楼主: 网帆
[材料知识] 【材料课堂】地暖
61楼
 楼主| 发表于 2012-5-23 18:05:38 | 只看该作者
蜡笔小兔 发表于 2012-5-23 17:35
嗯,是的呢,我北方的父母家是热电厂集中供暖,每年冬天供差不多三个半月,费用不到2000,可惜工作了以后 ...
这个使用费的够低的了。
62楼
发表于 2012-5-23 20:54:11 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-5-23 18:05
这个使用费的够低的了。
家里是机关的小区,我不知道是否有政府补贴的,不过价格肯定是不超过2000
63楼
发表于 2012-5-28 22:54:32 | 只看该作者
好贴学习下~
64楼
发表于 2012-6-21 14:57:36 | 只看该作者
这个使用费的够低的了。
请教:请问在同一情况下,中央空调、地暖的哪个运行费用更高?{:5_114:}
65楼
发表于 2012-6-22 08:57:40 | 只看该作者
按原理分析,在产生同样热量的情况下,应该是中央空调比地暖的运行费用低。这是因为中央空调是靠压缩机的运转将室外空气中的热量吸收置换到房间里的,每消耗1KW的电量能将2.5-3.5KW的热量吸收置换到房间里。而地暖(以电地暖为例,水地暖的费用应该差不多)每消耗1KW的电量,在需求房间能使用的热量是1KW不到的。因此从原理上来讲肯定是中央空调比地暖节能。另外地暖的效果来得比较慢,一般从开启到达到设定温度需要2-4小时,因此使用地暖时一般是长时间开在那边,人出去时候把设定温度调低点而已。这样地暖的使用费用还是比较高的。中央空调是随开随用随走随关,一般开启后15-30分钟就能达到要求效果。当然,从制热的舒适度来讲,地暖的舒适度是比中央空调好。就看业主是考虑经济点还是舒适度多点了
66楼
发表于 2012-6-22 09:02:25 | 只看该作者
以我公司为例,办公楼,使用中央空调,建筑面积350平,上班8点半到5点半,中午不关机,晚上也有会加班,电费是1.1元/度(商业用电),每月使用26天,电费也就1000元出头(包括了中央空调、照明设备、电脑能所有用电设备)
67楼
发表于 2012-6-22 14:27:03 | 只看该作者
发表于 2012-5-23 18:05
这个使用费的够低的了。
在同一情况下,这个假设含义比较多,试列举以下假设(不全面):
1.同样很少使用,二者运行费用区别不大
2.同样全天使用,同样的舒适温度,用同样的热源,二者运行费用区别不大,地暖略低一些
以上是2个极端
3.喜欢开一会儿,停一会儿。那么地暖就不要装了,因为地暖没有这样的用法。
其实中央空调也不建议开一会儿,停一会儿,正如楼上说的办公室的例子,350平米中央空调一个月也就1000元,如果开一会儿,停一会儿,这么大面积要想用中央空调维持20度可能使用费用更高。
4.中央空调和地暖不是同一个产品,2者各有千秋。要求这2个产品达到同样的功能,有点为难。
空调冷的可以  地暖暖的可以
68楼
发表于 2012-6-22 15:45:35 | 只看该作者
冷暖10年 发表于 2012-6-22 09:02
以我公司为例,办公楼,使用中央空调,建筑面积350平,上班8点半到5点半,中午不关机,晚上也有会加班,电费 ...
谢谢!前两天在一朋友家看到了你们的变频空调,站在出风口真是舒服,只可惜出风口的风无法调向{:6_136:}。安装人员还自信地保证无返修{:6_145:},真这样的话真超值了
69楼
发表于 2012-6-22 15:46:35 | 只看该作者
德国博世地暖 发表于 2012-6-22 14:27
发表于 2012-5-23 18:05
这个使用费的够低的了。
请教:请问在同一情况下,中央空调、地暖的哪个运行费 ...
谢谢您的回复{:6_126:}真是各有千秋
70楼
发表于 2012-6-23 15:07:40 | 只看该作者
{:soso_e100:}
71楼
发表于 2012-6-25 10:02:12 | 只看该作者
sftudou315 发表于 2012-6-22 15:45
谢谢!前两天在一朋友家看到了你们的变频空调,站在出风口真是舒服,只可惜出风口的风无法调向。 ...
不知道贵朋友家用的是分体变频空调还是变频中央空调。中央空调的出风口一般是根据吊顶开口尺寸订做的,如果是ABS材质的出风口,是可以调叶片方向的(手动调节出风角度);如果是铝合金材质的出风口,一般是不可以调叶片方向的。中央空调的厂家一般不生产出风口
72楼
发表于 2012-6-25 10:06:36 | 只看该作者
冷暖10年 发表于 2012-6-25 10:02
不知道贵朋友家用的是分体变频空调还是变频中央空调。中央空调的出风口一般是根据吊顶开口尺寸订做的,如 ...
