查看: 76251|回复: 120
[材料知识] 【材料课堂】地暖
发表于 2009-1-24 21:29:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【引言】
如果在两年前和家装业主提到地暖,绝大多数的人都不知道地暖为何物。这两年通过网络媒体、平面媒体的大力宣传,大多数人已经知道了有这么一类装修建材,并有少部分人开始享用这种建材所带来的舒适生活。
地暖在欧美是一项非常成熟且广泛应用的供热技术,它的正式学名叫“低温辐射地面采暖”。简单点说,地暖就是先将地面加温,再通过地面将热量向上传导,达到将室内气温上升的目的。
之所以说地暖要比空调舒适是因为它的热量由下而上逐渐递减,给人以脚温头凉的良好感觉,这也恰好符合中医“温足而顶凉”的健身理论,而且地暖用久了也不会象空调那样引起室内空气干燥。
根据热源不同分为水暖和电暖两种。我们分别讲述。
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 地暖|主题: 7, 订阅: 0
来自 7楼
 楼主| 发表于 2009-1-24 21:32:01 | 只看该作者
[水地暖]
水地暖简称水暖,它的热源是热水,热水流经埋在地下的盘管,将地面温度升高。
水暖由采暖炉、分水器、温控器、盘管组成。
水暖组成部分一:采暖炉
采暖炉就是将水加热的炉子,分用气的炉子和用电的炉子。气炉的使用成本比电炉要低。
◆  采暖炉的尺寸比起普通的燃气热水器也就是大上一圈,可以采取挂墙方式安装挂在厨房或阳台墙壁上,所以也叫壁挂炉。
◆  采暖炉内分采暖热水和生活热水两个独立的体系,一个体系供应地暖循环用水,另一个体系供应洗澡、洗菜等热水,两者不发生混合。也就是说,家里用了采暖炉就不再需要另外买热水器了。
◆  比起普通热水器,采暖炉的优势有两个:
一是出水量大,一台24Kw的壁挂炉在自来水与热水温差为25℃情况下的产水量为13L/分钟,可以满足一个高档淋浴龙头使用(龙头出水量10L/分钟)。
二是热水温度稳定。壁挂炉内的温度探头时刻监测热水温度,在用水量变化时,调整壁挂炉输出功率使热水出水温度保持稳定。
◆  燃气壁挂炉在欧洲已有了50年的使用历史,技术已很成熟。
欧洲原装的燃气炉具有过热保护、缺水保护、燃烧故障保护、系统超压保护、排风安全保护、缺气保护、防冻保护、水泵防抱死、断电,断气自锁保护等几十项防护功能,
保护措施相当完善,可放心使用,使用寿命也都在15年以上。
来自 8楼
 楼主| 发表于 2009-1-24 21:39:34 | 只看该作者
水暖组成部分二:盘管
盘管是按照一定规律弯曲排列在地面上的水管,从壁挂炉内流出的热水在流经盘管后再回到壁挂炉内。
◆  能够做盘管的材料必须要有良好的柔韧性和高温稳定性。目前最适合做地暖弯管的材质主要有两种,PE-RT(耐热增强型聚乙烯) 和 PB(聚丁烯) 管。 PB管在综合性方面比PE-RT更胜一筹。
◆  从壁挂炉流出一直到流回壁挂炉的一整段盘管我们称为一个回路,小房间用一个回路即可,大客厅可能就需要用到2-3个回路。
◆  盘管不用担心会漏水。因为每个回路采用的是整管无接头安装,而且盘管要先后经过三次检验,第一次是出库时检测一次,第二次是盘管铺设结束后打压测试,第三次是水暖表面保护层做好后再打压测试一次。
◆  正规地暖公司都会出一张盘管布线图,盘管的起始位置,管间距是多少都会标的一清二楚(下图)。
来自 9楼
 楼主| 发表于 2009-1-24 21:40:43 | 只看该作者
水暖组成部分三:温控器
