查看: 40691|回复: 49
[材料知识] 【材料课堂】免漆门
发表于 2008-12-28 20:43:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在阅读本贴的同时也顺带看看下面这写帖子,因为市场上的房门无非就这么五种, # `/ U2 G& A5 M% O( n4 E8 f d多了解些门的相关知识,对你来讲有白益而无一害。 & ^7 E" S) t" i" w+ }6 M[相关文章] 4 j1 M& X$ w, W; H, l) g+ b + p( ]' K. a9 F9 b4 \3 n7 K下面进入本贴正题! a! \1 q# c0 p% y 【免漆门的结构】# F+ C- }+ u6 I 免漆门的结构与实木复合门差不多,区别在于表层不同(下图)。 1 I+ z- Z1 _' C实木复合门表层为天然实木皮,需要经过油漆后才能算成品门。 9 t6 K4 O% P0 L而免漆门的表层为人造材质,这人造材质可以是PVC膜,也可以是薄钢板等材质(包薄钢板的叫钢木门),+ r; z( _+ x9 J0 X- n 这层材质包覆到门板上以后不再需要油漆就是成品了,: y' a! f8 u a) ^/ `9 n% A 也就是说这种门在生产过程中免去了油漆这道环节,免漆门的名字由此而来。 9 h! ?+ s$ ~3 l9 R+ x- I+ S {3 ?由于PVC覆膜门在占据的很大的市场份额,所以市场上提及免漆门,基本就是在说PVC覆膜门。9 E6 ~& p. |7 R D) Z 我们下面的篇幅也主要是说这种门。 6 Q* j# W; @6 i& b: Z- UPVC覆膜门其实与橱柜上的吸塑门板的生产工艺差不多,/ h; F- o- ]" T8 h, j 都是先用数码雕刻机在中密度板上雕刻花型后再用正负压真空覆膜机将PVC膜一次性吸附在密度板表面。 % f3 C6 N9 y8 Y这种门门体不易变形,也不存在接口开裂、色差等缺点。 * D7 t7 _! w+ z- X复合门的中间层材料为中密度板(MDF),$ t4 }& j& ^0 I+ m2 F3 q/ O 因为中密度板具有易雕刻成型,易打磨平整,变形小等特点。* S1 C( q; W# J' |6 o6 [* I 用它可以雕刻花色繁多的花形,甚至可以个性化定制花形,比如雕刻出文字和图形(下图)。 7 e3 U& A6 |. D/ ~6 }/ f) x' H% G( h* s
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 房门|主题: 12, 订阅: 0
 楼主| 发表于 2008-12-28 20:44:33 | 只看该作者
【两种不同结构的复合门】& B3 M4 M! i. }- {* B( p " b- W) ~! @8 D: ^( L0 K- x( b/ x. F市面上的复合门又可以细分成两种,我称之为框架结构和榫结构。 - b7 I* N( ]/ P) k3 R$ j4 |因为后者的生产工艺要比前者烦的多,所以价位也贵些。 $ U7 y/ L0 D6 q9 t: y框架结构是在先制作门框架,上面贴雕刻好的密度板,然后将整张PVC膜吸附在密度板上。7 o$ L, N& X) W# s8 w 本文开头所发的结构图所示就是这种类型。 , `( K2 [" Q( P" I# P; `榫结构是先制作出门的各个部分,然后覆膜,最后再将各个部分组装起来的(下图)。 & A4 O0 ]) | ]应该说,榫结构的免漆门比框架结构的门看上去更像木门(下图)。 & D" x$ O' r% ?$ L% q U7 @ z 3 c2 C: P2 h. r3 b- H# O; E$ m7 } 什么?看不清啊,那就再凑近些看。 % A1 ~1 ?: k3 q . {5 t3 C7 l# l0 ]+ A' T/ w+ P 5 P1 i, R( P) N另外一个小细节:榫结构的门侧边可以直接用PVC膜覆盖,不需要另外封边, 2 ]( v7 y# C" H框架结构的门则需要另加一根封边。否则门侧边直接暴露在外面就很难看(下图)。 . Y# l" w$ @) \, Y9 I' l顺带再说一个小细节,榫结构的门安装玻璃必须在工厂就安装好,玻璃坏了换也很麻烦。. z/ D- P: W6 U 而框架结构的门安装玻璃就方便多了,直接从门上方的槽里插进去就可以了(下图)。 8 y$ \% m* U1 \4 X2 n: N 0 X4 Y! |7 G1 j6 r
