6 J0 ] X6 Z, Z7 r/ u& F
2 Z& N8 o q# O1 T【 龙骨铺装顺序&注意事项 】
; a6 R' n" t0 O/ Z
1、业主、设计师、施工方三方现场最后确定地板铺装方向
6 ~. @" M- @/ v- Q" w J# |4 ]
只有地板的方向确定了,工人才可以动手铺龙骨。
/ e7 ]8 U# c8 w) w8 s9 E
: Q6 u/ P- ~' z0 l6 z% j●龙骨方向与地板方向垂直。一般情况下,地板是顺着光源,即门窗方向铺。
, g. A) |7 q6 @5 S, @! j: E
比如南北向的卧室,地板都是南北方向铺,那龙骨就是东西向铺。
; o' a; }( P$ |7 }$ r. d' S
●打龙骨前测量下房屋是否方正,这一步其实在验房时就应做过。
2 z; {+ z B4 d8 v
如果房间不正,会带来两个问题:
一是必然要有一边地板铺下来会有斜边,视觉效果会很差。所以现场要决定地板从哪头开始起铺,一般是把房间外测地板面积暴露大的一边做为起铺边;
二是地板是损耗会加大。最后的一个边或许只能用到地板的一个小角,但锯下来的地板已不能用作他用,只能报废。
3 I7 D" m7 S! S7 p! L$ r: f% |
: K' O9 `8 l! v" b* Y, M$ S" j: @) y+ P
2、地面弹线。
+ t4 T0 Q Q& |# y" Q" T! C
地面弹线分纵向和横向弹线。
) t# a. t' H8 u4 N
2 u, B% z! A6 T7 G
0 m! n0 O H& z
●纵向弹线,确定龙骨间距。
5 i4 l+ }) Q+ ~$ `0 z4 _
龙骨间距是根据地板长度来计算确定的。
* D; j( s8 y1 o. f1 N/ a# T- B
常见900mm长的地板龙骨间距为900÷3=300mm,每片地板搁置在4段龙骨上;
1 z) m, Q: o/ S+ h# ?: r" A$ Q低于900mm长的地板龙骨间距为地板长度除以2,比如780mm长地板龙骨间距为780÷2=390mm。
; q* E& N, j' G! l2 d" x
, z: {6 H8 X; w/ C6 n/ n, p
" p% l/ l2 ^" N+ W2 o0 l' D
●横向弹线,确定每段龙骨上的固定点的钉距。
+ X+ F O3 o2 d6 T) p+ s% [这个没啥好讲的,规范上规定钉距不大于400mm,所以横向弹线距离控制在400mm之内即可。
1 }0 W2 ?; g5 D; n. E7 ?! _钉距大于400mm,龙骨的牢固度得不到保障。
! p& G+ v( [, E. m, R
D' S4 i: f# _0 o
3 E# W5 m1 f6 p% z. B: i3、用12mm钻头的冲击钻(电锤)在弹线交叉点位置打眼,下木针。
% A/ o" W' w: H6 G% b3 J●现在的楼板多为现浇,厚度为9公分,钻孔深度不得超过楼板厚度的2/3,控制在5公分左右最佳。
d7 q$ D( I2 d! }3 T
安装师傅钻孔时会在钻头套管,控制钻孔深度。
8 }3 _( x9 @$ z- V7 R3 _
4 J# J2 g4 [! ^$ G8 n
●禁止损坏地面预埋管线。
. S9 G4 x3 B6 ?4 {
●安装踢脚线所须的孔眼可以一并打了。
4 m! S9 m7 p7 v0 {6 k9 h# E- {' g●钻孔时噪音较大,左右邻居的招呼事先要打好。施工最好是避开中考、高考期。
2 H. [7 D0 R/ ]2 _0 L9 P
5 u7 J3 [* I. E0 N) h
4、确定水平标高
" y8 c3 K5 y) q2 u: x0 _室内弹+50标高线,确定室内最低点。
. x: e {5 E* P9 k$ v# e
! M( K: x* @! W. a5、钉龙骨
2 @0 R2 E6 G% q
●龙骨与墙面之间宜留10-20mm伸缝。
/ ~; P! |! I) y
+ H t ^ v/ W7 X8 H
5 v$ x7 E/ V/ U
●局部地面混凝土凹陷部分可采用木垫片垫平,木垫片厚度不大于5mm。
, K, l) K9 Y( `* q- X# k
规范虽然规定是5mm,但实际施工过程不能生搬硬套,对于某些室内地坪水平高低差大的情况,这个数字可以适当放宽。
+ e' q/ k& }( o5 X) `# D. H/ S0 N
" T, D. q" ?9 m. H) Z
: D. P( c3 m3 e●固定木龙骨的钉子长度为龙骨厚度的2.5倍(多采用3寸地板钉)。钉帽均应冲入龙骨面层以下。
: Z8 q& h8 |3 ^6 i. M
. U) E( v/ v O6 b( ^* g' [
! u$ [: Q; E8 K, v●木龙骨连接处宜采用切割成450后连接,最好采用绑接。连接处应在端头各加一枚钉固定。
; v4 v: g7 V S1 S7 b
: A U7 U1 n+ o" S% i9 Y
' @8 F- a) `9 e2 F8 h" u+ L3 F●地板须铺设到门套下部,所以要用切割机将门套下部锯除
. ^. j& C3 \/ r4 t% x
