查看: 39077|回复: 46
[转帖] 【施工讲座】双控多控电路布线原理图
发表于 2009-1-25 17:26:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双控线路
0 \7 m* g7 t' E* H5 z9 Q4 z
" v1 d/ B& A, g: l
0 a. C8 }9 u5 ?3 H/ C7 V
 楼主| 发表于 2009-1-25 17:27:20 | 只看该作者
三控线路
" ^! ~2 v% J/ D* T9 u) s+ e
$ S) \2 k' f& t. T: }1 Z0 Q
8 I6 D7 u  \1 c1 s* D6 A! _: s& [9 m' f% s# o
三控开关就是说三个不同地点的开关可以任意地用其中一个随意控制一个灯,它的电路复杂一点。5 I+ b1 M  k" o1 y8 C5 L
9 p5 Z2 m& W, `* w. E% e
目前市场上只有西蒙、朗能、飞雕等品牌的开关有三控开关出售,西门子是没有三控开关的。
发表于 2011-1-29 09:42:37 | 只看该作者
网大,貌似k3关闭,k1无法控制灯具,没整明白。
 楼主| 发表于 2011-1-29 18:20:13 | 只看该作者
回复 3# Andyliu 9 A8 J. }9 T' j+ Z3 ]) I2 D
% J+ |6 K  s$ ^3 ~2 w4 @1 n
哈哈,你上初中时物理课一定没认真上。
+ g# o5 a7 w" m( G: @+ p4 F
9 J2 \+ W; a9 }. P7 J- X7 _
+ E* K) \' v+ }- a. J/ \& Y3 Z
2 k+ w& x( _' B+ F这种状态下,灯是亮的,
; J9 r1 ^' N# P. i! z. \4 o讲K3的掷刀向下,灯就灭了,2 l2 B8 a$ I& _; W9 G
此时,再把K1的掷到向下,灯又亮了。
发表于 2011-1-29 20:51:21 | 只看该作者
呵呵,网大,是你的k2 图,中间的线似有似无,刚才下载了才看清,晕哪。
发表于 2011-5-17 08:37:56 | 只看该作者
请问网大三控线路一般用在什么位置,比如那三点位置的开关控制那一个地方的电灯,能否举个例子,谢谢。
发表于 2011-6-2 12:18:16 | 只看该作者
看不懂
 楼主| 发表于 2011-6-2 17:01:09 | 只看该作者
回复 6 # diy 的帖子- f  \, {9 N- j/ L6 Z
: e; ~: s, w3 A6 S& n8 ~2 E( `
好吧,关于三控开关的用处我举个例子吧:" N9 |- }/ W( @7 m3 w
卧室,( R, N1 w4 ^5 Q2 F2 d. q! m# A
一盏主灯,3 ~5 o( s0 L+ T- c$ f  S( S/ Y. s
三个开关:卧室门旁的开关,床头左侧的开关,床头右侧的开关。( ]" K" `5 p5 X) g/ A
! [# P! }4 F4 H1 ?$ ]: u& G. n用这三个开关控制控制这盏主灯的亮和灭,
  K/ o& ~- s2 j; D: Y进入卧室,按一下开门旁的开关,灯亮,
5 T1 H7 \( g) a3 ^+ K* a* H接着上床,按一下床头左侧的开关,灯灭。3 g; E) \2 O% F3 n5 p
过了一会,另一个人按了一下床头右侧的开关,灯亮,4 p0 |5 N' J0 F2 |: L1 y5 e4 v1 p
走到卧室门口按了一下开关,灯灭,
5 `7 G4 g& O+ G& J6 N3 I+ x( k+ d..........
' Z- p* P1 ^1 D- o) g! O- ?这就是三控,不知道解释的是否清楚。: L9 W' l9 @" d) v7 j6 c- p
" @# \3 D7 a- x+ A/ a- D
如果卧室里有个上下铺的床,用这个三控也方便的。
发表于 2011-6-3 09:24:07 | 只看该作者
回复 8 # 网大 的帖子
1 }6 N  Q( i( W/ h% ^& S非常清楚,谢谢网大!
 楼主| 发表于 2011-7-27 00:24:13 | 只看该作者
5 A% B* x6 c6 x$ J# `4 ^
4 z/ t1 F  k# u: ~1 N! a
西蒙50系列多控开关背面。# G* d* x6 Z" i3 y! [
 楼主| 发表于 2011-7-27 00:24:40 | 只看该作者
1 a0 v8 Q" M$ e) ~" L, o5 G- }
" h  R% v# X* S  k. q某品牌多控开关背面。1 Z+ j; g: R7 m
可以看出这其实就是由两个双控开关合并而成的。
. p7 `6 k, z6 |1 g4 \: {* o
发表于 2011-8-2 21:52:03 | 只看该作者
原理是看懂了 只是楼上的图片未看懂{:5_101:}
 楼主| 发表于 2011-8-2 23:00:12 | 只看该作者
回复 12 # 遗忘的小猫 的帖子
9 Q$ Y) d1 p) x( K$ B3 h
) H4 s4 g/ g/ x* k% `; Z5 p通过11楼的图片只是想告诉大家,
' L, e1 N& P  u+ G! P4 V4 x. O如果买不到多控开关,可以买个双开的开关,
0 N: s' _3 x& M6 y6 Y8 V" J# X6 a稍加改造,就可以变成一个单开的多控开关。
发表于 2011-9-6 00:58:37 | 只看该作者
新人来到,学习学习!
