查看: 38818|回复: 47
[施工讲座] 【施工流程】软木地板铺设(含自流平)
发表于 2009-1-25 15:15:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
软木地板分粘贴式安装地板和锁扣式地板,本文所讲的为粘贴式软木地板的安装流程。
% x" w  c  Y' [4 t& M( i5 P) V! ]! c9 E1 a" j; Q5 d0 u3 z/ Z; o2 Q% `
0 h2 _) y1 S$ `) ?8 n8 k+ N( N$ u$ o  M感谢静林软木提供相关资料。
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 地板|主题: 9, 订阅: 0
 楼主| 发表于 2009-1-25 15:18:55 | 只看该作者
1 毛地面清理
用专用的铲刀将地面上的石膏、油漆、水泥硬块等突起物铲除,并进行原始地面吸尘,不留尘屑,让地坪更干净。
 楼主| 发表于 2009-1-25 15:19:47 | 只看该作者
2 毛地面修补
9 z, y' W3 T5 q& u6 V, O
查找原始地坪缺陷,精工细凿,为提高原有地面的平整度,要做到不遗漏。
 楼主| 发表于 2009-1-25 15:20:25 | 只看该作者
3 毛地面打磨吸尘
! H: S6 f' I2 T' o& K% s% L6 \
用打磨机对地面进行精磨,精确地面的平整度,使与周围地面的误差控制在2.0毫米以内。
 楼主| 发表于 2009-1-25 15:21:01 | 只看该作者
4 立面成品保护
对可能会碰到的家具边角进行保护。
 楼主| 发表于 2009-1-25 15:21:37 | 只看该作者
5 涂界面剂
$ h/ k" ^# m* O, G! H1 H% C* ]) t& T' {
滚涂界面剂,先对墙角进行手工涂布,这是原始地面与自流平水泥的最好溶结剂,保证地表基层与自流平水泥紧密粘接,并有一定的防潮功能。
 楼主| 发表于 2009-1-25 15:22:28 | 只看该作者
6 搅拌自流平水泥
搅拌自流平水泥,必须用专业的工具搅拌自流平水泥,在搅拌头旋转力的作用下让自流平水泥搅拌的更均匀,更细腻。
 楼主| 发表于 2009-1-25 15:23:25 | 只看该作者
7 耙平自流平水泥
$ c! f5 l% {% X$ D* r7 d2 o* h* ]
耙平自流平水泥:水泥搅拌完成后,应尽快倒入施工现场,使自流平水泥在无风的状态下,耙子能均匀控制自流平的施工厚度2.0-3.0毫米。
 楼主| 发表于 2009-1-25 15:24:28 | 只看该作者
8 自流平水泥排气
为自流平水泥排气,耙平后,应尽快用排气滚桶进行放气处理,施工人员必须穿上钉鞋,提高自流平水泥的强度与质量。
 楼主| 发表于 2009-1-25 15:25:20 | 只看该作者
9 自流平水泥打磨吸尘
打磨自流平水泥,去除自流平水泥表面的毛刺或个别的高低差,做进一步的精找平处理,并对地面进行吸尘处理,做好涂胶前的准备工作。
 楼主| 发表于 2009-1-25 15:26:01 | 只看该作者
10 涂胶
滚涂专业的水性环保胶水,先对墙角进行手工涂布,然后再进行滚涂。这种胶水与软木地板的合成水性环保胶水一致,保证地面与地板完全形成一个整体,有效的让地板不开裂,不翘边,不起鼓。
 楼主| 发表于 2009-1-25 15:26:47 | 只看该作者
11 划线安装
铺设按计划线从中间向两边铺装,完美铺装图案,并减少损耗,与墙面之间不需要留伸缩缝。
 楼主| 发表于 2009-1-25 15:27:26 | 只看该作者
12 踢脚线安装
安装专配踢脚线,使地板和墙面颜色保持和谐统一。
 楼主| 发表于 2009-1-25 15:27:56 | 只看该作者
13 涂布专用面漆
铺装完成后用静林软木地板专用油漆对地板面层进行滚涂,有利于进一步提高地板面层的耐磨性能和防水性能。
 楼主| 发表于 2009-1-25 15:28:40 | 只看该作者
14 保护液
48小时后,对地板进行保养。
 楼主| 发表于 2009-1-25 15:29:12 | 只看该作者
15 完成后效果
发表于 2009-2-16 09:43:16 | 只看该作者
谢谢··
发表于 2009-2-16 10:01:42 | 只看该作者
你们公司有没有软木的光盘,想要点图片·
发表于 2009-2-16 10:08:24 | 只看该作者
如果有的话我的邮箱是yanm10290726@163.com
发表于 2009-2-16 10:08:48 | 只看该作者
我有色卡,你要的话加我QQ我发给你
发表于 2009-2-18 09:33:45 | 只看该作者
谢谢···
发表于 2009-2-12 17:51:25 | 只看该作者
那要是用软木做装饰墙的话基层怎么处理。
发表于 2009-2-12 23:57:25 | 只看该作者
1.用石膏粉加胶水批平,要保证墙面的牢固和平整。
( q1 z( L l( {- P q/ R( o$ }
2.用白水泥加胶水批平,也要保证墙面的牢固和平整,相对比石膏粉要好一点。
5 _. C0 M% U' ^$ l: ^7 A
3.用木工板做基层,木工板的质量要好一点。
( b. t% U5 g/ ^7 u+ d; H
相比而言第3种的效果最好点
发表于 2009-2-16 10:41:30 | 只看该作者
我发给你
发表于 2009-2-16 11:10:32 | 只看该作者
已发送,请查收
发表于 2009-5-27 17:32:38 | 只看该作者
只是用胶水就可以粘牢吗?不用钉?
发表于 2009-6-4 15:35:11 | 只看该作者
只是用胶水就可以粘牢吗?不用钉?% r( F3 [0 _0 S/ s+ N
lxs19 发表于 2009-5-27 17:32
2 r! J- w- |; X
! k$ V$ N7 @6 O! Z/ X您可以看下施工流程 http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5116&extra=page%3D1
/ I! I9 G5 D# _! [我们所有粘贴式地板都是用这种胶水的,而且效果不错!
发表于 2009-9-8 13:46:33 | 只看该作者
好 ,学到了,这下我家里铺地板我也这样要求师傅这么做,真是到位呀~
发表于 2010-1-2 09:59:17 | 只看该作者
顶一下
发表于 2010-6-15 17:51:41 | 只看该作者
学习了