是变频中央空调,不知道为什么,回风口的叶子是可调的,可他家出风口的却无法调{:6_145:}因为事先想得不周到,出风口正对着水晶灯,是个遗憾。
73楼
发表于 2012-6-25 21:55:55 | 只看该作者
早看贴就铺地暖了,悔之晚矣啊!
74楼
 楼主| 发表于 2012-6-25 22:09:07 | 只看该作者
ytucdh 发表于 2012-6-25 21:55
早看贴就铺地暖了,悔之晚矣啊!
难得就没有地暖的商家在你们小区做过广告么?
75楼
发表于 2012-6-26 09:04:15 | 只看该作者
sftudou315 发表于 2012-6-25 10:06
是变频中央空调,不知道为什么,回风口的叶子是可调的,可他家出风口的却无法调因为事先想得不周 ...
可以建议贵朋友换一下出风口,采用ABS双层百叶出风口,水平百叶为弧型叶片,这样冬季的制热效果更好,价格也不贵,正常尺寸的100多元一个
76楼
发表于 2012-6-27 08:48:07 | 只看该作者
我们小区太小没有看见广告,电地暖又担心寿命太短,就没铺。
77楼
发表于 2012-7-8 23:01:48 | 只看该作者
未来的一段时间将会有越来越多的业主朋友们后悔在装修房子的时候,没有选择安装地暖!使用地暖采暖已是趋势!
78楼
发表于 2012-11-22 10:24:27 | 只看该作者
第一次听这东西,看不懂,地暖出来的水有多少度啊,能洗澡吗
79楼
发表于 2012-11-25 12:31:05 | 只看该作者
地暖壁挂炉,一般情况下都是生活热水和采暖两用炉,所以地暖壁挂炉是可以提供洗澡水啦。
80楼
发表于 2013-1-7 14:55:33 | 只看该作者
已经装修好,140平方,三室两厅一厨两卫,安装水暖,散热片,大概费用多少?效果怎么样。
81楼
发表于 2013-2-21 20:09:43 | 只看该作者
用地暖不要忽视了还有夏天制冷,空调一定不能少。所以,地暖只是冬天的投资。享受是要花代价的。
82楼
发表于 2013-2-23 17:49:34 | 只看该作者
您好,这个需要实地考察下才能计算价格的,欢迎到我们公司详细了解咨询!
83楼
发表于 2013-2-23 20:51:43 | 只看该作者
已装修好的房子,建议明装散热片采暖系统比较合理,如有需要请电话咨询051355070828!
84楼
发表于 2013-3-3 09:59:37 | 只看该作者
请问一个问题,如果3室加客厅都装了地暖,某个冬天客卧一直没用,我能不能单独停止给客卧供暖(把房间门关起来,也不怎么进去)?如果这样的话就应该可以避免不必要的热量了。
85楼
 楼主| 发表于 2013-3-3 10:28:45 | 只看该作者
x_uwei 发表于 2013-3-3 09:59
请问一个问题,如果3室加客厅都装了地暖,某个冬天客卧一直没用,我能不能单独停止给客卧供暖(把房间门关起 ...
可以这么操作,把这个房间的温控器关了就可以。
更多的细节我让专家来回答。
86楼
发表于 2013-4-19 11:27:10 | 只看该作者
网大,网大。
87楼
发表于 2013-4-19 11:28:20 | 只看该作者
网大,网大
88楼
发表于 2013-4-19 11:31:27 | 只看该作者
请问网大,现在搞的地源热泵是怎么回事呀,还有一个更复杂的,太阳能、地源能、加燃气炉的复杂施工。请教?杭州的{:soso_e100:}
89楼
发表于 2013-4-20 13:29:39 | 只看该作者
目前市场上水地暖都可以实现分室分时控置,一般标准配置水地暖方案,是含温控系统部分的。可实现分室控制。如果传统基本型水地暖,因没有温控部分,调节或关闭需手动对分水器进行调节。
90楼
发表于 2013-5-7 22:00:40 | 只看该作者
你好,网大。我计划我家所有房间都铺水暖。有两个问题想咨询一下:1,铺地暖,是否也需要提前和地暖公司预约?一般提前多少天即可? 2,如果一个冬天,我们就在家一个月的话,也就是说只开一个月地暖的话,对采暖炉及其他设备是否有什么不好的影响?因为我好像在其他贴子里看到有说关闭半个月,水泵冻坏的情况?