 楼主| 发表于 2008-12-28 20:45:47 | 只看该作者
【PVC覆膜复合门套装门的特点】 / [; e* N3 Y) G S; J# ^6 b# A6 E X$ s% x ●工厂流水线生产,无需木工现场制作,无需油漆,节约施工周期。 # V& e. C$ y" |$ n/ V3 r1 o: }% u8 i●生产PVC吸塑门的厂家同时能提供同色的窗套和踢脚线,能使居室的颜色高度统一。6 @, y' N) U) l/ ` 但因为无色差,但仔细看的话缺少一种实木门的真实感。$ C# V C$ a0 ]0 t$ t4 Q ●优质的PVC膜不仅耐划,而且防火烫,用打火机烤一会儿也不会起泡。 5 g1 y. U7 ^" j& @●能提供多种颜色和款式。甚至可以做出天然实木所没有的纹理(下图)。. x' b2 Z4 P- r: P, \* c" Y ●表层真空覆膜,覆膜强度高,永不开裂,覆膜平滑,但密度板凹槽处的覆膜不可能完全平滑' b# m! d' `1 b5 f/ E . d5 l2 o, F1 a
 楼主| 发表于 2009-11-11 22:26:31 | 只看该作者
【免漆门的市场概况】# ?7 ]* q5 H3 v; l
7 O$ Y5 H6 O4 x9 D  |
市场上的免漆门主要分两大类。
- R7 N6 }, ~) n4 Y$ L) m一类是以杭州一带(这个地区集中了全国80%的免漆门品牌)的门厂商生产的免漆门,
# H' T; L0 X. C9 C这些门厂以生产框架结构的门为主,这类门在市场上的售价为在550~1300元/套,* m* _9 u1 g4 ]+ I! V1 {% j
这个是一套门,含门套,而且含安装费的价格(凡是成品套装门的价格都是含安装费的价格)。
  r, |. W7 f4 j( q- g我不建议买价格过分低的门,+ L9 w7 G9 q6 p  ~6 v" Y7 a
第一,价格低的门在门本身的质量上没保障,比如说膜的厚度和密度板的环保上就没法和好门相比,
5 w. }( d9 P% b5 e- p第二,价格越便宜的门在安装质量上越没得保障。7 X; A7 R  ]. P, u! Y4 K
这类门的代表品牌有金迪、欧派。- D1 W$ p8 _3 h, f3 j8 T  |% ]
另一类是以日本设备生产的免漆门,这类门大多是榫结构。8 f9 `2 m4 [  E- |0 T. k
这类门的价位在1500元~2000元/套,8 a7 z7 x. R% e0 I4 Q
看上去这类门要比最好的框架结构门贵上200~800元,
2 v/ z$ h# O$ _  a7 F0 E7 o# ?但是我要告诉你,这个价格里是含了锁和合页的价格,而且这些五金都是进口的,这么一比,其实价格并不贵啊。
- b. ?2 e, p% t6 Z为啥这些门的价格便宜呢,因为这些门都是标准尺寸,工厂可以大批量生产,成本也就下来了。5 y9 u& ^' @/ b! z
但是这也带来一个问题:家里的门洞必须也留标准门洞,1 h# l' {( Z1 R5 m. d) O
如果你要定这类门,在开工时就要请师傅上门量一下门洞尺寸是否符合要求,门洞小了就要敲大,大的门洞就要钉木工板改小。" C* f+ ^" h# j9 I# [
工厂标准化生产带来的另一个好处是门在出厂时锁孔和合页的位置都已经开好,工人在现场安装时的效率就大为提高,' v  `- f& Z! T