按照字面的解释就是“温度控制器”。
它的大小和普通的开关差不多,也是安装在86型暗盒上的,安装高度也和普通的开关一样。
在温控器的下面装有空气温控探头,当室温达到预定温度时,它就通知地暖可以不用工作了;
一旦室温降至设定温度以下,它再通知地暖复工。
关于温控器的更多知识会在后面的电暖章节里和大家细聊。
来自 10楼
 楼主| 发表于 2009-1-24 21:42:55 | 只看该作者
水暖组成部分四:分水器
就是将热水分送到各个回路的设备。它相当于一个调度室,哪个回路是否需要供水?各个回路内的水压是否均衡?全部由分水器来控制。下面边看图边讲。
①壁挂炉内的热水通过这个总入口流入分水器。
②分水器通过分支接口将热水送入各个回路。
③热水在盘管内流了一圈后,再通过各分支接口流回分水器。
④流回壁挂炉的总接口。
⑤这个是热电驱动器,它根据温控器传来的信号控制回路热水的启闭。温度高了,关闭阀门;温度低了,就开启阀门。
⑥温控器信号线。
⑦末端自动放气和泄水阀门。
◆  分水器的选配是根据回路数量来定,比如你家需要5个回路,那么就需要购买一个5路的分水器。
水暖就讲到这里,下面讲电暖。
来自 11楼
 楼主| 发表于 2009-1-24 21:46:10 | 只看该作者
[电地暖]
电暖的原理很简单,就是电缆通电后发热,将地面温度升高。
有次和网管jason聊到地暖,他开玩笑说要啥地暖啊,地上摊块电热毯不就得了嘛:)
细想想确实也是啊,电热毯的原理其实和电暖一样嘛。
电暖比起水暖来,结构简单了很多,就两部分组成:发热电缆和温控器。
电暖组成部分一:发热电缆
通电后会发热的线缆。
◆  发热电缆外套有良好的保护层,无需担心里面的发热电线芯会受到破坏。
◆  国标规定发热线缆直径不低于0.6公分。
 楼主| 发表于 2009-1-24 21:49:17 | 只看该作者
电暖组成部分二:温控器
刚才在水暖的章节里简单讲过了温控器。这节具体讲讲。
◆  温控器分普通型和编程型两种。
普通型只能设定温度,除非达到了设定温度,电暖才不会工作,其他的时候,即使家中一个人都没有,地暖也会开着空耗。
象论坛元老guoguo家用的就是这种温控器。
编程型的可以根据使用者的生活习惯,设定地暖的开关时间,还可以在不同的时间段设定不同的温度。比如你是18点到家,那么地暖可以提前两小时启动,这样当你到家时,家里已是温暖如春。而在其他家中无人是时间段,地暖可以低温“休眠”。
毋庸置疑,编程型的温控器比普通型的更节能,而且两者的差价仅仅在200元多一点。
◆  实际使用中水暖与电暖是不同的,因水暖为低温(50-55摄氏度进水温度)辐射,故采用一个空气温控探头就够了,而电暖发热电缆的发热温度较高,从安全角度出发,必须在地面下再埋设一个地面探头,这样就成了双保险,任何一个探头测定到设定温度(地面探头的温度设定出厂时已预先设定,消费者只需设定空气温度),温控器便控制继电器切断发热电缆电源。
 楼主| 发表于 2009-1-24 21:52:17 | 只看该作者
【地暖的费用】
地暖分为购买费用和使用费用。就象买车,除了要关心车价还要关心油耗。
几乎所有的人问到地暖价格时都会问“地暖多少钱一平方啊?”我现在告诉大家,这样的问题商家是很难回答的。
地暖的计价方法可不象地板、铝扣板那样简单用单价乘以面积就能得出的。
购买过金美达橱柜的同学就知道,他家橱柜采用的是单元计价而不是市面上常见的延米计价,
即将橱柜分成门板、柜体、台面、五金几个单元,每个单元分别算价格,然后将总数相加,这样得出的金额才是橱柜最后的价格。
