楼主: 网帆
[材料知识] 【材料课堂】地暖
91楼
 楼主| 发表于 2013-5-8 00:08:21 | 只看该作者
蒲公英 发表于 2013-5-7 22:00
你好,网大。我计划我家所有房间都铺水暖。有两个问题想咨询一下:1,铺地暖,是否也需要提前和地暖公司预约 ...
答:
1、需要和地暖公司提前约定方案的。
提前多少天不是关键,关键一是你开工水电画线的时候需要地暖的人上门指导一下,关键二是提前选择好适合地暖的铺地材料。
2、地暖只开一个月对采暖炉没影响。
采暖炉如果在冬天不开,也要保持通电状态,因为里面有个低温保护模块可以保护水泵不会冻坏,
那人出去旅游,把炉子的插头给拔了才导致的杯具。
92楼
发表于 2013-5-8 00:38:42 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-5-8 00:08
答:
1、需要和地暖公司提前约定方案的。
提前多少天不是关键,关键一是你开工水电画线的时候需要地暖的 ...
谢谢网大快速的回复。 在时间的安排上,一直纠结着不懂如何安排更合理。明天设计师量房,量好房后,我和你联系,好多事情需要向你请教:-)
93楼
发表于 2013-5-8 22:22:51 | 只看该作者
蒲公英 发表于 2013-5-8 00:38
谢谢网大快速的回复。 在时间的安排上,一直纠结着不懂如何安排更合理。明天设计师量房,量好房后,我和你 ...
您如需了解地暖详细,请到我们公司展厅咨询!地址:百安谊家国际馆B座1013室,B座旋转门东第一间店铺门朝北!
94楼
发表于 2013-5-9 09:05:40 | 只看该作者
答:
1、需要和地暖公司提前约定方案的。
地暖是不是还有水暖和电暖之分啊,二者区别优势是什么,呵呵,什么都想学
95楼
发表于 2013-5-9 10:25:32 | 只看该作者
这个帖子里面都有具体介绍的哦,
下面这个是介绍水地暖的链接:http://bbs.0513zs.com/forum.php? ... =5109&pid=46167
下面这个是介绍电地暖的链接:http://bbs.0513zs.com/forum.php? ... =5109&pid=46171
96楼
 楼主| 发表于 2013-5-9 12:01:40 | 只看该作者
地暖分水暖与电暖,这个在一楼就说了。
两者的区别在9楼说过的。
97楼
发表于 2013-7-13 20:51:50 | 只看该作者
我也是北方人在南方,最怕的就是冬天的湿冷。新房必须要装供暖。
但对地暖有三个疑问:
1、由于水中有水垢,地暖应该是1-2年要清洗的吧?南通有清洗地暖的行当么?
2、如果装地暖,房间中又想装榻榻米该怎么办?是榻榻米的部分不装地暖(会很冷),还是一样装地暖(榻榻米的木质结构长期烘烤会不会开裂?)
3、由于地暖上下都传导热量,应该会将热量传递至楼下很大一部分吧?这样看来能源效率是否较低?是不是还不如装散热片了?
98楼
发表于 2013-7-13 23:12:47 | 只看该作者
但对地暖有三个疑问:
1、由于水中有水垢 ...
给你进行解答:
一:水垢问题,一般为了减轻高温结垢问题,建议业主使用中央软水系统。未使用软水系统的,后期可以进行清洗,正规的地暖公司均可为业主提供清洗服务。
二:榻榻米部分看你的高度是多少,是什么格局的榻榻米,然后再考虑采用哪种方式,如果是地板格式的榻榻米可采用电热膜地暖方式单独为榻榻米加热。如果高度相对比较高的,传统水地暖也可使用,至于会不会开裂取决于你设置的采暖温度和木质材料是否进行过去水分处理。
三:地暖传导问题,您提心的问题不会出现,因为南通正规地暖公司做地暖均会做好地面隔温措施。不会降低热效应。
详情可至电本公司咨询,全国统一客服热线:400-850-5818  或至本公司展厅了解!
99楼
发表于 2013-7-14 12:30:22 来自手机 | 只看该作者
南通如春地暖 发表于 2013-7-13 23:12
给你进行解答:
一:水垢问题,一般为了减轻高温结垢问题,建议业主使用中央软水系统。未使用软水系统的 ...
谢谢啦,过几日去你店里看看。
100楼
发表于 2013-7-15 20:46:43 | 只看该作者
天有点蓝 发表于 2013-7-14 12:30
谢谢啦,过几日去你店里看看。
欢迎光临!!