一户人家正常是3-5套门,一个工人一天就能安装好,非常的迅速,而且现场产生的垃圾也很少。) m; e( _* @1 N$ S
这类门的代表品牌有永大、松下、大建。' i7 v) h( N0 D' y! T1 a6 @
在帖子的开头我提到过钢木门,这种门的优点是价廉,550~900元/套,: r  ?( F1 X1 u
缺点是门表面基本都带那么点亮光,而且木纹看上去不逼真,
3 u: N  h1 s/ e% j+ Z而且门表面用尖锐物撞击后就会留下一个凹点,修都没法修的。6 K! M) O- E/ ^% X5 ^+ g0 a& w
[网站免漆门合作商家]1 P: J! G% X; ?5 s; ?/ T
* h7 X# V2 C$ h1 W9 C
发表于 2009-11-20 11:26:35 | 只看该作者
网大,请教一下,免漆门与实木复合门是一回事吗?* Z/ m( I7 w: [# \1 y3 W8 X
& W9 I- ^& l7 M  K& v" }
 楼主| 发表于 2009-11-20 11:41:34 | 只看该作者
两者最大的区别是表层覆盖材料不同,
; d) y* M1 F# o+ c- d0 B实木复合门表面是天然木皮再油漆,纹理自然,档次要高一些。
% Q8 q3 v4 ^+ ]复合门表面是PVC膜或薄钢板,档次略低。' w/ t7 y1 c$ `8 n" B& d) H. \. ?! Q' G
另外前者的内部基础做的也比后者要厚重。3 F3 d% o/ |6 p- h8 A, b( q
9 h# |0 o! Z; S% B& e/ ?
发表于 2009-11-24 08:06:35 | 只看该作者
谢谢网大的解答!) D" ~* ]8 [' @# i0 ]4 Q# t
/ j: \9 S5 T0 f- l
发表于 2009-12-23 14:36:02 | 只看该作者
那模压门就是所谓的免漆门吗  太乱了  这么多概念
) u! e  N* y- w5 ~# k0 J$ I( D  F. v6 J2 h7 g; f4 g7 F* V
 楼主| 发表于 2009-12-23 14:55:38 | 只看该作者
模压门和免漆不是一个概念
) U* r3 |# }/ @
1 O; Y+ l5 ~8 \  c  h9 U6 a
发表于 2010-10-16 14:47:08 | 只看该作者
有点懂了, F2 R/ B5 ^  E  P0 v
/ {, X( q9 X0 X. _9 E- F
发表于 2010-11-25 18:17:27 | 只看该作者
网大,这种门的隔音效果怎么样呢,应该会比模压门好吧?
 楼主| 发表于 2010-11-27 00:17:45 | 只看该作者
回复 15# PD之家
" ?; l5 w5 V; y/ f: _: u  L8 l! O! t+ Q4 a' X' l6 h  J
理论上讲,免漆门是实心的,隔音效果要好于模压门。
 楼主| 发表于 2011-1-22 17:40:22 | 只看该作者
) |0 w4 B* j$ }# Z: H2 |* p
+ r, X( c7 O0 I# g4 K9 W1 _% ~6 Q前几日在某工地看到在装免漆门,是600元一套的那种,: ~1 L& z( ^" L; @. }
门套线居然是塑料基材做的,
: c( O: k1 W% n, p5 ?' x( V膜也很差,泛着塑料的那种光泽,看上去就不像木纹。) r7 y! K: M  M" h% I- c% h/ h
& T- V- E, K& [" ?# |, d
( \8 P) c+ a+ ^9 Q
2 b& a. l; J5 @6 ?正常的免漆门套线应该是密度板基层的。
发表于 2011-1-22 20:04:48 | 只看该作者
前几日在某工地看到在装免漆门,是600元一套的那种,6 S* E' l" S9 S9 @. U
门套线居然是塑料基材做的,
+ h8 m% i' R8 Z8 F" K9 H5 p. z膜也很差,泛着塑料 ...