地暖的计价方法同样如此,也是要将各个单元部分分别计算价格后相加得出最后的总价,配置稍有变动,总价就会变化。
地暖的计价方法甚至比橱柜还要复杂。就拿发热电缆来讲,即使其他各个方面都相同,100米/卷的和150米/卷的电缆折合成每米的价格都不同。正规的地暖供应商会提供一份详细的报价单,上面会列出各个材料及费用的价格。
使用费用也是大家需要关心的,因为无论的用电的电暖和用气的水暖,都是耗能大户,在决定购买地暖之前,必须要对使用费用有个大体了解。
下表列出了几个我们南通的实例来更直观的了解地暖的费用。
 楼主| 发表于 2009-1-24 22:02:09 | 只看该作者
[地暖注意事项]
◆  选水暖还是选电暖
很多消费者在对地暖有了一个初步了解后都存在一个困惑,那就是到底该选择水暖还是电暖。
虽然电暖和水暖在采暖效果上差别不是很大,但考虑到使用面积、运行费用等因素,还是要根据自己的实际情况来选择。
40平米以下的采暖建议电暖——由于电暖的耗电量较大,大面积使用电费上的开销就会比较大,加上受到家用电表额定电流的影响,所以一般来说比较适合小面积地板取暖的方案.不过,电暖有加热速度快的优势,如果取暖面积较小、采暖时间较短的家庭,电暖会是个不错的选择。
60平米以上的采暖建议水暖——水暖相对于电暖不会受到取暖面积的影响。但是由于水暖比电暖要多安装一个壁挂炉和中央控制器,两者的价格加起来要达到一万元左右,
如果取暖面积比较小,平均到单位面积上的造价就会比较高,而取暖面积比较大的话,这部分花费对于单位面积造价的影响就没有那么明显了,所以特别适用于大面积、长时间采暖的家庭使用。
◆ 家庭成员的主要活动区域的是要优先考虑用地暖的,每个家庭的人员多少不同、生活习惯不同,
主要采暖区域和要求肯定有区别,但卫生间采暖一般应该是第一重点。
如经济条件许可,考虑全屋采暖,
同时考虑每个房间的温度要求差异:客厅20~22℃, 卧室16~20℃, 卫生间22~25℃, 儿童房20~22℃, 书房18~20℃。
◆  要根据实际情况选择合适的产品,比如壁挂炉,配置过低,无法正常使用;配置过高,设备投入成本过高并引起使用费用上升。
◆  超过50平米的电暖可能要申请增容。
◆  地暖系统上最终是要覆盖装饰材料的。为了能体现地暖的作用,装饰材料的导热系数当然越大越好,
将它们的导热系数由高到低排列为:水泥地面、天然石材、瓷砖、软木地板、多层实木复合地板、强化地板、三层实木地板、地毯。
单层实木地板,也就是我们平常所说的实木地板是非常不适合用地暖的。
◆  在与装修公司签订合同前自己要先确定是否要采用地暖,并事先签地暖合同(其他诸如水处理、中央空调、智能家居之类涉及水电而且须由专业施工队施工的项目同样如此)。
在签装修合同时,明确告知装修公司自己要单独做哪些项目,这样便于多方协调。
水电开工当日,地暖公司必须派专人到场负责与装修公司的水电工协调。
◆  铺设地暖的地面上不要有布水管和电管。但是有些无法避免的情况下最好绕墙角布线。
◆  装修公司的水电工布线结束退场,瓦工未进场前,地暖便可以进场施工了,
地暖施工较有技术含量,所以最好单独施工,不要与其他工种同时交叉施工。
一般电暖1-2天可以结束。水暖根据面积大小,5-8天结束。
◆  地暖施工结束后,发热电缆或者地面盘管上要覆盖一层厚度不少于3公分的保护层(保护层同时起到蓄热的作用),这项工作一般是由装修公司的瓦工来做的。保护层的材料最好是混凝土而非水泥砂浆,因为前者的导热系数是后者的两倍。而且混凝土的价格也仅仅比水泥砂浆高一点点。
◆  开启地暖后,室温变化并不象空调那样来的迅速,一般要经过2小时室温才能达到设定的温度。
