来表征被照射物表面接收光的强弱,被照面单位面积上接收的光通量为照度,常用E来表示,单位为勒克司(lx)或流明平方米(lm/m2)。2 B* ?3 P: b4 _: ?
举一些常用的照度数字:40W白炽灯下1米的照度为30lx,加一搪瓷灯罩后照度就增加到73lx。阴天中午室外照度为8000-20000lx。晴天中午室外照度可达80000-120000lx。6 }' w) `7 h) R7 C8 V8 D  _
1 E1 k+ G* ^5 M$ M6 y* h
【亮度】
% h7 @+ O. n/ _" u2 D6 D; Q在房间内同一位置上,并排放一个黑色物体和白色物体,虽然他们的照度一样,但是人眼看起来白色物体要亮的多,这说明了被照物体表面的强度并不能直接表达人眼对它的视觉感受,因此引入亮度参数来衡量。亮度是表征发光面或被照面反射的发光强弱的物理量,常用L表示,单位为坎德拉每平方米(cd/m2)或者坎德拉每平方厘米(cd/cm2)
 楼主| 发表于 2008-12-29 09:22:32 | 只看该作者
这些照明术语可不是纸上谈兵的事情,除了设计师必须了解之外,同学们自己挑选灯具时间掌握这些知识也很有用。
) y2 R$ T; h. A
, l6 ^, O7 Y4 `9 l- m2 g7 r
比如买T5管时,大家会挑选灯管的颜色吧,其实这个就涉及到了色温的概念,标准的日光色温是5400k,这种色温照射下的东西和白天日光下看到的颜色最接近。
' Z% C! I4 b+ b4 _7 v" @
, R+ s% t1 M5 ]
再比如买筒灯配节能灯管,灯管的长度不能超出灯筒,否则伸出灯筒的那部分就会造成眩光了。
 楼主| 发表于 2008-12-27 15:41:52 | 只看该作者
& c% g$ c  L( l7 }7 b! u! |6 L$ p8 D; {) W4 k. n* [% j" B1 Q9 d
【眩光】! B2 ?8 A1 H2 p* ~/ Y9 Q+ N
眩光是由于光线的亮度分布不适当或者亮度变化太大所产生的刺眼反应。2 e- G6 a( a$ a4 ?+ B1 Z! {
它分直射眩光和反射眩光两种形式,7 y" [! _$ p& i9 R& I+ _
直射眩光是指光源发出的光线直接射入人眼;: [/ y! b6 c) t! G& g
反射眩光是指在具有光泽的墙面、桌子、镜子等物体面上反射的光刺入人眼。
( Z( p- y7 P' k& |6 x% @* u强烈的眩光会使室内光线不和谐,使人感到不舒适,严重时会觉得昏眩,甚至短暂失明。
% ^- B7 P, s( ?  d
* j0 T# ]# b  {5 ~4 b: @4 G* T+ z0 n; z, b6 v& ?/ Y
 楼主| 发表于 2008-12-27 15:42:34 | 只看该作者
2 q: N3 E5 o- K1 Q% u
; X* H$ t3 [: @' _: p9 D6 Z
【显色性】
显色性即光源射到物体上,呈现物体颜色的程度。显色性越高,则光源对颜色的表现较好,我们见到的颜色也就越接近自然颜色。
国际照明委员会CIE把太阳的颜显色性指数定位Ra=100,各类光源显色指数各不相同。
显色性也是照明设计中必须关心的一个因素,它将直接影响一切装饰物品的效果。
射灯、白炽灯的显色性是最好的。
 楼主| 发表于 2008-12-27 15:43:12 | 只看该作者
$ h; h0 z \% O6 E3 ~, E
9 j7 ~2 \0 P, U
【色温】
色温用绝对温度K表示,即--将标准黑体加热,温度升高至一定程度时,颜色开始由深红→浅红→橙红→白→蓝,逐步改变。
某光源的颜色与黑体的颜色相同时,我们将黑体的绝对温度称为该光源的色温。
色温在3000K以下,光色偏红,给人以温暖的感觉。
色温在6000K以上,光色偏蓝,给人以亲切的感觉。
白炽灯的色温为2700K,节能灯的色温有多种选择,在2700-6400之间。
 楼主| 发表于 2008-12-27 15:44:04 | 只看该作者
【发光效率】
发光效率是指光源的光通量除以其耗电量所得的比值,单位为流明每瓦(lm/w)。也就是每一瓦电力所发出的量,其数值越高表示光源的效率越高。
所以对于使用灯光时间较长的场所(比如办公室,走廊,商场)的灯光选择,发光效率是一个重要的考虑因素。
白炽灯的光效差,高压钠灯(路灯)的光效可达150。
3 q0 d, R+ f% q# j
$ P! X/ R/ c2 ~: N1 f' c6 b
$ `: H/ ^$ h- {" z( v5 y
【频闪效应】
电感式荧光灯随着电流周期性变化,光通量也周期性的产生强弱变化,使得人眼观察转动物体时产生不转动的感觉成为频闪效应。
频闪效应还会使人产生不舒服的感觉,降低工作效率。
电子式荧光灯不会产生频闪效应,是“绿色照明工程”产品。
发表于 2009-2-19 14:10:30 | 只看该作者
领导我得跟您多学学哦!
