【人造石小结】
/ h5 Y! h2 L* j% e ◆ 绝大多数的橱柜店里的人造石项目是外包的。外包分两种形式,一种是全部外包,另一种是橱柜商购进人造石原材料,再委托专门的加工场加工。所以我们就会看到这个现象:柜体安装和台面安装不是同时完成,台面安装总要滞后那么几天。这是因为两套班子在运作,台面加工场必须等柜体到位后才能去量尺寸再下料生产。外地连锁品牌的橱柜也是如此,柜体门板啥的可以由总部配给,但是台面还是得在南通加工。如果总部缺乏监管力度,如果南通本地的经销商不安分,那消费者就有可能在台面上吃亏了。 2 G8 s& Y1 L; D, L+ E" m
◆ 在橱柜店选好了台面型号后,还要选择后挡水的高度和前挡水的款式。前挡水有做起翘的,也有开槽的(下图),也有人为了让台面显的更大大气,不做任何形式的前挡水。
" q3 u3 E* C8 a5 o: K2 t
4 q. `, u1 E; K( K ◆ 大部分的人造石是纯色或碎纹,少数高档的人造石头是带暗纹的(下图),做这种台面要特别注意了,最好不要做拼缝,因为接缝处的纹理是对不起来的。
& t5 i, g& j! {/ ^% r; ?, a& X
. c h! U- W: I7 S ◆ 很多人会认为表面越亮的台面越高档,其实不然。要让台面发亮有两种处理方法,可以给台面施釉或打蜡,时间长了还是会“原形毕露”的。刚才说的那种情况还算好的,我听说过的最劣质的伪装方法是在人造石表面刷一层聚酯透明漆(就是刷家具的那种漆),原本暗麻麻的台面立马变得汪晶汪亮了。
B8 }; [; }/ e) Y E ◆ 人造石的原材料尺寸为2400×760cm,扣除前后挡水,台面深度最大可以做到67cm。 " r9 U6 t4 J4 k+ l- {
◆ 如果要做水槽和台盆做成台下盆的式样,需要提前将水槽或台盆送至人造石加工场。制作台下盆,有的商家是要额外付费的。 0 C% u3 l3 i+ E8 `$ i- N6 v0 o
◆ 台面送至工地后一定要检查背面的喷码是否与当初合同里写明的是一个型号。JS最喜欢在这方面动手脚了。没喷码的台面要拒收。更阴险的奸商会篡改喷码,验收时要睁大眼镜看。有些品牌的人造石,将喷码磨掉一个字母,就会由树脂板摇身一变成为了复合亚克力的台面。 9 x, O' v& |2 f
◆ 水槽和灶具的台面开孔一般是现场完成的,挖下来的台面应该归业主所有(下图)。有很多商家让工人把这部分材料带回工场,凑个七八家就又可以做一个小台面了。
