下面来阐述一下如何挑选优质石英石?# n5 P$ p5 {: H J8 N" Z9 j8 x$ q( t
以下方法可以作为参考:
x: b5 j) q" u, I0 N' O# C% S 1、硬度:表面莫氏硬度为6,简易检测方法为用铁制尖物挤压观测破坏点状 况,不出现刮伤。 - i% D$ }; s; {4 d: o0 \1 U% }) p
2、耐高温:可耐温300℃。用盛满沸水的不锈钢杯置于台面30分钟后不变色。或用燃着的香烟头放在石英石上,不变色。
* l9 v3 M$ e# ]! Z 3、认准石英石正面的商标。
( E; ~) w6 B/ m+ ^ 4、环保性:能提供权威部门检测的绿色环保认证。
3 y7 H- B2 a$ _ 5、耐火性:用10㎜×30㎜的石英石细条放在明火上烧不着。 / T8 Y6 S4 l/ Q3 V5 s
6、耐酸碱:用工业盐酸在板材表面,真石英石因为防酸碱所以酸滴上去跟水滴上去一样不会起化学反应,而假石英石则会有气泡冒出,那是因为假石英石不防酸碱,硫酸跟其产生了化学反应。5 a0 c8 ^ v& f$ S
7、吸水率:小于0.04%,在石英石表面上洒少许水24小时后观察颜色无发白情况。
. C, ?; L1 ^9 u1 ? 8、优质石英石不含残留溶剂,无刺鼻化学气味。
1 V- Q: @) b4 T4 V4 T% \$ W2 \ 9、优质石英石背面均印有电脑防伪喷码(也就是你在选择台面石的色号或代码)" q5 N% ~4 ~0 \* k" o/ x
简易鉴别方法:
0 E" c6 s; E" n7 T+ L! p1、纯石英石价格较高,假石英石价格低廉;
) W! l9 m. d0 S% V, {2、在石英石台面上倒入红墨水或用墨水笔在上面写几个字,半小时后渗透的,擦不掉了,可能是劣质的;
M& _" }0 W3 L- Y0 p3 t3、200目以下砂纸打磨,容易掉落石头粉末为不合格;
8 T+ C) [8 ]- Y6 ^
$ Z9 S) l' j. o6 |' v4 P2 f6 L8 B3 e" Q; t1 g& N- H- e
( z H- ?! u6 U& U2 c
赛凯隆石英石的八大卖点
9 z0 `) ]! @# c% f0 N4 Q0 m卖点一:刮不花 一般石英石面材硬度为莫氏硬度5。賽凯隆石英石面材硬度达到莫氏硬度6,比一般石英石面材更硬,更耐刮。/ f8 D8 \0 n, W
卖点二:抗污染 普通石英石面材吸水率为0.03%。賽凯隆石英石面材吸水率仅为0.01%,污物难以渗透,极易打理。/ K. W% W) J* V1 S& H2 T: O0 K
卖点三:防火强 普通石英石面材只能达到防火等级B级,賽凯隆石英石面材为防火等级A2级,比普通石英石面材更防火: x1 ?8 |$ x7 Z- X; L' v
卖点四:耐高温 賽凯隆石英石面材用180°C的油锅接触后色彩不变,而普通石英石面材这一标准上限只有150°C。7 }) R2 a/ f3 g
卖点五:抗冲击 賽凯隆石英石面材用400克的钢球从1米的正上方自由落体而面材不破裂。而普通石英石面材这一标准上限为60cm。
7 }! L# a4 y+ t/ V! }卖点六:食品级 賽凯隆石英石面材采用树脂材料结合纯天然石英,直接接触也不会污染食品,成为100%健康的面材 3 k2 t. q1 x) r$ k6 D& v! I
卖点七:颜色丰 賽凯隆石英石面材的花色研发能力国内领先。能批量生产八大系列百余种花色,各批次产品花色稳定# g# B5 l. }7 F* H9 l4 U, ]
卖点八:色彩恒 普通石英石面材经过长时间氧化后表面色彩会发生变化,賽凯隆石英石独有的染色技术让色彩恒久不变。# ~" j; V/ c8 N3 G; j