发表于 2009-7-28 13:37:08 | 只看该作者
看完又开始晕!!
发表于 2009-8-2 15:52:31 | 只看该作者
很详细啊,! X3 }+ h: Q' u, M' K0 e/ m" ]
补充:不过色温和显色性并没有必然关系,不同的色温的灯光的显色性可以是一样的;, d  C; }+ F/ O" @
如2700K的荧光灯和4200K的荧光灯显色性可以一样是85
! Y9 f$ q6 Z) G* y" A灯光的光谱是连续的,那它的显色性就越好,而灯光中某种波长的光越多就越呈现出那种波长的颜色
发表于 2011-6-7 15:51:39 | 只看该作者
回复 6 # 网帆 的帖子8 C& i! `- x9 j- u
0 [+ n6 D  D, u+ {+ s{:8_186:}
发表于 2011-11-24 17:10:40 | 只看该作者
有点晕   有点不理解  有没有更容易理解的啊
发表于 2013-6-7 19:34:14 | 只看该作者
一边看一边晕,看完了更晕{:soso_e134:}
 楼主| 发表于 2013-6-7 22:43:20 | 只看该作者
龍龙 发表于 2013-6-7 19:34
$ k$ w. t8 Q% i7 F一边看一边晕,看完了更晕
: ?  v: \" \1 Q2 o* O! Z
2 G, t5 }* N' G6 d/ q+ Z  n那个讲色温的一定要认真看,这个术语还是能用得到的。
! R( H+ K8 ~  {' P: `) C! p4 R  A/ A# _( @# |( L- s
你去店里买灯泡,张口一句:老板,给我拿十个4300k的灯泡,老板立马会对你肃然起敬的。
发表于 2013-6-7 23:04:26 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-6-7 22:43
' u# i7 h. O1 M$ L+ n6 l5 I那个讲色温的一定要认真看,这个术语还是能用得到的。 1 z/ t' o) m+ U7 V
; r1 k  |& i1 f" b
你去店里买灯泡,张口一句:老板,给我拿十个 ...
( ?9 c" L2 E; Z4 D4 m1 W* h; P9 V6 [这个好,那我可真得好好看看哈{:8_186:}
发表于 2014-3-25 20:03:21 | 只看该作者
网,看了有点晕啊,不过还是学到点东西了
发表于 2015-5-9 00:01:01 | 只看该作者
知识无穷~
发表于 2015-5-9 07:31:44 | 只看该作者
这个帖子下的让我张眼了
发表于 2015-5-9 08:26:58 | 只看该作者
标准不是5400K吗 怎么要4300K的呢?是不是越近5400k越好?
发表于 2015-9-30 14:19:09 | 只看该作者
涨知识了,感谢,辛苦了
发表于 2016-12-14 16:00:26 | 只看该作者
原来如此 我说我家灯我怎么时间一久就头疼头晕 看着就难受
发表于 2017-4-8 17:59:23 | 只看该作者
第一遍晕,第二遍懂了