同样,关闭地暖后,很长一段时间内,室内仍然会保持一定的温度。
◆  现在有一种电发热膜的地暖(下图),应该是属于电暖的一种,
但这种地暖由于面市时间不长,个人认为是一种不成熟的产品,
使用寿命也未经考证,所以不建议同学们使用。
◆  散热片(下图)可以作为水暖的一种很好的补充,它的价格也不贵,升温效果要比地暖还要快。
 楼主| 发表于 2009-1-24 22:05:29 | 只看该作者
【地暖产品品牌故事】
◆  壁挂炉
博世BOSCH
博世热动技术部生产的壁挂式燃气采暖炉在欧洲傲踞群雄,在全球占有15%市场份额,是其中一个大的市场领导者。
官网:http://www.bosch.com.cn/new/web/site/index_cn.htm
◆  发热电缆
汉堡阁halmburger
创立于1981年的德国汉堡阁公司是德国电热地板供暖系统主要供应商,其技术和产品在德国乃至整个欧洲处于绝对领先的地位。
官网:http://www.halmburger.cn/
◆ 地热盘管
乔治·费歇尔GEORG FISCHER
集团成立于1802年,总部位于瑞士的夏夫豪森市。GF管路系统集团是世界领先的高质量塑料管路系统制造商。
官网:http://www.cn.piping.georgfischer.com
◆  分水器
丹佛斯 Danfoss
丹佛斯集团是机械和电子部件控制产品的生产及研发的领先者。
官网:http://cn.heating.danfoss.com/Default.aspx
 楼主| 发表于 2009-1-24 22:06:25 | 只看该作者
最后感谢南通高品地暖的李总提供部分资料及图片。
没有他的帮助,我也写不出这么详细的地暖专题。
发表于 2009-2-18 15:09:58 | 只看该作者
好帖!我有个同学说,地暖铺了必须24小时开着,是这样吗?还有这里所说的面积“……40平米以下的采暖建议电暖……”应该是指铺设发热电缆或者铺的盘管回路的面积吧?
发表于 2009-2-19 14:00:54 | 只看该作者
以下是引用chenchengi在2009-2-18 15:09:58的发言:
    地暖 24小时开着,不代表24小时工作,按经验大约工作8~10个小时,其他时间自动停机的。当然你也可以手动关闭 ,或定时或编程定时段定温度工作。
    40平米以下的采暖------------指采暖面积,不是房子的全部面积。
发表于 2009-4-11 19:50:09 | 只看该作者
学习中,想问下高品就是百花那的大金吗?
发表于 2009-4-16 22:21:10 | 只看该作者
百花店是南通第一家完美家居旗舰店,目前拥有的部分品牌有:
空   调:  东芝家用中央空调、商用中央空调、家用壁挂机柜机……
采暖炉:  博世、威能、林内……
软水机: 恩美特……
在百花店,门头上大金的字大了点,其实下面也写着BOSCH采暖。
高品地暖是我们自有品牌。
发表于 2009-5-24 23:59:27 | 只看该作者
现在还有一种新的地暖了,叫碳晶。据说很贵。
我的设计师建议我用电膜的,但是我读了上面的文章,感觉是应该用水循环的好。。。
网大可以解惑?
发表于 2009-5-25 01:40:07 | 只看该作者
电地暖相对简单一些,适合小面积使用。
水地暖相对更成熟,大面积水地暖是首选。
发表于 2009-5-25 15:07:21 | 只看该作者
谢谢建议。
我家的实际使用面积在105左右吧,我也看了一些相关的文章,都说要找一个好的经销商来做这个地暖,既要品牌好,也要服务好。
楼上好像是专业地暖的?