# f) U; Y% f  J" {# ~  e) V网帆 发表于 2011-1-22 17:40
! R# [: J0 o1 j$ y7 @600块的能有什么好东西呢
发表于 2011-3-8 20:29:31 | 只看该作者
但600块的门挺有市场
发表于 2011-9-18 16:58:28 | 只看该作者
又学到很多门的知识
发表于 2011-10-31 17:42:45 | 只看该作者
请教大家一下,免漆门有纯白色的吗{:soso_e132:}
发表于 2011-10-31 21:35:08 | 只看该作者
永大住建木门的色系:H-胡桃木色  Y-樱桃木色  X-橡木色  F-枫木色 B-珍珠白色 P皮纹 SX-深橡木色 。    其中PE珍珠白色的,不知是否能满足您的要求。欢迎来店面指导!
发表于 2011-12-3 13:57:16 | 只看该作者
制作隐形门大概多少钱呢?
发表于 2012-7-29 17:16:56 | 只看该作者
标准门洞尺寸是多少?
发表于 2012-11-16 21:11:17 | 只看该作者
学习中。
发表于 2012-12-24 11:24:01 | 只看该作者
抹笑 发表于 2012-7-29 17:16 0 y; C9 p. `0 U; x2 V
标准门洞尺寸是多少?
$ z7 H9 {) F: H! G800MM*2000MM
 楼主| 发表于 2012-12-24 16:19:46 | 只看该作者
っ_尒┨_嗼 发表于 2012-12-24 11:24
# n/ c2 j' {* r& m$ r800MM*2000MM
# t; f- N' a# R! o* H4 Q8 s8 n你说的这个是标准门的尺寸。
0 c- w4 U) U7 u1 ]" r; a门洞要大些,宽度要87公分,高度2.05米(从地砖或者地面开始量起)。
发表于 2012-12-24 16:31:40 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-12-24 16:19 / A, A  {: N( y5 R& i
你说的这个是标准门的尺寸。" C# o0 I+ L7 q/ E1 X
: d0 j. `# m# W' J& R8 N: }( y  嗯,是的,是我问题没看清,谢谢网大!我是新手。
发表于 2012-12-24 16:39:46 | 只看该作者
抹笑 发表于 2012-7-29 17:16 . _8 ^( B. e- \& I$ r! N+ U
标准门洞尺寸是多少?
0 M" |8 `7 ], K4 n3 H不好意思,看网大的答案。我答题不仔细。
发表于 2014-3-12 00:01:52 | 只看该作者
网帆 发表于 2009-11-11 22:26
+ ~1 ?6 z  S4 D3 M9 G【免漆门的市场概况】
& }% [( S! Z1 t
我也上个图吧, 之前不了解, 读了网大文章才醒悟过来, 我的门原来是PVC免漆门' B5 w7 W2 d7 Q1 U: R$ \( ~% u
发表于 2014-3-12 00:05:51 | 只看该作者
. i5 ?6 Z* M% n8 F. e& E' V/ k, K- V4 e9 A7 k
里面是杉木芯 +  一层密度板 +  PVC膜,   从上面没有封边的地方看, 里面确实是杉木芯,  就是不知道PVC膜质量怎么样. 8 q9 `, J  u& N1 l( H
5 S) b* H& H- d
 楼主| 发表于 2014-3-12 09:02:16 | 只看该作者
对的,你这个就是免漆门。' _$ j* i% [' p, g: f
你再看看门套线线就知道了,也是PVC材质的。
) a+ V& I7 s/ [, @" p5 R* W5 w' d. g- T
: _. ?3 k' Q) S' p$ q膜的好差有多种评判方法,作为普通业主,你可以看膜的木纹逼真程度,越像真实的木纹,膜的质量越好。
发表于 2014-3-25 20:11:15 | 只看该作者
就选免漆门了,嘿嘿
发表于 2014-4-1 22:39:39 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-3-12 09:02. S5 }, C/ d/ L" f# A
对的,你这个就是免漆门。
% o) U* R0 X! {+ |6 L- @你再看看门套线线就知道了,也是PVC材质的。
4 y$ z9 H1 t+ `4 F回头我从上往下拍一个门套线.  不知道门套是什么材质.
& y' k% R0 C& H$ ^% X这个门味道倒是没有, 不过整体感觉是个败笔, 不好看, 木纹不大逼真,  恒大建材市场买的, 因为就一扇, 还是非标, 春节前后也没人做, 这个门笼统就960块钱(不算五金).