101楼
发表于 2014-3-23 22:26:29 来自手机 | 只看该作者
网帆 发表于 2009-1-24 22:02
[地暖注意事项]
◆  选水暖还是选电暖
将它们的导热系数由高到低排列为:水泥地面、天然石材、瓷砖、软木地板、多层实木复合地板、强化地板、三层实木地板、地毯。
请网大解惑,装地暖强化地板是优先实木复合还是实木复合优先强化,强化不是应该更薄,导热快吗?
102楼
 楼主| 发表于 2014-3-23 22:39:20 | 只看该作者
小黄豆 发表于 2014-3-23 22:26
将它们的导热系数由高到低排列为:水泥地面、天然石材、瓷砖、软木地板、多层实木复合地板、强化地板、三 ...
中国的强化的地板现在越做越厚了,12的都有人嫌不够厚,改用15了。
103楼
发表于 2014-3-23 22:47:26 来自手机 | 只看该作者
那和复合相比呢,是不是排名不分先后?#^_^#
104楼
发表于 2014-3-27 10:21:10 | 只看该作者
真薄传热效果越好呀!
105楼
发表于 2014-3-27 17:29:37 | 只看该作者
前面已经讲过了啊……
106楼
发表于 2014-3-30 21:43:40 | 只看该作者
网大,那竹地板的导热性怎么样,跟其他的地板比排在什么位置呢?另请问铺地暖的话,卫生间防水铺之前做还是铺好回填混凝土后再做?
107楼
 楼主| 发表于 2014-3-30 21:54:20 | 只看该作者
stszgy791216 发表于 2014-3-30 21:43
网大,那竹地板的导热性怎么样,跟其他的地板比排在什么位置呢?另请问铺地暖的话,卫生间防水铺之前做还 ...
竹地板导热性没研究。
但是有一点可以确定的是,地板厚度越薄,传热越快。
卫生间做地暖,那防水必须在铺地暖之前做,闭水试验合格后才能接着往下做地暖。
108楼
发表于 2014-3-30 21:58:15 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-3-30 21:54
竹地板导热性没研究。
弱弱的问一句,那铺好地暖之后铺砖之前不再做防水了吗?那会不会水渗透到地暖的保温反射层导致热量流失啊
109楼
发表于 2014-3-30 22:01:11 | 只看该作者
还有会不会导致水渗透到相邻的房间的保温层中,导致地板受潮?想到卫生间的水渗透到保温海层,日子久了那个味
110楼
 楼主| 发表于 2014-3-30 22:22:17 | 只看该作者
地暖上面做防水,升温后,防水层加速老化,就没效果了啊。
水渗透到保温层对下面的水管发热没啥影响啊,该多少问题还是多少问题。
如果还是担心这个地砖下面温度上不来,那就装暖气片吧。
111楼
发表于 2014-10-28 10:13:43 | 只看该作者
北方人好像暖气片装的也特别多,我觉得既然要装地暖,一定要选个好商家,哪怕价格稍微高点。。
112楼
发表于 2014-11-1 08:57:28 | 只看该作者
价格仅仅是一方面,最主要的是材料的质量以及安装工艺才是暖通工程的重中之重!
113楼
发表于 2014-11-13 09:35:04 | 只看该作者
又到冬天了,对地暖的需求越来越强烈!
114楼
发表于 2014-11-17 13:30:05 | 只看该作者
第五妍 发表于 2014-11-13 09:35
又到冬天了,对地暖的需求越来越强烈!
只能说到了冬天,业主对地暖需求的意识比平时强了一些而已!
115楼
发表于 2015-2-10 14:08:41 | 只看该作者
是不是可以考虑卫生间单独分路用暖气片,其他地方用地暖的方式?
116楼
发表于 2016-3-31 10:20:46 | 只看该作者
这么一看 觉得地暖也不复杂了
117楼
发表于 2016-8-3 16:49:01 | 只看该作者
网大,地暖会导致地砖开裂或者其他问题吗?
有人说去年冬天特别冷的时候开地暖,结果地砖裂了
来自安卓客户端来自安卓客户端
118楼
 楼主| 发表于 2016-8-22 23:21:26 | 只看该作者
地暖那点温度不会直接对砖造成开裂,你想撒,砖都经过几千度的高温烘烤,还拍你这点温度?
我遇到过两例开地暖后地砖起拱的案例,后来分析结果是,
地下升温后,水泥膨胀,引起地砖之间的缝隙缩小,地砖相互顶紧,导致起拱,
如果地砖硬度差的话,那是会顶裂的。
解决办法是,铺地砖时,留缝2毫米或2毫米以上。地暖开启两三天后再填缝。
119楼
发表于 2016-9-23 10:45:20 | 只看该作者
再过一阵子冬天就要来临了,装地暖的同学们要开心了
120楼
发表于 2017-7-14 20:30:10 | 只看该作者
学习了,谢谢