 楼主| 发表于 2011-9-6 10:44:51 | 只看该作者
东山水电 发表于 2011-9-6 00:58
. I5 L* }) _. K  R! \新人来到,学习学习!
4 j& ^9 k# z: j. u8 w欢迎新同学。你是广西的?
发表于 2011-9-6 14:34:38 | 只看该作者
网帆 发表于 2011-9-6 10:44 " K8 [2 H8 \8 K4 I2 [
欢迎新同学。你是广西的?
% c2 r- a+ N/ |! I. f7 ^) o是的是的,来学习~多多关照
发表于 2011-10-16 13:50:42 | 只看该作者
看 不 懂5 A0 R# @! E& r
 楼主| 发表于 2011-10-16 14:25:51 | 只看该作者
11111 发表于 2011-10-16 13:50
* r0 ?! V1 Y8 W* t& V. [; |' ]看 不 懂
: J- P/ h' K% u, y$ f1 H* X' y: v
作为业主,看不懂很正常,但是对电工而言,这个是最基本的应该掌握的。
发表于 2012-2-14 22:09:56 | 只看该作者
网大11楼的图?
 楼主| 发表于 2012-2-15 00:22:23 | 只看该作者
业余水电 发表于 2012-2-14 22:09 # z* `) K- Q2 {2 Z$ R
网大11楼的图?
5 W6 G9 N) Y* l6 I
11楼的图怎么了?
发表于 2012-2-15 07:47:13 | 只看该作者
懂了,谢谢楼主。
: C. E: v; G" ~6 Z; x$ G
发表于 2012-2-15 20:46:54 | 只看该作者
l1=l?
发表于 2012-4-13 16:41:23 | 只看该作者
新手来到,学习学习哦,请楼主多多关照哦。
发表于 2012-5-28 11:43:38 | 只看该作者
哦,房间是要装这多控的开关,要不指挥来指挥去的真的有点儿磨嘴皮子。呵呵呵……别笑话啊!
发表于 2012-7-2 16:22:54 | 只看该作者
网帆 发表于 2011-8-2 23:00
/ `1 Y8 N$ b- u6 x) E# p回复 12 # 遗忘的小猫 的帖子
& z% S3 G, N4 w- d' f8 L
0 }6 T8 [7 C4 w5 q通过11楼的图片只是想告诉大家,
( H- Q8 n+ K0 p1 O! @% C/ r( C
救急呢、还是这样操作比较经济啊?- _1 J9 l- X( ]6 g6 ]
正在准备要装修,还没有落实价格,不太清楚,网大不要拍砖噢。
 楼主| 发表于 2012-7-2 18:12:00 | 只看该作者
笑吴生 发表于 2012-7-2 16:22
. w# c& ?1 ~2 ]2 h救急呢、还是这样操作比较经济啊?
- y/ c+ x% W5 ^( r正在准备要装修,还没有落实价格,不太清楚,网大不要拍砖噢。
" w% h2 j9 s: ^; |) @+ ?& a
就算节约一个三控开关的钱,总装修费又能节约多少呢。
* ?! V) U+ A  Q楼主目前应该抓大放小,把精力放在装修公司的选择,主材的选择上。
发表于 2012-7-2 19:19:06 | 只看该作者
谢谢网大的赐教。7 q$ j$ w" A6 s( Z& Z# t* p
现在正处于通过像您这样的技术贴、知识贴学习装修知识阶段,同时通过阅读装修日记、团装、团购等方法选择装修公司和主材。将于年底开始装修。
 楼主| 发表于 2012-10-11 15:05:30 | 只看该作者
2 ?4 U" F" k# Z1 A
5 Y5 m! r1 J4 R4 ?. U昨天在春晖一同学家亲自接的多控开关,接好后很有成就感。
: t& b8 y; Q0 _: a+ S" j5 J4 R# r  w
当初业主儿童房买了一个双层床,上铺,下铺再加门口需要三个开关,  x$ Z2 \+ P  a1 G* V" C
让电工按三控开关的线来布,电工直接答复:我不会。, j- {* C2 E2 w' X! g+ f7 j
没办法,只能亲自指导电工布线。 ) z6 \- N+ K5 r& l- O4 l
# |5 H; i8 t! q) R8 h5 W& ^
开关接好后,让电工师傅看一下,这样他下回也就知道是个啥原理了,- o/ A+ T& U7 Q7 z' A0 v
谁知,他又回了一句:我很忙。  o+ E6 y( E  x! H& a
唉。。。。。。。
1 F% y4 V- {* F: x! ]3 ^3 k. q$ Y( h' Q; U  J
发表于 2012-11-27 15:26:24 | 只看该作者
这开关貌似比较难买,两个合成中间的塑料片估计要自己用胶水黏起来
 楼主| 发表于 2012-11-27 15:53:17 | 只看该作者
koko2008do 发表于 2012-11-27 15:26
- h& J% ~8 t; {8 n+ w8 C3 t& R这开关貌似比较难买,两个合成中间的塑料片估计要自己用胶水黏起来
; g4 `8 j9 w% G不难买到,每个品牌都有这种多控开关卖了。