发表于 2009-11-23 22:48:49 | 只看该作者
威能的壁挂炉怎么样? 大家有用过吗?
发表于 2009-11-24 11:23:35 | 只看该作者
于地暖铺设有问题请教:
1. 如果铺实木地板,需要打龙骨,地暖盘管是什么铺设的呢? 需要穿越龙骨吗?
2. 如果电线管也要从地面走,如何布线?  不能与地暖盘管交叉吧?
发表于 2009-11-27 12:21:27 | 只看该作者
威能的壁挂炉怎么样? 大家有用过吗?
天舞雷婵 发表于 2009-11-23 22:48
    威能壁挂炉  德国进口  质量没话说  价格也是最贵的
发表于 2009-11-27 12:32:52 | 只看该作者
于地暖铺设有问题请教:
2. ...
天舞雷婵 发表于 2009-11-24 11:23
    不打龙骨   一般用地热地板   复合、三层、多层、实木 等等均有
  管线的铺设有一定要求,一般装潢公司都能按地暖要求操作,南通几百套地暖下来大部分水电工都知道地暖。
施工现场参观  请带房型图预约,预约电话85976989
发表于 2009-11-27 19:48:07 | 只看该作者
如果把威能采暖炉比喻奔驰汽车,那么博世可以比喻成宝马
不过奔驰的价格好像比同系列宝马贵一点
当然还有便宜一点的大众、丰田、奇瑞、吉利。。。。。。
当然还有更贵的采暖炉,如落地炉,就像劳斯莱斯。。。。。。
按选对不选贵,选好不选差  这样的原则,威能采暖炉无可挑剔。
发表于 2009-11-28 21:05:24 | 只看该作者
回复 20# 天舞雷婵
一般我们是建议做了地暖以后就不要用纯实木地板,这样以后对地板的保养要求很高,市场上有地热专用地板,或者是实木多层和实木强化地板等,而且性价比页比较高,
线管开线槽走,如果实在不方便,尽量走的横平竖直的,
如果你有对地暖方面的疑问,可以免费咨询,
发表于 2009-12-7 10:22:38 | 只看该作者
我家准备3个房间+2个卫生间装地暖,使用面积大概在60平米左右,想了解电暖和水暖的初期投入费用和后期的使用费用以及维护费用.
发表于 2009-12-8 15:00:30 | 只看该作者
我家准备3个房间+2个卫生间装地暖,使用面积大概在60平米左右,想了解电暖和水暖的初期投入费用和后期的使用费 ...
jiner 发表于 2009-12-7 10:22
    60平米以下我建议做电地暖
  初投资费用  60平米电地暖1~2万之间,水地暖2万上下,不过水地暖可以解决生活热水问题,而且生活热水舒适度高。具体价格以设计方案为准,以上只是预估。
  后期的费用  按目前南通的电价和燃气价格,电地暖和水地暖 使用费用大体一样。这个面积几百元的使用费用应该很舒适的。
电地暖的后期维护仅仅是温控器,地面应该是免维护,水地暖多个采暖炉的维护,相当于要维护热水器。
0513网友,电地暖和水地暖均有施工案例,效果都不错。
因为专业  所以我自信------------高品地暖SSXT欢迎您
发表于 2009-12-8 15:12:57 | 只看该作者
感谢博世地暖的详细解答
发表于 2009-12-19 14:21:52 | 只看该作者
认真学习了,考虑中
发表于 2009-12-31 20:00:35 | 只看该作者
偶家电暧刚安装结束,装修完工后可以来感受一下哟!
发表于 2010-1-7 14:13:19 | 只看该作者
回复 28# NO.3征途中
    具体可以来我们展厅咨询,我们有专业人员解答您的问题
